Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte
Thermaltake
válasz lappy #147005 üzenetére
Nekem ilyen van.
És már szétszedtem mindkét egységet, hogy belenézzek... Látszatra "nincs gond."
Ma elemcsere ( távirányítóba) is megvolt de nem segített neki. Egyik napról a másikra...nem reagál a riasztó a távirányító jelére.
Veszi a töltést, ha felrakom tölteni sípol ( az a normális) , a távirányító LED-je felvillan a gombnyomásra...stb.
Nem tudom mi baja lehet. -
Thermaltake
Valakinek egy Dupla hőcsöves 4Pin-es halk 775-re hűtő-t?
Thermaltake
válasz saril #147976 üzenetére
Eladó dolgok:
ÚJ Beverly Hills Polo Club férfi karóra
ÚJ Beverly Hills Polo Club női karóra
ÚJ vintage stílusú asztali óra New York Grand Central Terminal dizájnnal
ÚJ Daling 3 az 1-ben szőrtelenítő szett férfiaknak borotva, hajnyíró, orrszőrnyíró gép
Dupla réz hőcsöves 4Pin-es halk CPU hűtő
Xiaomi Redmi 8-hoz TELJES védelemAlku: ON
Thermaltake
Thermaltake
Vegyetek lomot!
De hátha találtok olyat amit éppen érdekes lehet számotokra is:Xiaomi Redmi 8-hoz TELJES védelem
2 db 160GB HDD 8MB 7200 rpm SATA2 Hitachi + Seagate
Delta Electronics AFB1212SH 120mm 3400RPM PWM nagy teljesítményű ventilátor
Van még néhány további pc-s cucc is eladó.
Thermaltake
válasz Cs1csó #148881 üzenetére
Nem zavarja egyáltalán. Olyan, mint egy üveg"fólia". Csak ez a hátlapot is védi, továbbá 2 másodperc beletenni ( ami nem lehet elrontani szemben az üveg"fóliával" ).
Az extra-extra védelem pedig az alu keret körbe.
Kicsit megnő a szélesség+magasság de amúgy semmi különbség.[ Szerkesztve ]
Thermaltake
Thermaltake
Thermaltake
Van itt valakinek (akár egy napra= ~déltől- estig ) kiadandó kertes háza, ( udvara) ahol lehet sütni / főzni / bográcsozni? / Debrecenen belül vagy a közelben. /
Szeretünk bográcsozni de a tűzgyújtási tilalom ....elejét veszi.
2 főről van szó, fontos a privát szféra, a viszonylagos csend és nyugalom.
1-2 éjszakás ott alvás is szóba jöhet, illetve a nyári alkalmankénti bérlés.
( 'Panelpatkányként' a városon belül nehéz ezt megoldani, erre keresünk "tűzoltási" helyet. ) -
Thermaltake
Thermaltake
Thermaltake
Boldog Ünnepet kívánok én is mindannyiótoknak.
Asus AMD Radeon R7 240 2GB 128bit low profile
Videókártya Low Profile LP hátlapok / rögzítő lemezek -
Thermaltake
Eladó cuccok:Acer 5749 ZRL 15,6" i3-2330M 4GB RAM 500GB HDD, töltővel, akkumulátorral. 23.500.-
Fujitsu DPS-300AB-44 A 300W ATX 4.900.-
Videókártya Low Profile LP hátlapok / rögzítő lemezek 990.-
Hármat fizetsz kettőt vihetsz. Grátiszba kapsz +egyet.
Thermaltake
Thermaltake
Thermaltake
Thermaltake
válasz D@niel #155618 üzenetére
Leventénél szerintem érdeklődhetsz.
üdv -
Thermaltake
Egy fura kéréssel fordulok hozzátok. És, bár valószínűsítem, hogy nem ide való téma, de az olykor felröppenő politikai beszélgetésbe szerintem beilleszthető.
Gyerekkorom meghatározó filmje volt "A félkezű boxoló"- emiatt a film miatt vágtam le a saját... na jó nem. De gyerekként imádtam! Remélem nem vagyok ezzel egyedül kis hazánkban. ( ami egyre szar@bb mondjuk ) Különleges ellenségek, egyedi megvalósítás. A 'kung-fu filmek' unikuma.
Volt benne egy páros ( az ellenhez tartoztak) akik, mielőtt harcba mentek egy különös zenével kísért "harci táncot" ejtettek. Kb 8 évvel ezelőtt a virágkarneválon megjelent egy táncos csapat, és ezt a zenei stílust véltem felfedezni benne. Bárhogy kerestem, nem találtam.. hogy mi ennek a neve, vagy akármilye...
Tud közületek bárki segíteni, hogy a stílust legalább meghatározzuk?
A link-ben elhelyezett jelenet alatti zenei formát keresem.
Köszönöm szépen előre is aki tud segíteni ebben a különös kérésben.
üdv nektek -
Thermaltake
Thermaltake
Thermaltake
Van valakinek XBOX 360s-hez kölcsön tápegysége? Unokaöcsémék gépe nem működik, szétszedtem a tápot is és a gépet, kitakarítottam, újrapasztáztam. De ugyanúgy zöld majd rögtön sárgára vált a táp LED-je. Akár 10 perc kölcsön is elég lenne, hogy tudjam a táp -e a ludas.
Ha valaki tudna kölcsönadni a Tócóskertből az nagyon szuper lenne. -
Thermaltake
Van valakinek XBOX 360s-hez kölcsön tápegysége? Unokaöcsémék gépe nem működik, szétszedtem a tápot is és a gépet, kitakarítottam, újrapasztáztam. De ugyanúgy zöld majd rögtön sárgára vált a táp LED-je. Akár 30 perc kölcsön is elég lenne, hogy tudjam a táp -e a ludas.
Ha valaki tudna adni tesztelni a Tócóskertből az nagyon szuper lenne. -
Thermaltake
Köszönöm a segítséget nektek. Ezt a képet én is kitúrtam már korábban. Elképzelhető, hogy a tápnak nincs baja, és valamiért maga a konzol állítja le az indítási folyamatot. Egyébként még takarítás előtt jó sok ki-be kapcsolgatás ( előtte folyamatosan ugyan az amit írtam korábban, felpörög a venti a gépben és a tápban is és rögtön le is áll mindkettő, ezzel egyidőben a táp zöldről narancsra vált ) után egyszer magához tért és eljutottam a főmenühöz. Ekkor azt gondoltam, egy alapos "puceválás" megoldhatja a gondot. Ráment majd. 8 órám. A konzol nem az enyém, de azt tudom, hogy egy viszonylag zárt polcban töltötte az utóbbi pár évét. Az évek alatt rengeteg por került a táp venti köré, és úgy fullra az egész gépbe. A paszta nyilván csontra ki volt száradva. A burkolatot majdnem 1,5 óra volt, mire törés nélkül letudtam bontani. Minden mosható elem kapott szappanos mosást is, hogy ha nem is működik mire összerakom, legalább patikán nézzen ki.
Thermaltake
Thermaltake
válasz Thermaltake #157615 üzenetére
Hátha valakinek segítség lesz az infó.
A korábban említett XBOX 360S hibajelenségről.... ( felpörög a venti a gépben és a tápban egyaránt de rögtön le is áll mindkettő, ezzel egyidőben a táp zöldről narancsra vált ) megkaptam az áhított kölcsön* tápot, és láss csodát egyből éltre kelt a masina. Így tehát valós értelmet nyert a szétszedés, kitakarítás, újra pasztázás.
* Nagyon köszönöm innen is a bizalmad. -
Thermaltake
Thermaltake
Hahó!
Keresem azt a személyt, aki szeretné megvenni ezt a fehér Adidas sneakert, potom 13.400.-ért.
Thermaltake
válasz elfelejtette #158013 üzenetére
Tudom mire gondolsz, de én nem "beszéltem" half englisül. Az a fajta megnyilvánulás nálam is kiveri a biztosítékot.
Ez a fajta cipő egy hétköznapi viselésre fazonírozott sportcipő. Magyarán felveheted farmerhez, rövidnadrághoz, vagy akár ünnepi alkalomra is. Például a Nike Cortez a 70-es évek óta jelen van a piacon. Rajtam kívül még sok százmillió embernek van, volt már sneaker cipője. Nekem az első úgy 22 évvel ezelőtt. Szóval egyáltalán nem új keletű dologról van szó. És igen 22 éve is sneaker-nek hívták ezeket. -
Thermaltake
válasz elfelejtette #158023 üzenetére
Vagy nem olvastad végig amit írtam, vagy félre értelmezted. A gumiorrú Converse na az torna cipő... de kinek mi ...
Thermaltake
Micsoda téma lett a SNEAKER cipő.
Ha bemész egy cipőboltba, megkéred az eladót, hogy mutassa meg a tornacipőket akkor az nem ez a stílusú. Ahogy nem edző, futó, fél és főleg nem surranó. ( ha voltál katona tudod mi a surranó ) Persze, hogy a fordító így fogja lefordítani, mivel a gazdag magyar szókincsünk ellenére, nincs erre megfelelő szavunk. Kb, mintegy jövevény szó.
A hardverapró.... nahát a hardver szó nem tűnt fel senkinek, hogy az is átvett szó? Érdekes. Vagy azt, hogy akarjátok hívni? " Nehézáru?
Ez sneaker és pont.
Ha valaki részletesebb gyorstalpalót szeretne még a témából, akkor tessék elolvasni ezt:
Részemről lezártam a témát. A SNEAKER cipő továbbra is eladó. -
Thermaltake
Thermaltake
Thermaltake
Vízálló kerékpár / roller lámpa, biciklilámpa, erős 5 LED-es
2 db van, ha egybe viszed még olcsóbb. -
Thermaltake
Thermaltake
Thermaltake
******************** ÚJ Arctic Alpine 64 PLUS ********************
https://hardverapro.hu/apro/uj_nulla_perces_arctic_alpine_64_plus/hsz_1-50.html
- OLED TV topic
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Linux kezdőknek
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
