- Apple Watch Series 10 - évfordulós kiadás
- 10x-es Holdfotót villantott a Vivo X200
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
Throne and Liberty - A játék első 19 perce
gp A free-to-play MMO jövő hónap első napján indul, a korai támogatók azonban már most játszhatnak vele.
X200-as szériáját mutogatja a Vivo
ma Három hét múlva, várhatóan három készülékkel érkezik a Vivo 3 nm-es családja.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Cs1csó
válasz tibbike01 #127867 üzenetére
Az alap kérdező úgy szeretné használni (ha jól értettem, ha nem akkor pontosít, hiszen biztos olvass ezt) mint sima PC-re köthető aktív hangfal, amire a BT funkción keresztül akár közvetlenül a telefonjáról is tudjon zenét streamelni, erre pedig az Edifier 2-3 utas sztereo rendszerei megfelelőek.
Kérdés: 2 vagy a 3 utas rendszert preferáljátok?
Cs1csó
válasz tibbike01 #127870 üzenetére
Ezen morfondíroztam én is, hogy ilyen kis volumenben megbízhatóbb nálam ez lenne a befutó:
- Edifier R1700BT 36kvagy 2x annyiért de 2x akkora teljesítményben:
- Edifier S1000DB 75k (62k-ért valami javított használtat árulnak)
Mikulásbá
Neked akkor ez az utóbbi a befutó persze 75k, de a teljesítménynek és a minőségnek ára van.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz rayoliviero #127886 üzenetére
+1 Nánási, 2017 nyarán voltam ott, igaz egy Motoros találkozó alkalmából - de nagyon rendben volt. Nincs túlbonyolítva de ha több fürdőzést is tervezel a nyáron akkor egy alkalmat mindenképpen megér. Biztos van róla fénykép a neten, és a jegyárak is megtalálhatóak.
Cs1csó
válasz sirály69 #127910 üzenetére
Az USA vs. Huaweii párharc állását nézve kockázatos ilyen telefont venni. 1-2 év és nem jön több frissítés lehet vakarózni.
local1
Tudod mi kell: PÉNZ, hogy minden nagyobb helyiségbe tudj tenni egy beltéri és egy kültéri egységet szereléssel együtt akár fél milla is lehet a dolog - 30-50k csak a szerelés egységenként 6 egység - kül és bel - az már 180-300k és utána bírd fizetni a villanyszámlát és ameddig másoknál 30 fok van a lakásban te kellemes 24-25-ben is üldögélhetsz az ilyen kánikulában már kellemes.
HIVATALOSAN 7-8 celsius foknál nagyobb különbségnek nem szabadna lenni egészségügyileg a beltéri és a kültéri hőmérséklet között de saját tapasztalat: 25 celsius fok felett közepes páratartalomnál már izzadok tehát pont LEXAROM az ajánlást ha 25 fok felet már nem érzem magam jól.
Persze annyira idióta nem vagyok hogy amikor kint 35 fok van árnyékban akkor a lakásban 21 fok celsiusra tekerjem a klímát mert az anyagilag és egészségügyileg is tökönlövése saját magunknak.
Cs1csó
válasz #05304832 #127914 üzenetére
Egy ismerősöm most akar klímát beszerelni és konzultált már egy szerelővel és megosztott velem pár infót, plusz az utóbbi időben én is olvastam erről.
Tehát: el kell felejteni azokat a régi klímákat ami rohadt nagy erővel és zajjal izomból nyomták a hideget a fejedre és persze rosszul is voltak beállítva - mint írtam 21 °C mikor kint 35 °C vagy még több volt és persze SOHA nem volt takarítva ezért könnyen megbetegedést is okozhatott, izomból szárították a levegőt és persze a ki-be kapcsolásuk rossz bekötés esetén lámpa vibrálást is okozhatott.
MOST:
- inverteres klímák vannak, az inverter miatt a finoman szabályozhatósága lett a fő erénye, szép lassan indul és lassan is áll le ha a hőmérséklet engedi akár 20%-on is üzemelhet, szinte hangtalanul, ergo nem süvítve tolja a hideget kikapcsol aztán megint be 100%-on hanem folyamatosan tud üzemelni alacsony teljesítményen is csendesebb a villanyórát sem cibálja a ki-bekapcsolásokkal.- van benne részecskeszűrő tehát ha allergiás vagy miután hazaértél leveszed a ruhád és lezuhanyozol vagy legalább megmosod a hajad, arcod és ruhát cserélsz akkor akár meg is szűnhetnek a tünetek és nyugodtabban tudsz aludni, ha nincs több allergén a levegőben akkor a gyullad terület pár óra alatt megnyugszik.
- már megoldható a páratartalom stabilizálása ha jól tudom a 40-60% közötti az ideális, aktív tevékenységhez a kicsit szárazabb levegő szerintem jobb, de alváshoz meg a kicsit magasabb páratartalom lehet a nyerő.
- mivel folyamatos, a levegő "kondícionálása" = levegő tisztasága, páratartalma és hőmérséklete ezért ezt a takarítás gyakoriságára is pozitív hatással van, mivel alig van szálló por ezért a polcokra, bútorokra stb. is lassabban rakódik le a por és ritkábban kell takarítani.
Ha egész évben használjuk akkor nem kell nyitogatni az ablakot se télen se nyáron, hogy frissüljön a levegő mert mindig friss.
Sajnos olyan helyen lakom ahol télen szénnel is tüzelnek tehát a nyirkos, ködös szélcsendes napokon télen sem a friss hideg levegő jön be hanem még rosszabb mint ami bent van, és persze a hideg levegőt fel is kell melegíteni. Nyáron pedig vagy a fülledt meleg levegőt vagy a száraz forrót engeded be.
A végére, nálunk - családi ház - a max az 29 °C szokott lenni, tehát egy olyan klíma ami ebből 4 °C lecsíp az már elég lenne, ezt szerintem - ha a fentebb említett dolgok is megvalósulnak - neked sem lenne vele gondod.
Sajnos a fordítottja is probléma szokott lenni nálunk, mikor bemegy télen az ember a plázába, fórumba és ott meg simán van 24-25 fok az sem az ideális egy ilyen helyen ahol mindenki cipőben van - esetleg a kabátját leveszi, vagy magán tartja egy nagykabátot macerás kézben hurcolászni - kb. a 20-22 fok lenne.
Cs1csó
válasz Popes #127918 üzenetére
Először is:
A klíma nem képes a levegő frissítésére? Vagy ahhoz inkább valami légkeringető kell mint pl. az aktív-passzív házakban ahol szintén fontos, hogy ne legyen közvetlen szellőztetés? A lényeg, hogy a mindig megfelelő páratartalmú, hőmérsékletű és friss levegő legyen.
copass
A "dry mode"-ot úgy érted, hogy szárazabb a levegő, azt tudom, hogy minél nedvesebb a levegő annál "kellemetlenebbnek" érzi az ember hiszen nem tud úgy az ember bőre vizet leadni a párás levegő miatt nem hatékony ezért jobban is izzad. Ilyenkor ez milyen páratartalmat jelent, azért még az egészségügyi ajánlott érték minimumát tartjátok?
Gyurike
A LIDL ilyen téren korrekt, mondhatnám nem lacafacázik visszaviszed azonnal átveszik és visszaadják az árát még akkor is ha fel volt bontva stb. - konkrétan saját példa és ismerőseim által több esetben is. Gondolom ez a bevett náluk hogy nincs ott idő se a pénztárnál sehol, hogy vitatkozás legyen a vevővel ha pl. elromlik valami akkor nem kezdik el ott kipróbálgatni stb. - nincs is rá lehetőségük ott a bolt közepén hanem egyszerűen visszaadják akkor is az árát. RÖVIDEN: nagyon rugalmasak.
Gyurike
ÖKOSZISZTÉMA
Hidd el NINCS esély már más rendszernek betörni a piacra. Itt is ugyanaz van mint az asztali operációs rendszerek piacán amit kb. 98%-ban ural a Windows.
Ott volt a WINDOWS PHONE, az is megfeküdt mert sokszor a külső fejlesztők nem fejlesztettek rá pl. emlékszem - nem használtam csak tudok róla - volt egy időben a POKÉMON vadászat nevű játék amit azonnal elkészítettek Android-ra és IOS-re WP-re úgy emlékszem csak hetekkel a hájp után vagy talán még akkor sem nem tudom pontosan. DE ilyen formában ez haszontalan mikor az adott pillanatban legnépszerűbb alkalmazás AZONNAL nem érhető el rá onnantól a felhasználók nagy része amint lehet megszabadul az ilyen rendszertől és vesz olyat amin azonnal élvezheti a sláger APP-okat, most lényegtelen hogy ezek az APP-ok értékesek vagy sem a lényeg hogy azonnal elérhető legyen rá, ha nem akkor kuka.
Cs1csó
válasz zsolti1debre #128020 üzenetére
Sajnos 5 éves gyereket is láttam már úgy nyomkodta a tabletet mint egy zombi.
Általános iskola előtt semmi ilyen cuccot nem adnék a kezébe utána is limitálva a napi használati időt.
Cs1csó
válasz Mikulásbá #128034 üzenetére
Újonnan ilyet gyakorlatilag már nem is forgalmaznak. (1 bolt forgalmaz egy 6 éves típust beragadt készlet 60GB-osat 22 ezerért)
Persze értem, hogy használtan de nem hiszem, hogy azok is ellepnék a hardveraprót főleg nem ennyire lokálisan csak Debrecen.
Röviden: esélytelen.
Cs1csó
válasz sNORh #128061 üzenetére
Szerintem ez rossz irány, ősrégi drága és kicsi háttértárat ne rakj bele. Inkább kukázd az ODD-t és a helyére tegyél be egy 240GB-os (9k) vagy nagyobb SSD-t. Ha kell az optika akkor pedig:külső USB-s DVD író 7k
local1
Passz, de akkor:
- válassz másik márkát
- mindenképpen gyorsat vegyél -
Cs1csó
válasz fuwiradis #128087 üzenetére
Veszel egy zsák CaCl-ot - kalcium-klorid - és egy petpalackot kettévágsz a tetejét fordítva teszed vissza és a szája elé teszel valami harisnya szerű anyagot és ebbe teszel a CaCl-ból ami ahogy szívja meg magát vízzel elfolyósodik és lecsorog alulra. Ilyen alkalmatosságot csinálhatsz akár többet is.
HA a folyadékot ami összegyűlt a flakonok alján összeöntőd és egy nyitott vödörbe kiteszed a napra akkor a víz el fog párologni és ott marad a CaCl-id amit így megint fel lehet használni.
Nem tudom ez ilyen időben mennyire használ de télen kiváló megoldás, és persze olcsó az elve ugyanaz mint pl. a CERESIT-es párátlanítónak csak töredék áron. Egy olyan párátlanító benne egy korong - az is ugye CaCl - 2-3k eközben egy 10kg-os zsák CaCl (útszórósónak is hívják, mert reakcióba lép a jéggel és felolvasztja azt) 2k. kb. pár éve legalábbis ennyibe került a Tesco-ban.
Amúgy ha beírod a gugliba hogy "párátlanítás, párátlanító házilag" akkor lesz találat leírás, tipp.
Cs1csó
válasz bul07 #128119 üzenetére
Na ez így nem túl egészséges. Elegendő EGY tartalomblokkoló, az UBO vagy helyette a Nano Adblocker + Nano Defender kombó.
Nézz be a Reklámblokkoló topikba.Ezek közül töröld:
- Adblock Plus
- Adblock
- Ublock (ez csak egy imposztor)Hagyd meg az Ublock ORIGIN-t vagy a Nano Adblocker (a Nano Adblocker az UBO forkja - módosított változata - tehát megint fölösleges mindkettőnek fent lenni ezekből is)
SŐT ha igaz az összes reklámblokkolót kukázhatod - UBO-t is - és a NoScript-et is és helyettük: UMATRIX kis idő megtanulni, de elvileg mindent ki tud váltani. Bár ezt már inkább csak teszt jelleggel.
Cs1csó
válasz Atomantiii #128302 üzenetére
Üdv a telekocsis megoldást próbáltad már?
- olcsóbb
- gyorsabb
- ha mikrobuszos akkor kényelmes is - van hely
- légkondis
- akár a célodhoz is el tud vinni a sofőr - ha útba esik stb. -
Cs1csó
válasz Mikulásbá #128332 üzenetére
fél millió forint feletti notebooknál elfelejthetnék már a HDD-t - még az ilyen hibrid izéket is - mikor 1TB-os SSD már kapható 30k-ért.
A 16GB-ról 24GB-ra történő memóriabővítés helyett egy 30k-s SSD is mehetett volna bele, ha már ez az SSHD amúgy is ilyen kicsi tárhelyű - 1TB-os az is -Az SSHD pont az a megoldás amit teljesen értelmetlenné tesz az olcsó nagy kapacitású SSD-k dömpingje.
Cs1csó
válasz Mikulásbá #128339 üzenetére
1.3M? Az nem rossz. Nem régi gép már ebbe sem kellett volna vagy ha tesznek HDD-t akkor nagyobbat egy 2-4TB-osat.
Persze külső tárhely, NAS stb. okés de mivel nem nagy árkülönbség van 1-2 TB-os HDD-k között ezért jobb lett volna alapban beletenni de amelyik cég ilyesmin akarja megfogni a költséget az nem szimpi.
Cs1csó
válasz Dracula72 #128395 üzenetére
Szerintem két lehetőség adott, annak aki - mint én - nagyon háklis arra ha a fólia, ferdén, levegőbuborékosan, szöszösen kerül felrakásra:
- vagy egy boltban veszi és ott is rakatja fel de akár ki is jelenti csak akkor fizeti ki ha "hibátlanul" teszi fel nincs buborék, szösz, ferdeség, folt stb.
- rendelsz Kínából egy csomót, nézel a neten videókat és saját magad megtanulod feltenni úgy, hogy megfeleljen az igényeidnek, lehet elbaxol 4-5-öt mire beletanulszA rutinnak - profizmus - meg van az ára.
Cs1csó
válasz Sanki #128401 üzenetére
Pontosan, - most olvasom hogy van ilyen hogy fóliafelhelyező nem is hallottam még róla de tetszik ha tényleg működik érdemes beruházni - tehát vagy beletanulsz az olcsón vett fóliákkal akár az egész családnak intézed a cseréket vagy nem foglalkozol vele és a boltban megveszed és ott rakatod fel - jellemzően van rutinja az eladónak de ha nem tetszik akkor nem veszed meg.
Cs1csó
válasz Mika1227 #128427 üzenetére
Amit én hallottam a mikrós netről:
- nagyon időjárás függő
- ha sokan lógnak rajta az sem jóMilyen alternatívák vannak ott, mire használnád? Ha megoldható a DIGI - ugye ahhoz előfizetés megléte lefedettség stb. kell - akkor az jó választás torrentezésen kívül mindenre elég az 50GB havi keret.
Cs1csó
válasz Peti78 #128446 üzenetére
Kérdezd meg itt: Háztartási gépek topikjában.
A kérdésedet jobban részletezd:
- mosó-szárítógép
- mi a pénzügyi keretegyéb igény az árukeresőn érdemes megnézni egy csomó mindenre lehet szűkíteni pl. hány Kg kapacitású legyen
Ahogy nézem az árukeresőt 110k-ig 8db, 110-140k között 14 db 140-210k között 37db ilyen gép van. Tehát ha olcsóbbat akar mondjuk 140k-ig akkor az csak 22 db termék közül kell választani.
Érdemes olyan terméket nézni amit:
- egy időben sok bolt árul
- sok írott vélemény található róla(tehát nem olyat amit 1-2 bolt árul csak és nincs is róla írott vélemény)
Cs1csó
válasz Peti78 #128448 üzenetére
Értelek, pl. ez: LG F2J6HM0W TOP1 mosó-szárítógép 145k, 14 helyen árulják és 50 döntően pozitív vélemény van róla, szerintem 50 vélemény van annyira releváns mint 1 fórumtag véleménye aki valószínűleg rávágja, hogy jó.
Ahogy olvasom, ha nem tömöd agyon a gépet akkor szépen mos és szárít is.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
