- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
ma Újabb képeken a Samsung Ultra órája, a pletykák már az árát is tudni vélik.
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Destiny 2: The Final Shape teszt
gp Finiséhez ért a fény és a sötétség egy évtizede indult harca, befutott a Bungie híres játékának a fináléja, amiben pontot tehetünk egy régóta húzódó fontos konfliktus végére.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Satyricon
Realradical #8451 üzenetére
Üdv
Köszi szépen! Pedig nem először szórakoztam a táp elindításával vezetéket használva.
És még ez sose tűnt fel!
Köszi mégegyszer!
Üdv.
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
Realradical #8453 üzenetére
Jaah, igen úgy könnyű volt. Ha otthon lennék, én se kérdeztem volna. De hogy megtudjam az igazságot, inkább rákérdeztem itt, minthogy a főbérlő csajnak szétkapjam a gépét emiatt!
makszi
Realradical #8465 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm kipróbálom!
#65675776
Realradical #8717 üzenetére
Hírek és hasonlók. Persze ez még akkor volt, amikor elindult a Palomino gyártása.
Vadernagyúr
Vadernagyúr
Realradical #9462 üzenetére
A procinak terhelésnél hányfokosnak kell lennie ?
PSN: joskovagyok199
egypete1
Realradical #9552 üzenetére
Szia! A kártya tuti működik már lett tesztelve. Bár csak 32bit-es win 7-en, Az enyém 64bit-es szintén win 7. Letöltöttem egy aida 64-et ott azt írja, hogy a Netmos/MosChip Nm 9835 Bus Mastering Letiltva.Hol a viharban lehet ezt engedélyeztetni, vagy nem ezért nem látja azt a nyavalyás LPT hardverkulcsot? Nagyon kéne valami megoldás....
sgergi
Realradical #11324 üzenetére
Igen, kvm switch-val megoldható.
kexksz
Realradical #11328 üzenetére
A netet többen használjuk a házban, ha erre gondolsz a közös hálóval. Pontosan azt sem tudom mi az az ARP poisoning, de akkor mit kéne tennem ezellen?
#65675776
Realradical #11414 üzenetére
A DC-nek csak és kizárólag egy célja van: megnövelni a sávszélességet. Semmi több.
#65675776
Realradical #11417 üzenetére
Ezt hol olvastad? Nagyon régen volt már az, hogy a memória legyen a szűk keresztmetszet egy CPU mellet (talán a DDR bevezetése előtt, környékén).
Kezdjük azzal, hogy a legtöbb többcsatornás memóriavezérlő igazából egy WideChannel vezérlő, ami kétfelé van osztva, tehát nincs igazi duplázódás. Maga a memóriavezérlő ezen esetekben továbbra is csak egy memóriaműveleti utasítást tud végrehajtani. (Ez alól a Via KT880 volt csak kivétel sokáig, az valóban két független vezérlő volt. Pech, hogy K7 alá értelme semmi nem volt semmilyen DC-nek.) A K10-nél bevezetett IMC már tényleg két független vezérlő. Ez unganged üzemmódban képes egy órajelciklus alatt két memóriaműveletet végezni, ganged módban ugyan úgy viselkedik, mint bármelyik WideChannel vezérlő.
Nincs külön busz továbbra sem az adatok és az utasítások számára, ez alapból ellentmondana a Neumann elvnek, aminek egyik része, hogy az adatok és utasítások közös memóriában találhatóak.
iphoneresell
Realradical #11462 üzenetére
Ebben van igazság!
Najz
Realradical #11575 üzenetére
régen csipogott 1et induláskor ha jól emlékszem most nemszól semmi
Lassan járj többet mész. Esőben a nyílt difi is sperr
spista222
Realradical #11583 üzenetére
Nem minden esetben sípol Proci hiba esetén! nekem van 478-as 754-es 775-ös és 939-es procim mind halott de egyikkel sem sípol egy jó lap.
stark4 Nem csak 775-ös és 478 as INTEL proci van 754-es nincs. Ami furcsaság volt számomra hogy a 754-es asrock lapokra rámegy a 478-as és a 754-es hűtő is de proci biztos nincs.
Casper36662
Realradical #11723 üzenetére
próbálgatom de nem tettszik firmware neve neki akármire nevezem át
fatallerror
Realradical #11895 üzenetére
passz, megvárom míg megint csinálja :] ha tényleg csak ennyi lesz akkor röhögök 1 jót mert mitől csinálja magától a hibernálás holott eddig nem így volt, kurva skynet xDD
don't tell me what i can't do!
fatallerror
Realradical #11897 üzenetére
de hallod és tényleg felkészült : D most csak simán kinyomta a moncsit tehát képernyőkímélő, megmozgattam az egeret és bumm itt vagyok : D vicc volt a skynet de most már lehet nem vicc : D
wrox
Realradical #11914 üzenetére
Adatokhoz hozzá sem fog nyúlni, a partíciós tábla sérült csak. Ha meg hozzányúl adathoz, akkor annak úgyis mindegy, mert azt vissza nem fogod szedni otthonról még GDB NTFS-el sem, mert sérült. (nem 1, nem 10 vinyót hozták már, hogy nem indul, mindegyiknek ez volt a megoldása adatvesztés nélkül)
wrox
Realradical #11916 üzenetére
Szerencsére nem.
De azt továbbra is fent tartom, hogy ami komolyabban sérült, azt a GDB sem hozza vissza.
Ha mindenképpen menteni akarnám előtte, mert államtitkok vannak rajta., akkor leghostolnám előtte az egész lemezt.
(most néztem a blogod, mi lett az Iponos történet vége? a hsz-eket nem olvastam még végig)
wrox
Realradical #11931 üzenetére
És a cuccot is megtarthattad?
pockhome
Realradical #11966 üzenetére
na van itt egy csomó hülye fájl ami nem tudom hogy minek van ott...
ittvan: van olyan ami 13,8GB-os[link]
a System Volume Information mappában van...
az esetleg megoldás lehetne hogy lementem az adatokat és formázom?Girls call me ugly, 'till they find out how much money I make. Then they call me ugly and poor.
Gery15
Csabee.
Gyuszi 78
Realradical #12344 üzenetére
Köszönöm szépen, megpróbálom.
AndrisBoy
Realradical #12538 üzenetére
Szia.
Nem kiterjeszteni szeretném, hanem le csekkolni mint pl: HP-nál, hogy beírom a sorozatszámot, és ki irja meddig van rá Gyártói garancia.
•°o.OO.o°•
AndrisBoy
Realradical #12540 üzenetére
Én idáig azt kerestem, de regisztráció nélkül hogy tudom?
Bocs az értetlenségért, de HP-nál marha egyszerű volt.Itt meg nem találom :S
Valamint samsung lapinál hol van a szériaszáma?
Mert nekem csak 1 szám van rajta, a COA matricán kívül kis betűkkel egy vonalkód alatt.
12 karakteres.
•°o.OO.o°•
OutsideR
Realradical #12536 üzenetére
Koszi. Ismerem a noipet de a regebbi routerek nagy resze nem ismeri. Es ez az en gondom
AndrisBoy
Realradical #12547 üzenetére
Proxy-t használunk erősen annál minden oké. Minden engedélyezett oldal megy csak az fn.hu nem.
Realradical #12549 üzenetére
Nem, kifelé nincs nálunk pingelés, de minden más gépen bejön a site.
huntermati
Realradical #12623 üzenetére
Sikerült!
A tulajdonosi beállításokkal voltak gondok. Most már rendben műkszik.
[Éjjen, éjjen!]
huntermati
Realradical #12626 üzenetére
Most mindent lementek aztán format.
Köszi mindenkinek a segítséget
poisonborz
poisonborz
Realradical #12631 üzenetére
Ez a system log, más nincs. Kábeles net.
poisonborz
Realradical #12633 üzenetére
Ez egy épp kicsomagolt router, szóval azt kell eldöntenem visszavigyem-e. Próbáltam resetelni, de ugyanaz a hiba. Másik router sajna nincs a közelben. Az lenne lehetőség esetleg, hogy felrakok rá egy dd-wrt-t, de mivel új, és nem az enyém, nem kockáztatnék garivesztést.
Smani
Realradical #12613 üzenetére
Siker!!!
tomy88trance
Realradical #12734 üzenetére
Most takarítottam ki nem rég, semmi terhelés alatt nem volt , újrapasztázni hogy kell? mert azt bátyám csinálta eddig , én nem merek hozzányúlni,mert eltörik valami aztán jó lesz
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1206318260
forras2
Realradical #12743 üzenetére
Az a shutdown parancs hogyan is van?
Szerk.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
h@jMi
Realradical #12802 üzenetére
1db SATA samsung 500gb, és 1 IDE DVD-olvasó. Ez utóbbit csak a hétvégén kötöttem be, mert újra kellett raknom a rendszert. Ja és egy 3.5-es csájníz memóriakártyaolvasó is rá volt kötve az alaplapra USB-re. Most nincs csatlakoztatva.
s3toraph
Realradical #13052 üzenetére
Rendben értem köszi az infót srácok!
Mivel elég új emberke össz-vissz 1 pirossal ezért ugye előre utalással megy a dolog mindenképpen. Most írta hogy a pénzt elküldte a számlámra, illetve a postázási adatokat megadta. Én is úgy gondolom hogy megvárom a pénz megérkeztét, az a biztos, így szoktam. Esetleg ha elküldi a tranzakciórol a bizonylatot akkor szoktam hamarabb feladni.
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
naeztnem11
Realradical #13478 üzenetére
nagyon szépen köszönöm a gyors választ. 38fok on játszottam az elöbb és akkor is csinálta, tehát akkor ez videokátya memóriahibás?
naeztnem11
Realradical #13484 üzenetére
mind1ik drivernél ezt csinálja. és még1szer nagyonszépen köszönöm a választ!
stark4
Realradical #13813 üzenetére
nem melegszik fel nagyon elég jó a hűtése
30z.Samu
Bogyó bá'
Realradical #14713 üzenetére
Kiegészíteném azzal, hogy a netet (kábel, ADSL) és az esetleges tunerkártyához vezető külső antennát is védeni kell, egyébként semmit nem ér az egész.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Smyth
Realradical #15246 üzenetére
Igen, köszönöm! Nem az XP-vel volt a baj, bevallom most telepítettem XP-t és szokatlan módon, kicsit szenvedek vele, de igen kivolt lazulva egy kicsit az egyik, köszönöm!
Másik kérdés: Az már XP-s, XP-re raktam egy dx10et és a GTA 4 szépen is futott, 0 texture error stb. FIFA 12 kérte a dx9 egyik dll-jét, jó XP frissítés lett belőle 9.0c van fent, azóta a GTA4nek eszméletlen textúra hibáji vannak, a FIFA.exet ha elindítom gondolkodik kicsit, és semmi. Próbáltam rákeresni fórumokban de nem érkezett válasz.
Itt hátha lesz egy két tipp OS: XP SP3 (vga driver reinstall, dx reinstall megvolt)
Na most ha GTA4 nem fut dx9el de a FIFA meg anélkül,
Tudom a dx10et már nem kezeli az XP de a 9 meg nem jó most.Köszönöm,
ÜDv! -
Arlekim
Realradical #16042 üzenetére
Nem emlékszem tisztán, de nincs több 10 kgnál. Asszem...
Windows 95 was unable to detect your keyboard. Press F1 to retry or F2 to abort.
Gyuszi 78
Ha a szalagparkettára gondolsz, az kb. 10-15 kg lehet egy csomag. (Nemrég dolgoztam ilyennel.)
Lompos48
Van 4...9 mm vastagságban mindenféle. Nem mindegy!
kjani18
Realradical #16861 üzenetére
Nekem is kell ilyen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Futás, futópályák
- Parfüm topik
- Metal topik
- Milyen TV-t vegyek?
- DJI FPV Racer Combo drón +Fly more Combo FMC +Motion Controller
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
