Filléres Redmi érkezett
Intruder2k5
válasz stev65 #70960 üzenetére
Az uTorrent tesztje évek óta nem működik. Mióta eladták az egész projektet, megszűnt a teszt szerveroldali támogatása. Használj másik tesztoldalt, de közben a torrent alkalmazás legyen elindítva.
Intruder2k5
válasz Akosman #70971 üzenetére
Értem. Szerintem erre gondoltak, de ha a sejtésem helyes, ez csak a jelenleg is DIGI név alatt futó szolgáltatásokra érvényes, már pedig az átvett területeken ha jól tudom még mindig Invitel számlákat kaptok, ami nem véletlen. Ahol kiépítették az optikát, ott már át lehet szerződni DIGI-hez, akár úgy is, hogy érvényes hűségszerződés köt az Invitelhez. Ezt korábban írták itt, akik így váltottak.
Intruder2k5
válasz Akosman #70974 üzenetére
Alá. Mivel egy cég, elengednek ha arra kerül a sor, nekik sem érdekük több infrastruktúrát párhuzamosan működtetni egy területen, mert az pénzbe kerül, mind üzemeltetés, mind javítás szempontból. Így aztán először csak elengedik aki menni akar a DIGI-hez, de később mindenkinek írnak majd, hogy a jelenlegi szolgáltatást x időn belül lekapcsolják, ha akarnak válthatnak DIGI-re, ha meg nem, akkor lehet menni ahova akarnak.
Intruder2k5
válasz #20221952 #71100 üzenetére
Az Gbit-es, de sajnos nem HW NAT-os, így le kell cserélned, ha ki szeretnéd használni az 1000-es netet. Tomato fw-vel ugyan feltornászható talán 200-250Mbps-re, de Gbit-nek még csak a közelébe se. Hardveresen közel azonos az ASUS RT-N16-al.
Intruder2k5
válasz #20221952 #71102 üzenetére
Milyen routert? topik.
Intruder2k5
Tehát úgy, hogy az ONT router módban van? Ehhez csak annyit kell tenned, hogy az ASUS LAN IP címét állítsd át mondjuk 192.168.2.1-re, mert ha jól sejtem most az ONT és az ASUS LAN IP címe is 192.168.1.1, már pedig azonos alhálózatba nem fog menni a routing.
szerk.:
Az ASUS WAN kapcsolata pedig maradjon alapon, DHCP-n.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Egyébként egyáltalán nincs az rendben jogilag sem, ha minden időben csak a garantált minimum körüli sebességet biztosítja a szolgáltató. A garantált minimum nem erre van kitalálva, megvannak szabva a körülmények, hogy mikor takarózhatnak ezzel. Az már persze másik kérdés, hogy ki a francnak van kedve emiatt belemenni egy jogi hercehurcába, feljelentgetni a szolgáltatót, lehetőleg több más embert is összeszedni és hasonlóra rávenni őket, de hát nyilván a szolgáltató is erre alapoz. Meg aztán tekintve, hogy FTTH-n az 1000-es az egyetlen csomag, így azt sem tudják megtenni, hogy kisebbe raknak vissza, tehát még ha igazat is adna a végén a hatóság, kérdéses, hogy mit tudsz elérni azzal. Max. felbontják a szerződésed, mondván nem tudják nálad nyújtani a szolgáltatást, aztán mehetsz a konkurenciához 30Mbps VDSL-re.
Intruder2k5
válasz wwenigma #71242 üzenetére
Nincs igazad.
"A szolgáltató a kínált sebességre nem tud mindig garanciát vállalni. Az azonban nem jogszerű, ha olyan adatsebességet kínál az előfizetőjének, amely az adott előfizetőnél sohasem érhető el."
Ha 0-24-ig terhelt a hálózat akkor a kínált sebesség sosem érhető el, vagyis nem jogszerű.
Intruder2k5
válasz zsolt501 #71244 üzenetére
Hát, azt nem tudom, hogy mennyire kötelezhető a szolgáltató fejlesztésre, ezért is írtam fentebb, hogy esetleges feljelentés kimenetele még akkor is kétes, ha neked ad igazat a hatóság. Mivel FTTH-n nincs kisebb csomag, így olyan megoldás nem jöhet szóba, hogy visszaraknak mondjuk 500-as csomagba. De lehet az ügynek megfelelő lezárása az is, hogy akkor a szolgáltató szerződést bont, mondván nem tudja nálad biztosítani a jogszabálynak megfelelő szolgáltatást, aztán mehetsz a konkurens szolgáltatóhoz 30Mbps VDSL-re. Szóval tud kialakulni olyan helyzet, hogy jogilag ugyan igazad lesz, csak épp előbbre nem jutsz az ügyben. Sőt...
Intruder2k5
válasz zsolt501 #71254 üzenetére
Ezt nem hallottam, de erről beszéltem, volt egy sejtésem, hogy egy-egy problémás ügyfél miatt nem fognak sokmilliós fejlesztésekbe kezdeni, inkább felmondják azt a szerződést.
Ilyenkor kellene egy erős hatóság, aki egy ilyen ítélet után átfogó vizsgálatot indítana a környező területeken, és ha másokat, többeket is érint ez a probléma, akkor belebegtetne egy marha nagy bírságot arra az esetre, ha a szolgáltató nem hárítja el a problémát. Így már nem érné meg felmondani egy-egy szerződést, hisz nem lenne vele előrébb az ISP.
Intruder2k5
Hagyd már Te is ezt a bérelt vonal szöveget, látom a rossz példa ragadós. Van egy NMHH rendelet, vagy hírközlési törvény, vagy tudom is én micsoda (nem vagyok jogász), ami előírja, hogy miként kell működjön a szolgáltatás. Ha az ennek nem felel meg, arra nem a bérelt vonal a megoldás.
Intruder2k5
válasz wwenigma #71261 üzenetére
Ne keverd ide az ADSL előfizetőket, semmi közük ehhez az esethez.
Ne keverd ide a 100-as LAN-t, a történet szerint amiből ez a mai beszélgetés indult, FTTH kiépítésről volt szó, és voltak kint a DIGI emberei saját laptopjukkal is mérni, közvetlenül az ONT-on.
Ez egészben és részt idézve is ugyanazt jelenti, ha nincs kevésbé terhelt állapot, mert mindig nagyon terhelt, akkor nem tesznek eleget a jogszabályban foglaltaknak.
Intruder2k5
Igen olvastam, de mivel a válaszod többi része nem függ össze a konkrét esettel amiből a mai téma indult, azokra nem is reagáltam.
De mindegy, én kiszálltam ebből a meddő vitából, mert páran elég érdekesen értelmezitek itt a jogot. És annak ellenére, hogy nekem semmilyen problémám nincs és nem is volt a DIGI szolgáltatásával, még megértem azokat akiknek van, és remélem, hogy egyszer majd számonkéri ezt a hatóság a DIGI-n, és ha helyt adnak a panaszoknak, akkor jól meg is büntetik őket.
Intruder2k5
válasz nyikszi #71334 üzenetére
"Csak azt nem értem, hogy akkor én hogy mértem 100-at a 100-as nettel?"
Ez csak egy módon történhetett, hogy bár a neted 100-as volt, de minden eszköz Gbit-es. Így még akár kicsit több is lehet mint 100Mbps. De ha csak egy 100Mbps sebességre képes eszköz is van a körben, akkor már ~94Mbps az elérhető maximum.
Intruder2k5
válasz TeeJay #71436 üzenetére
Ha 30TB az össz forgalmad, akkor sehogy sem jön ki matek. Tavaly azt írtad, hogy 900GB és TB közt van a napi seed mennyiséget, ami mostanra napi 1TB fölé ment.
Intruder2k5
Srácok, szerintem lassan térjünk vissza a téma DIGI-t is érintő oldalára, mert ez a legend meg elite, meg a mit töltsünk le, és a ki hány filmet néz meg, stb. már nem ide tartozik.
Intruder2k5
Két dologra tippelek.
Az egyik, hogy szokták itt írni, hogy bekötés után az új sebesség csak akkor lesz aktiválva, ha a szerelők leadják a munkalapot, addig "csak van net" és kész.
A másik, hogy kaptál új szerződést is PPPoE felhasználónévvel és jelszóval, vagy az FTTB-s júzernévvel kapcsolódsz fel?
Intruder2k5
OK, azért várjunk mit mond valaki aki túl van már ilyen átálláson, nekem FTTH netem van, mindjárt azzal kezdtem, felénk sosem volt FTTB, szóval csak az itt olvasottak alapján volt ez a két ötletem. Lehet marad a régi user / pass, de akkor viszont a munkalap beérkezését kell megvárnod, hogy átállítsák a profilt.
szerk.:
Amikor még nem volt bridge-ben az ONT, akkor nem mértél? Csak mert akkor gondolom az általa letöltött user / password volt használatban, nem Te állítottad be.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
A linksebességre gondolt, amit mondjuk a Windows kiír a helyi kapcsolat tulajdonságainál. De ahogy mpo is írta, szerintem is várj holnapig, nem a kábelekkel lesz a probléma.
Intruder2k5
válasz viktorhu #71564 üzenetére
"Van egyáltalán ilyen szolgáltató?"
Egy friss poszt a Bittorrent topikból. Egyébként igen, van. A Telekom is belekezdett már évekkel ezelőtt, de a UPC-nek is van erre egy megoldása.
Intruder2k5
válasz cooi11 #71673 üzenetére
Nem tudom milyen kliens gépről van szó, de esetleg tehetnél egy próbát egy Live Linux-al. Ha úgysem lesz jobb, akkor vélhetően kapacitási probléma van a háttérben, feléd is elkezdett 1-2 előfizető intenzíven torrentezni, stb. Ez esetleg egy kora hajnali méréssel igazolható, vagy cáfolható.
Intruder2k5
Ha az sem, akkor meg Ubuntu Linux topik.
De egyébként én első körben megpróbáltam volna az alapbeállítással az ASUS routere mögött, és lehet már úgy is jó lenne a sebesség. Mert ugye ha a Windows rendszerben volt a probléma, akkor mennie kéne, az ASUS RT-N18U ugyanis gond nélkül NAT-olja a Gbit-es netet. Aztán ha esetleg mégsem megy, akkor ráér küzdeni a Linux PPPoE-vel, hogy tovább keresse a hibát.
Intruder2k5
válasz viktorhu #72077 üzenetére
A szolgáltató jogosult a szolgáltatás díját évente egyszer a fogyasztói árindex növekedésével megegyező mértékben módosítani. Továbbá szerintem ha indokolható, akkor ettől magasabb emelés is lehetséges. Ilyen volt pl. pár éve amikor bevezették, hogy a TV2 és az RTL csatornák után külön díjat szedtek be a szolgáltatóktól, ezt nyilván jogosan hárítják tovább az előfizetőkre egy határozott idejű szerződés lejártát követően. Vagyis egy 1-2 éves határozott idejű szerződés lejártakor jogosan emelhetnek valamennyit. Persze nem több ezer forintos tételben, de pár száz forint havi szinten szerintem jogosnak mondható. Sajnos kering egy tévhit, miszerint a valamikor leszerződött ár, ami a határozott idejű szerződésre vonatkozik, utána is örökre be lesz betonozva.
Intruder2k5
válasz sasa311 #72089 üzenetére
"Beltéri egység" cserét nem lehet kérni, sajnos ez nem kívánságműsor, de a szakadozást bejelentheted mint hibát, és ha úgy ítélik meg, ki fogják cserélni az ONT-t. Ha elsőre nem is, jelentsd be újra és újra, persze amennyiben a hiba valós, egyszer majd csak megunják, és hoznak új eszközt. Persze az is lehet, hogy nem az a hiba okozója, de ez majd elválik.
Intruder2k5
válasz qqcqqc #72092 üzenetére
Akkor nálad valahogy nagyon szerencsétlenül vezették el a kábeleket, vagy hibás a csatlakozás, mert nálam a lassan két éves bekötésnél még egyszer sem fordult elő ilyen. Pedig saját súlya itt is van a kábelnek, mert az asztal fölött egy polcon van az ONT és a node is, a kábelek pedig az asztal mögött lógnak, illetve természetesen többször volt már portalanítva, megemelve, megforgatva, letörölgetve is. Próbáld meg valahogy másképp elvezetni, stabilizálni a kábeleket.
Intruder2k5
És az IP jó amire feloldja a címet? Nálam válaszol a ping-re is.
ping kagye.gportal.hu
kagye.gportal.hu [94.199.52.240] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 94.199.52.240: bájt=32 idő=6 ms TTL=59
Válasz 94.199.52.240: bájt=32 idő=5 ms TTL=59
94.199.52.240 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0
(0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 5ms, maximum = 6ms, átlag = 5ms -
Intruder2k5
Urak, van DIGI mobilnet topik, ez a téma oda való. Köszönöm!
szerk.: Látom közben már 4Grider is jelezte.
Intruder2k5
válasz Lackooo84 #72288 üzenetére
Nem, nálam rendben van.
Intruder2k5
válasz Hoqspok #72350 üzenetére
Nyittasd újra az előző hibajegyet. Sőt, én ilyenkor már ki szoktam kötni a telefonban, hogy a megkérdezésem nélkül nem járulok hozzá a hibajegy lezáráshoz, csakis ha meggyőződtem róla, hogy valóban el lett hárítva a probléma. Igaz a DIGI-vel még nem volt gondom mióta náluk vagyok, de anno a UPC-nél csináltam így.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
