Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Két hét múlva startol a Dimensity 9400
ma A 3 nm-en várt MediaTek csúcslapka odapakolna a Snapdragon 8 Gen 4-nek és az Apple A18 Prónak is.
Témaösszefoglaló
okyoky
Elmentem nyersanyagot gyűjteni az akciós engizéshez.
Dav's hope helyett már a Synuefe JB-G b58-6 - 6 h -t ajánlják, és már korábban voltam is ott. (-22.1323, 177.7064, ez egy elhagyott Outpost, egy Data Point 1-3 encodedet ad, tíz manufactured G1-G4, 2 perc alatt meg lehet csinálni egy kört).Leszkenneltem a DataPointját, és megpróbáltam Bookmarkolni. Úgy tűnt sikerült, de most hogy visszamentem, csak a hold jelölődött ki, nem a konkrét hely, így navigálgathattam vissza újra. Szóval akkor a leszkennelt helyeket mégsem lehet Bookmarkba tenni?
Most hogy visszamentem, az SRV sokkal kezesebben viselkedett, először azt hittem, megtanultam végre HOTASsal SRVt vezetni (ráadául ittasan, szóval jó is hogy elhagyatott az Outpost, mert a rendőr még bevonta volna a jogsimat egy szondáztatás után), mikor észrevettem, hogy 4 helyett csak 2 pötty van az enginen. Levettem egyre, így már majdnem vezethető az SRV.
okyoky
válasz gentlelynx #36979 üzenetére
Nem kioktatás jön, hanem az elmúlt pár évem szenvedésének összegzése:
Kereskedés: több hónap alatt keserves, unalmas trade-eléssel összeszedtem egy Pythont, 288T rakományt tudtam vele vinni, körönként 4000Cr/t haszon a max. amit ki tudtam hozni. Óránként 5 körrel is csak 6MCr jött össze.
Trading rang húzásra, és pénz szerzésre is jobb szerintem a data delivery (régen Ceos - Sothis között de azt már el lehet felejteni, Mainani - Ngalinn amit lehet, hogy érdemes megnézni, bár hónapok óta nem jártam arra).
Esetleg A-B utas szállítás, ha van pénzed egy nagyobb hajóra, (Parutis -> Medb - Vela Dock között néznék szét).
Mindkét módszer jelentősen több bevételt termel, mint a kerskedés, és az elsőhöz nem is kell nagy befektetés. (Valamit húzzák a Trading rangot is.)Ha mindenképpen kereskednél, akkor itt a paraméterek beállítása után, kaphatsz jó tippeket. (Néha hibásak az adatok, én medical cuccokat láttam sokszor 20-30x-os haszonnal, na azok nem igazak.)
Inara: Commander privacy settings alatt ki tudod kapcsolni, hogy mások is láthassák a statjaidat. Gondolom, a legtöbb aggodalmadat eloszlathatja a Share my ships details kikapcsolása...
okyoky
válasz Attila 1984 #36991 üzenetére
Hi!
Szerintem a Galaxy map balról második fülén ha beírod, v. bepasztázod a cél rendszer nevét, akkor is kijelölődik, és útvonal tervezhető, ha filterezés miatt nem is látszik. -
okyoky
Azt tippelem, hogy a kép közepén levő ikonok az éppen elszenvedett sebzés típusait szemléltetik. Van erről valahol dokumentáció? -
okyoky
válasz nubreed #37132 üzenetére
Viszont nagyon hatékony forma. Miközben támad, alig mutat felületet a célpontja felé.
A Cutter ennek pont az ellentéte. Formailag én szépnek tartom, de nem venném harcra, mert a két Large HP egyszerre szinte sohasem üzemelhetne az elrendezése miatt.... (Mondom ezt úgy hogy az engineres akció alatt fullra felszereltem és engiztem egy T10et harcra, igaz hagyományos fegyverekkel )[ Szerkesztve ]
okyoky
válasz CactuS #37240 üzenetére
Rare materials: Orrere 2b +43.82 -173.97
Ez egy lezuhant Konda
1. kilövöd a tárolókat, összeszeded a materialt
2. relog, step1.
Amit nem ad azokat majd csereberélheted a tradernél.Manufactured:
Synuefe JB-G b58-6 - 6 h - -22.1323, 177.7064
Ez egy elhagyott bázis, tíz kilőhető tárolóval, és egy szkennelhető data ponttal, ami Encoded-et ad.Plusz egy kis összefoglaló videó.
okyoky
Braben úrtól kaptam egy kis kis meglepetést, tegnap, már másodszor. Mikor először talákoztam a jelenséggel, kicsit
csokisvonalkódosnyúzott lett a pilótagatyám. Ma sikerült rögzítenem, hogy ti is élvezhessétek: íme. -
okyoky
válasz cinemazealot #37292 üzenetére
Na igen. A rendszer a 12 Ophiuchi volt, ahová LP 856-26-ból indultam. Nem mindig ebben a helyzetben vannak, de elég gyorsan keringhetnek egymás körül, mert tegnap, mikor rekonstruálni próbáltam, akkor mellé érkeztem jócskán, ma viszont újra durr bele volt a közepibe.
Az első eset mikor történt akkor a másodlagos csillagnak csak a koronáját érinthettem, mert nem melegedtem túl, csak bemondta Celeste, hogy Fuel Scooping elindult, és leállt. Viszont a látvány kissé befékezett. Kellett pár perc, hogy összeszedjem magam. Közben Braben úrnak kívántam tartalmas és hosszú életet...[ Szerkesztve ]
okyoky
válasz Submarine #37316 üzenetére
A kép alapján a Discovery Scannert lógattad ki.
Annak a viselkedése amúgy is hektikus.
Normál térben kiereszti a HPt, de ha közben tölt az FSD, akkor nem, csak a hangját hallani.
SCben megjelennek a HPk, és megtörténik a scan, utána vissza lehet "húzni". (Ugye mert SCben elvileg ki sem lehet a HPket engdni.)
Plusz érdekesség, hogy a Scanner belső modul, nem is HPn van...
Én nem is raknám FireGroupba, ha dedikálni lehetne neki egy gombot, mint sok egyéb utilitynek. (SCB, HS, Chaff, ECM.... - van az x55-ömön, plusz a saját készítésű vezérlőmön még elég gomb[ Szerkesztve ]
okyoky
válasz komor88 #37467 üzenetére
Hogy-hogy nem, ha keresek valami megoldást a zutyubon, előbb utóbb beleakadok a D2EA egyik videójába...
Ebben egy Pve Corvette buildet veséz ki, részletesen elmagyarázva, mit miért. (Az enyémet ez alapján raktam össze, apróbb módosításokkal.) Ő is Bi-Weave pajzsot használ, ugyanis pillanatok alatt újra lehet tölteni. ( A Long Range-es, Thermal Vent-es beam-ek miatt pedig simán előfordul, hogy az SCB ellövése után akár 5x%-ig is felmelegszik a rendszer ).
Mindegy. Tegnap elcsábultam ideiglenes örök hűséget fogadtam a menyasszonak, most úgyis guardian materialokért megyek. (Szóval 4 hét múlva szállítgatok neki egy kicsit, bevásárolok, aztán meglátom.)
Jelenleg az SCB moduljaim csak G3ig vannak húzva, a hull-(á)omat mégsem kell gyógyítgatnom, csak a lőszerért szoktam fizetni.[ Szerkesztve ]
okyoky
Mivel most Combat Rank-ra gyúrok (Dangerous 75% jelenleg), csak az ellen szintjét nézem, dangerous, v. magasabb legyen. Sose néztem, ki vagy mi van vele. Egyszer egy Python + 2 Konda trióba sikerült belekötnöm. (A Pitont láttam meg, és szokásom 6km-en belül beledurratani a kiszemelt áldozatba, nehogy már én loholjak utána.)
Igaz, két SCBt ellőttem, és az kb. egy komplett pajzsnyi visszatöltést adott (másfél karika SCBnként), de úgy sem voltam nagy gondban. Szóval úgy érzem, a mostani sikereim alapja inkább a hajó, mint az én skillem. -
okyoky
Tudom. Ezért írtam, h. dokkba küldtem, javításra. A megashipek leírásában is benne van, hogy gyak. elpusztíthatatlanok, ha olyan sérüléseket szenvednek, akkor elhagyják a helyszínt. Érdekes volt, h. inkább a Thargoidok technológiájára hasonlít a térváltásuk, mint a kis humán hajókéhoz. Egy kúton át lépnek ki a térbe, és megbolondítják a műszereket, csakúgy, mint távozáskor.
okyoky
Tegnapi hír: mégsem lesz frigy.
okyoky
válasz orientcx #37613 üzenetére
Ejnye-bejnye. Szegény Li Yong-Rui mit ártott neked, hogy a vázamásoló bizniszét ócsárlod?
Bezzeg mikor Cuttert veszel töréstesztre/roncstelepre, akkor milyen jó a hajómásoló üzletága? Egy normál Cutter árából még két biztosítás is kijön, ha tudsz szerezni teherhajó betétlapot, "Kifordult elém az a vaksi részeg sofőr" tartalmú nyilvánvaló hazugsággal. -
okyoky
válasz gentlelynx #37620 üzenetére
T4ig szerintem nem gáz egy NHSS. 4 Marauder, pukkannak el mint a bubis zacskó a hülyegyerek kezében. Aztán jön a T5 a Baziliszkusszal.... Megkarcolni se bírtam.
okyoky
Mikor ebben a FAOFF Tutorialban megláttam, h. hogyan is lehet dokkolni, jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat. A végén leszűrtem, hogy hiába van csak a Steamen 350 órám a játékban, még mindíg kezdő rollerversenyző vagyok csak.
Bár láttam már hasonlót T10zel is, egy Thargoid harcot bemutató videóban, akkor igazából még el sem hittem, hogy ilyet is lehet.
okyoky
válasz wollnerd #37720 üzenetére
Túlgondolod a dolgot....
okyoky
válasz Harlekin77 #37758 üzenetére
Bányászat helyett:
Itt egy elhagyott Konda körül van 3 konténer G2-G4 materialokkal. Gyorsabb bármi másnál itt összeszedni.
Csak pár félét ad, de a traderek majd segítenek ezen. -
okyoky
Humble-n estig 26,5Eur a Commander Deluxe Edition.
okyoky
válasz Jacktor #37793 üzenetére
Most én is pont buszozok, ráadásul shield, és DC nélkül. Az a trükkje szerintem, hogy pont középen legyél magasságilag, és teljesen párhuzamos a kijárat tengelyével. Ebben a két-két fénycsík oldalt segíthet. Amíg begyakorlod, addig felkapcsolhatod a lámpádat, az is támpontot ad az elhelyezkedésedről. (Én is még minden 3., 4. út után javíttatok.)
okyoky
válasz gentlelynx #37815 üzenetére
Robigo - Sothis, Sirius Atmospherics turistautak.
3 frakció van csak az állomáson, hamar jóban lehet velük lenni.
Beluga, 11 kabinnal, semmi más opcionális modul nincs, 1 HeatSink Launcher.
4 db 4személyes economy, 1x8eco, 3x8business, 3x16business kabinok.
A nagyokba 2.5-2.7M az utiköltség, 1 kicsikbe 1.3-1.6M. körönként 24M körül.
15-17 perc egy kör, attól függ, milyen gyorsan szeded össze a küldiket, és induláskor kerülnöd kell-e a hiperugrás előtt.
Nem foglalkozok az illegalokkal, felveszem azokat is, ezért SR felszálláskor(nem biztos, hogy kellene), és leszálláskor is. Így DC nem játszik, és Shield se kell.
3-4 körönként azért meghúzom a kasztnit, és dukkózni kell, 2-3K, nem nagy összeg.Egyszer félálomban csináltam az utolsó körömet, majdnem IPSZ előléptetést ért:
Már felszálláskor bezúztam a farkát a rácsokon, mert egy T10 elől gyorsan akartam kitérni.
Visszafelé kértem dokkolási engedélyt, de nem kaptam, viszont nem is vettem észre csak a tresspass warningot. A sebességem miatt beúsztam az állomásra, ott megfordultam, majd kimentem, minden műveletnél amortizálva a gépet. Valamivel 50% fölötti hullal szálltam le, plusz kilencen bontották a kontraktot. 15K körül volt a javítás és csak 5M a bevétel a lelépők miatt. -
okyoky
IPSZ tagsági igénylőt beadtad?
Rá lehet érezni a Belugára is. Középen kell lenni függőlegesen. A két oldalt futó fénycsíkok segítenek.
Az SC biztonsági játék miatt kell, hogy úgy ne járjak mint az itt látható próbálkozó.[ Szerkesztve ]
okyoky
válasz gentlelynx #37832 üzenetére
Valóban SR, mert nem SilentCruise.
Emlékszem, mikor mondtad a folytonos zaklatást, a Robigón sosem volt benne részem. Nem tudom, te mivel érdemelted ki.
Egyszer az egyik utas megkért, h. a ellenfeleit küldjem a biztosítóhoz, akkor a Sothison ki akartak rángatni, de nem jött össze. Máskor nem zaklattak. -
okyoky
válasz pilóta #37835 üzenetére
2-6 közötti méretben vannak utaskabinok. Bármelyik hajóba berakhatóak, mint bármilyen más modul.
okyoky
válasz Jacktor #37850 üzenetére
A SilentRunning lezárja a hőkibocsátó nyílásokat. (Emiatt kellhet a HeatSink.) Ez egy funkció. A konfigban definiálj rá gombot. Fogalmam sincs mi a default, HOTASsal játszom, és mivel nem bírok megjegyezni semmit (FED szájkaratés), ezért egyedi konfigot csináltam. A dokkoló kompjutert, mint modult kapcsold ki, vagy ne vedd le nullára a gázt, és akkor is te vezetsz.
#37852: Jobb, ha nem szennelnek le. Jobbat tesz a priuszodnak.
okyoky
válasz Jacktor #37848 üzenetére
Beluga, illegál témakörben csináltam egy kört. 14perc 23másodperc, 24.2MCr. Van benne SR, levélbedobó, Shield nélkül. A végén kicsit odaverem, nem volt már türelmem egyenesbe állítani a dögöt. Remélem, segít az elmúlt pár nap 1-2 kérdésében.
Az uncsi részeket felgyorsítottam.[ Szerkesztve ]
okyoky
válasz #45997568 #37883 üzenetére
Látom, hogy még kevés pénzed van (nem sokáig). Amint összegyűjtesz 130MCr-t (csak hogy maradjon biztosításra is), A kínainál összerakhatsz egy ilyet: Beluga Liner. 11xMCr. Figyelj rá, hogy van benne néhány G3 upgrade, ahhoz nem kellenek még extra anyagok. Az egyik kabint letárolod, fuel Scoop a helyére, és visszamehetsz Robigo - Hauser's Reach-re. Kabint magad után hozatod, és ha megjött, felteszed.
Ezek után majdnem 100MCr-et lehet óránként keresni. [link]
Ja, ez a fitt 2 ugrással megjárja a Robigo-Sothis távot.[ Szerkesztve ]
okyoky
válasz WhiteHawk24 #37889 üzenetére
Többek között az is szép az Elite-ben, hogy a saját ízlésünk szerint konfigolhatunk hajókat a céljainkhoz.
Mikor a mostani Beluga-mat raktam össze, azt azért csináltam, hogy tízjegyűre bővíthessem a számlaegyenlegemet. 110M körül vettem, ennek a visszatermeléséhez másfél óra sem kellett. A 4 kis kabinba is tudok utasokat felvenni, 1.4-1.675M közötti összegért. 1-2 megrendelő 8nál több férőhelyet igényel, jól jön, h. van 16 férőhelyes kabin is (3), azt a plusz 60 tonnát elviszi simán a dög. 2.7M/kabin rendszeresen van, és eddig talán kétszer volt 3M-s megrendelésem is.
A korábban már linket videómban is ez látszik, nem akarom újra belinkelni, még egyesek megunhatják.
Kondám most is van, ugróbajnoknak kiképezve, és tervezek egy másodikat is, teljesen más feladatokra.
Szóval az a jó a Belugában, hogy úgy se fittelem át, ha valamit akarok, megkeresem vele gyorsan egy új hajó árát.[ Szerkesztve ]
okyoky
válasz gentlelynx #37903 üzenetére
És ha Openben egy kalóz beállítottságú kolléga veled játszaná el a rabszolgává konvertálást?
okyoky
válasz wollnerd #37954 üzenetére
Hát igen. Bizonyos helyzetekben nem halmoznak el infoval.
Egyszer, miután összeraktam egy Belugát, az egyik 6-os utaskabint Fuel Scoopra cseréltem, hogy elérjek vele Robigoig (arrafelé úton nincs sok lakott rendszer). Valamit még módosíthattam, de már nem emlékszem, hogy mit. Az utaskabint magam után hozattam, viszont sehogyan sem engedte felrakni. Próbáltam a konkrét modulhelyre; nem engedi. Próbáltam a tárolt modult kiválasztva berakni, csak egy másik utaskabin helyére engedi.
Végül a Belugával elmentem olyan helyre, ahol lehet utaskabint venni, és ott derült ki, hogy ha 6-os kabint akarok berakni, annyival megnő az össztömeg, hogy a Thursterek nem bírják. Végül beraktam egy 5-ös kabint, és jó lett.
De mi okból titkolta el, hogy mi a bánatért nem hajlandó felrakni a tárolt modult? Vásárláskor meg informál?
Ráment 1-2 órám mire megoldottam. Köszi FD!!!!Még jó, hogy az alkalmazottat automatán kidobja, ha átülök egy Sidibe, ahol egy sámli se jutna neki. (Vissza persze nem rakja fordított helyzetben.)
A topikban tilos az üzleti célú hirdetés!
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
Ha szeretnél felkerülni a PH játékoslistára, küldj egy privát üzenetet duvinak, az alábbi formában:
PH név – játékbeli név - platform
- Bemutató Elite Dangerous: Beyond – Chapter 1
- Bemutató Elite Dangerous: Horizons bemutató (Xbox One)
- Teszt Elite: Dangerous teszt (Xbox One)
- Hír Jövő év elején jön az Elite: Dangerous - Odyssey
- Hír Megjelenési dátumot kapott az Elite: Dangerous 2.4 The Return
- Hír Megjelenési dátumot kapott az Elite: Dangerous PS4-es kiadása
- Hír PlayStation 4-re is megjelenik az Elite: Dangerous
- Hír GC 2016 - Komoly bővítést kap az Elite Dangerous (PC, XO)
- Hír Elite: Dangerous - Steamre költözhet az, aki a fejlesztőktől vette meg a játékot
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
- Logitech G502X Plus RGB LightSpeed Wireless
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
