Filléres Redmi érkezett
Intruder2k5
válasz Yiggdrasil #66438 üzenetére
Nem ad címet, a 169.254.x.x APIPA cím, amit a kliens állít be magának.
Intruder2k5
válasz Krogoth #66470 üzenetére
Kapsz egy FTTH receiver-t a TV-hez, ami egy ilyen kis doboz, nagyjából 10-12 cm nagyságú. Ebbe bemegy az optika, és kimegy belőle a koax a TV-khez, illetve megy tovább az optika az ONT-ba, ami vagy egy ZTE, vagy egy Huawei lesz. Mindkettő olyasmi mint egy router, nekem Huawei van, az épp ilyen. Erre kötöd a telefont, illetve a PC-t vagy a saját routert is.
Intruder2k5
válasz metalstorm #66473 üzenetére
Az bizony nem. Illetve a másik kérdés, hogy ha a DIGI "routerével" nem boldogulsz, akkor vajon egy saját router beállítása mitől menne jobban? A port forward beállítása egy saját 30000Ft-os routerben sem könnyebb mint az ONT-ban. Bár kétségtelen, hogy ezzel a DIGI lerázza magáról a felelősséget, hiszen onnantól azt mondja majd, a Tied, oldd meg magad.
Egész véletlenül nem NAT-olt IP címet kapsz? A DIGI eszközében ha megnézed a WAN IP címed, nem 100-al kezdődik, illetve ha összeveted azzal amit itt látsz, a kettő egyezik?
Intruder2k5
válasz metalstorm #66477 üzenetére
OK. Akkor már csak a DIGI-s eszköz típusát lenne jó megadnod, és nem ártana egy screenshot a port forward-ról, amit próbáltál beállítani.
Intruder2k5
válasz MasterMark #66527 üzenetére
Igen, de Tomato firmware fut rajta, és nekem eddig semmi gondom nem volt. Bízom benne, hogy csak "mókoltak" valamit, és nem lesz ebből rendszer.
Intruder2k5
válasz TeeJay #66533 üzenetére
Én még várok ezekkel, nem kapkodom el, bízom benne, hogy kivételes eset volt, és nem lesz rendszeres. Egyébként "Keep Alive" módban használtam mindig is, és marad is így.
Intruder2k5
válasz metalstorm #66506 üzenetére
"a digis külső ipre pedig : 80/89 -at"
Hogy micsoda? A DIGI-s külső IP címedre forwardoltál portot?
"A digisnél pedig csak a 80as szabad - legalábbis nálam!"
65535 portból csak a 80-as szabad?
Intruder2k5
válasz MasterMark #66544 üzenetére
"Pláne nem szabad a 80-as portra nyitni semmit, mert az lesz az első amin próbálkoznak."
És szerencsével is járnak, mert a Huawei ONT admin felülete router módban default-ban elérhető távolról. Tök jó... Ja, nem is.
Intruder2k5
válasz metalstorm #66563 üzenetére
A képen a torrent kliens azt írja, hogy a 3306-os port nyitva van, vélhetően az alul bekapcsolt UPnP miatt. Próbáld meg azt, hogy hagyd elindítva a torrent klienst, majd egy online tesztoldalon teszteld le a 3306-os portot. Ha sikeres a teszt, akkor zárd be a torrent klienst, és tesztelj újra, szintén a 3306-os porttal. Ha úgy blokkoltnak mutatja, akkor egészen biztos, hogy az UPnP jól működik, és a torrent kliens aktív módban fut.
Intruder2k5
válasz metalstorm #66570 üzenetére
Ez így nem jó, ezért kértem a screenshot-ot már tegnap. Az external port number legyen 3306-3306, az external source port number marad üresen, illetve az internal port number is maradhat üresen, vagy ha úgy nem fogadja el mentéskor, akkor az is legyen 3306-3306. Felesleges 10 portot megnyitni. Illetve ennek megfelelően a torrent kliensben is állítsd át 3306-ra a portot, ott sem kell 10 portos tartomány.
Intruder2k5
válasz metalstorm #66576 üzenetére
Nem, még így sem tökéletes. Az external port number is legyen 3306, csak a jobb oldali external source port number marad üresen. Így...
Intruder2k5
válasz metalstorm #66567 üzenetére
Az ONT jelszavát pedig változtasd meg, mert sajnos elérhető a webről az admin felület, ami alap jelszóval különösen veszélyes.
Innen meg töröltem a képeket, amin rajta volt az IP címed.
Intruder2k5
válasz metalstorm #66584 üzenetére
Ne a torrent klienssel tesztelj, hanem a fentebb linkelt weboldallal. Amúgy Windows alatt is ugyanaz a géped LAN IP címe?
Intruder2k5
Meg lehetetlen is lenne már visszaállítani az eredeti állapotot, mert vannak területek ahol volt, vagy időközben elkészült a DIGI optika, és átszerződtettek arra korábbi Invitel ügyfeleket is, még akár határozott idejű Invitel-es szerződésből elengedve is. Na most biztosan nem fognak a GVH kedvéért visszamenni xDSL-re.
Intruder2k5
válasz trec12 #66643 üzenetére
"fogalmam sincs a Digi miért vagy hogy csinálta ezt az egészet?"
Mert ugye az engedélyben volt egy kikötés, miszerint a fúzió által konkurencia nélkül maradó területeket a DIGI nem tarthatta volna meg az Invitel infrastruktúráját, illetve az előfizetőket sem szerződtethette volna át, hanem x időn belül egyben tovább kellett volna értékesíteni azt, hogy mindenütt megmaradjon - legalább névlegesen - a versenyhelyzet. Na most gondolom az ilyen területek számát akarták ezzel minimalizálni, csak hát ha ezt szándékos stiklinek szánták, akkor nagyon amatőr húzás volt, nem is tudom, hogy gondolták, hogy erre nem derül fény.(#66646) leslieke
Így van, szerintem is ez fog történni. Jelen engedélyt a fals adatok miatt visszavonták, de majd korrigáltatják a beadványt a DIGI-vel, és az alapján lesz kiadva egy új engedély. Ennek más kimenetele már nem nagyon lehet. -
Intruder2k5
válasz djzolee91 #66777 üzenetére
A HG8121H-ban egész biztosan van, a minap pont egy ilyennel küzdöttünk itt. De ebből ítélve a ZTE-ben is van.
Intruder2k5
válasz attilav2 #66784 üzenetére
2018-ban az utorrent saját port tesztje már évek óta nem ment, mert az eladása után megszűnt a teszt szerver oldali támogatása, már pedig arra hivatkozik. Szerintem simán működik a ZTE port forward is, ha nem működne, annak már komoly visszhangja lenne itt a topikban is. Ezzel persze nem rábeszélni akarlak, magam is a saját router használatának híve vagyok, csak a kérdésedre válaszoltam.
Intruder2k5
válasz Energie X #66809 üzenetére
Igen, az adatok pedig a szerződésen rajta vannak, amit majd a szerelőtől megkapsz. Nekem legalábbis ő hozta, mert nem személyesen, hanem telefonon szerződtem. Az ONT-t brigde módba állítani pedig csak a DIGI tudja, amit majd az ügyfélszolgálaton kell kérned, miután bekötötték. Az átállítás néhány óra alatt meg szokott történni, nekem délután kötötték a netet 3-4 óra körül, este 6-7 körül hívtam a DIGI-t, reggel 7 után jött sz SMS, hogy bridge-ben van az ONT.
Intruder2k5
válasz Victor Súgó #66831 üzenetére
Így van, FTTB-nél a házba optika megy. [kép]
Intruder2k5
válasz Doky1988 #67086 üzenetére
Ezt már én is írtam kb. egy évvel ezelőtt. Egyébként speedtest alkalmazással Windows alatt is ki tudom mérni a maximumot, csak a böngészők gagyik. Próbáld meg azzal is.
Intruder2k5
válasz Kristof_94 #67392 üzenetére
Nincs, ezek nem publikus információk, majd csak akkor derül ki, ha már húzzák a kábeleket.
Intruder2k5
válasz Kristof_94 #67396 üzenetére
Próbáld meg, vesztenivalód nincs, de szerintem nem fognak mondani semmit. Pontosabban csak annyit, hogy amint elérhető lesz nálad a szolgáltatás, erről majd szórólapokon fogják értesíteni a lakosságot.
Intruder2k5
Megkérek mindenkit, hogy most már legyen vége ennek a villanyóra témának, elvégre ez a DIGI internet topik. Van albérlet topik, úgyse nagyon pörög, ott ki lehet beszélni ezeket, hogy ki, miként szokta intézni.
Köszönöm!
Intruder2k5
válasz kentucky #67481 üzenetére
Igen vidék, 2000 fő alatti település, nincs vele semmi probléma. Általában 900Mbps fölött van a hazai sebesség, most is mértem kettőt, Telekom és Vodafone irányokba. Persze külföld már lassabb, de EU országokba meg szokott lenni 4-600Mbps, a tengerentúl ami még kevesebb, de hát oda elég szűkös a globális kapacitás is, nyilván nem fog minden otthoni végpont Gbit sebességgel hasítani USA-ba.
Intruder2k5
válasz pataslogeza #67606 üzenetére
Először is ellenőrizd le, hogy tényleg az-e a probléma. Ehhez a WAN IP címmel rendelkező eszközben nézd meg az IP-t, hogy 100-al kezdődik-e, és/vagy azonos-e egy online ip ellenőrző oldal által mutatott címmel. Ha nem egyezik a két IP, és/vagy 100-al kezdődik a csatlakozó eszköz admin oldalán, akkor hívd a DIGI üfsz-t, és kérd, hogy vegyenek ki a NAT-ból.
Intruder2k5
Zárjuk le a vitát, a téma egyébként is off, és ahogy látom a kérdező már megtalálta a megfelelő topoikot.
Intruder2k5
válasz TeeJay #67679 üzenetére
Add meg a LAN -> DHCP Server -> DNS and WINS Server Setting -> DNS Server mezőbe, így a DNS lekérdezések nem kliens -> router -> DNS szerver -> router -> kliens utat fognak bejárni, hanem csak kliens -> DNS szerver -> kliens utat. Pontosabban a csomagok útja változatlan, de így a router csak továbbítja azokat, és nem fog vele bíbelődni annak a saját belső DNS szervere is. Elvileg ezzel időt is nyersz. [kép]
Hátránya, hogy ha jól tudom az ASUS gyári fw-ben csak egy DNS szervert tudsz megadni.
szerk.:
Az érvénybe lépéshez persze kell majd egy hálózati kábel ki/be, ezután a Windows IP konfigban közvetlen kell megkapja a kliens a DNS címeket.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Igen, mint általában bármely más szolgálatónál, ha nincs nyitott portod, akkor bizony itt is akad gond a seed-el. Jó lenne tudni használsz-e saját routert, vagy csak a DIGI ONT-t, illetve utóbbi bridge vagy router módban működik, esetleg egy-két screenshot sem ártana a beállításokról.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
