A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
ph A The Wall Street Journal exkluzív riportját egyik cég sem kommentálta.
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
hpsafl
Az 1000m úgy értendő, hogy 0,25lux fényt ad 1000m-en, ami kb a teliholddal egyenlő, de csak optimális légköri visonyok mellett, tehát ha hajőból világíto, akkor a pára miatt ez a távolság kevesebb lesz. Ahol még használható a fénye, az kb 60-70%, tehát 6-700m.
Esetleg Szolnokon és Kecskeméten meg tudom mutatni az M23-at.
Kupont mind a kettőre tudok, de ezt privátban.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz VMatteo #24003 üzenetére
2000Ft-ért valószínűleg az XM-L ledet is elfelejtheted, max kamu XM-L led lesz benne.
Vegyél egy Convoy C8-at vagy S2-t, azt egyszer megveszed, és pár évig biztosan jobb lesz, mintha vennél pár ultraferit.
Ebay meg szintén felejtős. Gondolom PP-al fizetsz, akkor meg miért ragaszkodsz az Ebay-hez?
hpsafl
SK68 átépítésem.
A lámpa Kozy-n keresztül került hozzám egy 850mAh-es Sanyo cellás védett KeepPower akkuval, így beszerzési forrást nem tudok mondani, de Kozy-nak köszönet a lámpáért.
A lámpa alapvetőleg elég rossz minőségű,nagyon látszik rajta a jóárasítás nyoma. Itt arra kell gondolni, hogy nem eredeti LED-etraknak a lámpába, vagy hogy egy rúd helyett olcsóbb egycsövetvenni, és abból kiforgácsolni a hostot, csak épp így a hőelvezetés mint fogalom majdnem hogy egyenlő lesz nullával, és még paszta sem volt az MCPCB és a pill között.
Szóval a gyári host felejtős ebben a formában. Már a szétszedés is nehézkes volt, de aztán meglett a megoldás: Fej leteker, lencse kivesz. LED nyíláson keresztül benyúltam egy vékony csavarhúzóval, és óvatosan kifeszegettem a LED-et fedő, és rögzítő fémlemezt. Ezután a LED vezetékeit leforrasztottam, és a csillagot kiborítva a drivert kipattintottam. A pillen semmi fogás nincs, így egy olyan lapos fogóval nyúltam bele, aminek a külső élei nincsenek eldolgozva, így azzal ki tudtam tekerni. A pillbe egy 6mm vastag alu pogácsát gyártattam, amit préseléssel rögzítettem.
Ezután kifúrtam a vezetékek helyét, és csináltam egy bevágást a pillre, hogy összerakásnál legyen hol betekerni. Közben egy 16mm-es Noctigon csillagos XP-G2 LED-et dedómoltam, ésezt tettem a lámpábaa pasztával, és 18AWG-s vezetékkel kötöttem össze a driver helyére szabott PET palack kupakkal. Itt semmi extrára nem kell gondolni, egy kupak, ami szorosan illik a driver helyére. A kupak közepén a pozitív vezeték átfűve, és a végére gumót forrasztottam, a negatív vezetéket pedig a kupakkal a pill-nek szorítottam.A két LED. (baloldalt a régi, jobboldalt az új)
És akkor az adatok:
-25000candela
-1,9A-en kezd frissen töltött cellával
-35perc alatt 3,27V-ig merült, de ezt csak 5 perces szakaszokban sikerült elérnem, mert így is nagyon felmelegedett. Nem sokat számít, de 820mAh-t töltöttem vissza a 850mAh-es celábaSzerintem a drónomra pont jó lesz, ott úgyis hútve van, és 4 akkut is kijátszok, még a lámpa csak kettőt merít le.
hpsafl
válasz krisztianAMG #24032 üzenetére
Kép alapján 20mm-es.
hpsafl
Palight Boss1 összehasonlítás TN32-vel, Convoy L2-vel, Uniquefire UF-1405-tel.
A lámpa ki lesz sorsolva, ha érdekel, akkor dobj egy privátot
hpsafl
válasz WestBam #24130 üzenetére
Szerintem sem kell, mert a fényerősség egy lencsével durván lecsökken, viszont a refi messzire is világit, meg szórt fénye is van.
Ha már lencse, akkor 3db XP-L Hi LED+ Carlco optika. Naez terít is, és a fényerő sem gyengül
Bul07: szerintem jó, mert a 3 cella párhuzamosan van kötve, így kb 18A a terhelhetőség, és 8-9A körül vesz fel a lámpa.
hpsafl
TK75 témában:
Jó ez az új TK75, meg a TM16 is. Az mindenképp látszik, hogy az egyiket direkt a másik konkurensének csinálták. Én még behoznék a képbe két lámpát, a Niteye T6-ot, ami 4350lumenes, és a TM16GT-t, ami csak 3600lumen, de 252kcd a fényereje a dóm nélküli ledek miatt.Kupont tudok intézni
hpsafl
Adatok:
Fényerő: 118000cd
Fényáram: 900lumen
Súly (akku(k) nélkül): 1109gramm
Fej átmérő: 100mm
Markolat átmérő: 72mm
Hossz: 176mmElőnyök:
-Nagy reflektor
-4db 5200mAh-es 26650-es akkuval (összesen 20400mAh) nagyon sokáig üzemel.
-Megáll gyertyaként
-Van benne anyag, így van hova mennie a hőnekHátrányok:
-Kaphatott volna valami szebb markolatot is.
-MódkiosztásCsomagolás tartozékok:
A lámpa két dobozban érkezik. Van egy külső, és van egy belső doboz, köztük viszont nincs semmi, a kisebb szorosan illik a nagyobba. A belső dobozban van maga a lámpa, és semmi más. A töltő ehhez a verzióhoz nem jár, csak a szivacs van a csomagban, hogy a lámpa ne lötyögjön.
Kicsomagoló videóHost:
Maga a lámpa elég brutális méretű.
A lámpa egy hatalmas méretű alumínium foncsort kapott, ami egy sima üveg mögött ül, és a foncsor alján pedig egy XM-L2 LED van. Az üveg és a lámpa között foszforeszkáló (GITD) O gyűrű van, valamint minden csatlakozásnál O gyűrűt találunk. Valószínűleg csak én fogtam ki egy ilyen darabot, de a központosító gyűrű el van repedve, mondjuk semmit nem befolyásol, csak ha belenézel, akkor látod, de a fényére nincs hatással.
A LED egy vastag alumínium lemezen ül, ami a hostra ül fel.
Mögötte pedig a driver van.
A jelenlegi áramerősség mellett ez nem okoz gondot. A lámpa feje nagyméretű, és sok anyag van benne, ezáltal sok hőt képes elvinni, de a fej és a test csatlakozásánál tehettek volna hosszabb menetet is, mert akkor a hőátadás jobb lenne. Ne értsétek félre, mert kb olyan hosszú a menet, mint egy SkyRay King lámpa esetében, csak arányaiban elbírt volna egy hosszabb menetet is. Ha már menet, akkor meg kell említeni, hogy a menet nem trapéz alakú, viszont eloxált, így a lámpa lockolható.
A lámpában 4db 26650-es, vagy 5db 18650-es akku fér el. Ez úgy lehetséges, hogy a 4db 26650-est csak simán bele kell tenni, és közéjük már nem fér el az 5., de ha 4db 18650-est teszünk bele hézagolóval, akkor az 5.-et hézagoló nélkül pont be tudjuk rakni középre.
A test végén helyet kapott egy omten reverse clicky kapcsoló, és egy acél fogantyú is, ami azért kellett, mert ekkora átmérőjű lámpát nem lehet kényelmesen kézben tartani huzamosabb időn keresztül, de ogy még kényelmesebb legyen kapott egy gumi borítást is, ami bár mindenképp hasznos, de nem túl szép.
Méret összehasonlítás:
Sony VTC4 18650-es, Convoy S2, Uniquefire UF1504, Palight Boss1, Convoy L2, ThruNite TN32User interface:
A lámpa négy móddal bír: alacsony, közepes, és magas, valamint egy változó frekvenciájú stroboszkóp. A driverben nincs módmemória, így mindig az alacsony módban kezd. A három folyamatos mód nem tökéletesen van kiosztva, mert bár az alacsony és a magas mód rendben van, addig a közepes szerintem erősebb a kelleténél, és így szemre nem sok különbség van a közepes és magas módok között. Ha a fényáramot nézem, akkor kb 300-600-900 lumen a kiosztás, de ezt az ember szem nem érzékeli ilyen jól.Fénye:
Fénye hidegfehér, és a nagy reflektor miatt jól koncentrált.
A három mód saját mérés és számítás alapján:
Alacsony 0,58A, 300 LED lumen
Közepes 1,41A, 600 LED lumen
Magas 2,28A, 900 LED lumen, 118000 candela, és 687m a megvilágított távolság.
Videó a fényéről
Pár kép a fényéről:Összegzés: Ez egy nagyméretű lámpa, ami főleg a nagy reflektorból és a nagy akku befogadó képességből ered. A méretéből és fényerejéből olyanoknak ajánlom, akik nem akarnak az éjszaka közepén akku cserével bíbelődni, és egy erős thrower kell nekik. Ha azt nézem, hogy 4db 5200mAh-es 26650-es párhuzamosan kötve 20800mAh-t ad, akkor azt 2,28A-al terhelve kb 8 órán keresztül világít maximum fokozaton.
Továbbá a nagy reflektor és a sok alumínium, valamint a nagy akkubefogadó kapacitás miatt modderek is tudnak belőle építkezni.További képek
A lámpát a GearBest adta a teszthez.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Skilhunt H02 ha kell, akkor megpróbálok kupont szerezni
Az M3XS megérkezett már?
hpsafl
Van Skilhunt H02-re kuponom. akit érdekel az írjon privátban
hpsafl
válasz Tamás9x #24312 üzenetére
A Convoy BD01 esetleg? Vagy egyel gyengébb, és ez igénytelenebb is, mert itt nem kell a hőmérsékletet figyelni.
Szilikonzsír témában szerintem bármi megteszi, akár a háztartási boltban kapható is. Ahol kontakt van, oda meg elméletileg jobb a rézpaszta, de ezt sajna még mindig nem tudtam kipróbálni.
hpsafl
válasz V-I-D-A #24319 üzenetére
A Nyogel vezeti az áramot? Szerintem nem, de lehet tévedek.
Egy jobb lámpa esetében a menet nem vezet áramot, mert eloxálva van, a lámpa is ezáltal lesz mechanikusan lockolható. Ilyen esetekben csak a cső vége érintkezik. Pl a DDT40 is agyon van zsírozva gyárilag.
De van olyan lámpa is, ahhol semmi köze a menetnek az áramhoz, és még a cső vége sem vezető. Ilyen pl a TK75, a TN32, és a TM16(GT) is.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz V-I-D-A #24322 üzenetére
Kicsit utánaolvastam, és azt találtam, hogy nem kimondottan vezető, de elektromosságot vezető és érintkező felületek kenésére tervezték.
Csucsotke: a rézpasztára viszont meg mertem volna esküdni, hogy vezető, de akkor mégsem
hpsafl
válasz hpsafl #23591 üzenetére
A 3db piros XP-E Led-es S2 mellé elkészült a 3db XP-L HI LED-del szerelt verzió. A lámpa nagyjából ugyan az, csak a driver más, mert ez egy A17DD drivert kapott, meg a gyári üveg helyett egy AR réteggel ellátott üveget kapott.
hpsafl
válasz ZozzV6 #24463 üzenetére
ZozzV6, és krisztianAMG, meg bárki aki 3 LED-es S2-t szeretne:
Bocsánat, kicsit elbambultam, és nem követtem a topikot, szóval nekem minden az intl-outdoor-ról van, kivév a hézagolót, mert az egyedileg lett csinálva, illetve a driver, az BG-ről jött
Az összeszereléshez (nem ZozzV6-nak, és nem is krisztianAMG-nek, őket ismerve simán összerakják, hanem azoknak szól ez a rész, akik csak ismerkednek a moddolással) csak olyan kezdjen hozzá, aki nyugodt állapotban van, és van is rá ideje. Nem mondom hogy nehéz, de a LED-eket neked kell a csillagra rakni, és s hézagolót is meg kell csináltatni valakivel, ha nincs otthon eszterga, szóval kell hozzá egy kis türelem, de nem lehetetlen.
hpsafl
válasz WestBam #24489 üzenetére
Részemről megéri, mert általában csak rövid időre használok nagyobb fényt körülnézni, vagy ha pl hajózunk akkor oda úgyis nagy lámpa kell, mert a víz felett a pára erősen redukálja a bevilágított távolságot, és ilyenkor keresőlámpa szokott nálam lenni, az meg jobban kezeli a keletkező hőt.
Na meg az építés öröme sem utolsó
hpsafl
válasz Victorio #24514 üzenetére
Ahogy ZozzV6 is írta, megnő a fényerő, még a fényáram mérséklődik valamennyire. Ha viszont még nagyobb fényerőt akarsz, akkor maradj a dedomolt XM-L2-nél, mert az valamivel több fényt ad.
Ez azért van, mert a fényt kibocsátó felület (sárga rész) ugyan akkora, de a sík védőréteg kisebb feluletű, mint a félgömb, így kisebb felületről lép ki a fény, meg a sugárzási szög is változik (szűkül), így koncentráltabb fényt ad.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Nitecore TM16GT teszt
Tulajdonságok:
LED: 4darab Cree XP-L HI V3
Fényáram: 3600 lumen
Fényerősség: 252000 candela
Fej átmérője: 89 mm
Markolat átmérője: 49,3 mm
Hossz: 181,8 mm
Súly(akkuk nélkül): 532 grammElőnyök:
- Egy gombnyomással hozzáférhető a leggyengébb és a legnagyobb fokozat is
- Egytized pontosságú feszültség visszajelzés
- Éjszakai jelzőfény
- Kategóriájában egyedülálló fényerősség
- PWM mentes módok
- Beacon/helyzetjelző módHátrányok:
- Csak kínai nyelvű használati utasítás van mellékelve (angol nyelven is megtalálható a gyártó honlapján)
- Tripod adaptert én nem a végére tettem volnaCsomagolás:
A lámpa egy egyszerű kartondobozban érkezik, ami a lámpa méretéhez képest sokkal nagyobb, belül pedig vastagon van benne a szivacs, így biztos, hogy egy rázósabb út után is épségben érkezik meg.
A Dobozon van egy egyedi matrica is, ami a lámpa sorozatszámát tartalmazza. Nem egyedülálló megoldás, mert más nagy gyártók is alkalmazzák, de már innen is érződik a minőség.
A Dobozban mellékelve van: használati utasítás (kínai nyelvű), garanciakártya, O gyűrű, csuklópánt, szövet bevonatú damil a csuklópánt könnyebb befűzéséhez, és szilikagél a lámpa belsejében.
A reflektor alján 4db XP-L HI V3 LED ül, sajnos nem pontosan középen vannak, de a fényén ez még fehér falon sem vehető észre, nemhogy kint a szabadban.
A LED-ek dóm nélkül készülnek, így szűkebb fénycsóva, és nagyobb fényerő érhető el. Hogy a fény ki is jöjjön egy ultra tiszta AR bevonatos lencsét kapott a lámpa, ami egy alumínium bezellel van leszorítva.
A bezelen van egy figyelmeztető piktogram, és ami a fontosabb, hogy itt van a sorozatszám is elhelyezve.
A lámpa hűtéséről nagyméretű hűtőbordák, és a Nitecore által csak ATR-nek (Advanced Temperature Regulation) nevezett rendszer gondoskodik. Ez utóbbi az mcpcb-n elhelyezett szenzorral figyeli a LED-ek hőmérsékletét. Ez egy visszajelzést ad a drivernek, és a hőmérséklet alapján visszavesz a fényerőből.
A lámpán két oldalkapcsoló van, egymás alatt.
A markolaton nincs recézés, csak 4db lapolás, melyből egyikre a Nitecore másikra a TM16GT felírat került, és kettő szabadon maradt, ezekre akár gravíroztatni is lehet.
A recézés hiányát körkörös csíkokkal, és kiszélesedő tailcap-el pótolták, így a lámpa nem csúszik ki a kézből, oldalirányban meg úgysem forog el.
A tailcapen van csak recézés, ezt közepes érdességűnek mondanám,
valamint a tailcap végén van három darab zsinórfurat, és a tripod adapter.
Az akkutartó a markolatba van integrálva, ami jó hír, mert ilyenkor egy alumínium rúdból marják és esztergálják ki a markolatot így több anyag van a benne, mintha csak egy cső volna, és ezáltal a hőt is jobban elvezeti. A tailcapben egy forgó nyáklemez van, amit úgy kell a lámpára tekerni, hogy először a két tüskével pozícionáljuk, majd rátekerjük a markolatra. Ennek a megoldásnak csak az a hátránya lehet, hogy vaksötétben kicsit lassabb az akkucsere.
Természetesen a menet trapéz alakú, és eloxált is, így lockolható, de ehez több mint félútig le kell tekerni a tailcapet.
Akkuból vagy button top kell, vagy mágnest kell tenni a pozitív végére az akkunak. Szerencsére itt nem tud elcsúszni a mágnes összetekerés közben, mert az akkuk, és az azokkal érintkező felületek nem mozognak egymáshoz képest. Az hogy védett-e az akku vagy nem, teljesen mindegy, mert mind a kettőt tudja kezelni.User interface:
A lámpán két gomb van, A fejhez közelebbi a módváltó, még az alsó a ki-be kapcsoló. Alapesetben az utoljára használt folyamatos fokozatot jegyzi meg.
Villogó módból van egy stroboszkóp, ez bekapcsolt lámpánál a módváltó hosszú megnyomásával érhető el. A stroboszkóp állandó frekvenciájú, de nagyon jól eltalált, szinte már idegesítő, és pont ez a jó benne. A beacon, vagy jelző mód a stroboszkópot aktiválva, majd újra módváltót hosszan nyomva érhető el. Ez egy olyan mód, ahol kb két másodpercenként villan fel a lámpa maximum fényerővel. Ez ugyanúgy jelzésre való, mint az SOS, de takarékosabb. Van SOS funkció is, az pedig a módváltót háromszor hosszan nyomva érhető el.
Ha kikapcsolt állapotból a maximum fényerőt szeretnénk, akkor a módváltót kell hosszan nyomni, ha pedig a legkisebb fokozatot, akkor a bekapcsoló gombot kell hosszan nyomni.
Kikapcsolt állapotban a módváltót röviden megnyomva a kapcsoló alatti kék LED villog, és jelzi, hogy hány százalékon van az akku:
- 3 villanás > 50%
- 2 villanás < 50%
- 1 villanás < 10%
Az akku feszültségét is képes jelezni a lámpa, ha mechanikai lockolás után újra érintkezik. Ilyenkor, ha például frissen töltött 4,2V-os akkukat teszünk be, akkor négyet villan, majd egy kis szünet után kettőt.
A lámpát elektromosan is lockolhatjuk, ilyenkor kikapcsolt állapotban kell hosszan megnyomni a módváltó és bekapcsoló gombot egyszerre. A lámpa felvillan, majd lezár, és a két gombot egyszerre hosszan nyomva tudjuk feloldani a zárást, ilyenkor a lámpa az utoljára használt fokozatba lép.
Van mód éjszakai jelzőfényre is, ehez a bekapcsolt lámpánál hosszan kell nyomni a bekapcsoló gombot, és kikapcsol, valamint az oldalsó kék LED körülbelül három másodpercenként villan egyet.
Természetesen ez áramot fogyaszt, de elenyésző mennyiségben, és sokkal elegánsabb megoldás, mint egy GITD kapcsolóborítás.Fénye:
A lámpa fénye tiszta hidegfehér, nincs semmilyen árnyalata, és PWM mentes minden módban. A reflektor formája jól el van találva, mert csak hotspot és egy spill van mellette. Természetesen a ”virágszirmok” itt is előjönnek, de nem körkörös a fénye, a másodlagos hotspot nem látszik élesen.
Öt jól eltalált fokozat van. Az ugrások tényleg jók, és a kezdő 5 lumen is pont jó, nem hiányzik a 0,5-1 lumenes moonlight mód, az maradjon csak az EDC és fejlámpákon.
- 5 lumen
- 210 lumen
- 500 lumen
- 1500 lumen
- 3600 lumen 252000 candela, ami saját mérés alapján 230000 candela
Sajnos a következő két kép nem adja vissza jól a turbo fokozatot, hiába próbálkoztam, de ezek a képek is jól tükrözik a TM16GT fényerejétÖsszehasonlítva pár lámpával a fényét:
Pár szó a lámpákról:
-ThruNite TN32 igazi thrower, dedómolt LED-del 300000 candela fényerővel és kb 1500 lumen fényárammal
-Nitecore TM16GT keresőlámpa, 230000 candela 3600 lumen
-Fenix TK75 keresőlámpa, 92000 candela 2600 lumen
-Imalent DDT 40 flood lámpa, 42000 candela 4000 lumen
Convoy S2 tripla XP-L HI flood lámpa, 18800 candela 3200-3500 lumenÖsszegzés:
Amikor megérkezett még nem igazán tudtam elhelyezni egyik kategóriában sem, de most így a teszt végén azt mondanám, hogy ez nem thrower, mert ahhoz képest túl sok a szórt fénye, így inkább a keresőlámpa kategóriába raknám, de azzal a megjegyzéssel, hogy egy klasszikus keresőlámpához képest szűkebb fényű.
Azoknak ajánlanám ezt a lámpát, akik messzire szeretnének világítani, de nem elég nekik egy thrower szűk fénycsóvája, hanem egy nagyobb területet szeretnének bevilágítani, de nem akarnak túl nagy méretű lámpát, és a szokásos keresőlámpáknál erősebb kicsit szűkebb fényű lámpát szeretnének.További képek.
A lámpát a GearBest adta a teszthez, ha esetleg kedvet kaptál a lámpához, akkor írj nekem, és tudok kupont adni, amivel az eredeti árhoz képest jóval olcsóbban hozzájuthatsz.[ Szerkesztve ]
hpsafl
Felejtsd el a pontokat, mert kuponnal olcsóbb
westbam: általában hajóban használok ilyen negy lámpákat, ott annyira nem fáradsz el.
Képzelj el egy éjszakai túrát egy Olight SR90-el na az fárasztó lehet, bár ott legalább van hordszíj.Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
válasz Vertigo18 #24553 üzenetére
Oké, akkor megpróbálok onnan keresni valamit
SRK-m volt, és szerettem is, bár pár alapvető dolog hiányzott belőle. Az SRK-nál maradva, az a gond, hogy ha egy drágábbat tesztelek, akkor arra sokan azt mondják, hogy az olcsóbb is ugyan ezt tudja fél áron, mert külsőre ugyan az, közben meg LB LED lehet benne, és lehet hogy a hűtése sem jó, mert a csillag alatt csak egy 3mm-es perem van. Persze ezt nem tudják, megveszik, mert ugyan úgy néz ki, és amikor kipróbálják akkor becsapva érzik magukat.
hpsafl
válasz WestBam #24557 üzenetére
PL sokan csodálkoztak, mikor az eredeti 3 LED-es SRK mellett alig volt több fénye a 4 LED-esnek. Holott a driver ugyan az volt, így csak a jobb hatásfok miatt volt némileg jobb fénye, de az meg nem számottevő.
A blog-ra pakolom fel a teszteket, ha egyszerre fent lesz mind, akkor elküldöm a linkeket, de nem akarom elaprózni
hpsafl
válasz +vakultam #24571 üzenetére
Kötheted direktbe(nincs driver), de akkor vegyél bele noctigon vagy sinkpad csillagos ledet. Dedomolni benzinben szoktam, de jó lehet a gyárilag dóm nélküli XP-L Hi led is, csak négyzet alakú legyen a központosítón a lyuk, vagy különben az is kell, plusz a rugókat is érdemes áthidalni, a kisebb ellenállás miatt, plusz érdemesvenni egy nagy terhelhetőségűakkut pl VTC4-et, meg én a lengőkapcsoló vezetékét is vastagabbra cserélném.
hpsafl
CooYoo kulcstartó lámpa különböző anyagokból
Rozsdamentes acél kupon: cyss ár: 21.99$
Vörösréz / sárgaréz kupon: cycobr ár: 25.99$
Homokfújt titán / polírozott titán / kékített titán kupon: cyti ár: 31.99$Trícium kulcstartó (12-évig világít) ár: 8.77$ (nem kell hozzá kupon)
8% kupon zseblámpákra GBLED2016
És persze a kedvelt fejlámpákra, a Skilhunt H02-re és az Xtar Warboy-ra is van kupon, de ezeket nem tehetem ki, csak privátban tudom küldeni.
Ha bármi másra kell kupon, vagy csak segítség kell GearBest-el kapcsolatban, akkor is írhattok privátban
hpsafl
válasz krisztianAMG #24588 üzenetére
A tríciumos cuccokat nem igazán követem, mert csak pislákolnak, nekem meg fény kell, de nem lehet, hogy a full műanyag ház miatt ilyen olcsó.
A kulcstartóra megpróbálok kupont kérni, de a 20$ az szerintem nagyon kevés, de megkérdezem, hátha lesz valami kupon.
hpsafl
válasz SchumiBácsi #24623 üzenetére
Annál jobb egy pénzes kazetta, amibe a kis 2-es tartókat be lehet rakni, és az tűzálló is, szigetelt is, plusz kulccsal lehet zárni, amit ha elhagysz, akkor kinyitni sem lesz egyszerű
hpsafl
válasz ZozzV6 #24679 üzenetére
Ennek ellenére sokan használják, mert könnyebb forgácsolni, mint a vöröset, mert nem kenődik, és olcsóbb is, meg a mechanikai tulajdonságai is jobbak.
Hővezető képességek:
Sárgaréz 100 W/mK
Alumínium 240 W/mK
Vörösréz 400W/mK
Titán 22 W/mK
Acél 50 W/mKBlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
Ha esetleg valamire van igény, akkor GB-ben tudok segíteni, mert nekem is mondták már a grop buy-t, de pont a kis létszám miatt inkább a kuponokat rakom ki.
hpsafl
válasz WestBam #24812 üzenetére
Én még annyit tennék hozzá, hogy ha a tailcap rugója nincs áthidalva, akkor egy rugót is teszek a korbe, amikor mérem, ha át van hidalva, akkor a rugó kimarad.
Pl Jax X6 XHP70 DD
Rugóval 6.4A, rugó nélkül pedig 7.8A.Ha már XHP70, az említett X6 host XHP70 leddel, és SMO refivel szörnyű volt,OP refivel viszont teljesen használható, de egy enyhén halvány folt így is van a hotspot kozepén.
Nem tudom egy shaving mit művelne a fenyével, de nem is mernék egy ilyen drága leddel játszani
hpsafl
Ha valaki igazán gyönyörű lámpát szeretne, annak ajánlom a Lumintop Prince szériát.
Mondtátok páran, hogy kisméretű lámpát is teszteljek, hát most ezek jönnek:
Manker U11
DITO Feng Bird ez utóbbi kellemes meglepetés volt, mert sem a képek, sem a leírás nem jelzi, de jár hozzá egy fekete műanyagdoboz, és egy kis karabiner is, ami ennyi pénzért nagyon jó.
A kérdésem az lenne, hogy melyikkel kezdjem?Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
hpsafl
S2 van, azzal össze tudom hasonlítani, de C22C-t is teszek majd mellé, az jobban terít, meg esetleg van még itthon SK68 klón dd dedómolt XP-G2-vel, azt mellé tehetem még.
A Dito mellé viszont csak a Trustfire Mini-03 van itthon, ami hasonló kaliberű.
hpsafl
válasz WestBam #24828 üzenetére
Nem egy bejáratott márka, de valahol el kell kezdeni, és ha a minőség megfelelő, akkor gyorsan bekerülhet a köztudatba.
A maga nemében hiánypótló ez a lámpa is, mert a túlméretes fej és az XP-L Hi LED miatt a méretéhez képest messzire világít.
hpsafl
Lumen 1m-en 1m átmérőjű körben mérik a fényt, még a candelat 1m-re vissza számolva adják meg, és csak a hotspotban mérik. Például throwereknél 10m-en mérik, mert kel egy kis távolság, hogy a fény ki tudjon alakulni rendesen. 10m esetében a m négyzetével, vagyis 100-al kell felszorozni a kapott értéket. A bevilágított távolság optimális légköri viszonyok mellett, és a fénycsóva vegén 0.25candela fényerősséget mérve (a telihold is ennyit ad) négyzetgyök alatt (candela/0,25).
Ha nem teszel refit, akkor a led kb 160fokban sugároz fényt, de szinte semmi ereje nincs.
A led és a refi méretének az aránya a lényeg.
Ha messzire akarsz világítani, akkor minél kisebb pontból minél nagyobb fényáramot kell kihozni, és a refi is legyen minél nagyobb, és megfelelő melységű is közben. A dedomolás is azért kell, mert csökkenti a fényt kibocsátó felület méretét.Az hogy mindenki a lumenre gerjed nem igaz, én azt szeretem, ha van bőven fényerő, és fényáram is, mert pl hiába hajtasz 6A-al egy XHP70-et refi nélkül, és kapsz kb 6000 lument, mert nincs fényereje, és max kemping lámpának lesz jó.
hpsafl
Nekem a dedomolt S2 fénye szűkebb lett, és eléggé gyűrűs is dedómolás után. Valamivel meszebre is világított, de végül kapott 3db XP-L Hi ledet, így kb a fényerő is megmaradt a dedomolt led szintjén, a fényáram pedig kb 3500 lumen lett
Azt még erdemes hozzátenni, hogy a dedomolás kb + 40-50% fényerőnövekedést hoz, így egy nagyobb lámpában sokkal több cd jön vele.
hpsafl
válasz hpsafl #24834 üzenetére
Ahogy vesttbam is írja, a dedomolás hatása ugyan az SMO és OP refi esetében is.
Ha van egy lámpád (sima vagy dedomolt led az most mindegy) SMO refivel, és te OP-t teszel bele, de minden más marad, akkor a hotspot átmérője minimálisan kb 10%-al növekszik, és a gyűrűk, eltűnnek.
Ott van pl az XHP70 ami 4 negyzeten bocsátja ki a fényt, és a kozte lévő kereszt miatt SMO refivel egy lyuk van a hotspot közepén, na ezt szépen el lehet tüntetni OP refivel, viszont egy halvány folt így is marad a hotspot közepén.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
