- Netfone
- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
Dragon Age: The Veilguard címmel jön a sorozat régóta készülő új része
gp Hamarosan érkezik az új előzetes, a jövő hét elején pedig egy hosszabb játékmenet videóval is gazdagabbak leszünk.
adika4444
válasz OldAkita #36954 üzenetére
Ha 100-zal kezdődik az IP-d akkor az NAT-olt.
De ezt baromi egyszerű ellenőrizni.
Felmész vmelyik IP lekérő oldalra pl van nekem is de neten is van dögivel, majd megnézed a routered wan címét vagy a gépbe kötött kábelen jövő net IP-jét a szélessávú kapcsolat részleteinél ez attól függ mit használsz, és ha egyezik az IP a bármely ip lekérő oldalon kapottal akkor publikus, ha eltérő akkor vagy valami user error akadt a megnézésbe, vagy NAT-olt ip...üdv, adika4444
adika4444
válasz poli27 #36984 üzenetére
+1 hogy mi a francnak kellenek ilyen hülyeségek, a szolgáltató így kb. azt tilt amit akar, annak ad prioritást aminek akar, az után számol fel pénzt ami után akar, magyarul mindig lehet nézni pláne határozatlanban hogy mit nem kellene csinálni hogy ne legyen magas a számla.
üdv, adika4444
adika4444
válasz bopeti98 #37000 üzenetére
"Mondjuk a torrentezés mellett egy kicsit érdekes tüntetni."
Miért lenne érdekes?
"Tudjuk hogy az emberek 90%-a mire használja a torrentett nincs mit ezen szépíteni."
de nem 100%. Én például BitTorrentSync-kel osztogatom meg az ismerőseimmel a cuccaimat, rengeteg játék érhető el torrent letöltéssel...
"Na most azért tüntetni, mert mondjuk nem lehet a netről ingyen lelopni letölteni az amúgy fizetős, és jogvédett tartalmat kissé fura."
Mivel a torrent titkosított legalább is beállítható ezért nem tudják nézni. És az azért nem lenne fair, ha az egymás közötti adatcserét tiltanák a p2p protokollon, hisz én a torrenten hangfelvételeket, képeket is oszthatok meg amiket én csináltam a lakásomban, nyaralásomon. A BitTorrent protokol alapjába véve nem rossz, olyan mint mondjuk egy GoogleDrive vagy http letöltés. Más kérdés, hogy a tulajdonságai miatt erre is használják. De akkor ezzel az erővel én azt javaslom, hogy mindenféle adatcserét tiltsanak le, hisz http-n keresztül is lehet ám letölteni jogvédett tartalmat. Tehát amit írtál az nagyrészt így nem áljja meg a helyét.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz TeeJay #37088 üzenetére
Egész kellemes eredmény.
Kíváncsi leszek, az 500 GB méretű WD Blue vinyómnál ami 5400 fordulatos milyen eredmény fog kijönni optibay-ben, igaz egyenlőre 200/100-ra fizettem elő, úgyhogy marad a hálózatban tesztelés de a jövőben meg fogom nézni mit tud.szerk:
Mérőre reagálva, erre már én is gondoltam, ha lenne szerver szerintem össze tudnánk dobni vmi kódot amivel lehetne mérni, én próbálkoztam már ilyesmivel igaz kevés sikerrel.
De ha Google-ön rákeresel hogy HTML5 speedtest kidob rengeteget, és a CPU-t tényleg kevésbé terhelik. A gond csak annyi velük, hogy külföldiek úgyhogy a 940 Mbps valószínűleg annyira nem lenne meg.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz bladesks007 #37090 üzenetére
Az egy dolog hogy mennyivel másolsz, de PPPoE esetén nehezebb dolga van a procinak mert a PPPoE bonyolultabb mint a sima DHCP lásd UPC docsis vagy Magyar Telekom Docsis. Itt sima DHCP van mint routernél, viszont a PPPoE az azonosítós már nagyobb falat. Szerintem naggyából reális amit elérsz.
üdv, adika4444
adika4444
válasz lnemes #37114 üzenetére
FTTH (családiházas) vagy FTTB (panel,társasház)?
Előbbiben optikát húznak a lakás megadott pontjáig, ott egy ONT-ba belemegy, és az tudja tovább osztani egy gépre vagy routerbe, televíziók és telefonok felé.A másik esetben lan kábelt húznak be ameddig kéred, tv-hez pedig koax kábelt telefonnak RJ-11-et.
üdv, adika4444
adika4444
válasz lnemes #37120 üzenetére
"Hát az UTP talán az 500-hoz is kevés."
Ezt nem tudom ki mondta de ne vidd a gépedet hozzá újratelepíteni.
"Ha jól tudom 300-as forgalom felett minimum STP kell és CAT6 vagy CAT7 (pláne ha 1000-s kell)."
30 méter alatt lehet hogy még magasabb is ez a mérték a Cat5E is tökéletes a gigabites nethez. De a Cat6 is jó.
"A kérdésem arra vonatkozott, hogy akinél már behúzták, ott vajon milyen kábelt használtak."
Cat5E.A végére meg annyi, hogy sztem a legjobb ha behúzatod a kábelt addig hogy egy laptopot rá tudj kötni, rádobsz egy toldót aztán a toldóból kimenő kábelt oda vezeted ahová jólesik.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Gejza1981 #37127 üzenetére
Ez a nagyobb csomag dolog is szubjektív mert van ahol tényleg rosszalkodik de van ahol meg koppra megvan éjjel-nappal 24/7-ben.
Mondjuk ebben egyetértek, hogy sztem egy 300 Mbps-os csomag plafonként esetleg még 400 elég lett volna...
Bár ahogy terjed egyre inkább ez a játék, letöltögetés ahol már van mondjuk 4-5 gép szülők, gyerkőcök, esetleg rokonok ott be tud dugulni rendesen, UPC topikban olvastam hogy asszem 4 embernek nem volt elegendő a 240 Mbps...
Szóval meggondolatlan lépés volt az ilyen nagy csomag, de a nagy csomag helytálló...
Mondjuk én a legkisebb csomagot is 40/40-ben maximalizáltam volna, hogy bírják a régebbi routerek. MErt most ott a legegyszerűbb net olcsón, de routert kell venni mert különben lefagy, lelassul...üdv, adika4444
adika4444
Kínált és garantált témához:
A szolgáltatónak bár a garantáltat kell garantálnia, de nem takarózhat ezzel az év 365 napján, tehát ha mondjuk csak havonta 1-2 alkalommal van meg a kínált és amúgy épp csak a garantált, vagy még alatta is az úgy nagyon nincs rendben. Hiába a garantált, a szolgáltatóknak törekedni kell a kínáltra ami DIGI-nél régebben 8/4 Mbps volt 80/25-nél, most meg a Telekomnál vannak nevetséges értékek.üdv, adika4444
adika4444
válasz bladesks007 #37191 üzenetére
Van két gigás kártyás géped? Kösd az egyiket a kiállás egyik másikat a másik végére, és fixip. Esetleg a routert kösd egy másik kiállásra, és a router helyére kösd a gépet lássuk mit szól hozzá.
(#37195) kali:
ONT-ra kötve megy neki, szóval lehet hogy két szál tényleg fel van cserélve azthiszem pont te írtad még régebben hogy lehet hogy ont-ból gépbe ok de a router már háklis az elkötésre pont az 1043NDv1.üdv, adika4444
adika4444
válasz Bogyi007 #37300 üzenetére
mákod van, a koax-os DIGI netre még több a panasz mint az optikára, de ha neked megy örülj neki...
Az meg a másik dolog hogy ezzel az erővel én is mondhatnám hogy "de sajnállak! Tudok helyet ahol 5/0,5 Mbps van, miért siránkozol" (nem véletlen az idézőjel)
lényeg hogy szerintem nem a rosszabbhoz kellene hasonlítani hanem önmagához a netet, és ha 1000/200 akkor a 940/50 igen is kevés, ok a 940 az már kábel és portok korlátja, de az 50 vagy annyi se felfelé eléggé hervadt...
A másik dolog pedig az, hogy egy bizonyos feltöltés alatt talán ez a kapcsolat 5%-a körül lehet de ezt most pontosan nem tudom, lényeg hogy bizonyos feltöltési sebesség alatt a lefelé irány is be fog dőlni.üdv, adika4444
adika4444
válasz prozodus #37573 üzenetére
Mert családiban optika végére kapsz egy kütyüt vagy routeres vagy sima modem ONT-nak nevezik, és abból megy egy kábel routeredbe/gépedbe PPPoE csatlakozással, van rajt egy koax és egy működő telefonport. Ha router funkciós akkor meg mind a 4 lan portja használható, és wi-fi-je is van agyon korlátozott admin felülettel... Ha érdekel a társasházi bekötés olvass összefoglalót.
(#37575) G@CSI:
Szerintem az egy hibás ONT, le kelene jelenteni hibára...
(#37577) DonMaster:
TM nas-sal nálam is T féle 30-as neten jobb pillanatokban 5 MBps-sel is szedett, átlagban 4-gyel. Utorrent-tel sztem az a gond ha nincs meg stabilan az adott sebesség akkor nem lép rá fel, tehát ha van mondjuk 30 Mbps ami ingadozik 29,5-31,5 akkor az uTorrent beáll 28 környékére. Passz hogy miért van így, de rohadt idegesítő, pláne hogy rossz a nas így most nem tudok azzal tölteni. Mondjuk webui-val ideiglenes szervernek befogott netbookkal jön rendesen lefelé a cucc, olykor 4 Mbps-t is eléri. Illetve konkrétan egyszer volt ilyen. De majd még próbálgatom a beállításokat. 30 Mbps-os neten ugyan elég nekem a 3,6 MBps stabilan lefelé, de szakmai ártalom na... kíváncsi vagyok[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz poli27 #37594 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy ha kérem 1 tv-re és mondjuk még 3-ra saját anyagból osztom és hiba miatt jönnek ont-ot cserélni akkor nem szólhatnak, igaz? Tehát marad úgy mint eddig?
(#37595) mate3553.:
Reccsenj rájuk mail-ben vagy telefonon hátha akkor kissé pattogósabbak lesznek.
(#37597) TeeJay:
Gondolom alválalkozó volt a drága szerelő, nekünk is volt hozzá szerencsénk.
(#37598) 69er:
Lényeg hogy megy. Nekem laptop és switch között gigás kábel leesett 100-as kapcsolatra, ncpa.cpl-ben tiltottam, engedélyeztem a helyi kapcsolatot és visszaállt a gbps. Kár, hogy a tiltást távoli asztallal csináltam
(#37600) FLx:
Csörögj rájuk vagy írj egy mailt, hogy visszakérnéd a publikus IPv4 címedet.
(#37601) FLx:
:[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
adika4444
válasz Bogyi007 #37687 üzenetére
A te helyzeted merőben más. Neked nincs is értelme okoscsomagért küszködni, röhelyes az a 8 vagy mennyi Mbps amit azon a hányadék hálózaton nyújjtanak. Pedig ha felfejlesztenék akkor ott is lehetne jóféle elérésük, igaz nem 50 meg 200 Mbps feltöltésekkel, de versenyképesek lehetnének.
(#37689) Bogyi007:
Hanyagolják a koax hálózatukat, semmit nem fejlesztenek. Rengeteg helyen olvastam, hogy estére használhatatlan lesz az erőforráshiány, a Docsis2 1/1 csatornája, a béna kivitelezés miatt. Egyszerűen egy röhely a koax hálózatuk, egy borzadáj viccnek se jó...üdv, adika4444
adika4444
válasz szoszo75 #37816 üzenetére
Nem tudom te aláírtál-e valamit, de ez most adott olyan löketet hogy ha egyszer végre bekötik, akkor tuti hogy addig nem lesz aláírva semmi ameddig nem megy, nem érdekel ha fél napig itt áll a szerelő, nem vele akarok kiszúrni de nincs kedvem még utána is szenvedni.
(#37822) LazaCCC:
Az kemény, eddig az a hír járta hogy csak panelben NAT-olnak, hát akkor most már kiterjesztették jószokásukat FTTH-ra is.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz szoszo75 #37843 üzenetére
Érthető az elkeseredésed, azért az olcsóság se minden ha mellé olyan kóklerek hogy a padlásajtó jobbat csinál, viszont ha átolvasol a másik két jómadár öhm izéke nagy szolgáltató UPC Telekom topikba akkor ott is láthatod hogy vannak furcsa történések...
Fenyítsd be őket hogy kötbéreztetsz, majd attól talán pattogósabbak lesznek ha meg húzzák tovább akkor meg kb. tömik a zsebedet.üdv, adika4444
adika4444
válasz gazsiazasz #37848 üzenetére
nem néztem át az egész oldalt, de ugye nem natolt ip-vel tolod? Mert az okozhat csúnyaságokat. Meg szerintem a váltakozó ip is lehet az oka az időnkénti kevesebb kapcsolatnak, de ez csak tipp semmi szakmai alátámasztásom nincs.
üdv, adika4444
adika4444
Bocs hogy ide írok de ezt a topikot követem, meg itt lesz aktuális.
Jól értem, hogy a nyáron vásárolt TL-1043NDv2 routeremre csak vagy mókolva lehet IPv6-ot varázsolni, vagy pedig eszközcserével v3-ra?
Tehát egy ezt a problémát egy egyszerű frissítéssel nem sikerült megoldania a TP-LINK-nek?
Mert ha ez igaz, az nagyon elkeserítő... Mert hogy ha már lesz a DIGI-nél is, akkor már működjön az IPv6 cím... Ha nem is fogom kihasználni, azért jó lenne hogy van rá lehetőség.
Ha IPv6 képes lesz akár így akár úgy, akkor a DHCP eszközök is kapnak majd IPv6 címet?
Vagy továbbra is csak IPv4 címek lesznek a hálózatban?üdv, adika4444
adika4444
válasz wwenigma #38179 üzenetére
Ezt le is írtam de nagyon mókolós a téma, így nem annyira válalnám be... De akkor ahogy flashget is írja, meg tudná oldani a gyártó csak nem akarja. Várható h esetleg a jövőben még is kiadják?
Ha van még garim és rátolom az új fw-t pofázhatnak ha hiba van és bevágom nekik gariba?[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Gézengúz #38251 üzenetére
akkor is fog elvileg menni...
majd számolj be róla h flashelés hogy sikerült, én is majd megcsinálnám...
ha elszúrom gariba foglalkoznak a gonddal?
Tehát nem fognak rájönni h ez okozta a gondot? Természetesen hazudni fogok ha gond lenne a boltban, tőlem nem fogják megtudni hogy ezt csináltamüdv, adika4444
adika4444
én marhára remélem hogy nem lesz fix, ott a no-ip, nem szeretnék fix címet... Telekomnál hivatalos dinamikus amúgy fix ip-m van, de jobb volna ott is a tényleg dinamikus.
(#38289) Lin3Lord:
Jaja kb valami ilyesmi, én is be fogom majd állítani ha végre bekötik a DIGI-t, nem érdekel hogy nem fogom használni, ott lesz mint opció.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Vicces képek
- Nők, nőügyek (18+)
- E-roller topik
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Netfone
- Kerékpársportok
- Spórolós topik
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3DNKTC, i3-7100, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC7i3BNH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
