- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
blue_23
Akinél van elfekvőben G731, volna szíves lemérni hány cm távolság van a talpak között ?
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
Magyarországon kaphatóak:
Strix G: Teljesen műanyag, 120 vagy 144 Hz kijelző
Scar 3: Részben fém, keystone, 240 Hz kijelző, RGB billentyűzet
Sok bolt összevissza jeleníti meg ezeket a gépeket és a kijelző típust, így nem árt utána járni vásárlás előtt (pl árukereső).
blue_23
929 dollár a Helios 300 amazonon, ha valakit érdekel. [link]
blue_23
válasz Tibiajax #41719 üzenetére
Mindegyiknél be tudod állítani a teljesítményt, amit ha alacsonyra állítasz, kb hangtalan lesz. Teljes teljesítményben viszont 50-60 dB-vel nyugodtan számolhatsz. Szerintem rossz hang alapján választani, mert pl Helios 300 max hűtés esetén elképesztően hangos, viszont ennek köszönhetően jó a hőfok. Dell G5 halkabb, ugyanakkor jobban melegszik. Előbbit be tudod úgy állítani, hogy ugyanolyan hangos legyen mint a Dell, viszont rosszabb hűtéssel jár...
blue_23
válasz Medocsabi #41857 üzenetére
Itt elő tudsz előfizetni UBIsofthoz, amíg tart az előfizetés, bármelyik felsorolt játékkal játszhattok, 15 eur/hó. [link]
Ha viszont csak a Heroes IV akartok játszani a jövőben, érdemes csak azt megvenni.
UP: Valamiért nem találtam a listában, viszont arukeresőn elérhető: [link]
blue_23
válasz MaxxDamage #41899 üzenetére
Megnéztem ismét... Asszem Timespy volt, csak ingyenes 3dmark verzióm van.
blue_23
Info FixDirekttől, ha valakinek Asusa lenne:
"A tisztítás/pasztázás nem garanciális folyamat, ára bruttó 5000 ft. Az aláírásomban szereplő számon tud rá időpontot foglalni, így megvárható a folyamat. Arctic Cooling MX2 pasztát használunk, de ha mást szeretne a készülékbe, azzal is megcsináljuk. Amennyiben un fém tartalmú pasztát hozna, a karbantartás ~1500 forinttal drágább lesz."Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
válasz MaxxDamage #41917 üzenetére
Nem azért pasztázták újra, mert leadtad garanciális javításba túlmelegedés miatt és ezt vélték lehetséges problémának?
blue_23
Milyen különbség van MX4 és MX2 között? Fém alapút nem szívesen tennék rá, mert úgy tudom azt gyakrabban kell használni...
blue_23
blue_23
válasz Bluesummers #42077 üzenetére
Gyúrni nem bír az ember a nap 24 órájában, ellenben kockulni...
blue_23
válasz gurubefree #42090 üzenetére
Scar III CPU stressz teszten csak 74-75 fok, 4 Ghz szintén hozzá... Valami nem oké nálad, talán hűtőpaszta, UV?
blue_23
Ha valaki acer laptopot vásárolna, jelenleg nagyon jó akció van acershopban minden készülékre hétfőig!
blue_23
válasz gago1975 #42183 üzenetére
2019 Helios 300 1660 TI GPU-val rossz a hűtése Dafuq. Igenis jól hűt, probléma inkább a zaj, mert elképesztően hangos a ventillátor turbó módban, headset nélkül képtelenség használni.
500k körül Scar III szerintem jobb választás, elképesztően gyönyörű a 240 Hz kijelző, újrapasztázást követően hőmérsékletek is rendben vannak.
Zephyrust ne ajánlj játékra, az nem arra való, csak játszani is lehet rajta... Clevo és Predator GX játékra jobb, nehezebb, így ölben kényelmetlen használni, rosszabb hordozni, rosszabb akkuidő.
@gabyka: Mik az elvárásaid laptop terén?
blue_23
válasz Frawly #42190 üzenetére
Nekem meg volt Helios 300, i7-9750H+rtx 2070 MQ, újrapasztázás nélkül 80 fok alatt maradtak a játékok, 1660 TI pedig ennél hűvösebb, így még alacsonyabbak lesznek a hőfokok. Hangja viszont porszívóval vetekedik, engem headsettel is zavart így visszaküldtem, illetve a kijelző sem volt az igazi.
@Mikulásbá: Rengetegszer beszéltünk Zephyrusodról, számtalanszor elmondtam, hogy szerintem azok magas hőfökök, amiket mutattál. Mindig azt a választ írtad: "laptop VÉKONYSÁGÁHOZ képest jó a hőfok", de ettől még szerintem nem lesz ideális játékra.
blue_23
válasz gago1975 #42208 üzenetére
Nekem Scar III van, sokkal jobb a hűtése, mint a Zephyrusnak., vastagabb is a gép. Külsőre valóban szebb a Zephyrus, de vékonyságának köszönhetően (mint ahogy korábban is írtad termodinamika törvényét), rosszabb a hűtése, korábban linkeltem FS tesztet CPU 4400 Mhz, max 81 hőfok teszt végén (i7-9750H + rtx 2060).
Én inkább 144Hz G-Sync mellett teszem le a voksomat, mint egy 240Hz-es kijelző mellett.
Ha a SCAR III-as 240Hz G-Sync-es lenne akkor nem vitatkoznék veled, akkor elfogadnám, hogy jobb a 240Hz, elfogadnám az érvelésed.Almát hasonlítod a körtével, mivel 500k alatt nincs G-sync kijelző. Helios 300 144 Hz és Scar III 240Hz viszont össze tudom hasonlítani, mert mindkettőm volt és utóbbinak sokkal szebb a képe és dinamikusabban állítható a fényerő.
blue_23
Úgy érzem, az Asushoz tartozó Armoury Crate progi nem a legjobb játékra. Performance/Turbo beállításokkal 80 fokos a laptop wow alatt, alap windows beállítással 66 fok, ugyanannyi FPS. Wtf
blue_23
válasz echterion #42349 üzenetére
Azért a warshipshez kell erőforrás, előző laposomon kb minimum grafikán vitte stabilan... (Bár 4,5 éves). Szerintem a 66 fok nem vészes, főleg hogy mellette nagyon csendes (kb nem pörögnek ventik). Armoury crate profilt használva viszont hangos és sokkal melegebb.
Ahogy láttam feleslegesen járatja maxon a CPU és GPUt...
blue_23
blue_23
válasz Kzohun #42672 üzenetére
Szerintem azért akad az Asus, mert túlmelegszik, gyárilag vacak hűtőpasztát tesznek rá, csere után akár csak MX2-vel -7 fok (UV újabb 5-10 fokot javít). Illetve a G531 igényli a dual channel memóriát (10-20% teljesítményjavulás). Armoury crate-ben pedig a windows profilt használjátok.
blue_23
válasz Xerath404 #42795 üzenetére
Nekem G531 van, izmosabb játéknál 80 fok körül mozog.
Hőmérsékletre már 90 fok is sok, minél alacsonyabb hőmérsékleten üzemelteted, annál nagyobb a teljesítménye, halkabb és időtállóbb lesz.
Ha szeretnéd, hogy hűvösebb legyen és hosszabb életű, cseréld/cseréltesd ki a hűtőpasztát MX2/4-re, használj UV-t és turbo mód helyett használj "windows profilt"-t az armoury crate-ben (előbbi feleslegesen pörgeti CPU/GPUt).
blue_23
válasz Xerath404 #42800 üzenetére
UV (CPU/GPU undervoltage), hűtőpad, avagy szoftveresen vedd vissza a teljesítményt (pl intel XTU, itt UV-t is állíthatod).
Minél hűvösebben megy, annál kisebb az esélye a meghibásodásnak (hosszú táv), 90 közelében már komolyabban visszavesz a teljesítményből a CPU, hogy kevésbé melegedjen tovább. Mit értesz vészesen sok alatt?[ Szerkesztve ]
blue_23
válasz Xerath404 #42802 üzenetére
Ha túl magas értéket állítasz be újraindul a laptop és törli a beállított értéket, ez megtörténhet azonnal, stressz teszt közben, avagy játék közben is. Nekem 140 mV működik problémamentesen, de ez minden CPU-nál egyedi.
blue_23
válasz gago1975 #42805 üzenetére
Gyári paszta mondatod remélem nem gondoltad komolyan, láttad Asus mit használ "hűtőpaszta" gyanánt??? Odaszáradt semmit, mx 2 után is 7-8 fokkal hűvösebb lett a CPU stressz teszt alatt, ventillátorok alig jártak, lényegesen halkabb is lett....
Egyetértek veled, hogy ez nem megfelelő hűtés erre a teljesítményre, ugyanakkor ezen az áron nincs jobb opció, avagy valami másban kell kompromisszumot kötnöd. Szerintem az se normális, hogy valaki hűtőpadot használjon laptophoz, de aki legjobbat akarja, az minden lehetőséget kihasznál.
blue_23
válasz gago1975 #42810 üzenetére
Te tudod értelmezni amit írtál, vagy csak úgy írod?
"Az a 9750H CPU + RTX2060 GPU nem is annyira melegedős fajta, ezt egy "vastag" gép képes lenne lehűteni rendesen a paszta/gyári hűtőrendszerrel."
Gyári hűtőrendszer (ami mind a pasztát, mind az elektronikai alkatrészeket tartalmazzá) nem hűti hatékonyan a készüléket, ezért szükséges újrapasztázni, UV és hűtőpadozni.
blue_23
válasz gago1975 #42818 üzenetére
Ha tévedek belátom, de nem ez a helyzet, egyszerűen nem látod fától az erdőt.
@fordjee: Gyártó amin lehet spórol, ha darabonként csak1000 forintot, az máris több millió/milliárd szériánként. Gyártónak nem érdeke, hogy minél tovább használd a készüléket, hanem minél hamarabb vegyél újat. Gyári paszta erre tökéletesen elég.
● A topikban hirdetni TILOS!
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- Macbook pro 13 i7, 4gb ram, 512gbHdd
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- ACER NITRO 5 RTX3050Ti-vel
- CSAK A HÉTVÉGÉN! Durván ár alatt! Új bontatlan lenovo legion 5 i7 14gen rtx 4060 1tb ssd
- CSAK A HÉTVÉGÉN! Durván ár alatt! Új bontatlan lenovo legion 5 pro rtx 4060 1tb ssd 240hz
- Lenovo Thinkpad T470 I7 7600
- Újszerű Dell Latitude 5490 Érintős Full HD laptop i5-8350U ,8GB DDR4,256GB SSD,Win10,HDMI,4 órás aku
