Túl szigorú a véletlen érintések elleni védelem az iPhone 16 Próban
ma Több felhasználói panaszt tettek közzé fórumokon, melyekben a kijelző a téma.
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Ilyen lesz a PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
gp Ha minden vágyatok az volt, hogy egy bolygóvédelmi ágyút kezelhessetek, ez a ti játékotok.
EmberXY
Olyan kérdésem lenne, hogy futás szempontjából mennyire nagy a különbség egy futópad és a szilárd talaj között? Arra gondolok, hogy ugyebár a futópad "mozog", mintha kevesebb energia kellene, mint a szilárd talajon. Azért érdekelne, mert egy fix táv teljesítésekor nem szeretném, ha meglepetés érne a szilárd talajon, ha előtte mondjuk futógépen edzettem... Van számottevő különbség?Up the Irons!
EmberXY
De az sem számít, hogy a szilárd talajon nekem kell "tovább szökkennem" minden lépésnél, a futógép szalagja pedig kvázi "hátraviszi" az éppen leérkező lábat? Vagy ezt a lendület elhanyagolhatóvá teszi?
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
válasz #33253120 #19276 üzenetére
És a kutya leette róluk a huzatot, miután maguktól átmentek a szomszédba... Szerintem is párnák lehettek...
Más téma: power bankokhoz (külső akksi) ért itt valaki nagyjából? Nem találtam általános topikot, csak márkaspecifikusat vagy 1-2 tesztet, nekem "általános jellegű" kérdésem lenne, de feleslegesen nem csépelném a szót...
Up the Irons!
EmberXY
válasz donmackó #19283 üzenetére
Apám kapott ajándékba egy ilyet a Telekomtól, de még tavaly decemberben, azóta kibontatlanul őrizgette egy fiókban, de nemrég szóba került, így nekem adta, hiszen ő nem használja. Ez egy Muzix márkájú, 2600 mAh-s darab, 2 óra alatt töltődik fel, de a tabletet (2800 mAh- s akksi) és a telefont is (1500 mAh-akksi) is csak ~ félig tölti fel, utána megint tölteni kell, ugyanúgy 2 órát. A használati utasításában nem írnak arról, hogy mennyit és mit tud feltölteni, csak azt, hogy ő kb 3-6 óra alatt töltődik fel. A gond itt kezdődik, hogy tanácstalan vagyok a tekintetben, hogy a hosszú állásidőtől részben tönkrement (olvastam, hogy nem tesz jót az ilyen kütyüknek), vagy csak ennyit tud. Egyáltalán tönkremehet így, hogy csak csökken a teljesítménye, vagy olyankor teljesen kuka, ezért sem tudom, mit gondoljak.
Ezért lennék kíváncsi mások tapasztalatára, mindenhol 10-20 ezer mAh-s power bankokról olvasni, ezért nem is akarom kiröhögtetni magam olyan topikokban ezzel.Up the Irons!
EmberXY
válasz donmackó #19285 üzenetére
Köszônöm, így már nagyjából képben vagyok.
Amit viszont nem értek, hogy kb ugyanúgy félig töltötte fel a 2800-as és az 1500-as akksit is, holott előbbit kb egyszer, utóbbit többször, de gondolom így is legalább egy teljes töltésnél jóval nagyobb mértékben kéne tudnia tölteni, mégis ugyanaz a hatásfok.
Romolhatott ezek szerint valamennyit az akksi, esetleg később még "javulhat"? Most még az életciklusa elején járok, kb 3-szor volt feltöltve, leszámítva a hosszú állást, elképzelhető, hogy néhány töltés után összeszedje magát, vagy ez már ilyen marad?[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
Értem, akkor használom így, a fél akksi is több mint a semmi. Elvileg ilyenkor a garancia sem segít, igaz? Decemberig még garanciás, de mivel "működik", gondolom nem foglalkoznának vele, a hónapokig fiókban tartás meg akárhogy nézzük, user error...
Up the Irons!
EmberXY
válasz Shirley #19326 üzenetére
Én még megfejelném egy lehetőséggel...
Írtad, hogy az egyik karakter informatikus, de azt nem, hogy ne lehetne köztük mondjuk egy katona... Az ajtót C4-gyel berobbantják, 1-2 füst/fény/hang gránátot eldobnak, mire a jelenlévők feleszmélnek, már rég le is léptek a kitűzött küldetés teljesítése után. Ezután a rendőrség évekig keresi a tettest eredménytelenül, pedig a gránátokon még az árcédula is rajta volt......[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz Shirley #19328 üzenetére
Értem én, de - bár fikcióról van szó -, az ilyen "mindenféle kütyükkel kijátszom a biztonsági rendszert, mert vér profi vagyok" sztorik túl klisések, és persze éppen akkor senki nem jár arra, még az utcán se, és biztonsági kamera sincs sehol, és a laptopot is ráköthetem bármire, még a wc lehúzóra is, de akár film, akár regény, az ilyen sztorik lássuk be, a valóságban már az első pár percben elbuknának, de ha legalább valami nagyot szól (nem mintha az akciójelenetek nem lennének tele klisékkel), akkor a néző/olvasó is jól szórakozik. De ez csak az én véleményem, nem akarlak eltéríteni, csak leírtam, én hogyan csinálnám.
Up the Irons!
EmberXY
válasz rumos XIII #19377 üzenetére
Ebből a célból érdemes tartózkodási helyként bejelentkezni az adott helyre, ahol huzamosabb ideig laksz, akkor nem kezelnek idegenként.
Up the Irons!
EmberXY
válasz krizmo_ #19386 üzenetére
A meghatalmazás magánokiratnak minősül, ha kézzel írod, ez esetben nem kötelező tanúk jelenléte. Viszont ha formanyomtatványról vagy egyéb nyomtatott verzióról van szó, akkor már csak 2 tanúval érvényes. Tehát kézzel kell megírni, és úgy aláírni, persze a kötelező formai követelményeknek megfelelően. ( [link])
Up the Irons!
EmberXY
Ha jól értem, kb ~1,5 hónap a késés, és még nem is küldtek felszólítást? Akkor még nincs veszély, a felszólítás után is szoktak várni kb egy hónapot, ha egyezkedsz velük, akkor akár többet is.
Nagyon "le kell őket szarni" ahhoz, hogy kikössék, na de akkor tényleg gáz van.Up the Irons!
EmberXY
válasz Apucy01 #19580 üzenetére
Így első olvasatra úgy tűnik, a GLS-nél lesz a probléma. Ha jól értem, a csomagot átvették, kvázi postázásra került, és a depoban is megvolt, majd egy idő után "eltűnt", de nem teljesen, mert az azonosítószámról tudtak...
Második olvasatra viszont azt nem értem, hogy a " nem lett nekik átadva" de mégis látja az azonosítót, ez mit takar valójában. Konkrétan nem ismerem a csomagküldők működését, de gondolom, hogy a csomag azonosítót a futár cég generálja, amikor átveszi és útjára indítja a csomagot, így az szerintem kizárható, hogy a küldő cég nem adta fel a csomagot és kamu e-mailt írt volna. Simán elképzelhető, hogy a lengyelektől még nem ért ide a csomag, de már úton van, vagy esetleg nagyon is itt van, de megsérült, esetleg kibontották, és nem szállítható, de ezt valamiért nem akarták még közölni.
Szerintem hétfőn mindenképp járj utána, és írd meg, mire jutottál.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Rodzser Mór #19597 üzenetére
Ha ugyanezt nekik írod meg mailben, talán közelebb kerülsz a megoldáshoz.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Willy_Billy #19639 üzenetére
Én annyit tudok tanácsolni, hogy semmiképp ne hagyja annyiban az ügyet, ha ügyvédre nincs pénze, a végrehajtó pedig nem hajlandó vele foglalkozni, akkor is keressen valami közvetítőt. Esetleg az önkormányzathoz is fordulhat, pl. a szociális osztályhoz, hátha tudnak lendíteni a dolgon, egy hivatalos telefon sokat segíthet, végső esetben pedig akár a médiához is lehet fordulni, a nyilvánosság nagyon erős fegyver, hogy észrevegye magát, akinek kell...
Up the Irons!
EmberXY
Na látod, érdekes dolog ez a "nem vagyunk egyformák", és így is van rendjén. Valahol stílus/beállítottság kérdése is ez, én is mondok egy példát:
Sima hétköznapi viseletben, legyen az munkahely vagy egyéb elfoglaltság, amikor nem otthon vagyok, nálam minimum farmer vagy valami igényesebb vászon vagy hasonló nadrágnál kezdődik a viselet, a szabadidő ruhát maximum otthon veszem fel. Ebből a szempontból számomra elegánsabb egy kínai farmer mint akármilyen szabadidő ruha. És én sem veszek drága farmert soha, mert tapasztalat, hogy a testalkatom alapján a márkás dolgok soha nem passzolnak, ellenben egy kínaiban vett farmert fel tudok venni, akár egy évig is tudom hordani, azért a 3-4 ezerért ez is megéri, egy 30000-es farmer is lerohadna rólam ennyi idő alatt, próbáltam már.
Azt pedig nem értem, hogy pl kinézetben, eleganciában miért jobb egy drágább (a márkacimke úgysem látszik, hacsak nem betűrt pólóval vagy félmeztelen flangálsz), vagy éppen miért kéne kikoptatott/előre szétszaggatott rongyért pénzt kiadnom és felvennem, ha pl ez hozzám egyáltalán nem áll közel.Up the Irons!
EmberXY
Nekem a méretek közti válogatással nincs gondom, mert mindig kikérem a legnagyobbat minden színből/fazonból, és azok közül választok.
De a kínaiban csak a farmert szoktam venni, felső ruházatból a műszálas hulladék nálam se jöhet szóba, cipőt pedig munkaruházatiban szoktam venni, ott ~10 ezer alatt kapok strapabírót.
Hallottam a Levis kultuszáról, de valóban fiatal vagyok ahhoz, hogy értsem is. Viszont arra kíváncsi lennék, hogy vajon a mai tömeggyártás központú ipari világban is ugyanaz a minősége, mint mondjuk 30 éve?Up the Irons!
EmberXY
válasz Anulu79 #19802 üzenetére
Én sem vagyok feltétlenül a drágább dolgok híve, de hajnyíróval nekem negatív tapasztalataim vannak. Ugyanilyen olcsó gépet vettem pár éve, de csak a szakállamat tudom vele vágni (arra viszont tökéletes azóta is), a hajat egész egyszerűen nem viszi, csak húzza, tépkedi, egyfajta kínzóeszköznek jó.
Viszont ha fodrásznak lesz, akkor érdemes szerintem tényleg minőségit venni, mert "ipari" használatnál gyorsan tönkremehet egy olcsóbb, és ez nem vet jó fényt az ajándékra.
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
válasz #33253120 #19931 üzenetére
Hát semmi se jó?
Se a géprongy, se a raklap, se a nyers fa, hát nincs mit tenni, el kell menni egy tüzéptelepre, és fát kell venni...
Én jelenleg akác (nyers) + nyárfa + faforgács (ebben van minden, amit egy fatelepen a favágás után felsöpörnek, fakéreg, apró fadarabok, forgács, sörös doboz, vasutas egyenruha, stb... ) kombót használok, az első kettő saját, az utolsó meg ingyen volt, mert az gyakorlatilag már szerves hulladéknak számít és komposztálható, pedig olyan parazsa van, hogy majdnem leolvad a kályha.Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
EmberXY
válasz Krogoth #20025 üzenetére
Én úgyis megeszek mindent, nekem mindegy, mi a sorrend, de jellemzően a levest tálalják először, beleszólni meg talán illetlenség, pl egy családi ebéden, hogy "hé, hagyd azt a szart, először a pacalt hozzad..."
T_chris: régen még tápláló volt a menzai kaja, manapság egyre jobban "szabályozzák", ott te ma már nem laknál jól, odafigyelnek az egészségedre. Vagy egy étteremben, ahol a levest kb teáscsészében tálalják...
Up the Irons!
EmberXY
válasz customer114 #20029 üzenetére
Ehhez hasonló magyarázatot már én is hallottam, háborús időszakban megállja a helyét...
Up the Irons!
EmberXY
válasz Meghivott #20063 üzenetére
A böngészőben az alapértelmezett "user agent"-et állítsd mobilra, ha netán asztalira van állítva, onnantól kezdve eleve a mobil nézetet fogja preferálni, szerintem ez lehet a megoldás, nálam is rögtön átváltott miután átállítottam, (bár én pont az asztali nézetet kedvelem, de ez egyéni preferencia kérdése), más ötletem nincs.
Up the Irons!
EmberXY
Lehet, hogy hülye kérdés, de ugye péntek még rendes munkanap, rendes bolti nyitvatartásokkal, igaz?Up the Irons!
EmberXY
Ha jól értem, akkor olyan statisztika kell, amiben az látszik, hogy pl. az 1-et kézzel 234-szer, géppel 127-szer, a 2-t kézzel 876-szor, géppel 198-szor, stb, stb... húzták ki (hasraütve írtam), és NEM az, hogy visszamenőleg minden sorsoláson melyik 7 számot húzták ki kézzel és géppel?
Konkrét helyet nem tudok, de van egy ötletem: az utóbbi statisztikát rengeteg helyen meg lehet találni, esetleg az Excel topikban tudnak segíteni, hogy a konkrét adathalmazból milyen függvényekkel/makróval lehet gyorsan kinyerni a kért statisztikát.Up the Irons!
EmberXY
válasz JoolsNOS #20231 üzenetére
Így is - úgy is átb**nak, de szerintem az ömlesztett esetében nem a leghatékonyabb a helykihasználás, szóval hiába a köbméter, ha nincs szabályosan pakolva, a mázsa viszont konkrét, de ahogy írták korábban, ott a súllyal tudnak trükközni. Ha személyesen pakoljátok, szemügyre veszitek a fát, akkor ez kiküszöbölhető.
Up the Irons!
- Astro Bot / PS5
- iPhone 13 Pro Max 128GB ezüst, független, szép állapot, akku: 90%,
- Lenovo Thinkpad X270 / sok - sok darab / Áfás számlával. / AKCIÓ!!!
- Eladó iPhone 15 Pro Max 512 GB Natural Titanium - karc, sérülésmentes - 2027.02.13-ig jótállásos
- Bosch EasyDrill 18V-38 akkus fúró-csavarozó (akkumulátorral és töltővel) - bontatlan, sosem használt
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
