SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
King Unique
válasz Lenry #122700 üzenetére
Pedig mint szinte mindennek, úgy ezen témának is van külön, megfelelő topikja itt a PH!, csak másképpen kellett volna rákeresni.
Nem írtad milyen méretformátumú és csatolófelületű SSD-ről van szó, ami nyilván nem mindegy. De akkor találgassunk, tippeljünk, legyen 2,5"-os SATA, amihez pl. az AXAGON kínálatában vannak jó, olcsó USB 3.0-s külső házak: EE25-XA6, EE25-F6B, ADSA-1S6. Ezek előnye többek között, hogy működik USB-n a TRIM, pontosabban az UNMAP is. Az pedig nyilván elég evidens, hogy ahogyan egy 2,5"-os külső HDD-hez, úgy egy 2,5"-os külső SSD-hez sem szükséges külső tápellátás, pláne ha USB 3.X porthoz van csatlakoztatva. Kiegészítő tápellátásra (2 db port Y-kábellel) pedig max. USB 2.0 portok használatánál lehet szükség.
Sondi1986
válasz Lenry #122701 üzenetére
Szerinted nálam mivel lehet a hiba:
Pár napja kezdte el és megfigyeltem hogy ha reggel bekapcsolom a gépet gond nélkül bekapcsol, de ha napközbe kikapcsolom 1-2 órára utána már nem kapcsol be, csak megy maga a gép de a monitor nem kap jelet. Ez a jelenséget úgy kezdi hogy bekapcsolom a gépet bekapcsol, majd rögtön le is áll majd visszaindul. Volt olyan hogy 10 perc észhez tért de pl. tegnap 1 órát ment és nem állt helyre.
Mi lehet a hiba oka? Táp, lap, VGA, vagy a lap eleme? -
Piftuka
válasz Lenry #122750 üzenetére
Dear Lenry, és King Unique!
Nagyon szépen köszönöm!
(Google kereséssel nekem minden módon a különféle diszk klónozó szoftvereket dobta ki. Minitool Partition Wizard,Macrium Reflect - amikett amúgy használok, ismerek- , de azok ilyet nem tudnak.)"Aquila non captat muscas."
sgergi
válasz Lenry #122799 üzenetére
Nincs bepipálva semmi.
Nem hinném, hogy ECC ram lenne, sima asztali gépből lett kivéve, de sajnos én sem tudok ennél többet róla.
Random, hogy melyik párt ismeri fel. Alacsonyabb sebesség sem segít. Mindig figyeltem, hogy a helyén legyen minden, ráadásul vagy 10 alkalommal vettem ki-be őket.Érdekes, hogy 3 modullal sem megy semmilyen kombinációban, pedig single channel-ben menni kéne úgy is. Ráadásul ehhez próbáltam egy 3. ramot is, ami csak egyedül van, 2 oldalas Hynix, és ezzel sem ment.
válasz Lenry #122856 üzenetére
Ezen cikk alapján megcsináltam az automatikus admin bejelentkezést, de rossz jelszóval.
Az eredmény:
- nem lépteti be a jelszó nélküli felhasználót
- nincs lock screen, egyből megjelenik a bejelentkezési ablak
- default az én felhasználóm aktív, így enter-jelszó-enterrel tudok belépni, mint win7 alatt
Egyetlen mellékhatása, hogy kiír egy " rossz felhasználónév vagy jelszó" üzenetet, ami elég lehangoló rögtön kezdésnek, de majdcsak kibírjuk, amíg lesz rá rendes megoldás. Azt egyelőre nem tudom, nem fog-e letiltani több rossz próbálkozás után. -
I02S3F
válasz Lenry #130859 üzenetére
Ha a 10 alap driverei gondot okoznak, esetleg a gyártói korábbi vagy ha az nem jó, akkor friss drivereit nem próbálod meg felpattintani? Akár egyesével! Gyanítom nem tudod majd telepíteni normál módban. Csökkentettel lehet próbálkozni. Apropó! Egyáltalán csökkentett módban hogy megy?
A nem létszükségletű alap drivereket akár tilthatnád is, vagy cserélgethetnéd. Például a cpu-t "x64-based-generic-cpu" nevű eszközre. (nem pontosan idéztem!)
Esetleg valami a gépre dugott usb-s eszköz nem lehet ludas?
Marci112233
válasz Lenry #130986 üzenetére
Rápróbálok a memtestre, de ha tényleg az alaplap lesz a ludas akkor az nem jó hír, ugyanis momentán a nem nagyon van pénz a váltásra, mert nemrég döglött be a régi laptopom is ami helyett újat kellett vennem, és az jócskán elvitte a keretet, amit épp a gépfejlesztésre gyűjtögettem.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Csupingo
válasz Lenry #133766 üzenetére
A sata kábeleket széthúzni, visszakötni.
A suspend-re gondoltam, vagy az új bios-okban már nincs ilyen? Ha mindent lekötsz az alaplapról és csak az os háttértárát hagyod, akkor se áll le?[ Szerkesztve ]
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Marci112233
válasz Lenry #133761 üzenetére
Gondolom Windows 10-ről van szó. Egy próbát tennék, és megnézném a gyors indítás be van-e kapcsolva. Ha igen én kikapcsolnám, és megnézném, nem-e az kavar be.
mezis
válasz Lenry #133777 üzenetére
Eddigi kísérleteknél mennyi időt vártál?
(Régen volt hasonló gondom egy PC-nél. Mostanában áramtalanítás pár másodperc alatt megtörténik, de nem emlékszem már arra, mitől gyógyult meg. Az op. rendszer változatlanul Win7 és mostanában már frissítés sincs. Tápegység csere lehetett? )
mezis
HARDVERAPRÓD
akkor csinálj egy win to go pendriveot 16gb minimum, meg gyors legyen a pendrive, különben megőszülsz, teszteld arról pendriveról, ha már linuxról tesztelted.
akkor én még tezt ssd-re vagy hdd-re telepítenék egy MBR win10-et offline, majd mielőtt driverezném kirpóbálnám, ha így megy, akkor drivereket tenném chipset, utána is teszt, de másik gépről szedném le, hogy addig ne kapjon netet, hogy ne frissüljön a driver
Tim82
válasz Lenry #136606 üzenetére
Én annyira nem szívesen bolygatnám a rendszermeghajtón épp futó rendszer alól a rendszermeghajtó partícióit, ezért használok inkább célspecifikus live Linuxot, mint a GParted.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Xarina
válasz Lenry #136757 üzenetére
Sajnos nem megy sehogy sem. Az előtte-utánna lévű ütköző sokkal nagyobb, mint a lyuk a gépen. Gondolom a tölcséres kialakítás miatt befelé még könnyebben bemegy, de kifelé már nem jön sehogy. Végső esetben levágom, csak sajálnám nagyon, mert ez a gumis megoldás gondolom a rezgést is jócskán csillapítja, így jó lenne újra felhasználni.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Macbook pro 13 i7, 4gb ram, 512gbHdd
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- LG (38GL950G-B) 38" 175HZ GAMER QUAD HD LED MONITOR !
