- Honor 90 - modellalkat
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
anorche1
A 6440 zsanérjának feszeségén lehet valahogy állítani?
"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz baloghbalint #55925 üzenetére
Ez a jelenség általában kábel miatt szokott lenni.
Másik gépen jól működik?"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
Nincs valami "trükk" amivel megtolható picit a 6440 üzemideje?
Win10, energiagazdálkodás és takarékos üzemmód bent, előbbiben beállítva, hogy a cpu max kihasználtsága 10% lehet.
Ilyenkor a hdd kijjebb húzom, hogy csak az ssd menjen, és a fényerő is a minimum, repülőgépes mód pedig be van kapcsolva. De így sem tudok többet jegyzetelni Wordbe 4 óránál tovább.
Pedig sokkal jobb suliban ebbe írni, mint papírra, milliószor gyorsabb, szebb, olvashatóbb, áttekinthetőbb és szerkeszthető. De ez a 4 óra kevés.
A nagyobb aksi bele meg marha drága, még a Green Cell márkájú ebay -ről, UK -ból is 50 font körül van.
Vagy ez az ára az erősebb, M -es i5 -nek az U -ssal szemben?"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz szabonagyur #56066 üzenetére
Igen. A command update -tel szoktam egyben a driver restort megcsinálni, majd a frissítéseket felrakni. Utána a dell support oldaláról lekapom az összes drivert a gépemhez, és mindegyiket felrakom, amelyik nem szól, hogy már fent van ugyan az, vagy frissebb verzió. Kivéve az audio drivernél, ott előtte le kell törölni, különben bugos lesz, nem lehet a max audiot állítgatni, csak törlés és reisntall után.
anorche1
válasz szabonagyur #56073 üzenetére
aida szerint 17% az elhasználódás.
anorche1
Mi az oka annak, hogy ha felkerül a dell support oldalára egy új driver vagy bios, akkor az rövid időn belül lekerül? Ezt volt legutóbb a 6440 bios -val is, meg most, a januári intel hd driverrel is.
anorche1
válasz the dealer #56189 üzenetére
"Van még valami ötletetek?"
Ne szivasd magaddel 7-tel, rakj fel 10-et."It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz the dealer #56200 üzenetére
Szerintem kukkants be az eszközkezelőbe hogy még mi hiányzik, ne hogy rossz pillanatban derüljön ki, hogy pl. bluetooth, kártyaolvasó nem jó.
anorche1
Nektek is könnyen sérül, kopik a 6440 oldalsó szürke kerete?
anorche1
válasz haxxika #56231 üzenetére
Jövő februárban jár le a gari, majd előtte megpróbálok kicseréltetni, a fedlappal együtt (ha kijelzőt cseréltetek, akkor cserélik a fedlapot is, vagy külön kell kérni?). A probléma, hogy nem sikerült honosítani a garit. De ez a jövő gondja.
A jelen gondom az, hogy ezek a festékleverődések csak a bal oldalon vannak, pont ott, ahol csuklómat tartom, pont, ahol az órám csatja van
Az órával rendelkezők ezt hogy oldják meg? Nem csak ennél a típusnál, hanem az összes notebooknál.
Megpróbálom lazábbra venni, és feljebb húzni ilyenkor, hogy ne érjen hozzá."It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
Ma feljerült egy új intelhd driver az E6440 -hez, de ugyan olyan bugos szar mint az előző, amit a felkerülése után pár nappal le is szedtek.
A dell foglalkoztat programozókat is, vagy csak majmokat?
Mert megértem ha nem, de akkor ezek a majmok miért cseszik el az eredeti intel driverrel való kompatibilitást? Miért nem hagyják, hogy a szakértők ellássák a feladatukat? MI a szarért kell belenyúlni?
Ezt a kupac szar bandát. Szoftvertéren lenne hova fejlődniük, nem is kicsit."It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz Dhampir #56285 üzenetére
De ez már a második ilyen grafikus driverük, ami (nálam) nem jó. Kezdve azzal, hogy a 4-5-6db monitort érzékel, miközben csak a laptop kijelzőjét használom. Emiatt telepítés után rögtön el is ment a kép. Ez egyébként a hyperV -vel van összeköttetésben, anélkül ez nincsen.
Viszont az hyperv nélkül is jelen van, hogy vissza esik a grafikus teljesítmény, az animációk, az ablakok mozgatása, a görgetés alacsony képkockával megy. Plusz, az intel vezérlőpult sem nyílik meg. Ugyan ez a jelenség van akkor is, ha az intel oldaláról szerzem be a drivert.
Pedig tényleg örülnék valami frissebbnek, hátha javítják azt, hogy hdmi -re kötve a gépet a hang random magas lesz, és csak egy restart, vagy alvó mód be-ki segít.A héten visszakapom gariból az ssd -met, arra már szerintem egy előzetes win10 creators update -tet teszek fel, hátha azzal megjavul minden.
anorche1
Melyik a legerősebb proci, amit E6440 -be bele tudok rakni? Nem mintha kevés lenne az i5-4200m, de hátha látok egyszer HA -n olcsón egy jobbat
anorche1
válasz Sazsóti #56482 üzenetére
Sajnos abban nem tudok segíteni h mit vegyél, csak azt tudtam, hogy x20 -as nvidiaval nem szabad notebook ot venni. Itt kérdezd meg: Milyen notebookot vegyek?
anorche1
válasz allein #56542 üzenetére
A kékhalál nem memória hibár utal, de azért próbáld meg:
Innen töltsd le a "Image for creating bootable USB Drive" -ot. Csomagold ki, majd az imageusb.exe -vel egy pendrive -ra rakd fel a memtest img fájlt. Utána bootolj róla (lehet át kell raknod a bios -t legacy módba)"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz allein #56546 üzenetére
Most gyorsan kipróbáltam, nem kellett legacy -ra raknom, elindult, kiválasztottam hogy start test, és el kezdett szépen dolgozni.
Ez nem a kékképernyős verzió, az ez: [link]
De sztem hagyd, nem memória hiba lesz.
A hdd cady -t meg olcsón ebay -ről tudsz szerezni.
anorche1
válasz BullZeye #56783 üzenetére
Ilyesmi 6440 -emnél is jelen van, bár pont fordítva: mikor dolgozik (elég ha csak böngészőbe tekerek egyet) akkor adja ki a hangot, mikor nem történik semmi akkor nem.
Megoldást sajnos én sem tudom, igaz, engem annyire nem zavar (csak akkor hallom ha a gép asztalon van, és nagyon figyelek)
anorche1
válasz safranek322 #56885 üzenetére
Igen, az én 6440 nél is ilyen. A hozzáképest filléres lenovo ideapad z50-70 -en hibátlan volt, ezen meg ennyi pénzért szar.
anorche1
válasz somasz #56889 üzenetére
Igen, természetesen
Próbáltam régebbit is, legújabbat is, próbáltam a gyártótól is beszerezni sikertelenül.
Mostanra már a jobb kezemen a mutató és középső ujjammal már 90%ban azt csinálja amit akarok, valahogy ráéreztem hogyn kell vele bánni, de balkézzel nem megy"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz Bj Brooklyn #56947 üzenetére
Milyen rendszeren, milyen böngészővel nem megy?
Én win10 -en Microsoft edge -dzsel már 3 dell rendszerhez szedtem le a képfájlt, gond nélkül
Egyébként tényleg nincs értelme innen leszedni. Én azt hittem, hogy ez tartalmazza a gyári drivereket, programokat, de nem. 6440 -hez csupán pár új háttérképpel, és egy Dell -es felhasználó képpel volt több egy MSDN win -nél.
Ha nagyon nem megy, és nagyon kell, küld át a serial számod, letöltöm neked.
anorche1
E6440 -hez kint egy új, A17 verziójú BIOS.
anorche1
válasz Roxkex #57200 üzenetére
Esetleg valami programmal nézd meg, hogy melyik gpu -t terheli a játék és mennyire.
Talán a gpu-z alkalmas erre, de valami játékos vagy inkább gpu -s topicban biztos tudnak neked jobb programot mondani erre a célra."It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
Az intel hd4600 -as 6440-et rá tudom kötni egy 4k -s tv -re? Támogatja ezt a gpu, meg a hdmi port?
anorche1
e6440, win10x64, 8gb, i5-4200m -mel
most vettem észre, hogy a cpu órajelen nem megy 2.08ghz fölé, soha. Próbáltam aksiról és tápról is, kiegyensúlyozott és teljesítmény módban is.
aida64 -gyel csináltam teljesítmény tesztet, de nem megy feljebb. A cpu hőmérséklet 50-55 fok.
Ez mitől lehet?
Az összes, legfrissebb driver és win update fent (kivéve az intel hd, az a hyperv -s bug miatt régebbi)."It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
Valahogyan nem tudok kisajtolni egy 6440 -ből 4k@60hz -et?
Vagy lehet kapni ehhez a géphez valami external gpu -t, amivel megoldanám?Új gépet emiatt nem szeretnék venni
anorche1
válasz haxxika #57500 üzenetére
Ez a dokkoló jó ötletnek tűnik, köszi!
Valaki, akinek haswell CPU -s gépe van, és van hozzá dokkolója, megtudná nekem nézni, hogy displayporton ki tud menni a 3840x2160@60hz?
Ehhez nem kell 4k -s kijelzővel rendelkeznetek, elég ha megnyitjátok az intel hd grafikus illesztőpultot, ott "Megjelenítő", bal oldalt "egyedi felbontások", igen, bal oldalt válasszátok ki a displayport -ra csatlakoztatott monitort, szélességnek 3840, magasságnak 2160, frissítésnek pedig 60hz -et írjatok, majd "hozzáadás". Ha azt írja ki, hogy "Az egyedi felbontás túllépi a maximális sávszélesség-kapacitást.", akkor az nem jó"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 7280, i7-7600U, 16GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, áfás számla!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- HP EliteBook 840 G3 i5 6300U minőségi notebookok számlával.
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon 9th Gen:i7 1165G7,16GB,512GB,100%sRGB 400nit,vil. HU bill, 3év Lenovo gari
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 (20UH/20UJ) Billentyűzet Topcase-zel együtt ÚJ
- DELL G5 5500 (G5500FI5UB1) FEKETE LAPTOP
- HP EliteBook x360 830 G6 i5-8265u/8GB RAM/256 GB SSD/13.3"FHD touch garanciás laptop eladó
- -56% Lenovo Thinkpad X1 Carbon 9th Gen:i7 1185G7,16GB,512GB,100%sRGB 400nit,ADP törés gari 2025.4.12
