- Realme GT 2 - aláírjuk
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
King Unique
válasz Doky586 #30172 üzenetére
Az előző válaszban még más volt feszegetve, holott az sem pont úgy volt állítva, ami utána le is lett írva. Az pedig megint érdekes, hogy szerinted EFI módban akart telepíteni, amikor az idézett hozzászólásban írta is, hogy "Biosban be van kapcsolva a Legacy .", valamint a telepítőt is annak megfelelően készítette el... Arról pedig szintén volt szó, hogy az eszközillesztővel volt gondja a pendrive-os telepítésnél.
Az pedig nem újdonság, hogy egyes laptopoknál nem olyan csicsás UEFI van, mint az asztali gépeknél, illetve alaplapoknál. Azon a hardveren pedig még ha támogatott is a 7-es EFI-s telepítése, attól általánosan még nem lesz jobb ilyen téren a támogatottsága, mint az újabb Windowsoknak...
King Unique
válasz Doky586 #30174 üzenetére
Ezeket az egyes megállapításokat egyébként megint nem tudom hogyan sikerült így összerakni...
A mit akart dolog aszem világosan le volt írva, hogy hogyan állt neki. Ahogyan nyilván a telepítéshez fűzött infók és a linkelt példák sem voltak alap nélküliek. Az ilyen integrált AIO telepítőknél meg, ha mondjuk 4 GB+ az
install.wim
mérete, akkor a FAT32 nyilván nem opció. De még csak nem is ez volt a téma, hanem hogy ha egyik / másik mód szerint telepít, akkor ott a 7-esnél mit szokás használni, vagy éppen az említett programok mire formáznak. Az az állítás, hogy állítólag az lett írva, hogy nem lehet pendrive-ról telepíteni, az pedig megint csúsztatás... Csak arról volt szó, hogy bizonyos esetekben lehetnek vele gondok, amit a mostani példa is tökéletesen szemléltetett. Az pedig a másik topikban már említve volt, hogy ugyanarra a laptopra érdekes módon a W10 simán feltelepült pendrive-ról... A DVD-ről telepítést pedig szintén említette már és meg azelőtt ki is próbálta, mielőtt itt a topikban javasolva lett volna. Illetve, ha ennyire nem megy pendrive-ról, akkor az optikai lemezen, vagy esetleg a WinToHDD és társai megoldásokon kívül nyilván nem nagyon marad más opció.[ Szerkesztve ]
mckay
válasz Doky586 #30159 üzenetére
Igen, gondolom, így van, csökkentek az esélyek.
De ez most tulképp ilyen pálya pont: nincs rajta visszaállíthatatlan adat, csak az az érték, hogy belőttem a rendszert (nyomtatómegosztások, adatbáziskezelők, felhőkapcsolatok, jogosultságok), és újra kell csinálnom.
De mivel nemigazán sikerült a mentés, ma már el is kezdtem felépíteni az új Windows-t.Közben kaptam egy Acronis-t, azzal is kipróbáltam, de ő is úgy van vele, hogy a nyolc percre becsült mentést 7 percig csinálja, aztán megáll.
Azért nagyon köszi a segítséget, sokat tanultam:
- Sosem szabad letörölni a mentést abból a meggondolásból, hogy 11 hónapig jól ment az SSD, és most pont kéne a hely a hurci-vinyómon, és majd egyszer csinálok egy új mentést, mert Murphy azonnal odacsap: nov 30-án letöröltem a mentésemet, dec 23-án meghülyült a hardver.
- Nem igazán jó ötlet kevésbé ismert kínai SSD-t venni, mert lám így jártam vele, bár ez azért messze nem statisztika, vettem életemben eddig kb 10 SSD-t, ez az egy állt meg eddig.
- SSD esetén is érdemes raid kötetet építeni.
mckay
válasz Doky586 #30182 üzenetére
természetesen másik hardveren dolgozom az új rendszeren
de valószínűleg igazad van, a folyamatos olvasási kísérletek hatására már nagyon sok lehet a hibás cella vagy mittomén (nem vágom az SSD-k haldoklását)
és sőt, mivel már chkdsk-val is próbálkoztam, ami természetesen szintén lefagyott pár perc után, szerintem már a fájrendszer is oda van
de persze itt van még az SSD az asztalomon, nem küldtem még gariba, ráér, ha sikerült tényleg mindent rekonstruálnom az új hardveren
Benhill
válasz Doky586 #30221 üzenetére
Nekem az infómnál lévő gépemben, mikor PUBG közben felkúsznak 45fok fölé a vinyók, meg az SSD, kajakra fáj a szívem.
Nekem még az alábbi módon vannak SSD-k, meg vinyók felfogatása, és közvetlen előttük vannak 12es ventik.
[kép]
Télen padlófűtéssel, ilyet produkálnak alaphelyzetben: -
Frawly
válasz Doky586 #30225 üzenetére
SATA SSD-t még nem láttam 70 fokon. 63-ról is csak először olvasok, de az is nagyon sok, szerintem olyan helyen volt laptopban, hogy nem hogy nem szellőzött rendesen, de a rossz hűtés miatt még hevült is más hardverek hője miatt. Nálam 50 fok körül volt a rekord, közepes hűtésű laptopban, több óra GTA-zás után sikerült mérni, egyébként 40 fok környékén van max., 30-ról indul.
Meg tegyük hozzá, hogy a 70 fok az már az a tartomány, hogy nem az SSD-k kényességén múlik, hanem már HDD-knek sem tesz jót.
Frawly
válasz Doky586 #30246 üzenetére
De, van, ha rendszergazdai joggal indítod. Persze az sem fogja 100%-ig pontosan mutatni, de sokkal közelebb lesz az igazsághoz, mint a TC. Amiket sorolsz, azokat nevezem metaadatnak. A hard linkek is ebbe a körbe tartoznak.
Azt még elfelejtettem az előbb, hogy ez egy SSD. Az szép és jó, hogy kb. 27 giga van rajta szabadon, de nem szabad elfelejteni, hogy kb. 10 gigát mindig kell rajta hagyni, hogy a wear leveling működni tudjon. Máris csak 17 giga marad, és még az sem lehet mind kihasználni a metaadatok, fájltöredékek miatt. Még a HDD-s rendszerpartíciókat sem szabad teljesen betelíteni, pláne nem Windows alatt, mert ha 20%-nál kevesebb a szabad hely, akkor a fájlrendszer elkezd egyre durvábban töredezni és belassulni, ráadásul 20% alatt minden újabb százalék hatására kb. exponenciálisan nő ez a hajlam.
JoolsNOS
válasz Doky586 #30256 üzenetére
Nem nem hittem. Azt mondtam az nem lehet 10 giga. És az első program amire írtam, hogy nem lettem tőle okosabb, az nem mutatta azt amit ez most igen. Ezzel már látom hol van ez a 10 giga amit kerestem. Szóval a kérdés még adott, hogy takarítom ki a System Volume Information könyvtárat.
Persze eddig is köszönöm a segítséget amivel idáig jutottunk.I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
sopruk
válasz Doky586 #30313 üzenetére
Köszi szépen!
És akkor hogyan álljak neki klónozni szerinted?
Jelenlegi rendszer Compatible beállításban van.
Így klónozom. Átrakom az SSD-t, indításkor átállítom Enhancedre...
vagy
Most átállítom Enhancedre (vajon elindul így a windows?)
Klónozom és átrakom az SSD-t...Sajnos nekem ez teljesen kínai
Köszönöm előre is! -
Fr@nkieWilde
válasz Doky586 #30489 üzenetére
Nah, hát azért ettől bonyolultabb a helyzet.
Az igazság az, hogy mivel a Dell eléggé "zárt" bővítés céljából, így az ilyen ide csavarok, oda csavarok megoldások nem a igazán kivitelezhetőek.
Szóval nem igazán kivitelezhető az egy csavarral felrögzítem megoldás, mert ilyen kis hülye bepattintós HDD, floppy és DVD keretek vannak bent. Ha kiveszem a floppyt, amire a legkevésbé van szükségem, akkor oda azért valahogy fixálnom kell az SSD-t, főleg, hogy állni fog a gépben, mivel a fekvő házat állítva fogom használni. Ezért lenne jó, valami keret. Szóval lehet kénytelen leszek beszerezni egy keretet.Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
Frawly
válasz Doky586 #30613 üzenetére
Nekem is tetszik a háttérkép, a kolléga akár meg is vághatna vele. Igaz az egyik linuxos topikban már elkunyeráltam két napja valakitől egy broadwayes háttérképet, és azt használom, de ezt eltenném későbbre. Kivételesen nem bánom, hogy nem csak az ablakról tett be screenshotot.
Frawly
válasz Doky586 #30681 üzenetére
Annyira nem rossz SSD az még. Ingyen ott elfekszik, miért ne hasznosítsák újra. Semmi akadályát nem látom. Az semmiképp nem baj, hogy Win7 volt rajta, meg a swap is azon volt. Lehet csak azért 50% a kondíció, mert már 5 éves drive és lehetnek rajta már nyugdíjazott szektorok.
sby75
válasz Doky586 #30686 üzenetére
Formázva,nyersen partíció nélkül, GPT, MBR, Win alatt lemezkezelőben...mindenhogy próbáltam. Ugyanezt kapom. Piros X-et meg már lassan a homlokomra fogom rajzolni
(#30687) Frawly: Pendrive-ról telepítek Win10-et, ezt raktam fel a HDD-re korábban hibátlanul.
Gigabyte EP45-DS3R, C2Q Q6600 G0, Nanya 4x2Gb 800Mhz, Chieftec GPS-450AA-101 A, HIS 5570 1Gb, Adata SU800 SSD 256Gb, Hitachi 500Gb, WD Blue 1Tb, Pioneer DVR-111D, Samsung SyncMaster940N.
sby75
válasz Doky586 #30695 üzenetére
Adata su800, 1-2 van a 2db HDD a 3. porton az ssd, Gigabyte EP45-DS3R a deszka. Az adata saját toolbox progija egyáltalán nem látja az ssd-t win alatt.
Frawly
Óóó, baszki, tényleg ez lesz nála a hiba, csak most veszem észre! Nem tudom miért kell ilyen szűkszavúan írnod, először azt hittem, hogy a piros X-en azt érted, hogy zárja be ezt a figyelmeztetéses ablakot.
Már értem, a Törlés gombra gondoltál, ami mellett van egy nagy piros X. Valóban ez kell, mert létrehozott az SSD-n egy partíciót, ami elfoglalja az egész meghajtót, és a rendszer nem tud rajta sem EFI, sem rendszerindítós partíciót létrehozni! Tehát nem driver a gondja, mert látja az SSD-t, látja rajta a partíciót is, csak már mellette, előtte nem tud új partíciókat létrehozni, ezért nem engedi telepíteni. Törölni kell azt az egy szem partíciót, valóban.
Ezért írom százezredszer a kedves delikvenseknek, hogy ha rendszerlemeznek vettük, akkor OS telepítés ELŐTT NE FORMÁZGASSUNK már semmilyen lemezt, se SSD-t, se HDD-t! Egyszerűen balfékség, felesleges művelet, csak a szívás lesz belőle. A telepítőre kell bízni, hagyni neki, hogy hadd csinálja meg rendes alignálással azokat a partíciókat, ami kell neki, a kézi particionálás résznél csak annyira beavatkozni, hogy két partíciót csinálni, egyiket a rendszernek, másikat adatoknak, és utána a rendszernek létrehozottra kell a telepítést nyomni. Az alignálás sem csak az SSD-k sajátja, a modern HDD-k is 4K szektorosak, azoknál sem mindegy. A modern telepítők (Win7 és attól felfelé, meg modern Linux disztrók) eleve 1024K-s alignálással dolgoznak, ami megfelel a 4K-snak és 16K-snak is (ugyanis a legújabb 3D TLC-s SSD-knek már 16K-s alignálás kell, a 4K-s nem lenne elég).
(#30697) Viperator: a SATA-s SSD-knek nem kell driver. A Win7-8-10-be alapból beépített, MS szabványos AHCI driverrel menniük kell, teljes funkcionalitással, TRIM-estől, mindenestől.
dave0825
válasz Doky586 #30726 üzenetére
Nincs baj, csak sokszor kikapcsol a HDD; 55°C-os általában az SSD; BIOS megoldódott; infókat kérdeztem.
Címszavakban ennyi, amúgy az SSD típusát írtam korábban (WD WDS120G1G0A), csak kérdeztem itt, hogy érdemes-e valamit csinálni, ki/bekapcsolni, és Frawly kolléga javasolta a Crystal Disk Mark tesztet, amit ezért küldtem.[ Szerkesztve ]
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz Doky586 #30734 üzenetére
Igazán följebb görgethetnél pár hozzászólást, szám szerint 24-et. Ugyanitt van a típusa is, amit szintén kérdeztél az előbb...
#93794560
válasz Doky586 #30882 üzenetére
Azt tudom, mi az eMMC, csak azt gondoltam, hogy ha rendszermeghajtóként használják, valamilyen SMART értéket mér.
Ami pedig a teljesítményét illeti, nem olyan gagyi. Egy sima 5400-as HDD-t elvert a tesztben. A kép is le van mentve valahová, fejből most nem tudom az értékeket. A gèp is teljesen simán működik, nem áll meg gondolkodni. Egy SSD-vel nyilván gyorsabb lenne, de èn szándékosan vettem ilyen gépet, mert csak irodai szoftvereket futtatok rajta, és a netet használom. -
petakpa1
válasz Doky586 #30975 üzenetére
Na újratelepítettem a Win-t, és ezáltal felül lettek írva a régi adatok is, valamint FW-t is frissítettem és most jó, elégedett vagyok a sebességgel.
Az alábbi olvasási sebességet méri a HDTune alapbeállításokkal (64k):
Sajnos nem tudom megállapítani, hogy az adatok felülírása (cellákban tárolt bitek felfrissítésa), vagy az fw csere segített, de mindegy is, lényeg, hogy most jó Azért rajta tartom a szemem, hogy fél év múlva nem e megint előjön ez az olvasási sebesség degradáció. Félévente azért nincs kedvem Win-t telepíteni
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
havri1
válasz Doky586 #31020 üzenetére
Ráment egy napom, de nem jutottam előrébb. Skippelem a projectet, marad SATA2-n.
Ezek az eredmények maradtak:
Alaplap: GA-P35-DS3R (rev. 2.1)Intel sata2 sárga sata csati alaplapon:
Másik sata csati lila alaplapi:
És a SATA3 kártya:
Laptopban az SSD pedig ennyit tud:
havri
csixy
válasz Doky586 #31131 üzenetére
Erre csak egy R. Almandaris féle vöröscsillagos Ultra Light Win7 ultimate fér rá az egy darab vírusával. , de mondjuk linuxból valamelyik valamelyik speciális mappát rá lehetne irányítani.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
asynur
válasz Doky586 #31164 üzenetére
Mivel éppen az SSD-s bootidő javításáról volt szó és konkrétan kérdezték, hogyan lehetne gyorsítani szerintem éppen idefér főleg, hogy erősen témábavág. Valamint a kérdezőknek konkrétan nem hiszem hogy sokat segíteni ha én a 'CPU-s topicban' kérdezgetek. TALÁN.
Frawly:
És csak hogy ennek a hozzászólásnak is legyen értelme ki is próbáltam az adott gépen, tényleg nem sokat hozott, talán ha 3 másodperc, az asztalon ugyan jóval előbb megjelennek az ikonok de a cpu majdnem ugyanaddig küzd.
(és lemértem azt is hogy a bios műveletek kb. 15 mp alatt mennek végbe szóval a teljes bootidő abban a meghatározásban ahogy írtad így nem 1 perc hanem olyan 42-45 mp)[ Szerkesztve ]
kiry
válasz Doky586 #31200 üzenetére
Nem a sebesség miatt kérdeztem, az kiderül, mikor felveszek rá, hogy elég-e.
A méret meg annyi, amennyi, a hd-s felvétel 3,6GB/óra, vagyis majd 4 óra elfér rá, amit meg meg akarok tartani, azt hamar kimásolom.A kérdésem lényege az akart lenni, hogy mint SSD-nek hogy esik a stream folytonos felírása, nem rossz-e neki valamiért, és hogy aztán rádugva a windows-os gépre, érdemes-e a törlésen kívül ráengedni vmi programot, vagy újraformázni, vagy...?
És ha fat32-re formázom, azzal rosszat teszek neki?(Ja, az sd 720x576-ja azért nem vhs minőség!)
Emperor_
válasz Doky586 #31253 üzenetére
BenQhunria!
Javaslom, hogy minden partíciót törölj le! Az üres disket mutasd meg a Win7-nek, hogy tegye fel oda magát! Ha kész van a telepítés, akkor le lehet csapni a disk végéből a D: meghajtónak, ha nagyon ragaszkodsz hozzá!
A win7 minden frissítéssel nálam most 30GB, de bele lehet futni abban, hogy a C: általad kimért 40 GB-ja elfogy. Ha nem hiszed, akkor olvass utána kérlek a WinSxS mondakörnek !
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
