SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Zoliee
válasz lapalapa #72384 üzenetére
Ne haragudj, de ez placebo. Amik megfordultak nálam dac/amp-ok, mindegyiknél kipróbáltam, hogy zene nélkül maxra vettem a hangerőt, és nem tapasztaltam semmilyen háttérzajt.
A csövesek kivételével ez már alap szerintem. A totál csöndben én meg nem tudok különbséget tenni analóg és digitális között.
Tényleg nem kötekedni akarok, csak nem értem mi lehet a fogalom mögött.[ Szerkesztve ]
Zoliee
válasz vodkaboy22 #72386 üzenetére
Ha jól emlékszem pont "binatone" fórumtárs linkelte a P20-ban használt csövek adatlapját, miszerint 150V kellene nekik, és szerinte jó ha 100V-ot megkapnak: [link]
Én is használtam hónapokig, viszont szórakoztató volt hallgatni.[ Szerkesztve ]
Zoliee
válasz Ear001 #72394 üzenetére
Ez kimaradt még az életemből, nem hallottam még az általad leírtakat. Meg lehet rosszul is értelmeztem, ezért kérdeztem mi is az analóg csend. Bár nem gondolom, hogy a Cobalt egy komoly lemezjátszós lánc egyik fontos eleme lenne bárkinél. Vagy látsz esélyt arra, hogy ugyanez megtapasztalható egy mobilos/Pc-s forrás esetén a fenti dac-ot használva?
Zoliee
válasz Fitzgerald #72637 üzenetére
Olvass vissza, nemrég volt itt szó a belső felépítését elemezve a p20 balanced módjáról, hozzáértők által.
Én 660s-el próbáltam mindkét módon, de nekem nem vágott oda semmit. (bár azt mondják az amp-ot is xlr-en keresztül kellett volna etetni a dac-ból, de én már nem szántam többet rá)
szvsz én nem nyúlnék a füleseimhez ezért.[ Szerkesztve ]
Zoliee
válasz Fitzgerald #72639 üzenetére
Sima line out ment a dac-ból az amp-ba. De utólag kiderült, nem vesztettem semmit.
vodkaboy22 engedelmével bemásolom az általa korábban leírtakat (engem meggyőzött)
A kérdés az volt, (amire válaszolt) hogy a p20 full balanced?"Miért lenne az, ha van rajta jack?
Jack 3 ér. Füles bal oldal + , Füles jobb oldal +, és két oldalhoz közös föld.
Na most a 4eres xlr már majdnem jó lenne, mert ott lehet RH + - és LH + - ,
de ha már 1 fullbalanced erősítőben közösíted a a földet valahol pl a JACK-nél ugye, ott a jelútból, hogy csinálsz függetlent? Hááát max 2db jelút trafóval.
De nagyon elméletben kis kurva megoldásokkal megoldható lenne, így is a full balanced, de ahhoz meg nem látok 4db nagy leválasztó kondit (15-25V minimum 1000uF ).
Sehogy se jön ki a matek. Se 4db nagy leválasztó kondi, se leválasztó trafó, se dual+- független táp. Bemenete nyugodtan lehet balanced, de hogy kimenete nem az elég biztos..."
Zoliee
válasz lapalapa #72666 üzenetére
Azért ezt nem mondanám, főleg úgy, hogy nem is hallottuk.
Viszont az iszonyat gáz, hogy pl a fogyasztásánál (ami mérhető/ellenőrizhető), ekkorát hantáznak. Nem is merek belegondolni, mi lehet a többi aq termékkel (pl kábel), ahol a gyártó által leírtakat nehezebb kontrollálni.[ Szerkesztve ]
Zoliee
Zoliee
válasz -FreaK- #72828 üzenetére
Szerintem meg nincs igaza, ahogy Neked sincs. Az X-akták óta tudjuk: "the truth is out there", illetve "trust no one", főleg a tesztelőkben.
Elkövetted azt a hibát, hogy általánosítasz. Speckók/tesztek/mérések alapján lehet vásárolni, de azt hiszem vagyunk itt egy páran, akik így kezdték és ment az apróra a cuccuk.
Maradjunk annyiban, hogy a füled helyén nem egy mérőműszer a befogadó.
Csövesekkel kapcsolatban is ez a véleményed? Csak a szabvány szerint mért legjobb speckókkal bíró eszközök szólhatnak jól?[ Szerkesztve ]
Zoliee
válasz z2solti #73096 üzenetére
Szerintem meg nem azt kaptad, mint amit megrendeltél. Ilyen esetben az oda-vissza postaköltség az eladót terheli. Ugyanis nem elállsz a vásárlástól, hanem a fotókon és a leírásban is szereplő termékhez ragaszkodsz. Levelezd le velük.
Nekem is volt hasonló esetem, küldtek mailben egy kinyomtatandó vonalkódos feladó vevényt, amivel díjmentesen visszaküldhető volt. Viszont így 1 hónap mire megkapod a hibátlant. -
Zoliee
válasz Exodius #73175 üzenetére
A "becsukja a szemét" kiegészíteném: mobilján netezik/olvassa a fórumot.
Érdekes vita, és ha már írok: én is Bacylus-al értek egyet. Nem a grafikonokat hallgatom, hanem egy adott lánc produkcióját. Lényegtelen mit mérnek idegenek, vagy éppen mondanak "aranyfülek". Ha nem tetszik, egyszerűen mást keresek.
Ugyanis semmi más dolga ezeknek az eszközöknek egy háztartásban, csak hogy a tulajdonosát szórakoztassák.[ Szerkesztve ]
Zoliee
válasz ribizly #73281 üzenetére
Persze én is olvasom folyamatosan a fórumot/nézegetem a teszteket, pedig most először felelnek meg ízlésemnek a cuccaim.
Azért egy 58x újra megvásárlásán erősen gondolkozom. Aprón annyiért kínálják, amennyiért újat vesz az ember postaköltséggel, amióta az eu-ból is árulják. Ráadásul 1 hét alatt meg is érkezik. -
Zoliee
válasz Eugene Roe #73291 üzenetére
Nekem volt mindkettő, bár nem egyszerre. Emlékeim szerint az 58x egy hangyányival világosabb. És pont ez kell nekem. Eladtam a 660s-t, de hiányzik a hangja, és számomra az fátyolos volt magasban.
Itt: [link] mást írnak a két fejes drivereiről:
"The driver of the HD660S is slightly larger in diameter so the drivers are definitely not the same. Yes, the same magnet and plastic frame is used (as in many Sennheiser models) but has a different voicecoil (different impedance) and membrane/cone" -
Zoliee
válasz Sinesol #73312 üzenetére
Igen, az impedancia u.a.,elírták a cikkben.
Egyébként (ahogy írod is), általában a legegyszerűbb út szokott igaz lenni, miszerint mind3 driver azonos. Kis hangolás/párna/kabinet módosítás, és már más is a végeredmény. És, mint tudjuk, a gyártóknak ez a legolcsóbb (és egyszersmind a legfontosabb) út egy új termék fejlesztésénél.
Na nem offolok tovább, de itt kezdtük ezt a beszélgetést. -
Zoliee
Ma megnéztem az általad említett videót. Nagyon határozottan állít benne dolgokat. Még a videó megnézése előtt rendeltem egyet (a héten jön), kíváncsi leszek újra hallgatva, másik láncban (amivel a 660s-t is hallgattam).
Majd írok róla a másik topikban.[ Szerkesztve ]
Zoliee
Megjelent az Audirvana remote app-ja androidra. Kb olyan béta verziót kapsz a pénzedért, mint amilyen maga az lejátszó Windowsra.
Ami biztos, a Tidal része csapnivaló. Nem működő gombok, hiányzó "my music" főmenü, stb.
Egyébként meg majd reszelgetnek rajta gondolom, mint magán a lejátszón. -
Zoliee
válasz fericske #73448 üzenetére
Köszönöm az infót, jó tudni így utólag is. Másik account van beállítva a mobilomon a play áruházba. Na mindegy...
Egyébként meg is van, mi okozta a hibát: reggel a lejátszóm még nem frissült a 3.5-ös verzióra.
Most már hibátlanul működik, minden OK a távirányítással, és még a lejátszó is fickósabb lett.[ Szerkesztve ]
Zoliee
válasz -FreaK- #73596 üzenetére
Szerintem kár ezen rugóznod, de ha megelégedéssel tölt el, akkor jelentsük ki: rossz. Szvsz nem számodra (és a grafikonokat hallgatóknak) készült dac az r2r.
Pollen: kb nálam is hasonló a helyzet. Most tudatosult bennem is, mennyi méréseken jól szerepelt dac/amp-ot adtam el. Pedig jók voltak papíron.[ Szerkesztve ]
Zoliee
Még egy kis (számomra) elgondolkodtató adalék ehhez a témához:
2018.09.25-én veszel egy r2r-t, majd használod megelégedéssel.
2018.12.21-én elolvasod amirm mérési tesztjét, melynek hatására rögtön más lesz a véleményed az r2r-el kapcsolatban. (ha jól emlékszem, akkor Bodz rá is kérdezett: már rossznak is hallod a teszt olvasását követően?)
2019.09.28-án írod ferzoli-nak: próbálja félre tenni prekoncepciót a megvásárolandó r2r-el kapcsolatban.
Háát nem tudom... A fentieket értelmezze mindenki saját maga.[ Szerkesztve ]
Zoliee
válasz RetepNyaraB #73620 üzenetére
A kínált eszköz fotójának bal alsó sarkában mindig ott az EU-s zászló, továbbá a leírásban is feltüntetik.
Zoliee
Bocs, csak átfutottam a kérdésed, pont az elsőhöz kéred a viszonyítást. Na mindegy, itt hagyom a válaszom:
A 4 felsoroltból nekem 3 volt/van.
Az én nad d1050-em megy kézről kézre, miután 55 ezért eladtam. 75-80-akért cserél gazdát. Talán most van a harmadik emberkénél. A hangja kicsit sötét, de volt hozzá 4 kiadott firmware, szerintem az első volt a legjobb. Az amp része szörnyű: digitális hangerőszabályzás, rettentően apró lépésben. Ráadásul fogalmad sincs hányszor tekerted körbe, semmi nem jelzi. Nincs egy ligában a felsoroltakkal, főleg az új árát tekintve.
R2r nagy kedvencem, jelenleg is az van egy nfb-11.28-al felváltva hallgatom. Papíron egy 100$-os dac/amp is megeszi reggelire, hiszen annak jobbak a grafikonjai. Ha viszont zenét akarsz hallgatni, nem a teszteket, akkor tényleg ajánlom. (még az nfb-11.28-nál is jobban tetszik)[ Szerkesztve ]
Zoliee
válasz vlaca2 #73710 üzenetére
Korábban próbáltam utána olvasni mit is takar ez a dekódolás. Hát őszintén szólva nem jutottam semmire. Túlságosan is nagy a ködösítés. Aztán valahol olvastam a cobalt-al kapcsolatban valami chip-hangolásról, hogy tudja az eszköz az mqa-t. Fel is tettem itt a kérdésem link-el együtt, hogy ezt miért is hívjuk dekódolásnak, de nem érkezett válasz.
Szóval kérdésedre a válasz: irónia volt a részemről az előző hsz. -
Zoliee
válasz vlaca2 #73716 üzenetére
Viszont paraszti ésszel, mert nem értek hozzá: Mit dekódolsz egy adott fájlban, ha a tidalt hallgatva ugyanazt az input jelfolyamot kapod a netről, függetlenül a dac-od mqa képességétől? Viszont ha fizetek 3000ft-ot, akkor az uapp már valamit kapizsgál ezzel kapcsolatban, hiszen kiirja: mqa Az Audirvana alapból csinálja, nem kér plussz pénzt (bár az alapból drága)
Szóval tényleg nem tudom hova tegyem ezt a dolgot, függetlenül attól, hogy azt mondják: ez egy többlépcsős folyamat, aminek én az elejét fizettem csak meg a szoftverben, de ha dac-ot is megfizetem, na akkor..., akkor sem fogom megtudni, hiszen akkor már egy másik dac/amp-ról hallgatom a zenét, aminek alapból más lesz a hangja.[ Szerkesztve ]
Zoliee
Azt se tudom melyik progival volt tömörítve. (nem foglalkoztam/foglalkozom vele, pláne nem bemutatózom) De ha adsz egy linket, a hétvégén kipróbálom.
Amit írtam feljebb, arra értettem, hogy a Jackson albumok kb mint Madonna. Rögzítésük/keverésük (alapból, formátumtól függetlenül) nem a szívem csücske.[ Szerkesztve ]
Zoliee
Zoliee
Szerintem itt fejezzük be, és pont.
Nem ér annyit ez az egész. Lényegtelen, hogy mit gondol erről a témáról bárki, ha ilyen irányba megy a beszélgetés. -
Zoliee
válasz K1LLMy53Lf #74554 üzenetére
Tápkábel cseréje nem segít,mindegy milyent használsz. Nekem is az a tapasztalatom, hogy érzékeny rá, ennyi. Én is ha felkapcsolom az előszoba világítását, akkor abban a pillanatban kimarad 1mp. De csakis ekkor.
A múlt héten én is szívtam a random jelvesztéssel. Rájöttem, hogy nvidia driver csere volt előzőleg a Pc-n, és ez okozhatja a latency problémát.
Visszacserélve ismét rendben minden. -
Zoliee
válasz K1LLMy53Lf #74560 üzenetére
Nekem is egy 3-as alternatív kapcsoló van az előszobában (ami egy kisebb szoba a maga 12nm-vel), és csakis ezek kapcsolgatásával csinálja az agd nfb11.28 ezt az 1mp-s jelvesztést. Más dac/amp-nál nem volt ilyen jellegű problémám.
A másik fajta jelvesztést (amit írtál) okozhatta az usb kábel is, de pl nálam ahogy írtam korábban, egy nvidia driver frissítés hozta elő. "LatencyMon" a progi neve, amivel mérhető is.
RCA kábel szerintem fontos ugyanúgy, mint a hf kábel. Ezután teszem az usb, majd a tápkábelt a saját értékrendemben[ Szerkesztve ]
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- G.Skill Aegis 2x8 GB 3200 mhz
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Verto Overclocked Triple Fan DLSS 3
- Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2
- Call Of Duty Modern Warfare III (2023) Cross-gen / Vault edition XBOX ONE / SERIES X Letöltőkód
