Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
it Engedélyezték a hármas szintű önvezető technológiák nyilvános tesztelését.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
bambano
nem értem ezt a 32-es osztáson való polémiát, valaki el tudná magyarázni objektíven?
a példa kedvéért vegyük Debrecen körülbelüli számait kiindulásnak.
Van itt nagyjából 65 ezer lakás, ebből nagyjából 20-22 ezer panel.
tegyük fel, hogy a digi 20 ezer panel lakást ér el.
és innen hogyan tovább?Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz TeeJay #41987 üzenetére
ha jól értem, amit fentebb leírtál, kb. arról van szó, hogy 32-es osztásnál nagyságrendileg 32Mbps jut egy ügyfélre egyelő eloszlást feltételezve.
Akkor 22 ezer ügyfélre 22k*32Mbps ez nagyjából kis kerekítéssel 700 Gbps.
Tehát Debrecenből Pestre 1 Tbps-es drótot kellene felhúzzon a digi, és a bixes 40 Gbps-e, amit a napokban mutatott itt valaki, 17 Gbps-re "kisámfázva" az is nevetség tárgya?vagy elfogadjuk inkább azt az állítást, hogy ez a 32-es osztásról ilyen tartalommal történő elmélkedés nettó marhaság?
bambano
válasz TeeJay #41989 üzenetére
"ácsi nem dedikált sebesség hanem közös": így azután már építéskor azon elmélkedni, hogy nem lesz elég, nem feltétlenül megalapozott.
szerintem a digi jobban tudja, hogy mik az előfizetői szokások, így meg is tudja tervezni, mi lesz belőle és mit építsen hozzá.szerk: most ne beszéljünk arról, hogy az az ábra, amit linkeltél, nyilvánvalóan nem jó, hiszem atm keretezéssel nem lehet 92%-os sávszélesség kihasználást elérni.
bambano
válasz TeeJay #42000 üzenetére
van-e jogsid?
Képzeld el, hogy itt vagy Debrecenben. Tételezzük fel, hogy Lajosunkra anno rájött a 10 perc, és kicsit kiszélesíttette a Balmazújvárosi utat, mondjuk 2x12 sávosra. Megkapod a bigmekedet a drájvban, elindulsz kifelé (mint az ethernet drót a pc-dből a digis doboz felé). Az első pár méteren, amíg a mekkből a Füredi úton kicsoszogsz a Balmazújvárosira, két sávon full kocsisor. Majd a Füredi végetér, kezdődik a Balmazújvárosi, 12 sávon döngetnek a fuvarosok a fehér transzportereikkel, mind a 12 sávon dlt kazettákkal megpakolt furgonosok zúznak. Egy éles jobb kanyarral felhajtanak az m35-ösre, padlógáz. Szépen két sávon, 160-nal nyomulnak Pestig. Egyszer ugyan becsatlakozik az m30-as a geleji pihenő környékén, meg egyszer az m31-es is Gödöllőnél, de kit érdekel, pálya van.Majd átrongyolsz az m0-s alatt, odakanyarodik melléd két sáv a déli feléről, másik kettő az északi feléről. Amikor a Szerencs utca meg a Köntösgátsor környékére érsz, még 80-nal szabad menni, meg mégiscsak 3 sáv van, tehát haladni lehet, de látod a tömeget. De azért feszélyez, hogy lökhárító a lökhárítón 80-as tábla mellett 90-nel három sűrűn tömött sor. Majd felzúztok a Kacsóh Pongrác úti felüljáróra, onnan át a Kós Károly sétány felé és akkor jönnek azok a kifejezések, amik nem a katolikus liturgia szerint vannak. Mert ami 90-nel épp elfért három sávon, az 30-cal egyen biztosan nem fog.
Na ennyit ér 2x12 sáv az utad első 5 kilométerén.
bambano
válasz kevinium #42038 üzenetére
ha nem én felügyelem a routeremet, előfordulhat, hogy befelé érkezik nem kívánt forgalom. vagy azért, mert direkt csinálni akarnak valamit a cuccaimmal, vagy azért, mert pancserek és nem zárták le rendesen a routert.
a switch programozható, tehát megoldható, hogy ami forgalomnak nem kellene átmennie a router prociján, az átmenjen.
bambano
válasz DonMaster #42068 üzenetére
félreértettél, nem az a verzió érdekel, hogy megosztják a kábelt, ilyenem volt, kiszereltettem.
az a verzió érdekel, hogy kapok egy darab ethernet kábelt, amin akár gigabit is jön, meg kapok egy voip account/jelszó párost ip-vel, és akkor például egy saját magam feleszkábált asteriskkel fogadom a szolgáltatást.most az van nálam, hogy bejön egy drót a 200-as internetnek, meg bejön egy másik drót, amin kapok analóg telefont. ezt a másik drótot bedugtam egy ata-ba, ami "digitalizálja" és az ata tolja be az itthoni asteriskbe a hívást, ahonnan voipon megy tovább a kagylós telefonkészülékbe.
ezt a bejön a dróton az ata-ba műsort szeretném megspórolni.
bambano
válasz poli27 #42153 üzenetére
én is ezt akartam mondani már párszor, de nem ment át...
a siránkozásában az a téves kiindulópont, hogy úgy méretezi a hálózatot, mintha mindenki padlógázon tolná a letöltést és az idő 100%-ában kihasználná az elvi maximumot.
itt sír hetek óta, mint egy fürdőskurva, hogy jajj a gigabitjét 16 vagy 32 felé osztják majd, miközben gigabiten ezernél több embert ki lehet szolgálni. basszus itt gigabiteket osztanak szét, nem heroint, hogy számítson, ha nem jut...
most tekintsünk el attól, hogy mégha igaza is lenne, akkor is illetlenség hetekig felszínen tartani ezt a témát egy nagy fórumban. nyisson külön topicot TeeJay sírása címmel.
bambano
válasz sto1911 #42193 üzenetére
nekem 200/100-on 215/107-et hozott az előbb.
az a piszkos kis trükk a speedtestben, hogy többszálú, így elvileg szétosztható a terhelése, és többet mér, mint egyszálon.
szerk: ez debreceni digi.
bambano
válasz poli27 #42220 üzenetére
valaki súgja már meg, mi a fenének választanák szét ugyanannyi darabra a tv-t mint a netet? tv ugyanaz mindenhol.
tehát ha van 32 szálad, akkor 31-et szétosztasz netre, ahogy tetszik, a 32. szálat meg melléosztod mindenhol egyformán.
persze létezik több más jó megoldás is.még egy ilyen hülyeség itt a fórumon és teejay-nek pánikrohama lesz!
bambano
válasz szili.tamas1 #42240 üzenetére
"mára kiderült hogy savszelt osztanak a TIEDBOL": nem mára derült ki, mindig is tudni lehetett, hogy a modem egy sávszélességet tud kezelni, ergo ez az elejétől tudni lehetett, hogy kamu.
bambano
válasz poli27 #42261 üzenetére
"olyan hogy egyik felét bekötöd másikat nem nincs értelme...,": csak és kizárólag ennek az egy megoldásnak van értelme, minden más erősen ellenjavallt.
"ha normálisan van megcsinálva épületen belül a földelés minden eszközhöz az áramkábelnél, akkor nem alakul ki földhurok..." ha normálisan van megcsinálva az épületen belül a földelés, és mindkét végét bekötöd a kábelnek, akkor alakul ki földhurok.
bambano
válasz B1-66ER #42266 üzenetére
minek, hogy hova rakj le egy csövet? a telkeden.
a behúzókábel egy olyan kábel, amivel behúzod azt, amire szükséged van. falusi nevén: drót.
max. annak nézz utána, hogy hol akarna bejönni a szolgáltató a telkedre, hogy oda ásd az árkot és rakd a csövet.az tény, hogy ott kell állni a hátuk mögött, amikor szerelnek, mert alapvetően sebességre hajtanak, nem minőségre. és az is igaz, hogy az előfizetők többsége nem ért hozzá, tehát általános esetben hasznos, ha az előfizetői hülyeség ellen fel vannak vértezve. de ilyenkor meg kell győzni őket, hogy laikus vagy, nem hülye, és jobban járnak, ha hallgatnak rád.
bambano
válasz B1-66ER #42270 üzenetére
közterületen nem áskálódhatsz csak úgy, a közterületi kábelezést egyrészt közműegyeztetni kell, vagyis minden, a környéken szolgáltató közműszolgáltatónál egyeztetni kell, másrészt fel kell vinni a központ e-közmű katalógusba. ezt jobb, ha ráhagyod a digire.
én nem tenném 50 centire a csövet, leásnék a szokásos 80 centire legalább. arra is gondolnék, hogy esetleg később kell-e még valamit behúzni, úgy tervezném meg a csövezést. az ásás a drága, egy méter cső fillérekbe kerül, ha leraksz esetleg 1-2 tartalékcsövet, akkor se dől össze a világ, ha több évig üresen marad.
ha tudod, hogy hol végződik a digis kábel, akkor jó szemmel meg lehet saccolni, hogy kb. hol akarnak majd bejönni az ingatlanra, oda kell húzni a csövet.
a többit szakembertől kérdezd.
szerk: még annyit, hogy behúzó szál alatt ki mit ért: van a profi "drót", amit berudalónak csúfolnak a szlengben. én egy sima acéldrótot javaslok, az olcsóbb.
bambano
válasz Gyurka6 #42273 üzenetére
az árnyékolást egyféleképpen lehet bekötni: bekötöd. a kérdés az, hogy ezt hol földeled le.
nagy cégnél úgy szokás, hogy központi kábelelosztó rack szekrény van, ott és csakis ott földelnek le mindent.
az ilyen kis, házi műanyag dobozos routereknél, switcheknél nemigen tudod leföldelni, mert nem kapnak földelést, így pont jó, ha a túlvégen földelt.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
wireshark-kal kellene dumpolni windowson az ethernet forgalmat és megnézni, hogy pppoe csomagok jönnek-e vagy vlan-taggelt pppoe csomagok.
az az érzés motoszkál bennem, hogy az áramszünet miatt elfelejtette a konfigját a digis switch, amire dugva vagy.
megnézed a csomagok hexa dumpját, ott a 12-13. bájtok tartalma a lényeges. ha vlan taggelt csomagot kapsz, akkor ott egy hexa 81 és egy 00 bájt lesz. ezesetben a switch-csel van baj.ha ott 88-as az egyik bájt, és 63-as vagy 64-es a második, akkor tévedtem és nem a digis switch okozza a problémát.
bambano
válasz wwenigma #42525 üzenetére
nem teljesen indokolatlan a gondolat, hogy benyelik, mert az árakat mindenhol bruttóban adják meg. tehát ha az ügyfél nem tájékozott, simán fizeti tovább ugyanazt a pénzt, amiből áfa csökkenés után több marad a szolgáltatónak.
az egyetlen komoly akadály az az, hogy az árakat egyrészt le kell jelenteni a hatóságnak, másrészt közzé kell tenni visszamenőleg is. így ha valaki tájékozódni akar, megteheti.
bambano
válasz trec12 #42613 üzenetére
"Megszűnnek a társasházi netmonopóliumok": amik valójában sosem voltak, csak a cikkíró tájékozatlan.
"Digi és megkeresi az áramszolgáltatót egy ajánlattal miszerint optikát szeretni húzni az oszlopaira akkor az nem utasíthatja el hiába van már rajta egy kábel v. egy telefon szolgáltató": majd kap olyan árajánlatot, hogy inkább épít saját oszlopsort. ha hagyja az önkormányzat és nem csapják fejbe adóval.
(#42629) TeeJay "ha ezt elfogadják ott lesz jó ahol van villanyoszlop vagy telefon oszlop és jönne egy DIGI féle szolgáltató FTTH-t kiépíteni aztán nem kell föld alatt kábelt húznia hanem választhat hogy melyik közműszolgáltató oszlopán szeretné kiépíteni a hálózatát hogy újabb versenyt generáljon" rotfl szerinted hány oszlopsor van, amiből a digi választhat? lol.
bambano
válasz Flashget #42648 üzenetére
miért kellene az eszközökön spórolni abban a formában, hogy ócskát vesznek?
egy rakat pénzt spórolnak azon, hogy nem drága technológiával építettek hálózatot, ha oda rendes cuccot raknának, akkor is sokkal kevesebbe kerülne, mint pl. az upc.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Debrecen, panel, házon belül ethernet switch.
most itt volt a digi egy alvállalkozója, optikát faragtak, nem teljesen láttam át, hogy mit.
első ránézésre ftth lesz belőle.valaki meg tudja mondani, hogy pontosan mi, és ezentúl milyen eszközzel lehet majd csatlakozni? nem szeretnék digis routert, meg leginkább semmit se.
kösz
bambano
válasz Gyurka6 #57939 üzenetére
hehe
azért reménykedem benne, hogy van választási lehetőség. tehát ha tud adni a digi egy nagyon egyszerű, primitív dobozt, ami az üvegből rezet csinál, és olyan buta, mint a régi adsl nt-k, az nekem jó. az se baj, ha esetleg ő is tud olyan sfp onu-t adni, mint a mikrotik.
de nem szeretnék mindenféle felbizsuzott, nem tisztázott állapotú routert a lakásba.
és mielőtt megint megszólnál, én azt szeretném, ha a digi csinálná meg, nem tervezem, hogy bekavarok neki.
bambano
válasz wwenigma #58028 üzenetére
hagyjuk már ezt az ócska dumát, hogy mennyiért jön ez és mennyiért más szolgáltató z csomagja.
aki a digivel szerződött, arra csak a digi ászf-je szerinti feltételek vonatkoznak, egy upc-s csomag semmilyen szintem sem.az pedig nem megfelelő teljesítés, ha a sebesség soha nem éri el a meghirdetett névleges sebességet.
bambano
válasz leslieke #58027 üzenetére
"Ha ftth lesz, akkor nem úszod meg a Digi eszközét sem.": ezt nem is vitatom, de reménykedek benne, hogy a diginél van választási lehetőség, és nem csak fullos kémdobozt lehet kapni.
mert ha csak azt lehet kapni, akkor erősen el fogok gondolkodni a szerződésbontáson.
bambano
válasz wwenigma #58031 üzenetére
ez volt az eredeti kérdés: "Kistarcsán 1000 Mbps helyett 360 jön max..."
"milyen metódussal bizonyítanád hogy soha nem éri el az elméleti maximumot?": tök teljesen triviális metódussal: kérek az nmhh-tól mérőberendezést.ezt te mondtad: "a garantált felett van és te arra szerződsz, nem az elméleti maximumra.": ez nem igaz.
bambano
válasz leslieke #58033 üzenetére
attól még lehet üldözési mániám, hogy tényleg üldöznek
"Huwaei és ZTE, de szerintem nem választhatsz közülük.": próbálta már valaki? az előző hálózatfejlesztésnél kisebb vitával meg tudtam oldani, hogy ne hozzák be a cuccukat a lakásba.szerk: az usákok is épp most erőltetik, hogy ne használjon ott senki huawei és zte cuccokat.
bambano
válasz wwenigma #58036 üzenetére
"A garantáltat vállalja az idő 100%-ban": ez se igaz, de mindegy.
"Az ONT-t meg be fogjak vinni mert az átadási ponton üvegszálat kapsz.": az üvegszál nem probléma. megnéztem a weben azt az eszközt, amit itt emlegettek páran, wdm-es szimplex sc csatlakozó van rajta, tehát valószínűleg ezt hoznak be.
a kérdés, hogy mi az átadási pont. ha az sc csatlakozó az átadási pont, akkor vidáman ki fogom hajítani a cuccukat. ha az ethernet, akkor baj van. a szolgáltatás átadási pont az, ami szerződés szerint elválasztja a szolgáltatói hálózatot a privát hálózatomtól.
egyébként ezen kérdések megválaszolására is van triviális megoldás: tegnap megkérdeztem tőlük emailben. ha kapok választ és érdekel valakit, megírhatom ide is.
bambano
válasz leslieke #58038 üzenetére
"Beszélj a szerelőkkel erről, amikor ott lesznek.": már előre félek ettől
tegnap is azt csinálták, hogy végignyomták a folyosón az összes csengőt. ha rászoknak, hogy én majdnem mindig itthon vagyok, és ződhajnalban becsengetnek, ott vér fog folyniEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Intruder2k5 #58043 üzenetére
a tévét már vagy két éve lemondtam, minek fizetnék érte.
telefon van, de megkérdeztem azt is, hogy lehet-e számhordozni nomadikusra, mert akkor voipon is megkapom. egyébként is elég hülye megoldás van itt nálam, hogy elhozzák voipon a telefont a két emelettel lentebbi eszközükig, ott kiteszik analógra, bejön a lakásba, én beletolom egy fxo-ba, és megy a telefonközpontomba. szóval az az analóg megjáratás tök felesleges.
ha döntenem kell, hogy elveszítem a digis telefonomat és/vagy a régi számomat vs. ők hoznak ont-t, akkor simán elhajítom a számot.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen monitort vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- NBA és kosárlabda topic
- GoPro Topic
