Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
hegyimorc
"Fuji gépeken a filmszimulációs módokat utólag is lehet állítani a képeken a gépen belül?"
A gép saját raw konverterével csinálhatsz utólag is raw-ból jpeget. Ilyenkor megadhatsz más paramétereket mint amivel a raw eredetikeg készült, de ez nem módosítja a raw-t, csak az ebből készítendő jpegre vonatkozik.
Eladó 100km-t futott CUBE SL Cross Race fitness bringa 460eFt helyett 300eFt-ért (kb 175-195cm közötti magassághoz) : https://goo.gl/acsjPA
hegyimorc
Máshol van a fókusz. Ha picit is előtte vagy mögötte van, akkor jelenik meg, egyik esetben a piros, másik irányban a zöld felé.
Ha a porszemeket nézed, akkor is látszik, hogy nem pontosan ugyanott van a fókusz a két képen
hegyimorc
válasz taranis #19677 üzenetére
"csak 1950 EUR"
Ez német vagy magyar ÁFA-s ár? Ha megadod a szállítási címet akkor is ennyi marad?
(csak, mert párszor már megszívtam ezt)Eladó 100km-t futott CUBE SL Cross Race fitness bringa 460eFt helyett 300eFt-ért (kb 175-195cm közötti magassághoz) : https://goo.gl/acsjPA
hegyimorc
XF90-t használ valaki akinek van/volt XF56 is? Mennyire eretnek gondolat az 56-ost elcseréni egy 90-re?
Figyelembe véve azt is, hogy szeretnék egy XF50-t, amit szívesebben cipelek túrázáskor mint az 56-t.
50 és 56 együtt túlzás, de csak úgy nincs szívem eladni az 56-t, ezért jutott eszembe, hogy esetleg elcserélném egy 90-re.Eladó 100km-t futott CUBE SL Cross Race fitness bringa 460eFt helyett 300eFt-ért (kb 175-195cm közötti magassághoz) : https://goo.gl/acsjPA
hegyimorc
Mennyit illik kérni ma egy 6000expos tökéletes állapotú, de már gari nélküli x100s-ért?
hegyimorc
hegyimorc
válasz alba-regia #21528 üzenetére
Létezik XF 18-135 mm F/2.8 ?
Mert ha nem akkor a másikat
hegyimorc
válasz DonRazzino #21636 üzenetére
"Hozzáteszem, ha majd portréznom kell, akkor azért az 56-ost viszem, azt nem veszélyezteti. Más világ ez, más célra. Hiába a gyutáv hasonló."
Nálam is megmarad mindkettő
hegyimorc
hegyimorc
válasz madgie #22756 üzenetére
"Az X70-em nem hirdetem, azt meg bezzeg vinnék elfelé "
Tőlem vihetik ... ha adnak helyette egy 100F-t vagy T-t
(Szeretem, de azért van valami a 100-ban ami miatt jobban szerettem)
hegyimorc
válasz szilu7 #22938 üzenetére
"Szerintetek mi a lóizéje van azon a belső lencsén? "
A patkójának a nyoma
Ez nem "majdnem új és tökéletes állapotú", hanem ipari hulladék.
hegyimorc
válasz #16820480 #22965 üzenetére
"Most komolyan az lenne az elvárás, hogy a hivatalos ártól 20-40%-kal olcsóbban vásárolt termékek legyenek pont olyanok, mint a hivatalos boltból, meg még legyen rá garancia is"
Ha ezt állítja a kereskedő akkor igen.
Ha pedig használt, újracsomagolt, sokszor visszaküldött ... pattintott lencséjű akármit árul akkor hívja fel rá a figyelmet.
hegyimorc
"Van még ugyanez carbon verzióban, de majdnem dupla áron és annyival nem könnyebb (650g)"
Ez az "annyival nem könnyebb" veszélyes mondás, mert lehet, hogy "annyival" nem, de annyival igen, hogy pont az "annyi" miatt maradjon otthon
Nekem a carbon változata van, de néha még az is sok. Olyankor vagy egy gorillapod hybridet viszek, vagy semmit.
hegyimorc
válasz lugosi #23288 üzenetére
Legtöbbször bringázás közben fotózok, a kormányon folyamatosan logol egy Garmin GPS, tehát ezzel külön nem kell foglalkoznom.
Otthon simán szinkronizálom a képeket a gps-loggal és kész. Szerintem egyáltalán nem nyűgös.
+ Mindegy milyen fényképezőgép van nálam, mindegy, hogy az valamennyire támogatja-e a geotagginget, nem kell mobiltelefonnal szinkronizálgatni, nem kell terepen semmivel sem külön szerencsétlenkedni.
hegyimorc
válasz lugosi #23299 üzenetére
Nálam így néz ki: A GPS logol, amint hazaérek és a kertkapuban leállítom, feltölti a tracket a garmin connectre a telefonon keresztül, amivel BT kapcsolatban van. Ez a telefononos kapcsolat nem szükséges, csak így kényelmesebb, mert így a GPS-sel nincs további teendőm, a kormányról sem kell levenni, ha még nem kell tölteni az akkuját. Ha ezt nem tudja a GPS vagy pl nem ezt használod, hanem valami telefonos appot akkor is jó, a lényeg, hogy meglegyen a tracklog.
A képeket átmásolom a memóriakártyáról, válogatom, feldolgozom, és mikor megvan a végső jpg akkor mellé teszem a gpx tracklogot és a GeoSetter-rel szinkronizálom. Ez beírja az EXIF fejlécbe a koordinátákat.
A fényképezőgép és a GPS órája általában nem jár pontosan együtt, a GeoSetterben utólag ezt is nagyon egyszerű korrigálni.
A garmin nem rögzíti az irányt, csak a földrajzi koordinátákat, de a GeoSetterben ezt is meg lehet adni, ha akarod. (a mellékelt screeshoton ezt is megadtam, így még az is benne lesz a kép fejlécében, hogy merre nézett a kamera)
hegyimorc
válasz kiskami #23490 üzenetére
Én is használtam így, két összeragasztott hátsó obisapkát. Csak annyi a dolguk, hogy a táskában ne lötyögjenek az obik, nem kell tartaniuk, bírniuk szinte semmit. A legrosszabb ami történhet, ha esetleg szétesik a ragasztás, hogy kicsit összekoccannak. Ez nálam nem fordult elő, pedig bringán, terepen is rázkódtak. Igaz, pici obik voltak rajta. Amikor kézbevettem, akkor mindig úgy fogtam, hogy ne a ragasztás legyen a teherviselő
hegyimorc
válasz madgie #23579 üzenetére
"tegnap vettem egy X-E3-at, tényleg hörcsög üzemmódba kapcsoltam"
Sokat gondolkodtam rajta, de szerintem én pont amiatt nem vettem meg ami miatt te igen
( OK, mondjuk nem annyira a touchscreen zavar, hanem a 4 gomb elvétele ... de az nagyon. )Lett helyette X100F (és az összes maradék MFT cucc helyett, mert gyakorlatilag azokra cseréltem el)
hegyimorc
Nincs véletlenül valakinek ilyesmi, fölösleges ujjtámasza Budapesten? Fekete. Bolt is jó, ahol lehet kapni.
(Nem ebay vagy aliexpress, mert most nincs kedvem a 2 hónapos hajókázást kivárni, hogy utána a magyar postán tűnjön el )Cserébe tudok adni ezüst színűt vagy a képen látható expogombot ... vagy pénzt
hegyimorc
válasz Atomizer #23722 üzenetére
Nem tudom, szervizelik-e itthon, de nincs ez a decenteresség kicsit túllihegve?
Úgy értem nem arról van-e szó, hogy - szokás szerint - van itt egy szar példány és az jár kézről kézre és mindenki arra az egyre panaszkodik?
(Meg kell tudni a sorozatszámát és ha azt kínálják eladásra, akkor nem megvenni)Azt sem tudom mennyi lenne a szervízdíj, de ha már azt is hozzáadod a használt árhoz, akkor már kb az új , garis áránál vagy. (Nem tudom most mennyiért adják. Amikor én vettem akkor alig került többe, mint a használt)
hegyimorc
válasz madgie #23830 üzenetére
Régi is volt, lassú is, értéke már nem volt, de a hülyeségem miatt bosszantó
Van egy igazán múzeális 8GB-os kártyám ... ezennel kineveztem eladó gépbe való tesztkártyának
hegyimorc
válasz madgie #24100 üzenetére
"a szállításnál válaszd a drágábbat, ott fontos."
Ez pontosan mire jó? Azt értem, hogy biztosított, de mivel ad ez többet mint a paypal védelme?
Ha jól emlékszem egy valaki volt itt aki szívott a szállítással, volt tracking meg minden, csak visszafordult a csomagja vagy valami ilyesmi ... Mennyivel lett volna jobb, ha biztosított?Eladó 100km-t futott CUBE SL Cross Race fitness bringa 460eFt helyett 300eFt-ért (kb 175-195cm közötti magassághoz) : https://goo.gl/acsjPA
hegyimorc
válasz madgie #24109 üzenetére
A fb csoportban írta valaki, " Igy is volt tracking. Meg is érkezett Magyarországra. Aztán misztikus módon visszament Angliába ( DPD) . Ez NEM a biztositason múlik."
Ennek tényleg nincs köze a biztosításhoz, csak azt nem látom, hogy minek volna köze Szóval mire lenne jó, mire amire nem jó a paypal?
Ha arról szólna a történet, hogy +2%-ért DPD, anélkül meg mezítlábas posta, akkor azt mondanám, hogy OK.
Így is a biztosítottat választanám, csak nem tudom miért (azon kívül, hogy bizalomgerjesztőbben hangzik )
hegyimorc
"Szerintem jó ha van opció biztosításra."
Nem fillérbaszásügyileg érdekel a dolog, egyszerűen csak szeretem érteni, hogy mi miért van, mi mit jelent, főleg ha fizetek érte.
Ott van pl a "Upgrade to International Version" is +10EUR-ért totál értelmetlenül. Ha valaki nem tudja, hogy ennek semmi haszna, akár ezt is bepippanthatja és semmit sem nyert vele. (Az eglobal, meg gondolom baszik szólni, hogy neked ez nem kell, mert így is úgy is ugyanazt kapod, szemrebbenés nélkül hozzáadja a számlához a tizest a semmiért)
Más, futárok: úgy tapasztaltam, hogy a futárcégekről alkotott vélemény, legtöbbször arról a konkrét futárról szól aki épp a körzetben dolgozik. Nálunk most pl az MPL az egyik legjobb, de a személy miatt. Ha áthelyezik máshová, akkor lehet, hogy ismét szar lesz.
hegyimorc
válasz total90 #24134 üzenetére
"mi az már, hogy csak a fotós gépet csatlakoztatva a PC/laptophoz lehet csak használni?"
Ha a fénykepezőgép RAW konverterét használja, akkor kell hozzá a gép. Ez erről szól, ennyi. Egy PC-s frontend a firmwarehez.
hegyimorc
Mennyi értelme van egy olyan összehasonlításnak amiben egyik oldalon egy zoom van 18mm-re tekerve, másikon egy fix obi 23mm-en, RAW-ban ISO100-on ami egyik gépnek sem natív érzékenysége ... és még a teljes tesztképet sem lehet letölteni?
Van hasonló, értelmesebb összehasonlítás szerintem
hegyimorc
"Mindkettő jpeg."
Ja, csillió ISOn, szintén nem natív érzékenységben, ezért volt az első dolgom RAW-ra kapcsolni. Na mindegy, kár volt az időért is
hegyimorc
Ha cserélni kell, válassz inkább Canont!
Canon RS-60E3 vagy azzal kompatibilis, 2.5-es jack dugós. Szerintem ez minden fujihoz is jó.
(X70, X-T10, X100F biztosan, ezekkel már használtam)Használom az említett vezetékes Canont és JJC rádiósat is. ( JJC JM-C(II) , szintén "Canon", vagyis jack )
hegyimorc
Mennyire volt hosszú?
Illetve mihez képest, mert az, hogy adnak egy számot, küldenek SMS-t még nem jelent semmit csak azt, hogy az adatok megérkeztek a DPD-hez.
Amikor a DPD már a csomagot is felvette, utána kb mi volt a max idő amíg szállították?
Erre emlékszel?
hegyimorc
hegyimorc
válasz centrino #24633 üzenetére
"Akit érdekel még 8 óra akció Sandisk memória kártyákra..."
Ritkán rendelek a német amazontól, ezért nem emlékszem. Mindig ilyen kamu a "tracking" info? Nekem csak annyi, hogy "Arriving Monday, Dispatched".
hegyimorc
válasz lugosi #24732 üzenetére
Én egy hete rendeltem, közben megtaláltam, hétfőn jött "has been dispatched" mail, tehát elképzelhető, hogy a következő hétfőn megérkezik. Annyira nem sürgős, express szállítással meg kb pont el is veszítette volna az árelőnyét az egész. (csak egy memóriakártya) Csak egy picit meglepett, hogy mennyire nudli a tracking.
hegyimorc
válasz Matska #24796 üzenetére
Szerintem nem csak neked, hanem kb mindenkinek aki állandóan az új játékával játszik
Ha majd nem folyamatosan nyomkodod, akkor ez sem fogja gyorsabban meríteni az akksit.
Kb hasonló volt nálam mostanában az X-E3 is. Eleinte meglepett milyen gyorsan lemerítem, de pár nap elteltével, mikor már "normálisan" használtam, nem ette gyorsabban az akkut mint bármelyik másik gépem.
Üzletelni a Hardveraprón lehet csak!
