- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
PuMbA
válasz Krissz80 #41111 üzenetére
+1 dgyuri0123 Így különböző számokat nem szoktak összehasonlítani, hiszen a Carbonfools-ban például alig van magas hang (és a szám sem natúr hangszeres, hanem csomó elektronikus biszbasz van benne), míg a Stockfishben sok (és akusztikus az egész szám), mert így akarták megcsinálni a számot és csak ebből adódik a különbség Ez a grafikon csak ugyanazon szám több változatának összehasonlítására lehet jó, hogy megtudjuk, hogy hol van vágva a magas tartomány
PuMbA
válasz Krissz80 #41127 üzenetére
Azért kontúrosabb a Stockfish felvétel, mert 2cm-re van a mikrofon a felvétel tárgyától és a frekik telibe verik a mikrofont - a zaj is kevesebb -, valamint a felvétel "hangereje" ki van tolva a CD felső határáig A Bach cucc nem olyan "hangos", ezt te is érzékelheted.
PuMbA
válasz Krissz80 #41130 üzenetére
Igazából nézegetni ilyet nem célravezető mert, ha fogod a Stockfish számot és hangszerkesztővel lejjebb tolod az abszolút "hangerejét", akkor az is halványabb fehér lesz a grafikonon, de ettől még a dinamikája és minden más tulajdonsága ugyanaz marad Legfőképp a hallgatásból derül ki, hogy mi milyen, hiába tudunk mindenféle grafikonokkal meg számokkal dobálózni, illetve úgy mondanám, hogy ha nem tudunk hallgatózni, akkor több grafikont is meg kell nézni...pl. a hanganyag hullámformájával együtt már jobban meg tudjuk állapítani a dolgokat
PuMbA
válasz Krissz80 #41134 üzenetére
Nem, mivel az abszolút torzítás nélküli leghangosabb szintet (0dBFS) ostromolja a Stockfish felvétel majdnem állandóan, ezért olyan fehér a grafikon. A leghalkabb részek amiket még hallasz lehetnek olyan -80dBFS szintén, de ezt így is nagyon túllőttem, hiszen lehet, hogy ott már csak zaj van, illetve a környezeted zaja elnyomja... Ha az egészet lejjebb mozgatod -20dBFS-sel, akkor még mindig -100dBFS-en vagy, ami belefér a 16bit-be, 24bit-be meg főleg
lezso6: "A dinamika nem a leghangosabb és leghalkabb részek közötti különbség?"
Ez az egyszerű megfogalmazás, de lehetne erről sokat írni, hogy mint is meg, hogy is.
"Ha lejjebb veszed a hangerőt, akkor megint veszik a dinamika, hisz az apróbb részletek elvesznek"
Olyan lent, már semmi sincs ilyen típusú felvételek esetén, szóval nyugodtan vesszen el
PuMbA
válasz lezso6 #41140 üzenetére
"Biztos vagy ebben? Pl 16 bit helyett 14 bit dinamika ugyanaz? Szerintem nem. Persze az tény, hogy nem biztos, hogy észreveszed. De attól még ott van."
Hasonlítsd össze Csomó rendszer 16bitet se tud rendesen leadni, szóval nem olyan nagy dolog, mint hiszed.
PuMbA
válasz schawo #41409 üzenetére
TC Impact Twin hivatalos fórum szerint:
"SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (tcnear.sys)
Windows 10 Pro 64bit after official release.
Need solution !""Same here! Hoping for a fix for the newer versions.
In the meantime I installed tcnear 2.5, as someone stated in a previous post.
After some crackling and popping it works for now, ASIO too. So I hope it stays this way."2.5-ös ősrégi driverrel működik csak, elég lol
PuMbA
válasz schawo #41413 üzenetére
Jól látod, 2014 Aug 1-jei a legújabb Windows driver 3.3.0 verzió számmal Mac-re 2015 Jún 8-ai az utolsó, ezért gondolom majd jön Windowsra is a 10 megjelenése után pár hónappal Egyébként az Impact Twin supportját az év elején lelőtték, de azt írták, hogy driverek még jönnek elvileg egy kis ideig
PuMbA
válasz schawo #41415 üzenetére
A TC-nél egyébként nem szívbajosok, fórumon osztják őket rendesen mindig driver ügyileg, de nem nagyon csinálnak semmit, csak benyomják a választ, hogy mivel sok eszközben van ez a fogadó chipset, ezért még a fejlesztés megy és majd valamikor kiadják a drivert
PuMbA
Hivatalos TC Windows 10 álláspont:
"Due to a compatibility issue between the TC Near driver and Windows 10, we recommend that users do not update to Windows 10 yet. We will be supporting Windows 10 and we are working hard to get the driver out as soon as possible, but we currently do not have an estimate of when this might be. In the meantime, users can sign up for our newsletter (http://www.tcelectronic.com/newsletter/) whereby they can keep informed as to when Windows 10 drivers are ready.
Best regards,
James - TC Electronic Support"Mázli, akinek megy... én nem merem bevállalni
PuMbA
válasz schawo #41613 üzenetére
Legalább jó hír, hogy tuti lesz Windows 10 driver minden TCAT DICE-t használó interfészhez Impact Twin is fűt most rendesen, de simán hozzá lehet érni, kicsit féltem is a 4 db kondi száradásos hibától
A Twin kimenetéről vannak információid, hogy milyen erős kimenettel rendelkezik? A hangfalamon van +4dBu és -10dBV kapcsoló, de a Twin manuáljában egy szó se arról, hogy melyiket kéne használnom:
Hangfal manualjában szintén: "When connecting 3 Series speakers to professional equipment with +4 dBu nominal output level, set the INPUT SENSITIVITY SWITCH to the +4 dBu setting. To determine the nominal output level of the connected equipment, consult the documentation supplied with the connected equipment."
PuMbA
válasz SunMount3r #41617 üzenetére
Már nem, de kicsit kell visszább nézned, még kapható, de mire neked kell addigra már valószínűleg csak használtan lehet kifogni Jól olvastad
(#41628) Vasinger!: Még mindig nem jó, tehát 44.1k-ról 48k-ra, hiszen 44.1-et nem tud az X-Fi HD, de 48k-t tud
PuMbA
Érdekes ez a lejátszó program kérdés Eddig fejhallgatóval JRivert használtam 2 évig, a hangfalammal is 1 hónapot, de most visszatértem a Foobar-hoz és jobban illik a hangfalas rendszeremhez A JRiver-rel zsúfoltabb, "összemosódottabb" középmélyeket kapok, míg Foobar-ral levegősebb az egész
PuMbA
válasz mettek #42183 üzenetére
Jplay-t illetve több másik lejátszót még a Jriver beiktatása előtt próbáltam, teljesen hasonló a hangjuk. PlayPCMWin működik máshogy, az a magasakat hozza elő, vékonyít. Aztán amikor a Jplay szintjét hozta egy ingyenes, több oprendszeren műkődő nyílt forráskódú Meson Player nevezetű program ASIO vagy WASAPI kimenet nélkül, már tudtam, hogy a hangzatos fícsörök semmit sem érnek, csak a hangért felelős motor a lényeg Jriver mellet a filmlejátszás miatt döntöttem anno, de most, hogy a rendszerem részletesebb lett, odaveszett az előny.
PuMbA
válasz Yodamest #42356 üzenetére
Ennek akkor semmi értelme Rakd 24bit/44.1KHz-re a Windows hangbeállításokat, hiszen főként ilyeneket fogsz hallgatni és ASIO hangkimenetet használj foobarban - komponensként letölthető a foobar honlapjáról -, ha megoldható és van hangod más alkalmazásokban is
PuMbA
válasz Krissz80 #42433 üzenetére
Sok hobbihoz képest olcsó, mert 200k-ból olyan rendszert veszel, hogy a hanganyagok több, mint 50%-a nem fogja elérni a rendszered tudását Lehet hallgatni a régi számok analógosan mosott cintányérjait vagy akár az új számok két nap alatti összedobálását stb... Eközben pl. egy 200k-s autóval...
PuMbA
válasz Krissz80 #42480 üzenetére
Mert anno a CD 44.1 lett, de aztán rájöttek, hogy hoppá van egy kis gond és a profi videó felszerelések, DVD, TV műsor, filmek már 48KHz lett Például egy szám videóklipjének 48KHz-es hangsávja van. Szóval általában 48Hz-re asszimilálódnak, de előfordul tisztán 44.1-es felvétel is
PuMbA
Feltettem a Windows 10-et, mert egyre többen jelentették a TC fórumon, hogy megy - elvileg egy e heti frissítés miatt. Tényleg semmi gond nincs, szóval az eddigi legújabb driver teljesen jó...ASIO, 44.1 kHz, YT, minden...
PuMbA
Kösz Ebből a beállásból van, a film címében pedig ott a név
PuMbA
válasz SunMount3r #42871 üzenetére
Már az APE formátum is teljesen érthetetlen
PuMbA
válasz schawo #43395 üzenetére
Nálam ugyan az a helyzet, mint a Win8.1-gyel, valószínűleg valami AMD gond. Ha az Impact Twin-t nem teszem Safe Mode 2-re, akkor kihagy a hang állandóan és még így is 1 óránként egyszer van kb. ilyen Játék közben érdekes mód nincs gond, az asztalon van valami, pedig kikapcsoltam a C6 State-et a BIOS-ban. Talán a Cool and Quiet okozhatja...
PuMbA
Én sokszor szoktam YT-ról zenét hallgatni, szóval ja YT-ról szoktam 720p minőséggel demózni is a hangrendszerem, mert még mindig ennél tisztább cintányért, illetve hangzást még sose hallottam sehol, szóval ha valaki tud ilyet vagy jobbat, az mondja / írja nekem, mert kezd érdekes lenni ez a Hi-Fi-zés, ha valakinek meg akarom mutatni a hangrendszerem tudását, be kell röffenteni a YT-ot
PuMbA
válasz Dorien #43442 üzenetére
Két oldalsó cintányér ki van hozva a térben az arcodba, a többi hátul, mint ahogy a dob is pont úgy van elhelyezve, ahogy a dobos látja, vannak fentebb, lejjebb, hátrébb lévők is, szóval teljesen szét van szedve az darabokra az egész teret betöltve A kiemelésre még rátehet kiemelős mikrofon Kösz a zenéket
PuMbA
válasz dgyuri0123 #43487 üzenetére
Meghallgattam teljes egészében a linkelt számot, de valamiért nekem ezek a cintányérok, ahogy írtam nem annyira hasonlítanak, ahhoz amit én hallottam, szerintem mindkettő jó. Szerintem vagy a Jazz-ben más cintányérokat használnak vagy jobb a terem akusztika vagy csak simogatják őket. Én, amikor voltam zeneiskolában és hallgattam a dobosokat "szúrósabb" ilyesmi és ilyesmi hangzás maradt bennem, amik jobban hasonlítanak az eredetileg linkelt videómra, illetve Dorian számai is ilyesmi inkább
.DLL: Én azért szeretem ezeket, ha egy kicsit játszanak a térrel, mert érdekes dolgok sülnek ki belőle
PuMbA
válasz dgyuri0123 #43521 üzenetére
Én nem gondolom sehogy, ahogy írtam szerintem mindkét hangzás "modellezi" valahogy a valóságot, így nem beszélhetünk arról, hogy az egyik sokkal jobb lenne minőségileg, mint a másik Az már másik dolog, hogy én tényleg ezt preferálom (még ), Te meg azt, de ez már tényleg ízlés
PuMbA
TC Audio Interface Software 3.5 Beta for OSX, 64bit and 32bit Windows
Maintenance release for OSX 10.11 "El Capitan" and Windows 10 compatibility
based on TCAT firewire driver 4.2[ Szerkesztve ]
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Apple iPhone 11 PRO 64GB Gold
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB (Yettel függő)
- SAMSUNG 55Q80T Premium 4K Qled smart Tv!2026.Garis!
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
