- Netfone
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
Redneck
lemusz #68917 üzenetére
Persze, így hagyom, sokkal jobb. Fps_max 300-zal alacsonyabb a minimum fps könnyed szerókon. Egy ideje már csak arra járok havi 1-2 alkalommal.
Az égbolton látszik igazán, de ő alapból kicsit sötétebb brightnesst használ. A két screenshot az én konfigomon készült, ugyanolyan grafikai beállításokkal driverben és játékon belül. Ezért nem értem.
Mindegy, az enyémmel több az fps és jobban is néz ki.
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Tav-Csoves #68978 üzenetére
Keddenként éjfélkor van a heti nullázás. Ha az előző óta végigment a csík és már szintet léptél, nincs heti bónusz.
F*sznak válaszolok, há' lemusz doktor rendel...
Redneck
Tav-Csoves #68981 üzenetére
Ez nagyon alap, az egyik legnagyobb betegség.
A Stick of Truth játékban ezt a fantasys témát tolják, érdemes kipróbálni ha szereted az SP-t.Hogy ON is legyek. Haver átjött és kicsit bepálinkázva mentünk egy MM-et rang nélkül. Hiába a sok carryzés
és minden igyekezet, a társaink nagy nullák voltak. Legalább röhögtünk egy jót.[ Szerkesztve ]
Redneck
Kemény meccsek voltak este, olyan 3-ig bírtam. Persze drop újfent semmi, de már megszoktam hogy tiltólistán vagyok.
csoki:
Gratulálok, ilyen egy szerencsés fiók.[ Szerkesztve ]
Redneck
ReFleXx #69082 üzenetére
Tudom hogy random, nem stresszelek. A jó meccsek miatt szoktam nézni ezeket a versenyeket, de hogy még 2012 óta egy se esett, néha nehezen hiszem el.
Mondjuk sosem voltam valami nagy szerencsejátékos, biztos rossz a karmám vagy mi a szösz.
Redneck
Szorítok a FaZe-nek, ha már a G2 nem ért oda. Utálom a brazil csapatot, sajnálom hogy ők viszik az SK nevet. A csapat unszimpatikus, sok megmozdulásuk "érdekes", mindegy ki nyer, csak ne ők legyenek.
Redneck
Olyan szépen leegyszerűsítették Nukeot, hogy akár vissza is rakhatták volna a régit.
Catwalk hiánya kicsit furcsa lesz, de nem lett rossz.
Redneck
IgnisFatuus #69384 üzenetére
Az más kérdés. Itt szerepel "Virtuális játékból származó bevétel" és "E-sport" is. Lesz amit be kell vallani és lesz amit nem.
Redneck
IgnisFatuus #69390 üzenetére
Pedig bármikor beficcenhet egy Dragonlore. Ha kipörgeted valódi pénzbe máris érintett leszel.
Redneck
Persze, értem. Az a gyanús aki minimálbér mellé luxusvillát épít és jachtot tart. Igaziból off akart lenni csak nem nyomtam rá.
Hogy ON is legyek:
Fix CPU órajel, energiamenedzsmentek kikapcsolásával segíthet az fps fluktuáción? Könnyed miatt kérdezem, 5on5 szerókon nincs gondom.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Tomi_Sci #69405 üzenetére
Elég nagy, szerintem is túlzás erre a rendezvényre, kíváncsi leszek mekkora nézettséggel bír majd. Ekkora büdzséből jóval nagyobb kaliberű rendezvényt lehetett volna összehozni, főleg egy Major 1 millás összdíjazása fényében. Aztán ki tudja, lehet van valami záradék és a nyereményből vissza kell csorgatni valamennyi zsetont a nemzet gázszerelőjének vagy valamelyik havernak "magyaroschba".
Redneck
RexpecT #69422 üzenetére
Az utóbbi egy hónapban csak Wingmant toltunk haverral. 10 meccsből 2 fixen csalós, több VAC bannal kitüntetett és 300 órás oroszhülyegyerek profilokkal. Vagy azonnal vagy 7 nyeretlen kör funolás utan durván bekapcsolják. Ezekkel nincs is nagy gond, mi is csak poénnak vesszük.
Érzésem szerint egész jó a helyzet, korábban minden harmadikra jutott egy kiégés. MM-ről nem nagyon tudok nyilatkozni, igaz Barcraftban toltunk hármat múltkor, de anomáliák voltak a konfigokkal. Részben a mi hibánk volt, inkább nem erőltettük.[ Szerkesztve ]
Redneck
ilovedigweed #69464 üzenetére
Hogy lehet törölni? Nekem is van pár felesleges ami egyszer már piacon volt fél évet.
Redneck
ilovedigweed #69517 üzenetére
+14Hz is észrevehető, de az árnyékokat fölösleges maxra raknod, rég nincs abból fakadó előny. Ha a net beállításnál a ratekre gondolsz, felesleges aggódnod, a szerver automatikusan állítja be.
Redneck
gtamate2 #69538 üzenetére
Köszi az infót, itteni kommentek miatt írtam. Nálam High, régi megszokás.
G-Sync + V-Sync On driverben, Pre-Rendered Frames 1, fps_max 176. Mikor megvettem a monitort és próbálgattam, így nálam is totál smooth volt 180Hz-en. Ettől függetlenül a megszokás miatt kinyomtam minden szinkront, nekem jobban megy a spray 999 fps-re limitálva. A Source engine és a szinkronok viszonya ilyen sajnos, a Frostbite vagy az Unreal sokkal jobban kezeli a dolgot.
Redneck
Nem akarjátok abbahagyni a témát? Nem kenyerem védeni egy csalót de ő legalább felvállalta.
Egyébként én már megtaláltam az egyelőre csaló mentes CS:GO pótlékot, de nem írom le mert ignorálják reklám miatt. Ingyenes, jól fut, jól adja, de persze sosem lesz olyan, csak akkor jön jól ha már kiégetett a métely. Mondjuk a hatalmas pinggel játszók ebben is idegesítőek tudnak lenni, de erről nem a játék tehet. Akit érdekel privátban leírom.
fabri07:
A lónak a maci f*szát. Annyit segítek hogy Unreal Engines és nem Battle Royale.[ Szerkesztve ]
Redneck
lemusz #69627 üzenetére
A helyszín frankó, és biztos a szervezés is rendben van. Mondjuk továbbra sem értem hogy lehet ennyi lóvét kiosztani egy 8 csapatos bohóc LAN-ra ahol 3 nagyobb csapat van csak jelen.
Lehetett volna egy 16 Tier1-Tier2 csapatból álló verseny amire jóval többen kíváncsiak, emlékezetesebb és a végeredménye is mérvadó...
GhanBuri Ghan:
Ezen az összdíjazáson több külföldi oldalon is meglepődtek a kommentelők. Mielőtt valaki letrollkodna hogy nem tudok örülni egy ekkora versenynek itthon, ne tegye. Nem örülni nem tudok, csak baromságnak tartok kiosztani ennyi zsetont ilyen noname tornán.Ha már visegrádi négyek, mi a francot keres itt a három nagyobb csapat?
Redneck
Oké, csak akkor fusson inkább Rókamóka vagy BohócLAN néven és mellé ne a visegrádi négyekkel dobálózzanak.
"four made their way to Budapest via qualifiers in the Czech-Slovakian region, Poland, and Hungary."
Helyesbítés az előző kommenthez: a VP kivételével egyik sem V4.
Egyébként örülök hogy színvonalas eSport rendezvény lesz Budapesten, csak kicsit szomorú vagyok hogy nem olyan versenyt hoztak össze amire többen kíváncsiak és jegyzik is valahol.
Redneck
Valaki díjakat oszt magának, valaki a saját oldalát linkelgeti.
Redneck
GhanBuri Ghan #69727 üzenetére
Távol álljon tőlem, hogy itt politizáljak, de lényeges momentum, hogy állami pénzből rendezték. Állampolgárként és játékosként sem könnyű elvonatkoztatni szerintem. Érdemes a nemzetközi megítélését és a magyar eSportra gyakorolt hatását említeni, értékelni. Jó a példa is amivel párhuzamot vontak. A sportba ölt pénzeket és azok megtérülését nem árt megkérdőjelezni.
Van még hova fejlődnie a V4-nek, már ha lesz folytatás.
Remélem lesz, és valóban előrébb tudnak lépni a színvonalat, és a finanszírozást illetően.
Redneck
Már azt hittem csináltak valamit a játékkal, azért van ennyi új hozzászólás...
Mondjuk például ezeket az indítási opciókat két kattintással berakhatnák a Beállításokba, és nem kéne manuálisan beírni.
SmiTH90's:
Nálam nem veszi le, annyi a max amit beírok, de nekem is rémlik ilyesmi. Nem külső programos limittel vesz le?[ Szerkesztve ]
Redneck
#58682368 #69840 üzenetére
Az én esetem speciális a G-Sync miatt. Max fps mínusz 3. Nálam annyit is ir az OSD, net graph 0, engem zavar.
Amúgy igaz, havernál is 64-re raktam a gagyi gépen mikor beüzemeltük másodiknak. Úgy volt a legfolyamatosabb. Valószínűleg valami frame bufferrel kapcsolatos.
Redneck
ArthurShelby #69843 üzenetére
Pedig a beállításokban az átfedés gombja is beállítható, én Homera raktam. Ott lesz az.
SmiTH90's:
Bocs hogy hülyén fogalmaztam. A net graph 3 zavar, ezért 0, és ha akarom benyomom az OSD-t.[ Szerkesztve ]
Redneck
ArthurShelby #69846 üzenetére
Miután beírtad az indítási parancsokat, és a játékban is mindent beállítottál, hozz létre egy saját config fájlt, tetszőleges néven. Utána ezt is hozzáadhatod az indítási parancsokhoz.
Konzolba ezzel hozhatod létre:
host_writeconfig gipszjakabEzzel aktiválhatod, és indítási parancsba is beírhatod.
exec gipszjakab.cfgSzerk:
Elnézést, nem vettem észre, hogy megtaláltad.[ Szerkesztve ]
Redneck
Lesz fejlettebb engine, 128 tickes MM, kevesebb csaló?
Ja nem, jött egy újradizájnolt felület. Sok helyen olvasom, de nem értem mire ez a nagy ünneplés. Valaki elárulná mi az örömködés tárgya? Az új scoreboardon és a manuálisan forgatható, megnézhető skineken kívül nem látok semmi extrát.
Redneck
regener #70157 üzenetére
Ahol jól ki lehet égni 64 tick és a nem éppen LAN-os ping kombinációjától.
Persze 128 ticken és LAN-on valóban nincs gond a hitbox-szal.
gtamate2:
Egy ideje nem CS-zek de ez nem "ráfogás" kérdése, hanem jól látható és érezhető. Belövöd, és nem adja be, vagy ha beadja, láthatóan késve. Valakinek megfelel, valakinek nem.Más:
Ez a Panorama UI standard lesz, vagy lehet használni a régi felületet is?[ Szerkesztve ]
Redneck
ArthurShelby #70164 üzenetére
Ennyi random izgalom dukál az MM-hez. A 64 tick, a szerverek és a pingek mellé.
Redneck
vzsryl #70178 üzenetére
1.5-ben és 1.6-ban olyan f*szkamukat is beadott hogy besírtunk. Az 1.6-ot múltkor toltuk 2 sör után haverral...
Csak az nem volt frag amit nem akartunk.
Persze anno imádtuk de már akkor is voltak "be nem adott" lövések.
Redneck
Anno én is. Persze más multis címekben is vannak hatalmas beadott kamuk, de akkorák amilyenek 1.5-ben és 1.6-ban előfordultak, nincsenek. Régen persze úgy éreztük hogy nincs annál jobb hitbox. Mentek is a rántás.cfg és megérzés.doc töltetű szövegek egy-egy hatalmas frag után, főleg ha falon át még beadott ajándékba egyet.
Ha már itt tartunk, ebből a szempontból valóban sokkal jobb a GO, kevesebb a kamu, alacsony pingek és 128-as tick esetén. A 64 és az átlagos vagy átlag feletti ping kombinációja viszont továbbra is véleményes, de persze ha valaki jobbat akar akkor nem MM-ezik.
Redneck
Örülök a hírnek, így remélhetőleg nem kell utálnom az SK nevet. Az SK.swe időkben nem haragudtam rájuk, de ez a brazil banda nagyon unszimpatikus számomra.
Redneck
Ezt a Panorama felületet mostantól nem tudom visszaállítani?
Redneck
Zsír! Nem is értettem soha, miért nincs benne. Kár hogy SD, de legalább MP5.
Redneck
linuxuser666 #70496 üzenetére
Én meg szoktam nézni az egér specifikációját és tesztekben azt hogy mekkora frekin és DPI-n a legpontosabb. Beállítom azt, majd a sensemet, úgy hogy nagyjából kényelmes legyen. Menet közben érzésre úgyis jön a finomhangolás, de szerintem egy jó és kényelmes egérnél nem tart sokáig. Már ha érzed...
Redneck
Redneck
enginev3.0 #70506 üzenetére
Le kell cserélni az asszonyt ha multi ellenes, ilyen egyszerű.
Redneck
Szerintem sem túl erős. Először azt hittem csak a silencer miatt leszek szomorú, aztán rájöttem hogy általában. Remélem erősítik kicsit, mert az MP7 valóban ütősebb.
Bence942:
Máig nem értem hogy miért nem egy sima hatlövetőt raktak bele. Lehetne tolni Piszkos Harry stílusban. Ez a kakasos izé csak poénnak jó.[ Szerkesztve ]
Redneck
Sima játékon belüli közvetítést hol találok?
Redneck
Valami nagy hülyeség van azzal a konfiggal ha így fut, vagy valami lehetetlen beállítást használsz. Első körben DDU után a drivert cserélném, majd a beállításoknál kivenném a 8xMSAA-t és hasonlókat. A driverben kapcsold be a G-syncet, és a V-syncet, az fps-t pedig limitáld 141-re. A játék menjen 144Hz-en, ha már van hozzá monitor és hardver.
Cr00py:
G-Sync monitornál nem kell, a lényeg hogy 144Hz esetén legyen meg 141 mindig. Egyébként a másodpercenkénti 128 mintavétel miatt elméletileg elég kéne legyen a 128 is.[ Szerkesztve ]
Redneck
expander #70602 üzenetére
Hogy jön ide a 60 fps?
144Hz-en 141-es limitet írtam G-Sync esetén.
Sn00k:
Egyébként gyanús hogy nem 144Hz-en megy nálad a játék hanem 60-on. Nincs beírva indítási parancsnak -freq 144 ha jól sejtem. Mindenképp nézd meg. A játékban legyen OFF a V-sync, driverben ON, a G-Synckel együtt.[ Szerkesztve ]
Redneck
expander #70604 üzenetére
Én 128 tickről beszéltem, és 144Hz-es monitor esetén. 64 tickrate és MM szóba sem került. A 128 mintavételre jutó 128 natív képkockáról írtam.
A megjelenített képkockáknak legalább a mintavételi számmal azonosnak vagy nagyobbnak kell lenni. MM-en legalább 75Hz-en érdemes tolni ha adaptív szinkronos monitorról van szó.
Egyébként anno sima monitorral én is a kétszer annyi fps kell híve voltam, de a szinkronos és a szinkron nélküli megjelenítés elég eltérő.
Redneck
Lényeges, igen. 141 az optimális, különben kiesik a tartományból és nő az input lag. Minden játékot 141-gyel tolok.
Driverben pedig tedd az előre reprodukált képkockákat 1-re, és maximális teljesítményre az energiagazdálkodást.
Ha ez sem segít, próbáld még lejjebb a részletességet. Egyébként a Windows 10 előző nagy frissítése bekavart az adaptív szinkronos megjelenítésnek, többen panaszkodtak miatta, olvass utána. Erről bővebben nem tudok nyilatkozni, nem tapasztaltam, Win 7-et használok, minden frankón működik.
Ez még hátha segít, nálam ezek az indítási parancsok:
-freq 144 -novid -nod3d9ex -nojoy +mat_queue_mode 2 +fps_max 141[ Szerkesztve ]
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Opel topik
- Formula-1
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Netfone
- Milyen TV-t vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
