A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
rooland
válasz Dell XPS #18942 üzenetére
Az sajnos elveszett, ezért próbáltam volna ki ezzel.
Mondjuk az eredeti adapterével volt olyan probléma, hogy pár hete már csak úgy töltött ha megmozgattam a csatlakozónál, nem mindegy hogy állt. Most is próbáltam mozgatni, de semmi. Remélem azért a kábel volt a rossz, nem pedig a laptop töltő foglalata. -
Gesta28
válasz Dell XPS #18934 üzenetére
Nos, kicsit későn, de azért lefuttattam az Aida-t a hőmérséklet teszt miatt, és itt az eredmény:
Mint látható egy óra alatt ment fel 29 fokról 51-re, míg a CPU hőmérséklet nem változott jelentősen. A teszt után viszont nem akart visszahűlni nagyon. Lehet, hogy ez lenne az ideális tartománya? Mennyire lehet hosszú távon 50 fokos vinyót használni anélkül, hogy komolyabb kárt tenne benne? Esetleg próbáljak valamiféle hűtésen gondolkodni?
Gesta28
válasz Dell XPS #18963 üzenetére
Most már én is tudtam, hogy a HP tönkre vágta volna hűtés nélkül, de hála isten nem sikerült, mivel a HP alaplap hibás lett. De ez most nem fontos
A lényeg, hogy most az Asusba került. Akkor szerintem a jó hűtés lesz a nyerő. Jobb ötletem nincs. Egy Cooler szerintem jó döntés lenne, főleg úgy hogy most már tudom milyenre is lenne szükség
Esetleg egyéb ötlet?
Gesta28
válasz Dell XPS #18970 üzenetére
ha erre voltál kíváncsi, akkor itt van a kép:
Egyébként nyugalmi helyzetben tartja a 46-48 fokot, ha már elkezdem használni, akkor 52-53 fokig szoktam hagyni melegedni, majd ezután kényszerpihenő következik, amíg vissza nem hűl. Így próbálom óvni.
A jól működő ventilátor tud segíteni pár fokot, ha rendszeresen van karban tartva, vagyis kitisztítva?
@ftershOck
Gesta28
válasz Dell XPS #18992 üzenetére
Én is ezen töprengek, mert elképzelhető, hogy ilyen is van a háttérben. Viszont azt nem tudom, hogy egy ventilátor tisztítás mennyit segítene a csökkenésben? Elvégre abban is lehet valami.
Nem tudom honnan lenne érdemes thermal pad-hoz jutni, nem vagyok egy nagy hozzáértő. -
Járókeret
Dell XPS
válasz Dell XPS #19040 üzenetére
Kimaradt: feladatkezelőben, párhuzamosan külön ablakban meghajtó terheltséget is teszteld légy szíves azon programok alatt ahol a fagyás jelentkezik (!).
Lehet oka és visszafoghatja a gépet a meghajtó (is), de nem ennyire szélsőségesen, arról nem beszélve, hogy nem egyszer találkozom olyan HDD-vel, amiről azt hittem SSD-vel van szerelve.
Üdv, Dell XPS
válasz Dell XPS #19032 üzenetére
Crucial volt minél előbb megvenni, szóval a crucialt rendeltem még mielőtt válaszoltál. Az új modul 1.28 voltot kap - pedig elvileg tud 1.5-t is -, míg a Hynix 1.5-ös. Ebből gondolom nem lesz gond. Illetve a Crucialnek nincs 380MHz-es frekvenciaszintje, ami a Hynixnél a legalsó, de ezt valószínűleg nem is nagyon használja. CPU-Z szerint Dual a Channels, szóval szerintem minden OK. Köszi a megerősítést.
Ren Hoek
válasz Dell XPS #19041 üzenetére
Update: Barátnőjének a laptopja AIDA64 szerint viszont HM77-es, ami Ivy Bridge. Jelenleg egy B820-as cerka van benne.
AIDA szerint az északi híd viszont Sandy Bridge. (?)
Ezek szerint belerakható a fentebb említett i3-3120M 2,5 GHz proci? TDP-ben bírná, cerka is 35 Wattos. Jó lenne nem szétszedni feleslegesen (Acer Aspire V5-531)
Gesta28
válasz Dell XPS #19034 üzenetére
Köszi a korrekt választ!
Mivel nem túl drasztikus a hőmérséklet, így inkább nem bántom egy darabig, inkább picit segítek egy coolerrel a jó szellőzéshez. Mindenesetre jó tudni ezeket a dolgokat.Egy utolsó kérdés:
Mikor indokolt az újrapasztázás noti esetében? Van egy régi gépem, amiben még nem volt paszta cserélve, és nem tudom, hogy mennyire indokolt az évenkénti csere? Igazából nem látom indokoltnak, mivel a hőmérsékleti adatok nem támasztják alá. A CPU hőmérséklet 55-60 fok között mozog, míg a vinyó 36-40 fok körül mozog. Én úgy érzem ennél még nem kell a pasztacsere.
Esetleg rosszul gondolom?
Gesta28
válasz Dell XPS #19072 üzenetére
Nos, igazából a ventit heti rendszerességgel végzem, mivel elég könnyen hozzáférhető (Lenovo 3000 N200) helyen van. Az igazság az, hogy a venti néha felzúg, ha megerőltetem. Hála istennek ventit csak 1x kellett cserélni, mivel 5 év alatt sajnos elcsapágyasodott. Azóta új ventivel minden rendben
Igaz nem mai darab, de nekem nagyon megfelel, mivel nagyon megbízható. Ha lenne még egy ilyen eladó darab, szívesen beruháznék még egybe, mivel a páromnak is ilyet szeretnék a HP-ja helyett. Nem tudom honnan tudnék hozzájutni megbízható helyrőlAkkor még pár évig remélem nem kell vele foglalkoznom, mert az azt bizonyítja, hogy minden rendben van
köszi a megnyugtatást!
#92888064
válasz Dell XPS #19236 üzenetére
MurdR privátban elküldte a szétszedős leírást, és már kész is vagyok vele. 1 óra max terhelés után is 55-56 fokos volt a proci tisztítás és pasztázás után.
köszönöm mindkettőtökneka gyári cerka m440 helyére mehetne socket M-es 2 magos 553/667-es proci? t2300, stb.
válasz Dell XPS #19240 üzenetére
Ismi azt mondja "lassú" netre kéne csak neki és kórházi program futtatása (nem tudom milyen program pontosan) de gondolkozom a linux futtatásán is, nem Win7 kéne ilyen notira, mert az lefogja azt a kevés erőforrást is ami a gépbe van mint hardver, spec.L
◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄LG V30+ ThinQ Blue►SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Dell XPS #19242 üzenetére
Kb.
Office Libre (vagy mi) lenne használva a gépen és net lenne rajt (ez a progi menne linuxon, s a gépre megfelelő lenne mint rendszer? Biztos jobban menne mint a Win7)L
válasz Dell XPS #19244 üzenetére
Gyárilag Vistás a noti.
Milyen áramerősség kell ennek az Acernak?
(töltö áll. Kapcsolóval, 15, 16, 18.5 (ezen van), 19, 19.5)Sok reményt nem fűzök a példányhoz, mert a régi dual PII/PIII-am jobb gépezet (konfig, spec) mint ez a noti
L
merkucyo
válasz Dell XPS #19247 üzenetére
A hdd-rendben van, azt megnéztem a usb-re kötve, és egy másik laptoba is beraktam.
ODD- akku nélkül is próbálkoztam. Az usb kárytaolvasó üres.
A ramot is megnéztem rendben van.A bekapcsolásnál felvillan az acer logo és annyi, ha biosba akarok lépni még annyi se, ezért még az sem, hogy a sata csatlakozóval lenne valami .
Amugy kb 1 éves gép , gari nem hiszem, hogy van ...Vágjátok ki az erdő leghatalmasabb fáját ezzel a kis heringgel !!
válasz Dell XPS #19248 üzenetére
Itt az égető bizonyíték az esetre
/kb. semmire sem használható ez így... kis hardver replace, update elkélne rá... /
Jah meg a Best CPU is "Celeron"... pff. (nem kéne még ha ingyen dobnák utánam akkor sem kb.)L
tomic
válasz Dell XPS #19262 üzenetére
Sokat nem szeretnénk rá áldozni egyenlőre,ezért megveszem a procit amit mondtál és megnézem milyen változást hoz. Bios-t megnéztem. 1.04 van rajta és 1.06 a legújabb.Le is töltöttem. Egy zip fájl.
Ezt hogyan kell pontosan felrakni? Pendrivról feltudom?
A ramot is megnéztem. 2gb van benne. Akkor ez mellé vegyek még 1gb-ot,jól értem amit írsz? -
wwhy
válasz Dell XPS #19283 üzenetére
Előtte nem volt ilyen gond, azzal került hozzám, hogy alvásból nem ébred fel, de kikapcsolt rendesen.
Az alvás nem javult meg, sőt mi több, előjött ez a marhaságCsökkentettben sem
Most teszek fel egy Vistát, hátha .... (Satellite L40, kb. 5 éves)ELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>
csabyka666
válasz Dell XPS #19323 üzenetére
Valahogy sejtettem. 15 körül mondtam a tulajnak, hogy annyi biztosan lesz, de ezek szerint alá lőttem. Köszönöm a segítséget, inkább egy külső monitort javaslok helyette, egy 19-es LCD megvan 10-12k-ból.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
baboss
válasz Dell XPS #19397 üzenetére
Köszönöm.
60 vagy 120 GB ?
WIN 7 vagy WIN 8.1.et érdemes felrakni rá ?
CPU: Sandy Bridge, Intel Core i3-2310m 4x2.1Ghz
Memória: 2x2 GB DDR3 1333Mhz
Videókártya: Intel HD 3000
A gép a gyereké,netezésre és filmnézésre használja.
Most 250GB HDD van benne és a WIN 7 meg a szükséges programok + egyebek 29.8 GB-ot foglal el.[ Szerkesztve ]
baboss
válasz Dell XPS #19399 üzenetére
Köszi a linket,már keresgéltem én is a hardver aprón.
Valószínű,hogy 120 GB-os hasznát SSD lesz (már15000ft-ért lehet jót kapni),mivel a 60 GB és a 120 GB között csak 5000ft a különbség,ezért a nagyobbat jobban megéri megvenni.
Majd a gyerek eldönti,hogy melyik megoldás jó neki pénzügyileg.
Marad a WIN 7,mivel nem asztali gép és így igazad van driver ügyileg.
Köszönöm a segítséget.
További szép estét.[ Szerkesztve ]
- Lenovo IdeaPad S145-15API
- MacBook Pro 2019 16"/16GB/512ssd/1 hónap gar./Akku 83%/p3660
- MacBook Pro 2019 16" Újszerű/16GB/512ssd/Magyar/1 hónap gar./p3659
- Lenovo ThinkPad X395: Ryzen 7PRO 3700U/16GB/512GB NVMe SSD/13"3FHD IPS,Matt/Win 10Pro
- Lenovo ThinkPad T490: i5-8365U/16GB/1TB NVMe SSD/14" FHD,IPS,Matt/Win 10Pro
- Lenovo Legion 5 Gamer Laptop RTX2060 6GB Ryzen5 4600H 8/16/32GB RAM 144Hz 1TB SSD
- Lenovo T60 tablet eladó - kizárólag alkatrész!
- Újszerű ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE - i5-1135G7, 15.6FULL HD, 256 GB, 8GB, Iris Xe Graphics
- eladó Asus ROG Zephyrus GX501V laptop win11 + office 2021 310000.-
- 2020 MacBook Pro M1 13 ezüst
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
