Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
donjohnson
válasz Lompos48 #35432 üzenetére
Paragon Backup & Recovery, feltöltöttem neked zippyshare-re
ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
Realradical
válasz Lompos48 #35978 üzenetére
Ez nem a potenciométer? Nekem valahogy úgy állt össze, hogy az mit csinál, hogy beül az áramkörbe, felveszi az összes feszt (vagy továbbosztja) amit leadnak felé, de az amit továbbad az egy tekerőkével szabályozható milyen erősségű legyen.
Things that try to look like things often do look more like things than things
AssAssynn
válasz Lompos48 #35990 üzenetére
Igen, jó lenne.
Amúgy nem akarok hülyeséget mondani, mert most pont úgy vannak felcsavarozva, hogy nem látszik az az oldaluk, de emlékeim szerint az van rájuk írva, hogy 0,13, vagy 0,15A."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz Lompos48 #36265 üzenetére
Uh, de köszi, hogy írtál!
Pedig figyelgettem a témát, de ezt elkerültem. (:
Köszönöm szépen a rajzot! Esetleg, ha megkérlek, át tudod küldeni ezt nagyobb méretben is? Mert néhány írás elég homályos. :S
S még valami: ezt hogy készítsem el? Te tudnál segíteni, vagy itt a környéken keressek valakit?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz Lompos48 #36274 üzenetére
Nagyon megköszönném. (:
Mindazonáltal nem szükséges nagyon sietned vele, mert ráérek. (:
Majd megmutatom édesapámnak is, mert ő elektroműszerész (vagy mi). Biztos ért ehhez. (:
A képet meg amúgy lehet jobb lenne, ha majd privát levélben küldenéd, mert azt jobban észreveszem. Persze, remélem nem okozok gondot, s nehézséget neked, mert tényleg hálás vagyok, hogy így segítesz!"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AthlonXP
válasz Lompos48 #37062 üzenetére
Úgy tudom a CD-n az adattároló réteg a lemez tetején van, ezért is lehet úm. lekaparni azt a réteget a régi lemezekről pl.
Nekem is van néhány olyan 7-8 éves TDK CD-m amiről szó szerint pereg lefele a felső adattároló réteg és csak a csupasz műanyag korong van alatta.DVD esetében az adattárolás a 2 összeragasztott műanyag korong közti rétegben van megoldva, vagyis az adattároló réteg középen van, nem pedig a korong tetején, így mindkét oldalról védett...
Nyilván a karcokat ajánlott kerülni mindkét média esetében, mert ezt egyik sem szereti...Mondjuk azt nem tudom, hogy a vízben való áztatást hogy viselné el a DVD lemez, nem próbáltam, viszont normál CD lemezt már mostam szappanos vízben. Szép tiszta lett és azóta is működik, pedig már legalább 5-6 éves az is...
shadow1901
válasz Lompos48 #37145 üzenetére
Nagyobbra cserélni, hogy visszarakhassam a burkolatát... Halvány lila gőzöm nincs milyen ha nem pattant le elsőre, másodikra sem fog? Terheléssel próbáltam először de úgy sem jött le.(persze nem 100 C-ig)
Azért kell nagyobb mert ledobált ha nagyon meleg volt. A burkolat meg arra való hogy rajta legyen.
Kenwood: láthatnád, hogy nem mind a három hszben ugyanaz van-> sejti mire való a szerkesztés gomb[ Szerkesztve ]
Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
DJ WOKKY
válasz Lompos48 #37433 üzenetére
érdekes tanúságok vonhatóak le. Köszi az ismeretek megosztását. Kicsit belegondolva, ez mindenkinél ott van, aki kicsit is ért már a gépekhez, de nem mindenkiben tudatosul, pl: én
(#37437) vanye természetesen nem csak te mondod ezt. Be kell vinni egy üzletbe, ahol szakképzett ember megállapítja, hogy mi történik, ezt pár sorba foglalja és ad egy számlát az új eszközről, amivel tudod igazolni, hogy mennyibe kerültek a költségek.
Hívd fel a biztosítót és kérdezd meg a részleteket. Sokaknak javasoltuk már ezt itt ph-n és jutottunk pénzhez is ez végett.[ Szerkesztve ]
.bableWes
válasz Lompos48 #37912 üzenetére
prbáltam már, de semmi. most vagy nem müködik, vagy nemtudom. hiába nyomom pl másolásnál, csak egy c betüt ir, beillesztésnél pedig v betüt.
mind2 billentyü--HARDCORE--:köszönöm, de nemhasznál
töltöm lefele a torrentet döpirétbéj-rü. csak gondoltam kiirom, hátha kibanolnak..
pocokxx
Közösségépítő
válasz Lompos48 #38506 üzenetére
Olvastam, de nem is az enyém csinálja... Bár tény, hogy én kérdeztem
Akkor csak annyi a baki, hogy földelt konnektorba kéne dugni? Hogy lehet megtudni, hogy egy táp hobás anélkül, hogy tönkretegyen vmit?
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
válasz Lompos48 #38552 üzenetére
Csak egy vezetéket látok, ami az alaplapra köti rá. abból kijön egy fekete kábel, és kész.
Ezen a képen látszik, hogy a "don't touch" védőfólia alól jijövő kábel megy a monitorra. Ezt le kötöttük, és vissza.
Itt pedig az látszik, ahogy kijön belőle egy fekete vezeték, amit visszakellett csavarni (Ezt nem tudom, mit csinál, mert a akkor is ugyanolyan marad a kijelző, hogyha lecsavarom)
pocokxx
Közösségépítő
pocokxx
Közösségépítő
válasz Lompos48 #38591 üzenetére
Abba két kábel megy, egyik a kép jobb oldalán, a sárga ragasztás mögött, egy rószaszín és fekete, ami a monitorba megy a zsanér alatt (A zsanért visszavettük, ott sem látszik semmi elmozdulás), a másik meg egy sok vezetékes kábel. Mindkettő rendesen be van dugva, nem tudom mit lehetne még megnézni.
lacibacsi
AssAssynn
válasz Lompos48 #38731 üzenetére
Teljesen igazad van! Elnézést a pontatlanságért. Csak leegyszerűsítve próbáltam elmagyarázni azt, hogy az a szerkezet nem helyettesíti a wifis routert. Természetesen tud sugározni is, hiszen vezeték nélkül is lehet feltölteni. (:
