- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Firmware-frissítés a Kioxia SSD-kre
ph A Toshiba-korszakból származó meghajtókra is vonatkozó frissítést mindenképpen érdemes telepíteni.
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
WestBam
janakbacsi #50720 üzenetére
Lezártad.
Gyorsan elővettem és megnéztem mi lehet, nyomd le hosszan, kb. 4 másodpercre a gombot, ekkor be fog kapcsolni valamelyik fokozaton. Ezek után már a leírtak szerint fog működni⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
WestBam
Diamond500 #50725 üzenetére
C8 Astrolux vagy Convoy kivitelben. Ez utóbbiból inkább a C8+, vagy a sima C8 biscotti (12 módcsoportos) kivitelben.
WestBam
1stVikman #50730 üzenetére
Kollégád nézzen utána rendesen, hogy mit vesz, mert ecigibe nagyon izmos akku kell, nem tudom miket forgalmaz az a srác, de csak ilyen VTC6, HG2, ilyesmi ajánlott, szerintem az ecigis szaktopikban tudnak mondani olyan akkut ami kell a modjába minimum. Gyengébb akkuval tudom, hogy nem tudnak megfelelően működni.
A rosegal-t én nem ismerem, elvagyok a három ismert webshoppal (banggood, fasttech és gearbest), a C8 sosem rossz, ha van rá felesleges pénzed akkor vedd meg, jól jöhet néha a 200m körüli hatótáv is.
Töltőből kérdés, hogy mit szeretnél vele csinálni. Ha csak 1-2 lámpába akkut tölteni akkor felesleges a kijelző és extra funkciók. Ha van Ni-MH akkud is és azt is töltenéd, karbantartanád akkor mindenképp a lii-500-ra lesz szükséged minimum, de arra figyelj, hogy sok esetben táp nélkül adják jó áron, az pedig kell a működéséhez!
WestBam
Vess egy pillantást a blogomra, megkapsz minden választ, mivel mindkettőt használtam és írtam is róluk egymás után. Nekem az M1 jobban bejött, a mai napig megvan.
Régi cikkem még itt is fenn van: Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Kis ontopik: Wuben E05 kis EDC lámpa cikk már olvasható is a blogon.
Véleményem: meglepően jó minőségű cucc, a fénye brutális, a kezelés és a menü szerintem kellően egyértelmű. A kiemelkedően magas készenléti fogyasztás viszont nem tetszett, arra még gyúrnia kell a gyártónak, mert így hamar le fog merülni a kikapcsolt lámpában lévő tartozék akkumulátor.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Azt írtad, hogy erdőbe kellene. Oda a bármeddig üzemelő max fokozat miatt az M1 szerintem jobb választás. Szubjektív dolog, én azt venném/vinném. Vitathatatlan, hogy az F1 egy jó lámpa és mostanában tényleg jó áron is van, akinek fontos, hogy legyen töltés is benne az olcsóbban nem nagyon talál értelmes alternatívát. Vedd meg mindkettőt és döntsd el magad, hogy melyik tetszik jobban
WestBam
Így a téli pihenés és welness közben is írtam Nektek egy cikket, méghozzá a Maglite Solitaire lámpácskáról, ami minden bizonnyal az egyik első EDC elemlámpa ami valaha is készült. Nem mellesleg ismerősi körben is van még az izzós változatból 15-20 év körüli darab (nem tudta a pontos korát megmondani, de ide lőtte be), mai napig hibátlan működéssel, igaz már csak csupasz alumínium, mert annyira elkopott a bevonata, de világítani világít, a mai napig hibátlanul. Nyilván nem az elemlámpa fanatikusok a célközönség, de meglepően jól használható lámpácska, ráadásul a 47 lumenes változatnak újra van lámpás funkciója, szóval kettő az egyben eszköz!
WestBam
Boldog elemlámpa napot minden topiklakónak!
FB oldalamon érdemes 1 fotót feltenni a kis kedvencetekről a mai cikkem alá
WestBam
lkristóf #51071 üzenetére
A kapcsolónál nem teljesen világos így elsőre, hogy mit forrasztottál át, de ha a zárókupakot leveszed és rövidre zárod az akku végét és a testet és ez 10-ből 10x felkapcsolja a lámpát akkor a kapcsolónál keresd a hibát. Ha nem akkor kell előrébb nézelődni.
Testen a meneteket és a test végét takarítsd le, hogy a kontakt tökéletes legyen, valamint a driver környékén kell szétnézni, például a driver szorító gyűrű rendesen be van-e tekerve.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Kb. két éve vettem a csomagtartóba plusz világításnak ILYET. Azóta is a legjobb döntésnek tartom, irtózatosan sok fénye van méretéhez képest, lemezre tettem fel közvetlenül kétoldalassal, nincs probléma a melegedéssel sem, igaz az autóm magától lekapcsolja a lámpákat kb. 10-15 perc után, ha nyitva van akkor is. 1:1-ben kötöttem be a gyári világításra, nem ugatott miatta semmi
WestBam
FBLLMAG #51132 üzenetére
Ha már mindenki megmondta a magáét én is így teszek, csatlakozom nagyjából minden előttem szólóhoz szerintem is halott ez a dolog.
Nem rossz, hogy próbálkoznak, az ötlet sem elvetendő, bár vannak kétségeim a fülemre nehezedő műanyag tartó kényelmét illetően, de a legnagyobb problémát mégsem ebben látom, igaz már csak a ránézésre kényelmetlensége miatt sem venném meg.
Abba gondoljatok bele, hogy ezt milyen kényelmes lehet állítgatni, ha szeretnél fokozatot váltani. Ékes példa a 2xAA elemes modell a fején a videóban, biztos nagyon jó lehet oda hátra nyúlkálni, majd ha megvan a lámpa vége akkor azt nyomkodni egy fokozat váltáshoz.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
kamant #51155 üzenetére
Alkáli elemmel üzemelőt válassz, lehetőleg AA elemest, így tudod használni a piacon lévő két gyártó (varta és energizer) lítiumos alkáli elemét, ami bírja a meleget és a fagyokat is, ráadásul sokkal magasabb a kapacitása, mint a rendes tartós elemnek, tehát sokkal tovább tud működni a lámpa ha kell. Konvex lencsés (zoom-os) lámpákat nem szoktuk ajánlani, a Zanflare F2 egészen olcsón jó kis lámpa a kesztyűtartóba szerintem, a blogomon találsz róla részletesebb leírást is.
WestBam
FBLLMAG #51204 üzenetére
Az a Nitecore toll lámpa egy ideje engem is izgat. Nyilván mikor torokgyulladásom vagy náthám van a tükör előtt megvizsgálom magam, majd a neten talált diagnosztikai segítséggel minimum 1 de inkább 2-3 halálos, gyógyíthatatlan betegséget öndiagnosztizálok mielőtt elmegyek dokihoz.
Ebben a magas CRI LED pont jó partner lenne. Persze a gyerek kieső fogát vagy torkának pirosságát is jó lenne vele megnézni. Elég gyakran eszembe jut ez a típus egyébként, segítség nélkül is.
Most miattatok vehetek ilyet is⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Gargouille #51208 üzenetére
Legendás tollelhagyó vagyok, e miatt is használok olcsóbb schneider tollakat, nálam ezek nincsenek biztonságban. Nálam egyébként is van dedikált fürdőszobai lámpa ilyen célokra, csak abban LB LED van, gyatra a színhűsége. Persze tologatom-tologatom mindig.
A pontok szerintem csak design elem az oldalán, nem hiszem, hogy van funkciója. Erre a célra viszont kell a több fokozat!
WestBam
FBLLMAG #51211 üzenetére
Nekem kifejezetten "kozmetikai" célokra lenne használva, szóval csakis alacsonyabb fényerőn. Talán egy izzós lenne a legjobb erre egyébként, de már ha van magas színhűségű LED akkor miért ne ilyet? A BLF 348 is hasonló, csak az meg nem fürdőbe való az acél mérsékelten vízálló testtel.
WestBam
HardSanyeee #51243 üzenetére
Köszi a tesztet, így már biztos vagyok benne, hogy ezt kihagyom, pedig rajta volt a kis listámon!
Egy észrevétel:
Ilyen felépítésű JetBeam JET-u is, annak is ilyen "emeletes" a driver-e. Ugyan így twisty kapcsolású és jelentkezett is rajta hiba, mégpedig nem minden esetben kapcsolt be. Ha túl erősen húzzátok rá a fejet a testre akkor a drivert túlságosan megnyomja, és e miatt tud eltörni az átvezetéseknél a forrasztás. Javítható házilag ha van egy jó picike pákád, türelmed, célzóvized és még egy kis türelmed, de eléggé szívás ha valaki nem ebben melózik. Szóval csak épp összezárni, nem kell meghúzni!⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Gargouille #51262 üzenetére
Azért róna némi mennyiségű melót pluszban a nagyobb brandek-re ha nem csak a megszokott kettő változatot árulnál (CW és NW vagy CRI), hanem mondjuk minden modellből 4-5-6 változatot.
Nem beszélve a forgalmazókról, akiknek így jóval nagyobb készletet kellene fenntartani.
Aztán ott van a sor végén Átlag Béla is, aki bemegy a boltba, elemlámpát venni. Dönthet, hogy sárgás, vagy fehér fényűt szeretne (ami azért brand gyártóknál valóban hófehér színt takar, nem kékes-lilás gusztustalan árnyalatot). Ugye Átlag Béla is sokkot kapna ha oda vetnél elé 5-6 változatot, hogy akkor melyik kell, döntsd el. Így sokkal egyszerűbb Neki is a döntést meghozni.Szerintem ez így rendben is van teljesen, hiszen aki benne van valamennyire az ismeri az alternatív forrásokat, vagy tud kettőt forrasztani, ha LED-et cserélne a lámpában. Mondjuk Brand lámpában nehezebb, mert az emittert kell cserélni nem kompletten PCB-vel, de ilyeneket még a topikból is max 1-2 ember csinál, a többiek elfogadják azt ami van. Én is megbékélek ezzel, miért is szívatnám magam?
WestBam
HardSanyeee #51266 üzenetére
De ezen az úton már elindultak, ezt írom, hogy már észrevették, hogy van igény az NW árnyalatra is a CW mellett, de lehet nem NW hanem CRI modellként kapod meg. Lassú és rögös az út, de elindultak és ez a fontos!
WestBam
ZozzV6 #51277 üzenetére
Igazolom, több olyan ismerős is van aki semmit nem tud az elemlámpákról, ellenben bemegy a boltba, meglátja, hogy milyen szuper és mennyit tud, majd megveszi. Aztán megmutatja, én meg mutatok sokkal olcsóbban ugyan olyat neki. Nyilván akik expedícióra indultak ismerősök azoknak nem ajánlottam, hogy vegye az L6-ost, ők vegyék csak meg a csúcsmodellt 70-100e körül nyugodtan, én is sokkal nyugodtabban alszom, ha azzal indul neki, de egyéb esetekben jó az az olcsóbb változat is.
Tipikus példa a 20e körüli fegyverlámpa szett 2x18650 akku, gagyi töltő, lengőkapcsoló és egy kínai valami lámpa szép kofferben egy 4$-os 1"-os ótvar szerelékkel. Aztán mikor felnyomtam mellette az XPL-HI C8-at akkor meg volt nagy kalimpálás, hogy ez nem lehet. Persze én tudom, hogy nem lehet, csaltam és előreszaladtam, hogy az enyém távolabbra hordjon[ Szerkesztve ]
WestBam
Gargouille #51280 üzenetére
Oh, igazán jól esik pozitív visszajelzést olvasni, köszönöm.
Remélem jövő évben is kellően érdekes lesz a tartalom. Nem ígérem, hogy első héten lesz is cikk, de az első cikk egyből egy nagyon ütős darabról fog szólni
WestBam
Gargouille #51288 üzenetére
1. Annyira nem kicsi, a fénye rendben van. Ami zavar az a villogás mód, sajnos egészen könnyen be lehet kapcsolni ha gyorsabban szeretnél módot vàltani. Megszokott convoy minőség.
2. Ha megtalálom a pontos leírást akkor elküldöm, egy ellenállás és egy multiméter kell hozzá csak ha jól emlékszem.
WestBam
Gargouille #51304 üzenetére
Ebből még én is csemegéznék jó ideig 😍
WestBam
MittuDomain_ #51306 üzenetére
Már 30-án kint volt a blogon:
WestBam
kugyu21 #51358 üzenetére
Egyértelműen adathalász oldalra jutottál, amennyiben az oldal nem biztonságos (SSL tanusítvány nincs) és a webhely nem így kezdődik: https://www.paypal.com/
Hagyd el azt a lapot és ne foglalkozz vele a továbbiakban! Ha gmail-es vagy akkor jelöld meg spamként, hogy a szűrő rendszerükbe bejusson ez a próbálkozás is.
Ha a valós paypal oldalra belépsz és valami gyíkjuk van akkor azt ott fogják is közölni veled a kis harangocskán lesz is egy szám, hogy mennyi üzenetük van számodra.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Zoli-bácsi #51403 üzenetére
Ha 500mA-en indítottad akkor dőlj nyugodtan hátra
A teljes teszt bizony lassú, nem töltő márka függő, a 26650 akkuk a VP4 Dragonban is mennek simán többet mint egy nap.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Egyáltalán nem. Nekem ilyeneket nem csinál.
Mivel a kapcsoló fizikailag választja le az akkut Neked sem csinálhatna ilyet.Megpróbálnám a zárókupakot és a test végét alaposan letakarítani, mert így távgyógyítva én kontakt hibát tippelnék valami kosz, vagy oda nem illő kenőanyag miatt.
WestBam
Gargouille #51430 üzenetére
Még időben vagytok, ma írtak, hogy akkor kellene mondanom valamit.
A mintára senki nem panaszkodott, maga a "brand" névjegye is ez a kinézet, szerintem ez maradni fog, én nem is bánnám.
Akku töltöttség visszajelzést írtam.
Üvegtörő pöcköt írtam, hogy felesleges, de jó ötlet a mélyítés, ezt nem írtam, beírom gyorsan.
A ragasztás ellen sokan szavaztak, azt írtam, hogy hagyják el. Kérdés, hogy ragasztó nélkül is teljesíti-e az IPX szabványt.
Eloxálás is elég hasonló mindegyiken, egy eloxáló berendezést nem tudom mennyire nehéz más üzemre átállítani, de arra nem jött mástól panasz.
Töltőnyílás zárást írtam, hogy maradjon, mert nagyon jó.
Magas CRI LED-et beírom, de ahhoz már másik driver is kellene, mert nem bírja pl. a Nichia sem a 3A környékét, amit írtam, hogy tovább lehetne növelni, akár DD-ra.Többieknek:
Tokot írtam, javasoltam is helyette anyagot.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Zoli-bácsi #51437 üzenetére
Akkuval együtt drága lenne, ráadásul akinek van akkuja annak ez nem prioritás.
A gyártó fejével kell gondolkozni, nem a sajátunkkal. Neki plusz költség ha ilyet is, olyat is csomagolnia kell. Akkut neki akkor éri meg bele tenni, ha minden legyártott darabhoz tud csomagolni, mert akkor tud tervezni, hogy mekkora mennyiségre alkudjon meg az akku gyártóval. Mivel az akkus verzióra az igényt nem lehet megjósolni (valószínűleg az eladások töredéke lenne ilyen változat) sokkal kisebb tételben tudna venni akkut drágábban, ami a végösszeget jobban emelné. Az meg senkinek sem jó.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Gargouille #51438 üzenetére
Beírom mint ötletet, de nagy reményeket nem fűzök hozzá.
Leírhatom én 100x is, de akkor sem fogjátok elhinni, hogy egy plusz verzió milyen mértékű költséget jelent a gyártásban. Ha valami nem kecsegteti a gyártót azonnali, vagy valamivel gyorsabb megtérüléssel akkor az már nehezen letolható a torkukon.
WestBam
Gargouille #51447 üzenetére
Az elemlámpáik természetesen bérgyártásban készülnek, a bevonat készítésének technológiáját pedig minden gyártó titokban tartja. Ha nem így tennének akkor már az olcsóbb (és sokszor a drágább) elemlámpák is baromira ellenállóak lennének, de sajnos nem azok.
WestBam
Gargouille #51496 üzenetére
Igen, ez a teszt valóban sok mindent bizonyított.
Pl. ha kint felejted a lítium akkus lámpád télen akkor koránt sem biztos, hogy működni fog ha ismét kimész és be akarod kapcsolni. Ha pedig kint hagyod a kocsiba akkor szintúgy kétséges a használhatósága. Elég tanulságos volt, annak ellenére, hogy itthon viszonylag kevés a -20°C körüli hőmérséklet. A teljesítménybeli visszaesés kifejezetten látványos, azzal viszont már nem igazán lehet vitatkozni sem. Éljenek az elemes lámpák⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Donki Hóte #51516 üzenetére
Ahogy az elektromos autókban az akkukat hűtik, az űrben ugyanezt napelemekkel meg lehet fordítani és fűteni őket. Például.
WestBam
Gargouille #51601 üzenetére
Egyelőre köszönik az információkat, azért megkérdeznek még pár embert erről, hiszen az első körben is több ember véleménye formálta a végeredményt.
Szerintem is egy jó lámpát gyártottak elsőre, szóval a bukta esélye hatványozottan nagyobb így, mintha egy gyengébb modellt kellene cserélniük. Bízom benne, hogy nem akarnak túl merészet lépni, amibe belebuknának.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Mikrotik routerek
- DIGI internet
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- nVidia tulajok OFF topikja
- Futás, futópályák
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
