Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
moha21
AssAssynn
válasz jozsi252 #38450 üzenetére
Winner_hun: Köszi a képet. Úgy látom rákattintottál arra a kurzoros dologra, tehát erről a részről jó. Tudom hülye kérdés, de biztosan benne van az amit keresel, s úgy, ahogyan rákeresel?
Realradical: Ezzel jutalmazta a segítségadókat. ;D
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
Lompos48
válasz jozsi252 #38493 üzenetére
Azt hiszem fogadnék arra, hogy a konnektor, amibe a géped van nem rendelkezik védőfölddel.
Én mérnék egy váltófeszültséget a sasszi és hálózati földelés között. Az sem kizárt, hogy akár egy fázisceruza is felvillan, ha ráz. Ha nincs földelés, a lebegő kommutációs táp simán indukálhat akár fele hálózati feszültséget is. Ha a táp a ludas, földelt konnektorba dugva legrosszabb esetben kiveri a biztosítékot.
Vigyázni kell vele, macskára, kutyára, szívbajos nagymamára veszélyt jelenthet. -
scream
válasz jozsi252 #38868 üzenetére
A pwr (mint power, de általában a CPU ventije is 4pines szokott lenni) venti fordulatszám szabályzós (pwn-es ventit ,ha ráraksz,akkor az alaplap szabályozza a fordulatszámát) . míg a cha nem (gondolom amúgy a cha a chassis rövidítése)
Az a kábel akkor kell(het) ha már nincs szabad venticsati a lapodon vagy épp nem ér el odáig a venti zsinorja,ameddig kéne és akkor 12V-ra rá tudod kötni és azért van rajta 2 molex (egy apa és egy anya),hogy ha rádugod a molexra a tápon,akkor ne zárd le azt az ágát a tápnak (kisebb/gagyibb tápoknál van hogy csak 1 molex ág van)
scream
360xbox360
válasz jozsi252 #38959 üzenetére
Valamelyik oldalon olvastam olyat hogy lehet hogy valamelyik hardver (usb) nem működik és próbál rá megoldást találni és ezért tart olyan sokáig.
Na most elvileg én arra gondoltam hogy, mivel ezen az alaplapon ETRON chipset van ami elvileg nem a legjobb. Én azt a drivert raktam fel amit adtak az alaplaphoz ami legalább 1éves már és nem működik vele rendesen és ez lehet a baja. Ez hülyeség vagy lehet ilyen gondja is?
Az esemény naplóban mit nézzek meg?
#38959 jozsi252 Vadi új a HDD. Van egy ugyanilyen gép ami 2hetes és az is lassan tölt be (ugyanazok a driverek vannak rajta).
#38960 rumkola 1 hálózati kártya van az integrált.
Satyricon
válasz jozsi252 #39446 üzenetére
Betettem a winyót, de sajna se a sajátgépbe, se a Total Commanderbe nem látni az új winyót... Az eszközkezelőnél viszont azt írja, hogy a hardver megfelelően működik... Mi lehet a probléma? Lehet valami alaplapi drivert kell még feltenni hozzá? Mintha olvastam volna régebben ilyenről...
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Regirck
válasz jozsi252 #39562 üzenetére
ISO-t másoltál gondolom be volt mountolva a Daemon Tools-ba vagy valahova. Ilyenkor nem tudod módosítani mert a DT nem engedi ez nálam is előjött és míg rá nem jöttem nem tudtam mi a baja.
Ne kell kikapcsolni a külső merevlemezt. Nem lesz baja ha kap áramot úgyis leáll ha nem használod... (Felesleges időpocsékolás).
GrandeP
Gyufaaa
válasz jozsi252 #40078 üzenetére
Részemről a nod minden riasztása fals. Lehet, hogy én vagyok elfogult...
(#40080) DJ WOKKY.: Miért? Mert azt a piszkosul nagy tartalékot ami bennük van vétek nem kihasználni. Ez az egyik legegyszerűbb magyarázata. Aki ilyet vesz, annak ezt alap tudnia. Persze nem rossz alapon sem, de miért hagyná az ember amikor "játszva" viszik a minimum ~4.5Ghz-et. Nagyon jó prockók az Inteltől és "emberi" áron.
DJ WOKKY
válasz jozsi252 #40238 üzenetére
máshol is sikertelen a próbálkozás
kisfiu87: próbáld meg.
kenwood3: Jól mondod, kevertem a multkorival és figyelmetlenül olvastam, ott SCART volt a másik vége.
HDMI-vel nem lehet. sorry este van[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
válasz jozsi252 #40243 üzenetére
d sub - hdmi VÁLTOZOTT A LINK
kisfiu87: át kéne tenni másik gép és leirtani, átnézni alaposan.
de mára léptem. bye all.[ Szerkesztve ]
kenwood3
Olyan átalakító nem létezik, ami dsub-ról hdmi-re alakít vagy épp fordítva csak dsub-dvi van . Az egyetlen módja ha dsub-dsub kábellel csatlakoztatod(gondolom dsub van a tv-n) mert másképpen nem lehetséges .
mod: Esetleg a wokky által linkelt tárgyal lehet, de gondolom nem lehet olcsó illetve beszerezni se lehet könnyű.[ Szerkesztve ]
Mi az az ekezet dragasag??
DJ WOKKY
válasz jozsi252 #41610 üzenetére
(#41609) GrandeP: ez jó ez a zsigulis duma
Nagybátyám kb. 14-16 éve az akkori Zsuk-jával, 7 km-t tett meg rükvercben, mert beragadt a rüki, és az istenért sem jött ki onnan.
Mivel szalma bálát hozott haza, így kénytelen volt végig tolatni neki hazáig a 34-es útonRazorGTR1: még csini képet is küldtem neki a csini ciciről
Gömbsüveg -> "kőcsöcsök" az aszfaltba vagy betonba ágyazva, pl. közút közepén vezetett városi villamos vasút vonala mentén is gyakori, hogy nehezebben hajts fel a sínekre, de ha mégis átrepülsz valamiért, akkor még egy darabban vissza tudj jönni.
Lompos48
válasz jozsi252 #41953 üzenetére
2 változatot tudok elképzelni:
"Okosabb" lejátszók tudnak random üzemmódot, teljesen véletlenszerűen ugrálnak az összes felvétel keretein belül.
Más, mint az okostelefonoknál: bekapcsolás után tag-ok alapján felbecsüli, leltározza az összes zenét, ami a hordozón van, sorba rakja és úgy játssza egymás után.
Az is segíthet ha albumonként újraszámozod a fájlok nevét. 15 album esetén első album 3. szám neve elé 0103, 11. album 14. száma pedig 1114.
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
