Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
PuMbA
Mert a digitális hangerőállítástól elveszhetnek a leghalkabb részek. Ideális esetben semmilyen hangerőt nem állítunk Windows-ban lejátszáskor, 100%-on kell lennie és utána úgy, ahogy krichd1 írja. Ha nincs drága rendszered, akkor a Windows hangerőállítás okés. Mondjuk úgy, hogy biztos tökéletes eredményt ad 30% hangerőtől felfele.
PuMbA
válasz dgyuri0123 #53582 üzenetére
Nálam is ez lett. Jobb rendszerem lett és a JRiver elkezdett szarul szólni
PuMbA
válasz Polllen #54739 üzenetére
"Win 10 alatt ha ráengedsz egy fidelizer-t, akkor meg még kevesebb."
Nálam a magas a "több", a mély az pont ugyanannyi Fidelizer után Bár ez a "több" is nézőpont kérdése, mert AKG K1000-res fejhallgatón is van ennyi alaphelyzetben, szóval ez a -több- fogalom kérdéses, inkább talán a -tisztább- fogalom is jócskán benne van.
PuMbA
válasz Speeedfire #55049 üzenetére
Bőven elégséges, a filmeket is 24/48-ban keverik a 20 milliós rendszereken
PuMbA
Nikola – Linear Power Supply. Ilyen is van már
PuMbA
Tavasszal két koncerten voltam és gondoltam, hogy írok egy beszámolót hangminőség szempontjából.
Papp László Sportarénában közép tájt ültem a küzdő tér közepén pont a felszerelés mellett: [link]. 5 ember volt végig bent a koncert közben és mindenre figyeltek, nagyon profik voltak. A képen látszik az egyik mérő mikrofon is, a másik éppen csak lemaradt a kép bal oldaláról. A legbaloldalibb monitor felső részén ment a spektrum a koncert alatt, az alsó része pedig, ha jól tippelek EQ, mert az fix volt végig és gondolom az volt a végső beállítás. Szóval mindent megtettek, hogy jól szóljon a dolog és kihozták, amit lehetett, de több résznél érezhető volt a nem teljesen jó akusztika. Amikor beszéd volt a zenék között az annyira visszhangzott, hogy nagyon oda kellett figyelnem, hogy mit is mond, szóval közép tartományban voltak gondok. Az akusztikától eltekintve viszont nagyon jó volt a részletesség és úgy összességében hangminőség. A cintányér különösen tetszett. A kép jobb felén egyébként megbújik egy rosszul látható 48000-res kijelzés
Bécsben volt a másik, de nem érdemes beszélni róla. Azt hittem, hogy ott van valami színvonal, de totál katyvasz hangzás volt. Torz, összemosódott hang, ráadásul az akusztika szinte minden tartományban rossz volt. A hangerőt sem sikerült beállítani normálisan. Kicsit meg is legyezte a fülemet, mert a vége után éreztem, hogy végbement nálam egy kis hallásrombolás, de 20-30 perc után már normalizálódott a fülem.
PuMbA
válasz bkercso #57571 üzenetére
Budapesten sem magyarok hangosítottak Nem várok mindenhol kiváló hangzást, de azért nagy gondok ne legyenek, ha már kifizettem nem annyira kevés pénzt. Szóval meglepett, hogy Budapest jobb, mint Bécs. Egyszer voltam nyugaton koncerten, az tökéletes volt és gondoltam, hogy itt a közelben Bécsben ugyanazt kapom, de nem jött be. Budapestre ugye több előadó nem jön el. Koncertre repülővel jármi nyugatra, meg drága
PuMbA
válasz ribizly #58235 üzenetére
Az a baj, hogy szerintem ezek a trükkök nem érnek semmit Én még nem láttam olyat, akiknél ténylegesen segített, maximum kicsivel jobb lett. Régen lehet, hogy értek valamit, de nekem sem működött egyik ilyen megoldás sem, csak megkutyultam a rendszert.
Nálam, mivel nem futott a gépemen semmiféle nagyobb program és nincs semmilyen külső eszközöm az egér, billentyűzet és kormányon kívül, egy BIOS frissítés oldotta meg a gondot Nálad valószínűleg az lesz a megoldás, hogy frissítesz minden alaplaphoz tartozó drivert (USB, chipset, mindenféle vezérlők), vagy, ha ezt megtetted, akkor kigyepálod a gondot okozó programokat / hardvereket, mert ha egy eszközöd driverét összecsapták, azzal nem tudsz mit kezdeni.
PuMbA
válasz ribizly #58242 üzenetére
Az ESET-et kéne eltávolítanod először, mert az az elsődleges okozó a LatencyMon alapján Ha ezzel megjavul, akkor minden ok, ha nem, akkor jöhet a következő legnagyobb falat Úgy látom, hogy az NVIDIA kártya, szóval tehetsz egy próbát a processzorban lévő Intel integrálttal. Ha megoldódik, akkor veszel AMD-t, ha nem, akkor mész a következőre, USB eszközök. Kihúzod őket sorba és amelyiknél megjavul, azt lecseréled vagy hanyagolod
PuMbA
válasz ribizly #58254 üzenetére
Az informatika tényleg ilyen Én, mint programozó látok belőle valamennyit és próbálom minél alacsonyabb szintre szorítani az informatikai kitettségemet. Olyan alaplapot veszek, amin a legkevesebb vezérlő, port van; nincs NAS-om, miniPC-m és hasonlók segéd kütyük stb. Hálistennek nincs is gondom a számítógépemmel már évek óta, azon a bizonyos BIOS mizérián kívül.
PuMbA
válasz ribizly #58302 üzenetére
"Ha az ESET nem válaszol, vagy nem tudják megoldani, akkor megy a ticket majd a Microsoft-nak is. Hátha van már erre valami érdemi válaszuk, mert a legtöbben arról írtak, hogy Windows 7-en nem volt ilyen probléma."
Microsoftnak ne írj szerintem, mert ők nem tehetnek róla. Windows 7-en azért van kevesebb probléma, mert már tökéletesen kiforrott, nagyon sok éve fejlesztett driverek vannak hozzá. Az ESET-ről meg csak annyit, hogy még mindig kilistázza a Windows 7-es és 8-as frissítéseket is a 10-es rendszeren, tehát nem állnak az operációs rendszerek támogatásának magaslatán. Szóval a Windows 10-es driverekkel és programokkal van a gond, mert egyébként nálam sem menne jól Windows 10-en a hang
PuMbA
válasz Solicidium #58695 üzenetére
Az Impact Twin balanced és a driver teljesen jól működik a legfrissebb Windows 10 alatt is
PuMbA
"Recent purchase of the Sennheiser HD 700, I didn't like the siblence. They sparkle too much in the highs and the lows."
Nagy ész ez a csávó. Minek vette meg a HD700-at, ha nem tetszik a hangja.... főleg ennyi pénzért nekünk nem tetsző dolgot venni Hihetetlen, hogy mik történnek csodálatos világunkban.
PuMbA
Windows 10 Fall Creators Update hangminőség változás valakinél? Már 2 napja hallom kicsivel jobban előtérben a magasok egy részét és tisztábbak is, legfőképp cintányérnál. Olyan mintha elindítottam volna a Fidelizer-t. Nem vagyok beteg vagy gyógyultam meg megfázásból, szóval maximum képzelgés okozhatja
PuMbA
válasz Fandango #59285 üzenetére
Lehetséges, mert ezt megint olyasmi javulásnak hallom, mintha folyamat optimalizálások és késleltetés csökkentés történt volna és erre a magasok a legérzékenyebbek Amit észrevettem és nem tudom, hogy az előző verzióban hogy volt, hogy LatencyMon-ban minden mag más fajta megszakításokat kezel (egyik net, másik vga, harmadik hang), pedig nem birizgáltam a Windows ütemezőjét. Fleetwood Mac - Dreams és Michael Jackson - Don't Stop 'Til You Get Enough-on nagyon hallom, ezekben extenzív magasok vannak.
(#59286) zsizsef : Tök jó
PuMbA
Teljesen demoralizálók a populárisabb koncert kiadványok manapság Már tavaly adtak ki egy számot a Hans Zimmer Live turnéból és az elég jól szólt. Más ember csinálta. Nemrégiben meglátom, hogy kijött az egész előadás... na akkor lesz itt koncert hangulat Berakom. Szól két hangszer, tök jó. Mindjárt jön a jó rész, ahol becsatlakozik a 40 fős zenekar és na, na most....becsatlakozott és a hangerő semmivel sem változott, a zenekar meg a háttérben nyöszörög. Dinamika 0. Milyen munka ez... és még pénzt is fizettek ezért egy csávónak. Mennyibe telt volna a koncert érintetlen hangsávját is rárakniuk a lemezre. Ja hogy 5 perc lett volna....
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- ESR Rebound Magnetic iPad Pro 11" / Air 4-5
