- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
FIFA 17 topikösszefoglaló
Kristof_94
Esetleg nézz tutorial videókat, Ovvy pl. elég jókat csinál. Most pl. a kis szöglet után való szlalomozás, ami állítólag működik... A vonal mentén közel viszed a kapuhoz, majd erőből bepasszolod és belövöd, ilyeneket láttam, de még nem próbáltam. Muszáj szemétnek lenni, mert az ellenfelek többsége is az, akiknek mindegy milyen módon szereznek gólt. Ez a FUT Championsra meg különösen igaz.
Kristof_94
válasz LedyGyuszi #5299 üzenetére
Én sem alkalmazom, csak megemlítettem. Általában próbálok türelmesen játszani, de amikor az ellenfél játékosai úgy rohannak le és veszik el a labdát, hogy passzolni is alig merek az kellemetlen.
Kristof_94
Én ugyan ezt csináltam most 4 meccsen. Az elsőn vezetett az ellenfél, egyenlítettem, majd kibekkeltem a tizenegyesekig, ahol nyertem. A többin rendes játékidőben véget ért. Volt olyan meccs, ahol agresszív volt a gyerek, de lőttem egy gólt, beálltam "buszosra" és még úgy is sikerült támadni. A vége az lett, hogy neki valami 0/0 volt, nekem meg legalább 10-12 kapura ment. A kontratámadások is nagyon effektívek, csak bele kell tanulni. Engem párszor szívattak már meg így...
Mondjuk a legjobb taktika az, ha az ellenfelet ki tudod hozni a sodrából, ezt a saját bőrömön sokszor tapasztaltam már! -
Kristof_94
válasz Tomenko #5349 üzenetére
Nem kötelező mindet, de azt hiszem 3 meccset le kell játszani ahhoz, hogy rangsorolni tudjanak. Kaphatsz te 4-5 győzelemért is ajándékot, de nyilván a több győzelem nagyobb jutalmat jelent.
Azért nem irigylem az konzolosokat, 40 meccs... Aminek viszont nagyon örülök, hogy holnap reggel 7-től indul a hétvégi bajnokság, így legalább annak is esélye lesz játszani, aki mondjuk nem ér rá hétvégén.[ Szerkesztve ]
Kristof_94
válasz vegitossj7 #5363 üzenetére
Bocsánatot kérek tőled is kolléga!
Béna voltam, nem tudtalak megverni, valószínűleg ezért bosszantottam fel magam. -
Kristof_94
Előző héten csütörtökön vagy pénteken kaptuk meg a rangadós SBC-ket?
Kristof_94
Jó lenne, ha jövőre bevezetnék a squad contract lapokat, nem kellene mindenkire külön rátenni.
Kristof_94
Weekend league első 2 meccs 2 vereség Csak én kezdtem be ilyen jól?
Lehet még a Gold 3 is álom marad. -
Kristof_94
válasz Kristof_94 #5437 üzenetére
Megjött a 3. is ... Második alkalommal van az, hogy megszerzem a vezetést, onnantól kezdve viszont semmi nem jön össze.
Kristof_94
válasz szupersanyi #5442 üzenetére
Nem!
Közben 4 meccs 4 vereség. Kezdem elveszteni a hitem, talán már meg is történt... Az a baj, hogy itt már a szünetelés sem megoldás. Úgy mennek át rajtam sprinteléssel és gyors szöktetésekkel, mint kés a vajon... És egyszerűen nem tudom kivédekezni... Megcsinálni ugyanezt pedig még úgysem tudom.
Kristof_94
válasz gabigyerek #5449 üzenetére
Ezt a controll settings-t hol találom?
Amúgy most váltottam a Bundes csapatra és jött egy Juve/Serie A ellenfél, IF Dybala, IF Florenzi, IF tökömtudjaki, Higuain, de szerencsére jött Raffael és lőtt egy mesterhármast. Már van 3000 zseton biztos nyereményem. -
Kristof_94
433(4) felállásnál CM pozícióban van jobb alternatíva Goretzka és Bender helyett? Vidal kizárva, mivel annyim sajnos nincs. Renato Sanchez, Castro? Vagy a DEF és PHY miatt maradjon az első kettő?
Kristof_94
válasz kicsako #5465 üzenetére
Tényleg fent van, ráadásul ingyenes... Állítólag ha valaki megveszi, akkor olyat kap ami nem vehető észre. Mondjuk a tényen nem változtat, hogy ez egy 100x szánalmasabb csalás, mint bármelyik másik. Akár egy 50-es összértékű bronz csapattal is szárnyalhatnak... Szerencsére még nem találkoztam ilyennel.
Kristof_94
Elismerem nem védekezem túl jól, sőt szarul, de ilyenkor legszívesebben sírnék: [link]
Ráadásul a kapus kezei között ment át...
A meccs kezdete óta ez ment... Van még 18 meccsem hátra és 1 győzelmemmel állok. Nem tudom mi történik, a legutóbbi kupán simán elértem a goldot, most meg ez. De a seasonsben is ugyan így állok, lehet még a DIV6-ba is visszafogok esni. -
Kristof_94
válasz LendvaiFeri1 #5480 üzenetére
Köszi! Javítottam!
Kristof_94
Tizik miatt kapcsoltam be, úgy maradt. De ez jelent valamit?
Kristof_94
Na végre megnyertem a 2. mecset! 2-0, 19 lövésből 15 kapura...
Aki volt már hasonló helyzetben, mint most én, hogy jöttetek ki a gödörből? Csapatváltás vagy másik felállás?
Tavaly ugyan ez volt, kb. a DIV 3-4 környékéről asszem a DIV7-be estem ki és onnan egészen a DIV1-ig mentem. Kár, hogy nem emlékszem miként...[ Szerkesztve ]
Kristof_94
válasz majnkopf #5499 üzenetére
Teljes mértékben igazad van, igyekszem javítani a védekezésen, de kicsit nehezen megy. Igyekszem leszervezni néhány barátságos meccset, ott nyugodtabb körülmények között tudom gyakorolni, mert nincs tétje, plusz az "ellenfél" meg tudja mondani, hogy mit csináltam jól vagy rosszul.
Szóval szívesen fogadnék origin neveket azoktól, akik mondjuk div 1-3 környékén vannak és vágják is a védekezést! Előre is köszönöm, ha esetleg valaki kedvet kap hozzá!Lehet sokszor túlzok a hendivel kapcsolatban, könnyű erre fogni egy vereséget, de az inkább egy rossz széria volt. A 16-ban teljesen normálisnak éreztem a játékmenetet, néha persze voltak furcsa dolgok, de most ezerszer rosszabbnak érzem. Pedig a 16 volt az első, ahol ténylegesen játszottam az UT-vel, gyakorlatilag kezdő voltam, most mégis rosszabb vagyok, mint tavaly. Emiatt kicsit kétségbe vagyok esve és ezért fogom gyakran a játékra a saját hibáimat is.
Kristof_94
Na látod, ezt magam sem tudom. Általában igyekszem rövid passzos játékot játszani és a megfelelő pillanatban kiugratni a csatárt, de amikor egy agresszív ellenféllel találkozom, akkor végem van. Mondhatjuk, hogy nem igazán alakult ki játékstílusom, csak igyekszem az adott helyzethez alkalmazkodni.
Kristof_94
Jeonbuk - Seoul sbc a koreai bajnokságból...
Az EA tudja, hogy kell szívatni! -
Kristof_94
Úgy döntöttem tojok rá és megcsinálom a koreait is... Úgy sem nagyon használom a zsetont, van még 70 ezer. A befektetések sajnos nem nagyon jöttek be, örülök ha 120-130 ezerig visszahozom az egyenleget.
Ott csesztem el, hogy a múltkor 300k-nál nyitottam egy 50k csomagot majd egy csomó 7,5 ezreset. -
Kristof_94
Hát, ez nem jött be, 4 pakkból a legjobb Gameiro volt.
Hirtelen azt hittem Grízember, de nem sétált ki... -
Kristof_94
Öröm az ürömben, hogy az előbb ragequitelt ellenem egy fullos bbva csapat. Modric, Dzsémsz, Krósz, Grízember, Bél.
AstEriksen 30 perc alatt hármat vágott, majd az 55. percben jött Fernandinho és utána kilépett. 12 meccsből 4 győzelem eddig sajnos. -
Kristof_94
Íme egy gyöngyszem az egyik mostani meccsről: [link]
Utána nyomott egy spirnt szlalomot James és gól, utána még egy hasonló, szóval kétszer is benyaltam, pedig a kollégákkal gyakoroltuk ezt az edzőmeccseken. 4-1-ről felhoztam 4-3-ig, utána volt egy védőkről lepattanós támadása, ezúttal tényleg nem tudtam kitolni a labdát, szóval végül bekotorta.
Utána viszont az 55. percben az ellenfél kilépett 5-0-nál. Eriksen 2 gól 2 gólpassz, mindenkinek nagyon ajánlom, egy állat...
Jó lenne kapna valami Inform lapot, de azon a pozíción nem egyszerű elérni egyet. Amúgy csak szerintem alul értékelt a játékon belül?[ Szerkesztve ]
Kristof_94
válasz LendvaiFeri1 #5581 üzenetére
De mi a baj a trainerrel?
Kristof_94
Basszus, olyan meccset buktam el az előbb... A gyerek Morata góljával megszerzi a vezetést, igyekszem egyenlíteni, Musa mehet teljesen tisztán és csak be kell fejeznie, erre a bíró visszafújja mert szabadrúgás nekem, a pálya közepénél... Miért csinálja ezt? Nem előnyszabály kellett volna legyen? Musával már a 16-oson belül voltam. Na mindegy, ezen eldurrant az agyam, Son piros miatt kiállítva, de sikerül egyenlíteni. A 105. percben jött IF Isco 2-1, majd jön a 2. Musa gól 2-2 és tizik. Ott sajnos elbuktam, de legalább visszahoztam a sírból 2x is.
Kristof_94
Az előbb a 90. percben egyenlítek 3-3-ra, örülök, mint majom a farkának, erre beugrik egy AMD értesítés... Nem tudtam mi jöhet még.
Kristof_94
válasz LendvaiFeri1 #5591 üzenetére
Annyira nem, néha kikapcsolom, de sokszor jól jön. Lehet nem kellene megszokni.
Kristof_94
Az előbb játszottam valami arab milliomos ellen, komoly csapata volt: Messi, Agüero, Bale, James, Modric, Iniesta, Pepe, Serigo Ramos. Nagyon kemény meccs volt, 3x vezettem 3x egyenlített ki, végül a 110-115. percben lett 4-3 ide. Nagyon kiütközött a játékosok közötti különbség, Bale úgy száguldott, mint egy gyorsvonat, de végül csak behúztam.
9 győzelem van most, a silver 1 megvan, 3 meccsem maradt és ugye 2 kellene a goldhoz, hátha meglesz...Más: a legutóbbi javításokban csináltak valamit a sérülésekkel? Azt viszont észrevettem, hogy a beadások, kis szögletek már nem működnek annyira. Pedig egész jól mentek, magamhoz képest.
Kristof_94
Redditen azt írják, hogy van esély egy Buffon SBC-re, mivel holnap játssza majd a 600. mérkőzését és ugye Barry is kapott egy speciális lapot. De az is lehet, hogy csak az EA és a BPL miatti kapcsolat az oka... Szerintem azért érdemes pár Serie A, Juve, Palermo, esetleg olasz válogatott játékost beszerezni alacsony áron.
Kristof_94
Ti fektettetek be Movember játékosokba? Eszembe jutott, hogy az ingame videóban Spencer azt mondta egész hónapban jönnek majd ki SBC-k és egyéb dolgok. Arra gondoltam, hogy lesz valami SBC vagy esetleg egy különleges lap, ahol be kell áldozni 1-2 Movember lapot.
Kristof_94
Végre több tucat meccs után eljött egy, amit tényleg élvezni tudtam és nem voltam megfeszülve a "90 perc" alatt, a vége 8-2 lett, az egyik kapott gól tizi volt valahol 6-1-nél, a másik meg 3-0-nál sprintszlalom. 6 különböző játékos lőtte a 8 gólt.
Örömfoci volt, nagyon hiányzott már ez... Csak volt némi lagg, ami hátráltatott, de sebaj! -
Kristof_94
Bocsi, hogy megint infót nyomok a meccseimről, de 6-1-re nyertem, Musa 5 gólt lőtt! Állati jó a srác, bár néha vannak nagy kihagyásai, ez talán a 3*-os gyengébbik lábára vonatkozik. Ti milyen lapot tennétek rá? Nekem Finisher van.
Kristof_94
Ahogy nézem mind a kettő mást turbóz fel a legjobban. A Finishernél a befejezés "csak" 83, viszont a lövőerő 93, a távoli 88, a kapás 85. A Deadeye esetében a helyezkedés 89, a befejezés 93, a lőverő 88, viszont a távoli 78, a kapás pedig 75. Szóval mind a kettőnek vannak előnyei és "hátrányai". Egyelőre tesztelem ezt a Deadeye-t és majd meglátjuk.
Inkább csak a kapás és távoli lövés "romlása" zavar. -
Kristof_94
Azt se felejtsétek el, hogy jövőhéten válogatott meccsek lesznek és már volt egy ilyen SBC, ahol volt 4 válogatott meccs.
Ezek amik jelentősebbek, de sosem lehet tudni:Colombia x Chile, 10/11
USA vs. Mexico, 11/11
France x Sweden, 11/11
England x Scotland, 11/11
Brazil x Argentina, 11/11
Argentina x Colombia, 15/11
Chile x Uruguay, 15/11
Japan x Saudi Arabia, 15/11Szerintem a Brazil - Argentin meccset kár lenne kihagyniuk, mert az egy tényleges "rangadó", nagy riválisok.
Én a Col - Chi, Chi - Uru és Arg - Col meccseket nem tartom valószínűnek. Angol - Skót jó lenne, USA - Mex szintén. Viszont a Japán mecsben reménykedem a legjobban, mert betáraztam egy rakás ezüst játékost... Bukni nem lehet vele olyan nagyot, mert ha 150-ért veszem mindet az 50 lapnál is csak 7500 zseton.
Szóval *fingers crossed*Még annyit hozzátennék, hogy mindegyikből érdemes bevásárolni, az arany lapokat ha megveszitek "discard price" körül, akkor alig lehet rajta bukni, ha esetleg nem jön be a dolog. Megveszel egy rare goldot 650-ért és kb. 50 zsetont buksz rajta, az tényleg semmi, ugyan ez a nonrare...
Valószínűleg nem fog kelleni 11 játékos az adott nemzetből. Legutóbb pl. Ausztrál - Arábia meccsen 6 játékos kellett a két nemzetből összesen. Olasz - Spanyol meccsen 3-3, Holland - Francia 2-2, Kolumbia - Uruguay meccsen pedig összesen 5.
Remélem tudtam segíteni![ Szerkesztve ]
