- Google Pixel 6/7/8 topik
- Beúszott az új Black Shark GS3 Kínába
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #42877 üzenetére
Sajnos kikapcsolt tűzfallal is ugyanaz a helyzet! (vissza is kapcsoltam)
Esetleg valaki IPV6-tal megnézné az említett tesztoldalon hogy nála mi a helyzet?
Köszönöm!
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
Geth
válasz ElektrikusDE #42878 üzenetére
Az oldalt teljesen jól működik, én is szoktam használni tesztelésre.
Van NAT IPv6-nál, de legtöbbször nincs értelme címet fordítani (ahogy írták).
A NAT-olást félretéve, attól függetlenül, hogy nincs szükség címfordításra, azért a tűzfalakon végig be kell engedni a megfelelő cím:port-ra a forgalmat, különben nem lesz elérhető kívülről. Normális tűzfal by default ugye minden bejövő kezdeményezést tilt.
Pl. OpenWrt esetén felületen (vagy uci-val) a Port Forwards (redirect) helyett a Traffic Rules (rule) a nyertes.Apróság még, hogy valószínűleg dinamikus prefixed van. Ilyenkor két megoldás kézenfekvő:
- minden wan6 connectnél frissíted a gép új GUA címével a tűzfalszabályt (én így automatizáltam; érdemes fix, pl. eui64 címgenerálást használni a klienseken, hogy a suffix ne másszon el)
- nagyobb tartományra engeded át a forgalmat, hogy ne kelljen frissítgetni a tűzfal konfigurációt. Ezt azonban nem tűzfalnak hívják innentől, esetleg tűzszitának..Szoktak IPv6 peerek csatlakozni hozzám is, de azért messze az IPv4 a favorit, szóval ha nem "szolgáltatsz" IPv6-on, nem dől össze a világ perpill.
Tarokk79
válasz ElektrikusDE #43076 üzenetére
Hogy lehet VPN-t használni qbittorenttel? Tudtok rövid leírást küldeni? Nekem dockerben fut Omv alatt a kliens.
UserX
válasz ElektrikusDE #43087 üzenetére
5126?
Köszi mindkettőtöknek!
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #43108 üzenetére
A linkelt oldalon a Torrent Address detection résznél meglehet nézni! (egy Magnet Linket kell letölteni hozzá)
Tarokk79
válasz ElektrikusDE #43117 üzenetére
Jól hangzik és a wireguardot is támogatja. Milyen tapasztalataid vanna a VPN Unlimited-ről?
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #43142 üzenetére
Már ki is kell javítani magam!
Elkaptam egy friss feltöltést és kiderült hogy a bekapcsolt UPNP / NAT-PMP miatt VPN mellett is meg van kb. 800 Mbit/s letöltési sebesség!
A feltöltést viszont tényleg lassítja a VPN, egyedüli Seederként 100-160 Mbit/s tudok csak feltölteni.
Ui:
Kell még fejlesztenem valamit.
Tarokk79
válasz ElektrikusDE #43143 üzenetére
Köszi.
Én tegnap írtam a NordVPN-nek visszatérítés miatt, és már kaptam is üzenetet, hogy előtte próbáljam ki a proxy beállításokat.
Most ezzel próbálkozom, de véletlen az összes torrentre elindítottam a checket, ezért most várok . -
Tarokk79
El tudnád küldeni részletesen privatban vagy itt, hogy mit hogyan használsz? Dockerben használod, vagy másképpen?
Laccoss
válasz ElektrikusDE #43181 üzenetére
Akkor miért van annyi panasz, hogy nem tudnak visszatölteni?
Nem az a lényeg, hogy kézzel vagy rss-el (autodl)-el indítod a letöltést, hanem hogy mikor. Amíg gyorsan letöltöd és utánad jönnek sokan letölteni, ill. nem lesz több ezres seederszám, addig van esélyed a visszatöltésre.
BBéci
válasz ElektrikusDE #43205 üzenetére
Köszi! Lehetséges, hogy az segítene, de három napja letöltöttem 5 filmet és 3 sorozat évadot, amiből kettő a szóban forgó hibaüzenetes előzménye, azokkal semmi gond nem volt.
v4.3.6 ami fut.
Felugrott 3 windowsos hibát jelző ablak is, amikről készítettem print screent, de a paint-ben elrontottam a mentést és elveszett.[ Szerkesztve ]
BBéci
M107
válasz ElektrikusDE #43319 üzenetére
Csak egy kicsit megnyomom a feltöltésemet, annyira nem érdekel régebben csináltam eleget....
Jól látod a helyzetet...
Otthon kis netem van 500/22-es meg nem is vagyok otthon sűrűn + akkor az oldalt is támogatom...
De nem rossz a gondolatA fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #43330 üzenetére
Más használ ac65p-t 1/1Gbps net mellett bármiféle gond nélkül.
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #43332 üzenetére
Igen.
zsolt_64
it most óccó [link] és lehet ingyenes a szállítás
Egyébként pont most konzultáltam a PH-n többekkel, és azért jó választás, mert valódi hardweres NAT van benne, tehát a forgalom nem terheli a router processzort. Ez az 1 Asusról tudunk biztostat és van még 1 xiaomi is. lásd tomato fórum, Hardcore torrentezők kedvence[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz ElektrikusDE #43336 üzenetére
Hehe írd át a linkedet .ro ról .hu -ra hát nem olcsóbb , érdekesek ezek az árképzések.
Csakazért írtam, mert a szokásos kéretlen mailban küldték, és boxba ingyenes.
Na mindegyy is szvsz az AC65P-vel nem nyúlhatsz mellé...Off:
Szépen megy a találgatás hogy milyen eszközt ad majd a Digi a 2.5 és 10 előfizetéshez.
Az biztos hogy ha saját routert akasz nem nagy a választék és még drága is, ha legalább olyat akarsz hogy a WAN port legyen 2.5 , a kábelezés és gépek maradnak 1 Gb-en. Pedig sokan akarnak majd feljebb lépni , és megelégednének hogy 1 bekábelezett gép tudjon le/föl 1 Gb-et, és ezt darabonkéntNem off: azért tudd hogy csak akkor tudja a 1/1 -et amit írtak ha qos,bandwith limiter stb ki van kapcsolva. Ezen funkciók bekpcsolása visszatereli a forgalmat a cpu-ra és 300Mb/300Mb a maximum, és kihajtja a processzort
totron
válasz ElektrikusDE #43523 üzenetére
Egyfeltöltős állapot a torrent életének legelején kívül előállhat máskor is?
Intruder2k5
Tisztában vagyok vele, nyilván poén értékű volt a dolog.
ElektrikusDE
Úgy néz ki hogy megtoldódott a DIGI-s torrentezéssel kapcsolatos problémám.
Röviden:
Kiharcoltam egy ONT cserét.
Bővebben:
Ui:
Az emiatt megvett két darab ASUS router "kihasználatlanság" miatt egyelőre szekrénybe került!
Cs1csó
válasz ElektrikusDE #43531 üzenetére
Ha tényleg nem kell tedd fel az apróra a router-eket.
Dragon3000
Ha online vetted, akkor lejárt már a 14 nap mindkét router esetében?
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #43534 üzenetére
Vagy egyelőre tartsd meg és nézd meg mennyire megfelelő a torrentezési szokásaidnak az ax10, ha minden rendben vele, akkor meg el lehet adni az asus-t, nem 1-2 héten fog múlni a dolog.
mlex
friss újonc
válasz ElektrikusDE #43629 üzenetére
Ahogy írtam ahova keresek accot eleve tiltva van.
UserX
1. Igazad van, bár normális konfigurálás és a a KillSwitch jelent némi biztonságot.
2. Azon a trackeren, ahol én vagyok regisztrálva, megtettem!
tobias40: Jó kérdés!
sztanozs
válasz ElektrikusDE #43809 üzenetére
Szuper lenne!
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #43811 üzenetére
A helyes dátum January 8th 2022
szasza7103
válasz ElektrikusDE #43833 üzenetére
wd st2000lx001-1rg174 a pontos típus.
Próbálok tanulni az okosabbaktól, néha sikerül is.
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #43847 üzenetére
Most vettem észre:
' A hdd sata3 2gb zöld wd. Hol és miként keressem a hiba okát?"
A Seagate Firecuda mióta WD green?
Ui:
Egy vásárlói véleményt idézek, mivel egyetértek vele:
Az egyik legnépszerűbb Hybrid HDD a piacon. Konzolba belső tárhelyként, vagy kifejezetten játék drive-ként PC-n használható ki a legjobban. Más felhasználásra nem érdemes.Előnyök
8GB SSD cache, ami a betárazott adatot közel olyan gyorsasággal olvassa be, mint egy versenyképes SSD."[ Szerkesztve ]
szasza7103
válasz ElektrikusDE #43848 üzenetére
És tényleg nem wd! Csak a zöld matricára emlékeztem. Ólcsón vettem nagyon. 4 órát futott az előző gazdájánál. Mondjuk nagy torrentből ritkán szedek le sokat. Marad ez. Nem halok bele, így is gyorsabb a TM-nél.
Köszönöm!
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #43861 üzenetére
Szerintem játék vagy más memória igényes folyamat alatt sem kell az minden torrentet leállítani, elég csak a letöltést, mivel feltöltés alatt nem zabálja meg a memóriát.Tévedtem, felzabálja feltöltés közben is.
De legalább a játékaim futnak! (mellette is)
Dragon3000
Ameddig a nagyobb méretű torrentek közül akár egy is letöltődött, a feltöltésem nagyon lelassult.
Ez a jelenség ezzel a klienssel nagy mértékben csökkent.Csak itt jön a gond, hogy amíg kiírja a ramból a dolgokat a hdd-re, addig se a letöltés se a feltöltés nem megy, legalábbis nálam a korábbi verzió ezt művelte, így ki se próbálom ezt. Még akkor is ez volt a jelenség, amikor egyik hdd-re ment a letöltés és a többiről ment a feltöltés.
TeeJay
válasz ElektrikusDE #43865 üzenetére
Akkor így : [link]
Alul lesz az 1.2.15 végű zip azt kell tölteni
Nem eszi a RAM-ot nem tekeri a procit, eddig nálam teszi a dolgátMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #43906 üzenetére
A nagyobb baj az hogy ebben a V2 verzióban kivették a torrent áthelyezési funkciót, amit pedig szoktam használni.
[https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/15965]
Persze meglehet oldani több lépcsőben is, de egy darabig hiányozni fog...
TeeJay
válasz ElektrikusDE #43907 üzenetére
Átkerült a "jobb klikk" "torrent beállítás" ablakra minden
zsolt_64
válasz ElektrikusDE #43938 üzenetére
Én is visszaállítottam 4.3.9 re mert "leszakította" a meghajtót , a chkdsk azt mondta hogy raw type. és pontosan 1 torrent letöltése után keletkezett. Majd frászt kaptam mert 1 újonnan vásárolt meghajtón csinálta, és azt hittem hogy bexart. Sentinel utána semmit sem mutatott ki a meghajtón. Ez Sata-n történt. Szerencsére adat nem veszett el.
A meghajtó a karácsonyi beüzemelés óta hibátlanul működött...[ Szerkesztve ]
modflow
válasz ElektrikusDE #43980 üzenetére
Hú hát ha valaki feltenné az AVG-t azt megköszönném.
Full nincsenek ilyen menüpontok.
A leírásaik valami Krisztus előtti verzióra vonatkoznak és nem találok így semmit. -
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #44043 üzenetére
Jó zagyva lett...
Szóval az a lényeg hogy regisztrálsz a digi.ro oldalon, utána ha belépsz megkeresed a szolgáltatásaid között az internetet majd ott beállítasz egy tetszőleges "DNS dinamic" nevet, ezután fogsz kapni csak publikus IP-t! (addig csak 100-al kezdődő Nat-tolt IP-d lesz)
Mert Nat-tolt IP-vel, (ez az alapeset) nem tudsz porttot nyitni!
trialboj
Köszi, megcsináltam elneveztem megkaptam, újra indítottam a routert is, és most mit kell még tennem? mert ugyan azt írja ki minden.
Ugyan ezen az oldalon van egy olyan rész hogy port adminisztráció, ahol kipipálható egy IPV4 opció, és meg kell indokoljam hogy miért szeretném ha megnyitnák a portot, de írja is hogy ha nem találják indokoltnak fenntartják a jogot hogy megtagadják a kérelmet.
Ide félek kérést írni, az 55000 porthoz még úgy is ha valami online játékre hivatkoznék, mert ha felhívom a figyelmet rá, és ők láthatják hogy mire használom a végén feljelentenek."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
válasz ElektrikusDE #44047 üzenetére
Nagy tisztelettel de 1 mondatot sem értettem abból amit mondtál. De szerencsére mára helyre jött, és a nowuseeme oldalon már nyitott a portom, és igen vérszegényen de sikerül feltölteni valamit.
Tehát megoldódott, köszönet a tippekért, remélem sosem kell megtanuljam hogy kell hozzá piszkálni az ONT egységhez."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #45008 üzenetére
Minden rendben van azzal a hdd/ssd-vel, amire töltesz?
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #45010 üzenetére
Mert ehhez hasonló esetem, hibás hdd vagy kábel esetében fordult elő.
Ha valaki más módosított valamelyik (jellemzően szöveges) filelon és te tőle töltötted (részben) azt le az megmérgezi a torrentedet. Ő nem veszi észre de nálad ilyen hibát ad. Ez a torrent egy sebezhetősége. Nem tudsz mit tenni. Azt a filet újra le kell tölteni és reménykedni.
TeeJay
Nálam semmi hiba nincs pedig elég sok torrentet töltök
jelenleg ami ajánlott kliens az a 4.3.9 x64 és a 4.4.2 RC1.2 qt5-ös verzió
[link] jelenlegi verziók itt
[link] itt pedig a régebbi verziókMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #45041 üzenetére
Nem jobb a windows méretezést állítani? Akkor nagyobb felbontású monitor esetében is éles marad a kép.
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #45054 üzenetére
totron
Műszaki beállítottsággal nézve sehogyan sem való a nemnatív felbontás, na meg fárasztó is a homályt nézni, agynak, szemnek. A felskálázás amúgy sem ritka ma, nagyfelbontású kijelzős laptopok esetén. A QT-ban írt programok mindig is mások lesznek idegenben.
sztanozs
válasz ElektrikusDE #45571 üzenetére
Miért lenne dupla reg ha az előző megszűnt inaktivitás miatt csak meg kell várnom míg törlik.
TeeJay
válasz ElektrikusDE #45725 üzenetére
Helyes maradj Hagyd meg nekünk a tesztelést
enginev3.0
válasz ElektrikusDE #45738 üzenetére
Szerintem a beállítások, első menüpont (Működés)nél legalul megadod a naplófájlnak az új helyet, és minden megoldódik
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Ukrajnai háború
- SGF24 - Ilyen lesz a Delta Force: Hawk Ops
- LEGO klub
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- matrix2012 károsultjainak megbeszélő topikja
