Computex 2024: a Ducky klaviatúrái sem restek felülni az analóg vonatra
ph A kábelmentes, fémházas One X kétféle méretben közeleg Cherry MX Multipoint kapcsólokkal, de lesz egy hagyományos, ugyanakkor limitált szériás változata is.
guppy
guppy
válasz bkercso #7649 üzenetére
Ahogy látom haladnom kéne végre a projektel, csak a házzal leszek nagy gondban, trafót már sikerült választanom (~7000 Ft ), csak is ki vannak választva, poti terén még nem sikerült döntenem, hogy cseréljem e jobbra vagy hagyjam a fenébe.
OPAMPokat meg nyílván fogom cserélgetni, csak érjek a végére a projektnek
guppy
Hihetetlen milyen buták egyesek (ameriaki forma), nem tudja mi az a 220V AC fesz és még ő van felháborodva...
guppy
válasz bigmasterg #7850 üzenetére
A benchmark másolatról valóban nagyon jókat olvasni, talán túl jókat , de szívesen meghallgatnám mit tud
Más, végre beszereztem egy trafót is a lehmann klón projekthez, és elvileg van itthon minden ahhoz h kipróbáljam, majd lesz bejegyzés a körülményekről és az első benyomásokról (és lehet majd jelentkezni kipróbálásra akit érdekel [de mivel h nem lesz bedobozolva egyelőre csak olyan érdeklődjön akinél nincs gyerek és ért egy picit a elektronikához - fokozottan veszélyes ])
guppy
válasz bajnokpityu #7852 üzenetére
Ahogy olvastam csak nagyon hasonló, a kínaiak raktak bele egypár csavart(mármint nem a szó fizikai értelmében).
guppy
Működik
guppy
válasz szaszayanou #7897 üzenetére
Sennheiser HD515-el (ezt csak azért h ha vmi nem kóser akkor ne a 40+ os fejeseket vágja szét) Sennheiser HD600 és Grado Sr225el, ami a tápot illeti 3000Ft körül volt hozzá a trafó. (egész pontosan 3225) Ami pedig a házat illeti 2000 Ft körül találtam egy műanyag faszának kinéző házat a lomexnél, ami 1-2 mm-el alacsonyabb a trafónál (lábbakal együtt, de majd kiügyeskedem sztem. + még kellenek hozzá csatlakozók, az még vagy 2000 Huf. Mielőtt belekezdesz az építkezésbe nyugodtan elkérheted meghallgatásra, szívesen kölcsön adom.
szerk - érdemes egy jobb potiba is invesztálni.
guppy
válasz szaszayanou #7903 üzenetére
Bkercso nagyon jól megfogalmazta, a torroidos trafó azért jobb mert laposabb (persze simából is van lapos kivitel, de u annyi mint a torroidos), kevesebb a szórt mágneses tere (cserébe nem jó ötlet semmilyen elektronikai eszközt fölé rakni, mert a szimmetria tengelye mentén szór. Sztem nem éri meg, persze esztétikusabb lesz, de ha a sima trafót nem 1 centin belül helyezed el a nyákhoz, akkor u ott tartasz (max erősítésen é hangerőn csak akkor hallottam bármiféle zajt, azt h oldalról mennyire szól bele majd holnap kipróbálom). Ha trafóval javítani akarsz a hangon akkor érdemes erősebbe invesztálni, pl 60VAesbe, legalább is a headfis okosok szerint alacsony impedanciás fejeseknél jön jól.
Az alkatrészek valóban nem első osztályúak, sőt, sztem a minőség ellenőrzés során kipottyant darabok, mivel h csak a 47ohm-os meg egy pár ellenállás esett 1%on belülre.
Bizony, Pesti vagyok (pontosabban agglomerációs körzeti ), sztem mindenképp próbáld ki az erősítőt mielőtt rendelsz egy kitet, egy hétre simán kölcsön tudom majd adni, csak egyelőre még elég fapados
Nem is tudom minek szóltam hozzá, Bkercso nagyon korrektül válaszolt a kérdéseidre
hotibi - tényleg nagyon szép, így eléggé hasonlít egy canampra
guppy
válasz bajnokpityu #7909 üzenetére
Csak idő kérdése volt, tényleg pofátlanság volt sztem ilyen néven árulni.
guppy
Ma megint hasonlítgattam a Lehmann klónt a martix beépítettjével, viszont a HD600, és most pont a tegnapi eredmény inverze jött ki, a HD600 sokkal jobban tetszik a matrixról, sokkal nyitottabb, nem olyan tompa és részletesebb is, mi lehet az oka ?
jah, meg méricskéltem a multimérettel és a lehmann klón olyan kis terhelést jelent a tranyónak h majdnem üresjárati a kimenő fesz.
guppy
válasz bkercso #7960 üzenetére
Bodz - igen, csatornánként, tehát max 20 dB
Effektív értéket legjobb tudomásom szerint, AC állásban - és a transzformátor kimenő ágait mértem, avagy pontosabban azt ahol be vannak vezetve az erősítőbe.
Most nézem h a féltápot úgy érted h az egyik és másik szekunder tekercs ? (mert akkor úgy)
guppy
válasz bkercso #7965 üzenetére
Shufny - arra itram h a gaitn állítja
Bodz - grat, mennyi volt ? , én a matrixal (vonali kimenet állásban) 0dB en hallgatom, így is már a chanel imbalance határán vok.
bkercso - jól hangzik, ha nem több egy két mátyásnál az egész művelet, akkor majd kipróbálom, egyelőre nagyon elégedett vagyok a hangjával, főleg ennyi pénzért, és a gradot hallgatva róla,( - seni egyátalán nem jó róla...)
a k1000-re értek azt h füles ?, azt még mindig csak fater "régi" integrált pioneerjéről halgattam, mostanábban sanjnos még arra sincs időm, de tekintve h ez a projekt jól sikerült valószínüleg majd építek magamnak egy nelson pass F1 vagy F5-őt hozzá.
Gondolom azért vannak a stab ick a lehmannban akkor. -
guppy
válasz bkercso #7971 üzenetére
mindenképpen ki fogom próbálni az LM1875-öt, ami a forrasztgatás részét illeti gondolom jó ha egy tok lábain forrasztgatok, és ebbe helyezem majd bele az opampot, úgy hallomat nem bírják a nagyon meleget, ha meg bénáznék a pákával akkor dobhatnám is ki.
Azt h a hangkaraktere mennyire hasonlít, nem tudom, pedig ~1 hete járt nálam egy, azon lényegesebben jobban szólt a HD600 mint a martixról (ahol jobb mint a lehmann klónról), kíváncsi vagyok mit fog tudni mutatni egy komolyabb opamp, nagy reményeket fűzök hozzá
Pü ment
Bigmasterg - akkor még mindig u azon a véleményen vagyunk h ez érheti meg a legjobban, csak nem tudok választani az F1 és az F5 között, az F1 jobbnak tűnik, viszont az több alkatrész ,bár úgy látom h szükség lesz egy előerősítőre, de az majd később
Egy ilyen Benchmark szintű dacnak mennyire jó az előerősítő része nem tudja vki ?
ntomka - grat
guppy
Tudna nekem segíteni valaki h tudok a legolcsóbban visszaküldeni Hon-Kongba egy 33x22x11cm-es 2kg tömegű csomagot ? (garanciális ügy), tehát az is érdekelne h milyen papírokat vagy akármit kell kitöltenem h ha visszaküldik a javított/cserélt terméket ne kelljen még egyszer kifizetni az áfát, az eredeti számla még megvan miszerint már ki lett fizetve, de ha új csomagot küldenek h bizonyítom be h nem csak egy újat rendeltem hanem visszaküldtem ?
Bocs az offért, nem tudtam hol kérdezzem meg
ON - ez a matrix hailde bridge koppintás megint érdekesnek tűnik, csak még nincs vele tapasztalat.
bkercso - jól hangzik, grat , biztos nem volt egyszerű meló
guppy
válasz baluka26 #8148 üzenetére
De ugyan olyan sokra mész vele mint az asgardnál, h nem volt normálisan letesztelve és küldheted vissza amerikába mert kifelejtettek belőle egy két alkatrészt... (persze ezt most túldramatizáltam )
amúgy szép termékeik vannak, de nekem valahogy nem szimpatikusak, nem beszélve arról h új cég, első termék, nincs még tapasztalatuk, így meg könnyű hibázni. -
guppy
válasz bajnokpityu #8221 üzenetére
Mire épül a füleserősítőd ?
Bodz - 16 41 et nem is tud ???
guppy
válasz bajnokpityu #8223 üzenetére
Tudsz mutatni esetleg egy hirdetést h lássuk miről van szó ?
Esetleg ez ?
BTW én most egy ilyenen gondolkodom kövi projektnek, persze jobb táp részel
guppy
válasz bkercso #8470 üzenetére
Y2-ről nincsenek tapasztalatok a fórumon(legjobb tudomásom szerint), én nagyon akartam egyet építeni, csak az smd alkatrészek miatt meggondoltam magam, az Y1el p_adam viszont már találkozott személyesen.
Milyen sűrűn szoktál a mousertől rendelni, vagy ez most kivételes alkalom ?
guppy
válasz bajnokpityu #8479 üzenetére
Akkor te jobban jártál mint én
- TCL LCD és LED TV-k
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- EAFC 24
- Nők, nőügyek (18+)
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Kerékpársportok
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3DNKTC, i3-7100, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC7i3BNH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
