- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Macrodroid
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
A Lian Li Strimer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimer...
Ford topik téma összefoglaló
oliwire
megnéztem a videót. És hogy fordítva rakod be a ventiket, azzal miért lesz jobb az ülés? Csak kíváncsiságból kérdezem.
Szerk.: Most látom, hogy (#27703) Miki-B már megkommentelte, hogy miért is hasznos
De kihívásnak én is érdekesnek tartom, én egy kicsit egyszerűbb dolgokat csináltam a volt MK2 Focuson, mint pl Aux kimenetet kötöttem be a fejegységbe, és bluetooth kihangosítót csináltam utána abból, meg a nappali menetfény bekötése volt még kihívás
oliwire
Tiszta sor, érhető a dolog, majd kérünk képeket a megvalósításról!
Eladás csináltam még ezt a képet a beltérről, itt látszik, hogy nekem is van AUX gomb, és így fejegység hátsó részébe flyme kolléga (#27715) flymi hozzászólásában lévő eszköz illeszkedik bele, és abba csatlakoztatható AUX-os bluetooth kihangosító.
Én ilyen menetfényt szereltem be:
Itt található, mit is szereltem bele: [link]
oliwire
válasz Csabex #27749 üzenetére
Maga a bekötés egyszerű volt, mellékeltek hozzá bekötési rajzot. Van hozzá 4 vezeték. A táp pirosat az akksira, a táp feketét pedig földelésnek kell. Az egyik vezérlőszálat egy olyat vezetékhez a motortérben lévő biztosítéktáblában, amin csak akkor van feszültség, ha a gyújtás rajta van a kocsin. A másik vezérlőszálat meg a lámpabúrába belépő helyzetjelző izzó vezetékéhez kell kötni. Mellékeltek hozzá vezeték összekötőt is, nem tudom a hivatalos nevét (piros színű).
Ekkor úgy fog működni, ahogy szabályos. Gyújtáskor felkapcsol, amint rákapcsoljuk a helyzetjelzőt, lekapcsol. Tompított felkapcsolásánál is fel van kapcsolva a helyzetjelző, így akkor sem világít a drl. Ebben szerintem nem érdemes a legolcsóbbat választani ebayről, a színhőmérséklet is fontos, hogy a rendőrök ne is akarjanak kifogni. Ehhez jár garancia is, ha jogszabálynak megfelelő minimum magasságra szereled az autóra a talajtól, és megvan a kettő között a minimum távolság, és a fenti módon kötöd be, akkor ha mégis történne valami bünti, azt ők vállalják. Engem amúgy sosem állítottak meg rendőrök emiatt.
oliwire
válasz Real_Necro #27809 üzenetére
Páran azt hitték, hogy 2020-ra repülő autók lesznek, helyette kaptuk ezeket
oliwire
oliwire
válasz molnarpeter #27889 üzenetére
Hát az annyira nem ad előnyt, én kifejezetten szeretem, ha a napsütésben csak a menetfény van sötétedéskor szerettem volna kapcsoltatni automatikusan a tompítottat
oliwire
válasz ReFleXx #27891 üzenetére
Oh, ezt igazából már vásárlás után vettem észre, hogy automata fokozat nincsen benne, a menetfény volt a lényeg, az benne van Jaj hát Isten őrizzen, hogy kavics miatt majd cserélni kell, fűtött első üveg, nagyon drága mulatság lenne Szóval nem erőltetem, mert így utána olvasva tényleg azt találtam, amit molnarpeter írt, hogy folyamatosan megy a tompított, és gyújtás levételkor kapcsol ki. Az meg ugye nem az igazi
oliwire
válasz oliwire #27886 üzenetére
Megnéztem, nincsen benne
Esőérzékelőt viszont találtam benne, de nem tudom úgy működésre bírni, ahogy gondolom, hogy kellene neki.
Kézikönyv szerint úgy kell bekapcsolni, hogy a jobb oldali bajuszkapcsolót egyes állásba fel, és a tekerővel rajta tudom az érzékenységet állítani.
Gyakorlatban azt tapasztalom, hogy a törlés időbeli gyakoriságát állítom azzal a tekerővel, vízmennyiségtől függetlenül. Akkor is töröl, ha nincs rajta víz, és nem töröl gyorsabban, ha több vizet kapna.. Másnak is így működik? -
oliwire
Szerintem nincs, vagy nem találtam még meg az autóban
Lecsekkoltam az alvázszám alapján én is itt az autót: [link]
De néhány extrát itt ismeretlennek írja, pedig van benne:
Pl. Park asszisztens, bluetooth kihangosító, keréknyomás érzékelő.
De lehet valamit elnéztem, ez lenne az alvázszámom: WF05XXGCC5GD60695 -
oliwire
válasz oliwire #27923 üzenetére
Na hát ez lenne a rejtélyes akármi a tükör mögött:
továbbá arra ki milyen megoldást javasol, hogy egyszer eső után vízcseppesen húztam le az ablakot, és azóta is ha le, meg felhúzom, a felhúzás után picike vízcsíkok vannak az ablakon. Meg kicsit nyekereg is azóta. Ha lehúzva tartom, ki tudna száradni? Nem akarom, hogy ott bent valami idő előtt elkorrodálódjon. -
oliwire
válasz radi8tor #27925 üzenetére
De A korrodálás miatt akkor nem aggódom, de örülnék neki, ha ki tudna száradni, és nem nyikorogna csak a bal oldali csinálja a jobb oldali nem.
(#27926) Gixxer88
szoftveresen most nincs benne a navi, de néztem youtube videókat, hogy obd2 és forscan segítségével aktiválni lehet benne a navigációt, csak kell hozzá térképes SD kártya is. Garancia után szerintem varázsolok majd bele egy friss térképes navigációt akkor[ Szerkesztve ]
oliwire
Igen, télen szenvedtem sokszor a ráfagyott párával, ezzel le tudom majd olvasztani róla
Igazából ebben megvan minden, amit hiányoltam az MK2 Focusból, csak most derült ki, hogy fel volt írva az esőszenzor a nepperes papírra, ami a kocsiban volt anno, és most akartam kirpóbálni
de legalább ami benne van, az működik(#27932) Gixxer88
hát az biztos nem olcsó, keresek is majd rá valami normális cascot.[ Szerkesztve ]
oliwire
válasz Drughi #28036 üzenetére
A rádiós kezelő lesz az, így néz ki: [kép]
Az elektromos tükör állítás meg így néz ki: [kép]
Valószínű ha van szélvédő fűtés, akár Trend Plus is lehet.Elmondásaid alapján gazdája is volt, jó vétel lehet ebből.
Rákerestem viszont erre az évjáratra - benzines 1.6 típusokra, és ezt találtam most Nyíregyen: [link]
Azt látom, hogy az 1.7M az ársáv legfelső részében van. [link] Ebben már különösebb hiba nem nagyon kellene majd, hogy legyen, ha találsz, azt mind bele kell alkudni.[ Szerkesztve ]
oliwire
oliwire
válasz Drughi #28237 üzenetére
- ha behajtható, akkor azt hiszem az a ajtó nyitó karnál van gomb, mint az anyósülésen az ablaklehúzó kapcsoló.
- hát ezt nem tudom pontosan, MK3-nál lehet állítani, a 2007-es Mondeoban is láttam, hogy lehetett, és mind a kettőnél a tompított/helyzetjelző fény kapcsolója mellett volt az állítási gomb/potméter
- ezen a linken látszódik a csatlakozási lehetőség: [link] természetesen van olcsóbban is, itt nem az ár volt a lényeg, hanem milyen csatlakozással kell feltenni. Videó róla: [link]
- Igen, működik, a szivargyújtó nekem áram alatt maradt, így amit otthagytam, akkor töltötte. Nem tudom, hogy lekapcsol-e bizonyos időn belül, de egy óráig még töltötte a telefont, amit direkt hagytam benne egy alkalommal. -
oliwire
válasz SECTORnooB #28240 üzenetére
"Mikor kezdjek gyanakodni, hogy nem jó a kettős tömegű lendkerekem?
Vannak félreérthetetlen jelek és vannak, amikből sejteni lehet, hogy csere lesz, mert arról még nem beszéltünk, hogy a lendkereket javítani nem lehet. Tehát ha:
- nehézkesebbé válik a váltás
- lassan elkezd zajosodni a váltás
- alapjárati zajok
- alapjárati remegés
- hideg induláskori zaj és „nyögések”
- leállításkor remegés és csörömpölő zaj
- az autó beindítása közbeni fulladás, valami lefogja a motort, akkor baj van vagy lesz.A kipurcanni akaró lendkereket úgy képzeljük, el mintha egy kép le akarna esni a falról, mintha le akarna csúszni a szegről. Axiális és radiális túlmozgást végez, ki akar szabadulni és új életet akar kezdeni."
Na ha ezek neked mind megvannak, akkor lehet ideje cserélni. Ha nem tudod, hogy mikor volt utoljára, akkor pláne esedékes lehet. Egyébként bírhat 150.000 km-t de akár 200.000 km-t is, nem lehet megjósolni pontosan.
oliwire
Láttátok az új felületet a fórum-kommentekről a mobil verziós oldalon?
Jobb kinézetű, de ha több embernek szeretnél válaszolni egy hozzászólásban, és ki akarod másolni a hozzászólás számát meg a felhasználó nevet, akkor nehezebb dolgom lesz, úgy látom -
oliwire
Nemsokára téligumit cseréltetek. Vettem hozzá alufelnit és megvan már az abroncs is. Már össze is szerelték, amikor eszembe jutott, hogy nekem a nyári felni-abroncs szett nyomásérzékelős Gondoltam, hogy veszek egy érzékelő szettet, a gumis azt mondta, hogy a Ford gyárit 30.000-ért tudja adni. Azt néztem, hogy nem is olyan rossz ár érte. Ha nem tetetem bele, mindig leeresztett gumit fog jelezni a belső computer?
oliwire
Méretpontos csomagtéri tálcát és gumiszőnyegeket vennék a kocsihoz (2016 Ford Focus ferdehátú). Google kihoz több fajtát is, de most a bőség zavarában még nem tudom milyet érdemes választani. Valaki megjárta már ezt az utat?
oliwire
válasz molnarpeter #28529 üzenetére
Ott nem találtam most, de itt igen: [link]
Ilyenre gondoltál? -
oliwire
válasz molnarpeter #28532 üzenetére
Akkor maga a márka alatt van csomagtéri és lábtéri is, értem már
- Gumi és felni topik
- PLEX: multimédia az egész lakásban
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- BestBuy topik
- Kupon kunyeráló
- Gaming notebook topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
