Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Csak a szokásos: globális piac, másik brand, új név, de a készülék ugyanaz.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Watt25
válasz Flashget #43421 üzenetére
Én nem tulajdonítanék nagyobb jelentőséget annak, hogy mondjuk az ATV-n megjelent Digi-s reklám, mert pont ma láttam a NickJr-en is, ahol eddig sosem láttam. (Sajna nálunk ez a "főcsatorna" , úgyhogy tudom mit beszélek.) Vagyis inkább úgy tűnik, hogy most jobban megszórják a csatornákat reklámokkal. (Vagy a NickJr-nek van valami kapcsolata az ATV-vel?)
A Discovery visszakerüléséről pedig annyit, hogy ugye műholdon már tény, hogy visszakerült. Szerintem ez most várható, hogy lesz kábelen is.
Senkit nem érdeklő véleményema Discovery-ről egyébként nekem is az, hogy nagyon nem izgat, mert valóban a History-val lett egy színvonalú (színvonaltalanú) a műsora, viszont egyszer másnál láttam Discovery Science-et, na az tetszene![ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz kungzi #43744 üzenetére
Nincsen igazad. Ezzel az erővel a MindigTV 1,3Mbit/s-os (igaz H.264) bitrátájával sincsen semmi gond. Ehhez képest egy fos a képe...
Igen is, MPEG2 esetén van értelme 8Mbit/s-al adni SD csatornát. (Nem véletlenül ilyen bitrátával vannak a DVD-n is a filmek kódolva.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Zippair #43849 üzenetére
Nálunk hatalmas balhé lesz, ha nem lesz hamarosan TLC!
Egyébként tök felesleges izgulni. A Digi simán eljátssza, hogy egy nappal egy csatorna megjelenése előtt is azt válaszolja a kérdésre, hogy nincsen tudomása a bekerülésről. (Valószínűleg azért, hogy nehogy olyan ígéret kerüljön ki, amit aztán mégsem tud valamiért teljesíteni.) Ehhez képest, most tudható előre, hogy lesz, illetve műholdon már van. Ebből következik, hogyha nem lesz hamarabb vége a világnak, mint január, akkor lesz kábelen is.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Jah, hogy a terjesztés miatt... Oké, értem.
Illetve nem értem. A kábeles szolgáltatás biztos, hogy nem a műholdas elosztással kapja a DigiFilm-et, hiszen legalább is a magyar műholdas Digi előfizetők pocsék minőségben (alacsony sávszélességen) kapják a DigiFilm-et, a kábelesek viszont 8Mbit/s-mal. Fenntartanának csak az elosztás miatt egy plusz 8Mbit/s-os csatornát a műholdon azért, hogy azt adhassák a kábeles előfizetőknek? Ennek nem lenne sok értelme...[ Szerkesztve ]
Watt25
Több konkrétum esetleg? Mondjuk konkrét típus?
Egyébként ha van benne, akkor az LCN-t (Logical Channel Number) kell kikapcsolni, ha lehet.
Feltéve, hogy jól értem, hogy az a bajod, hogy nem tudod olyan sorrendbe rakni a csatornákat, ahogy te szeretnéd. (Tévéknél ez nem jellemző ez a probléma egyébként, inkább Box-oknál.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Chesterfield #43948 üzenetére
Na most az a problémám, hogy ha a TV-n az antenna bemenetet választom forrásnak, akkor az Alcornak bekapcsolt állapotban kell lenni, különben se kép-se hang. Ez normális?
Ezek szerint igen. A megoldás tök egyszerű: veszel párszáz forintért egy koax eloszót, meg megfelelő számú koax csatlakozót és még a box előtt kettéosztod a koax kábelt.
A második kérdés teljesen offtopic itt.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz csabi10 #44205 üzenetére
Érddel kapcsolatban mindig hozzá kell tenni, hogy lakótelep, vagy nem, mert a kettő különbözik! Lakótelepen még nincs. (Ami nem jelenti azt, hogy családi házas övezetben nincsen, mert ott bp-i kiosztás van, nálunk meg százhalombattai.)
Watt25
Watt25
válasz szgaborsz #44656 üzenetére
Úgy tudom, hogy a digi nem ad wifis routert, ezt nekem külön kell megvennem, ez igaz?
Igen.
Észrevehetően szebb lenne a kép a tévén a digi optikai megoldásával, szemben az upc koaxos kiépítésével?
Digitális adók esetén nem az átviteli közegtől függ a kép minősége, hanem a bitrátától (sávszélességtől). Ebben elvileg egy nagyon picit a UPC felé billen a mérleg, és van aki szerint látható is a különbség. (Viszont mivel a Digi képe is teljesen megfelel (vagy ha nem, akkor az a forrás hibája), ezért nem számít.)Ja, igen, ha a net sebességet is figyelembe vesszük, akkor kötve hiszem, hogy ugyanazt kapod a UPC-től hasonló áron...
Watt25
válasz Freezee #44723 üzenetére
Nem akarok a képminőségi vitába beszállni, mert nincs lehetőségem összehasonlítani az IPTV-vel, de azt te teljesen komolyan gondoltad, hogy beteszel két tévéről két különböző műsorról készült fényképet, amelyből az egyik képen leginkább a háttér becsillanását látni, és ez alapján döntsük el, hogy nincs különbség a kettő között? Ez ugye csak valami nagyon rossz vicc volt, ugye? Ilyen összehasonlítással kb. a MindigTV-s RTL Klub és a Digis RTL Klub HD között sem lehetne látni a különbséget... (Ha jó, azt talán, de két HD-s adás között képtelenség így különbséget tenni.)
Ja, és lehetőleg, ha csak annyit válaszolnál erre, hogy beteszel két másik ilyen jól sikerült fényképet, akkor inkább ne válaszolj.[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
Valamikor régen, volt még olyan település, ahol nem volt digitális adás. Létezik még ilyen? Van itt ilyen Digis előfizető, akinek csak analóg csatornája van?
Watt25
válasz chronologie #44827 üzenetére
és iylen esetben a DIGIKÁBELRE való felkerülésével szinte egyidőben megjelenik az ITV ZRT. területeire is. Meglátjuk így alakul-e ez a mostani esetben is.
Mindig is így volt.
Ezért ellentmondásos az, hogy előbb a Humor+, stb jelenik meg és utána egy hónappal a Discovery és TLC, hiszen ezek mind egy MUX-ban vannak. Én úgy gondolom, április 1-től meglesz mind.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz chronologie #44834 üzenetére
Pedig az összefoglalóban linkelt YouTube videóból ez is kiderül. (Leányvállalata.)
Watt25
válasz Nethooligan #44847 üzenetére
Nem visszaolvasni, hanem a téma összefoglalót elolvasni kellett volna.
Watt25
válasz Nethooligan #44853 üzenetére
Ezeket az infókat nem is fogod megtalálni a specifikációk között, legfeljebb a használati utasításokban. Viszont ez a topic közelebb áll a témához.
Watt25
válasz tupijani #44885 üzenetére
Tisztázzunk pár apróságot:
mellé a tkm tudja hány csatornát (prime, film+, amc, cool, stb...) minimum 720p minőségben
Elképzelhető, hogy a mytv ilyen formátumban továbbítja az említett a csatornákat, de azon csatornákat, amelyeknek nincsen HD verziója (a felsoroltak közül szerintem van legalább kettő), továbbíthatod akármekkora felbontásban, attól még nem lesz jobb a sima SD (576i) felbontásúnál.
Hasonló probléma ezzel is:
És a hd sport2 1080p
Amennyiben esetleg valóban 1080p-ben kapod, attól az még nem az, mert a forrás nem lehet jobb 1080i-nél.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz WhiteWalker #44945 üzenetére
Más technológia. Kábeltévé esetén egy tuner csak egy mux-ot (frekvenciát) képes behangolni, míg IPTV esetén csak egy újabb IP stream-et kell nyitni. Tehát ettől még létezik PIP kábeltévén is, de olyan box/tévé kell hozzá, amiben két tuner van.
Watt25
Tévé típusa nem árta a kérdés megválaszolásához. De az elv az, hogy nem. Egy új mux-on vannak az új csatornák, tehát csak azt az egy mux-ot kell kézzel behangolnod. (Meglepő módon a Digi honlapon találod meg, hogy melyik frekin van nálatok.)
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- BMW topik
- PLC programozás
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Nézzük együtt a ma esti Ubisoft Forwardot!
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Star Wars rajongók
