- Xiaomi 12 - az izmos 12
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
sutszi
válasz Phülöp #142247 üzenetére
Ez melyik föld? Finn, Svéd? Valahogy mindig összekeverem...valamiért Szlovéniába gondoltalak. De lehet csak rosszat álmodtam.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
npera
újonc
Itt volt egy napos nap megint, de csak 4 fok plusz. Péntek este elkezdtem lerobbanni, mára teljesen elment a hangom és kábé olyasmi hangok jöttek csak ki belőlem, mint amikor egy nagyon öreg kutya akar ugatni.
Jövő hét mókás lesz, 2 napig egyedül vagyok a gyerekekkel, mert asszony Sundvallban vizsgázik valamit.
Jól tavaszodik nálatok is
eattila
válasz Phülöp #142271 üzenetére
Komoot van, de nem tudok előfizu nélkül exportálni
Néha kell navi csak. Így ez a korlátos cucc is elég elvileg. Ha néha navigálnom kell. Macerás.De van már megoldás, mert van progi ami konvertál, aztán azt megeszi az app is
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
blueboi69
válasz Phülöp #142302 üzenetére
Nem úgy, mint bennem. Úgy néz ki, hogy vérnyomáscsökkentőt kell szednem. Úgyhogy most erősen gondolkodom, hogy mivel bővítsem azt a kevés mozgást amit végzek. Jóidőben jó a bringa, beiktatok napi 45-60p tekerést, rossz időben meg... az ellipktikus tréner nem annyira jött be, csak porosodik, még az evezőpadon gondolkodtam, az legalább kevesebb helyet foglalna el... vagy valami javaslat?
blueboi69
-NoVa-
válasz Phülöp #142333 üzenetére
Külön vicces időzítés, hack és lángos podcastben volt most egy kiégéssel foglalkozó rész, ahol szintén a légzés + meditáció hasznosságát hangsúlyozták ki nagyon, mint egy kiváló eszköz a kontrollra, fókusz helyreállítására, stb. És említették is, hogy a meditáció az sokféle dolog lehet. Amire én a zenehallgatós kikapcsolós sessionoket tartom.
eattila
válasz Phülöp #142466 üzenetére
Ha Te rakod a padlot, akkor arra kell figyelni hogy eleg hely maradjon a fal es a padlo szele kozott.
Ha nem te rakod, akkor meg arra, hogy a szagember hagyjon eleg helyetEn iden a hatso valtot tervezem cserelni. Aztan meglatom tenyleg cserelem e.
Jovo penteken meg a Bukkben gurulok egyet.e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
zetor2000
Youtube videók sokat tudnak segíteni, de nem szabad mindent készpénznek és örök érvényűnek venni, amit ott mondanak.
Én egyszer írtam egy építőanyag gyártónak, hogy meséljék már el, mi segítene nekem, ha vakolni kéne, akár anyag, akár szerszám ügyben - cca 2 nap múlva jött egy válasz, hogy igazából látni kéne, de ezésez általánosságban jó lehet, meg egy 2 méteres izé - írta a nevét, csak elfelejtettem - amivel le lehet húzni simára a falat, na az is jó.
Szóval ha fel tudod venni a kapcsolatot egy ilyesmi gyártóval, az is jó/hasznos lehet. Ha a csomagolásra ráírt dolgokat betartod / tartatod, akkor azért nagy baj már nem érhet.Laminált padlót még nem tettem le, de azért egy padlókiegyenlítés lehet, hogy kell, ilyet már csináltam, melegben 3-4 nap, mire kiszárad a padlopon. Én valami Henkel féle, Padlopon feliratú aljzatkiegyenlítőt vettem, ehhez volt valami kékes beeresztő (Ceresit CS25? vagy valami ilyesmi), azt ezt szét kellett kenni, és amíg meg nem szárad, rá a bekevert Padlopon. Ezt fogazott glettvassal el kellett teríteni, meg tüskés hengerrel át kellett menni rajta, és hagyni 3-4 napig - egy hétig. Utána lépésálló, nem porlik, mint a beton, ami alatta volt, és fasza is lett, csak mire kész lettem, jött is egy bérlő, így a "műhelyem"re még várni kell.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Bujdy81
Röviden: szépen kell csinálni!
Hosszabban: felújítottok közösségi melóval a parókiát és, sajnos, a szomszéd nagyon precíz ember, így minden fuga szabályos. Tehát nem az a "leteszem az első sort, ahol elvágom a szélén, azzal indítom a kövi sort", hanem pl. leteszem az első sort, a másik első eleméből vágok 14 centit, a második első eleméből vágok 28 centit, aztán 42-t, 56-ot, 70-et, majd megint egész elem.
Ami még fontosabb: nem szabad a szobáknál burkolatváltót tenni! Szépen meg kell faragni az elemeket és egy sarokból indulva kell az egész felületet megcsinálni, hogy "kifolyjon" a minta a folyosóra, be a másik szobába, stb.
Jelentősen nagyobb szívás, de utána 10-20 évig SOKKAL szebb lesz!
Bujdy81
válasz Phülöp #142529 üzenetére
A 14 centi csak egy példa volt.
Tehát legyen x db sor, ahol az első sor vágatlannal indul, a második y centi vágással, a harmadik 2*y és így tovább, a sorozat folytatódik x-ig, aztán az egész ciklus újra indul!
Fontos: x∈Z+ és y∈R+
Másik fontos dolog: az utolsó ciklus lehet, hogy nem lesz teljes és mindenképpen állj meg a falnál! -
eattila
válasz Phülöp #142699 üzenetére
Nem volt épp keskenyebb. Pedig már ez is 2 vagy 4 centivel keskenyebb a gyárinál. És a kormányszarv is csökkentett rajta 2-3 centit kb. Még majd lehet vágok belőle, de nagy szükségét nem érzem most.e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
eattila
válasz Phülöp #142732 üzenetére
Ez tablazatba valo. Nem is olcso.
Ma egy 950-es meg egy 750-es kulacsot vittem. De a dombok kozott nem sok kellett. Elbukt a nap is szoval fagyoskodtam. Azt gondoltam jobb kondiban vagyok, tevedtem. De letudtam a miskolci állatkert - Bükki Csillagda utat. 42km, 622m szint. Felfele nem ment tul jol Lefele is csak 54 volt a top, kanyargosban nem mertem jobban jonni.
Kellemesen megkeszultem! Kepek stravan.e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
zetor2000
zetor2000
válasz Phülöp #142801 üzenetére
Én most hétvégén próbáltam füstölt tarjához a Koch félét, arra csak az volt írva, hogy torma, semmi, hogy édes, vagy erős, vagy majonézes, vagy akármi. Na, azt tisztította a légutakat.
Én mondjuk szeretem, csak azt nem, amikor az orrüregbe felköltözik az illata, és ott tesz rendet. Az nem hiányzik.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
