- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
ph Az Evnia termékcsalád új, 86,36 cm-es modellje a VESA DisplayHDR True Black 400 mellé ClearMR 9000 validációt is kapott.
Már tudjuk, hogy mikor érkezik a NieR: Automata második szezonja
gp Alig néhány hetet kell már csak várnunk és folytatódik az anime széria.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
SP4C3
Marci112233 #109497 üzenetére
Nem, nem, nem és nem. YouTube már évek óta erőltetve tolja le a torkunkon a html5-ös lejátszót és a flash-es visszajátszást is tiltotta kb 4 hónappal ezelőtt.
Töröld a flash player-t minden formában, nem kell.
www.youtube.com/html5 oldalon mit látsz?
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
forras2 #109622 üzenetére
Semmi átverés nincs benne, egyszerűen ultraolcsó alapanyagokkal dolgoztak és így tudják ennyiért adni. Még az is lehet, hogy probléma nélkül teszi a dolgát.
SP4C3
Marci112233 #109670 üzenetére
Ezt itt ne reklámozd pls.
A wifi-s részre meg, driver-t ellenőrizd, ha lehetőséged van rá, akkor állíts be statikus IP címet, előfordul, hogy a DHCP hibázik (mert az vendégeknek van).
SP4C3
brownus #110017 üzenetére
Én úgy tanultam (még időszámításunk előtt), hogy: December 22-ig (pont nélkül).
De itt egy link: [link]
Ez alapján:
2017. 12. 22.-t írhatod:
December 22-éig
December 22-ig[ Szerkesztve ]
SP4C3
KonzolKartel #110172 üzenetére
Szerintem driver lesz inkább. Ilyen zöld csíkozást, meg artifact-eket akkor látunk, amikor döglődik a kártya, azon belül meg állítólag a vram. De mivel új kártyád van így szerintem ez kizárható.
Más: szép a bal oldali monitoron az input lag.
Jajj, most látom: 1 VAC ban on record | Info 302 day(s) since last ban, lehet valami jóféle cheat okozza az artifact-et?
SP4C3
KonzolKartel #110175 üzenetére
Jaaa, szoktak ilyet, ezért kell mindig védeni a fiókot, hogy más ne használhassa.
SP4C3
philoxenia #110355 üzenetére
SP4C3
philoxenia #110357 üzenetére
Az nélkül még billentyűzet közelébe sem lehet menni. Akkora phas-ságnak tartom
(#110360) fastleslie - Kigyomlálod a sok ökörséget a startup-ból és mindjárt jó is lesz.
SP4C3
Taktoj #110831 üzenetére
Azon kívül, hogy nem írja ki a monitor pontos típusát és modellszámát, mi a probléma? Nem megfelelő a felbontás, vagy mi?
SP4C3
csabili74 #110969 üzenetére
Hali. Jó az érték, tudtommal minden újabb intel és amd platform 100MHz-es BCLK-val (Base Clock-kal) megy, régebbi (775-ös) platformok mentek 100-400MHz-ig talán...
SP4C3
csabili74 #110971 üzenetére
Igeen. Egy egyszerű olcsó alaplap. Ha nem "K"-s/nyitott cpu-d van, akkor nem kell túlvariálni a dolgot. DE, ha a jövőben tervezel K-s cpu-t, vagy OverClock-ot, akkor ez a lap nem neked való.
SP4C3
Marci112233 #111006 üzenetére
99999%, hogy nem bányászvírus, inkább bug, döglődő SSD, kábel...
SP4C3
darnics #111048 üzenetére
De hallod, nézd már meg mit ír a tetves TV hátulján... Márka/Modell esetleg Modellszám qrva sokat segítene....
SP4C3
Vakegérke #111103 üzenetére
Pontosan, USB Wi-Fi adapter, vagy pedig PCI-os Wi-Fi kártya, vagy pedig egy másik router, ami veszi a jelet és etherneten továbbítja a gépnek a "jelet" kábelen.
SP4C3
inf3rno #111399 üzenetére
Neszesemmi fogdmeg jól. + Mindent lehet, csak akarni kell.
Az ember software-t kért, nem software-fejlesztési tanácsot.Na. De, hogy választ is kapj: Google
SP4C3
lacam #111446 üzenetére
Lassú lenne, hamar döglenének a kártyák, ami még nem is baj, ha van garancia, mert nagy részük úgyis ipari hulladék.
Már 2013-as cikk is volt róla, de sem a sebességről, sem az élettartamról nem találtam infót.
SP4C3
deedee #111453 üzenetére
Ha XP-vel is lassú, akkor mit akarsz a win10-zel? SSD van benne?
Egyébként a kérdésedre a válasz: Nem. Csak legál Win7/8 kulcsok használhatók fel upgrade-re.
SP4C3
Vakegérke #111472 üzenetére
+1
+LibreOffice[ Szerkesztve ]
SP4C3
Tanisz #111591 üzenetére
laposnak van saját kijelzője, saját billentyűzete, akkor mi a gond?
egy valamire való monitoron van HDMI bemenet és DVI bemenet és lehet rajta inputot választani.... A mindenes gép mondjuk HDMI-vel, a másikat DVI-val kötöd rá és a monitoron tudod váltogatni, hogy mit szeretnél látni.
SP4C3
dragonfx #111789 üzenetére
Gondolom max a szotyihajat felszippantja, de nagy reményeket nem fűznék hozzá.
Ha Watt-ba átszámolod, akkor az usb (2.0) tud 5V-on 0.5A, tehát max 2.5W. Tedd az eredményt egy sima porszívó mellé, hogy legyen viszonyítási alap.
SP4C3
mezis #111793 üzenetére
Igen, a porcicákat túlnyomással talán könnyebben el lehet távolítani, de a megtapadt port azt már "törléssel" távolítod el csak.
SP4C3
spanyoll #112001 üzenetére
Én lapot cserélnék, de ha nem vagy fizetve érte, akkor a procit cseréld.
[TRoLoLo]Ja meg mondd meg az alanynak, hogy a gépépítést hanyagolja a jövőben.[/TRoLoLo]
SP4C3
#65675776 #112004 üzenetére
Én sem értem, először azthittem, hogy többet húz kereszül a lapon, de nem. Pl.: Az R5 1600X is 95W-os TDP-vel rendelkezik, meg állítólag az 1800X is.
"X370 GAMING PRO CARBON" meg támogatja az 1800X-et, mi a ----?
SP4C3
spanyoll #112003 üzenetére
Lehet nem kompatibilitási hiba lesz... Ryzen topicban aztmondták, hogy a lapnak működnie kellene a procival. Fáradj át oda, talán ott hamarabb választ kapsz.
SP4C3
Xarina #112403 üzenetére
Nálam a 7770-nel HDMI-n volt fakó a kép, control mintának kösd össze DVI-on, azzal rendben szokott lenni a kép.
(7770-et váltotta GTX 750 (non-Ti), DVI-on hibátlan a kép)
SP4C3
CartmanLand0 #112593 üzenetére
Kb egy hetet, levélben jött a kód (ez volt 2010-11 környékén a Telenor SRB-nál), de ennek nemsok köze kellene, hogy legyen a gyártóhoz. IMEI szám alapján van generálva a kód. A szolgáltató zárta le, nekik kell leszedni...
SP4C3
SP4C3
ArthurShelby #112784 üzenetére
Cache: Level1 a leggyorsabb, utána L2, majd L3 és így tovább, a szint emelkedésével csökken a válaszidô, sebesség.
Amit a level1-ben tárol, az jelen van a level 2-ben és a level 3-ban is, tehát átmásolja.
Level 1 magonként áll rendelkezésre, nem osztja, level 2 összes cpu mag hozzáfér, level 3-hoz már az igpu is hozzáfér, level 4-et még nem láttam.A cpu a cache-ben tárol gyakran használt memóriacímeket, tehát melyik mem modulban melyik blockban van amivel épp dolgozni kell.
Mikor számít? Szerintem majdnem mindig.
A fent leírtak _szerintem_ vannak, a google segíthet. Lusta voltam 640 oldalnyi rizsát átnyálazni, de késôbb ránézek.
SP4C3
lumpy92 #113033 üzenetére
Windóz divájsz menedzser.
U.I.: A gyártó oldalán kilistázott specifikációk alapján van benne BT 4.0
SP4C3
SP4C3
Rokababa #113070 üzenetére
Nagyjából igen.
Dinamikus IP cím annyit jelent, hogy nem statikus, azaz adott idôintervallumonkét más az IP címed (ennek okát egyik tag kifejthetné).
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- BestBuy topik
- Xbox One játékok (EXTREM OLCSÓN)
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
