Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Cs1csó
válasz FattyDove #45329 üzenetére
Oké, de ez az oldal erre szakosodott, hogy fekeresse az alternatívákat. Tehát lehet, bármily furcsa is de nincs használható ilyen program.
Amúgy több program is tartalmaz ilyen modult pl. a CCleaner-nek is van ilyen "Software Updater" modulja de ez is csak jelzi, hogy ha indítasz egy manuális keresést mi az ami elavult, frissíteni magadnak kell. Persze volt, hogy ez sem jelezte, hogy adott programnak van elérhető frissítése pedig volt.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45368 üzenetére
Combfej elhalás, juj ez nagyon durva.
Nehéz ehhez mit hozzáfűzni, tényleg csak annyit, hogy kitartást..
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45378 üzenetére
Borzasztó ezt olvasni. A fentanil kb. LEGDURVÁBB cucc ami van a piacon...
Ahogy írod ne hagyd el magad, a mozgás kell..
Cs1csó
A Penny-ben lesz csütörtöktől 2200Ft/kg áron fél kg-os kiszerelésben 1100Ft.
E hét szerdáig a LIDL-ben: 2000Ft/kg áron van mákos (700g-os kiszerelés) 2664ft/kg áron van mákos, diós, gesztenyés (300g-os kiszerelés)
Van "Szamos" márkájú 6000Ft/kg árú diós, mákos 500G-os kiszerlésben.
tehát lehet azt mondani, hogy az átlag kb. 2-3k HUF/kg.
Cs1csó
válasz flash- #45502 üzenetére
Az ital 355 ml-es dobozos alapváltozatának koffeintartalma 54 mg.
A wiki szerint
Cs1csó
válasz donmackó #45515 üzenetére
A "mobil" ház és a "könnyű szerkezetes" házat nem kell összetéveszteni. A mobil háznak úgy tudom még alap sem kell, nyilván egészségesebb egy sík betonalapra tenni de nem kell neki mindenáron fix alap.
A könnyű szerkezetes házaknak meg ugye kell az a legfontosabb: egy masszív alap lehetőleg a víz, gáz, szennyvíz stb. kiépítve benne erre megy rá a könnyű szerkezet ami gyakorlatilag két réteg és közte szigetelés, nem feltétlen kell vakolni stb.A mai horror tégla stb. árak mellett érdemes bármelyiken elgondolkodni, nyilván egy könnyűszerkezetes ha jól meg van csinálva semmivel sem rosszabb mint egy b30-as téglából épített háznál. A mobil ház már más tészta ott azért sokszor a mobilitás mint feltétel miatt jellemzően kisebbek.
Cs1csó
válasz I02S3F #45527 üzenetére
Leegyszerűsítve: versenyhátrány.
De ennek nem szabad hátránynak lenni mert ezért vannak a VÁMOK. Az EU a jobb munkakörülmények, a munkabér, a munkavédelem, a szabadság, a szociális juttatások, az egészségügyi ellátás, a nyugdíj fizetés stb. miatt lehet labdába sem rúghatna.Tehát bőven van dolog ami miatt lehetnénk hátrányban olyan helyekkel szemben ahol ezekre magasról xarnak: pl. minek nyugdíj ha egy nagy család együtt él és az idősökről ha már nem tudnak dolgozni akkor gondoskodnak (értsd: kapnak egy ágyat a sarokban, és kapnak enni)
Megjegyzem már Kínában is egyre nagyobb az elégedetlenség a számos szennyezési forma miatt: a levegő, víz stb. a nagyvárosok élhetetlenek stb.
Tehát tetszik vagy sem egyetlen út, hogy megpróbáljunk valamit tenni MAGUNKÉRT
Ezt fontos hangsúlyozni, mert a földet, a bolygót nem kell megmenteni ha eltűnne egyik napról a másikra az emberiség pár millió év múlva már nyomunk sem lenne. Nekünk van szükségünk az egészséges környezetre, nem a bolygónak. -
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45535 üzenetére
Szia, egy tipp, ha olyan a terem akkor az átjáróba vedd a jegyet, kényelmesen kinyújtható a láb könnyebb leülni, felállni, és nem kell mások miatt is felállni stb.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45560 üzenetére
Ügyfélkapud van? Ott EESZT felületről belépve sok infó van. Az a baj, hogy nem logikus az ügyfélkapu tehát több belépési felület is van és más-más érhető el rajta. De az egészségügyi adatoknak - akár a felírt eszközöknek - is gondolom ott kell lennie. Nehezen áttekinthető tehát bogarászni kell a menüben .
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45657 üzenetére
Említetted ezt már korábban is, de szerintem egyértelmű: egy nagyon durva gyógyszert szedtél aminek feketén-fehéren ilyen "mellék" hatása is lehet (nyilván az arra fogékonyaknál)
Nem az lenne inkább a fontosabb, hogy MIT LEHET EZZEL kezdeni? Már nem emlékszem pontosan, de talán valami protézis műtét kellene ugye? (mivel ezek ugye nem "életmentő" műtétek (értse mindenki aki olvassa: csak szenved a beteg napi 24 órában de nincs közvetlen halálos veszélyben) ezért simán évekre adnak csak időpontot) -
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45661 üzenetére
1. sajnos ez nem az USA ott voltak már komolyabb perek, kifizetések az egészségügyi gondok miatt.
2. JOGÁSZ és lehetőleg SZAK jogász (a jog is olyan mint az orvostudomány: egy reumatológusnak pl. fingja sincs az agyműtétekről tehát egészségügyi témában otthon lévő jogászt kell keresni, egy konzultáció tehát egy kvázi kötetlen beszélgetés nem hiszem, hogy pénzbe kerül. Amúgy 3 lehetőség lehet:
1. elvállalja "pro bono" tehát ingyen
2. FIX összegért (ez talán gyakori nyilván ahogy eljut bizonyos szakba (pl. tárgyalás) az lehet emel a téten
3. (ez talán ritkább) a megítélt kártérítésből kér (mittudomén pl. a harmadát passz, ez sokszor az USA-ban divat)DE egy konzultáció talán ingyenes, hiszen megbeszélitek, hogy elvállalja e és ha igen mennyiért.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45701 üzenetére
Egyszerű statisztika, mint ha horgásznának előbb-utóbb valaki a horogra akad.
Cs1csó
válasz tknof1871 #45708 üzenetére
Szia, itt kérdezd meg: jogász topik
Valami olyasmi hogy van x nap sima táppénz aztán ez idő után felülvizsgálat de az már nem a háziorvosod csinálja.
Tegyük fel tartósan vagy végleg munkaképtelen vagy korlátoltan munkaképes állapotba kerül: rokkant lesz.
A rokkantság mértékének megállapítása egy orvosi konzílium feladata (ezt százalékban adják meg) ennek a mértéke és a korábbi fizetés nagysága fogja megadni a rokkant nyugdíjat.
Amúgy fel kell fogadni egy munkajogászt és persze nem szabad aláírni semmit amit a munkáltató elé tesz, anélkül hogy az ügyvéd látná.
De a jogász topikban többet tudnak. Amúgy lehet az ügyvéd azt mondja majd hogy bíróságon kell beperelni a munkáltatót. -
Cs1csó
Rokkant nyugdíjas leszel? Megváltozott munkaképességű? Mi a következő lépés?
(Nyilván nagy trükk hogy csak mondjuk 60%-os munkaképesség csökkentést állapítanak meg amire szinte semmi rokkant nyugdíj nem jár (életbenmaradásgoz kevés meghaláshoz sok) de persze dolgozni ettől még ugyanúgy nem tudsz, vagy amit "tudnál" olyan munka vagy nincs a környezetedben vagy simán csak nincs is.)
Cs1csó
válasz tknof1871 #45731 üzenetére
Két dolog a fontos:
1. minél több embert "kiszórni" a rokkant státuszból (mivel munkaerő hiány van ezzel is serkentve a piacot)
2. minél kevesebbet fizetni a rokkant státuszokra (ezzel is kényszerítve őket, hogy vagy haljanak meg vagy menjenek el dolgozni, vagy a családjuk terhe legyen nem az államé)Megjegyzem akár működhetne is hogy "csökkent" munkaképességű embereknek is találni munkát foglalkoztatni őket.
A baj, hogy a legtöbb munkáltató szó szerint irtózik a 4-6 órás munkarendben foglalkoztatottaktól, vagy ha valamilyen fogyatékossággal kell valakit felvenni és esetleg kell neki egy speciális wc ahova kerekesszékével is be tud gurulni stb.Ez van sajnos.
Cs1csó
válasz totron #45733 üzenetére
Nem tudok ilyenről. Persze van számos könnyítő tényező, hogy "vonzóvá" tegyék a foglalkoztatásukat de ez nem túl sikeres.
Klasszikus példa a "fogyatékosokkal" kapcsolatban, régen olvastam egy hazánkból távolra szakadt magyartól:
egy nyugat-európai országban talán Hollandiában dolgozott és feltűnt neki, hogy sok az utcákon a "fogyatékos" pl. mozgássérült stb. nem tudta mire vélni, azt gondolhatta, hogy ott ennyire "sok" ilyen személy van.
Eközben a valóság: statisztikák szerint hasonló a mozgássérültek aránya hazánkban és akár Hollandiában is, a különbség, hogy ott szinte minden úgy van kialakítva, hogy pl. a kerekesszékesek is használhassák: hivatali épületek, kocsmák, buszok, járdák stb.
és ott nem otthon ülnek a mozgássérültek és csak nagyon ritkán mozdulnak ki hanem teljesen általános, hogy élik az életüket jönnek-mennek stb.Nálunk még mindig misztikum övezi a mozgássérülteket vagy egyéb akár szellemi fogyatékossággal élőket.
Van valahol az országban (talán egy étterem?) ahol Down szindrómások is dolgoznak, és nagyon jól dolgoznak, lelkesek és büszkék, hogy saját keresetük van, eltartják magukat, hasznos tagjai a társadalomnak stb.
Meg kellene próbálni minél több embert integrálni (ez a szó sajnos nagyon kiüresedett már sőt inkább negatív kontextusban halljuk sokszor) de persze ettől messze vagyunk.Megjegyzem,ezt úgy írom, hogy nem vagyok testi fogyatékos, hivatalosan szellemi sem és a családomban sincs ilyen probléma tehát nem elvakultan nyilatkozom de sok dolgot, látok hallok tapasztalok és ezek mind elszomorítóak.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45894 üzenetére
Nekünk kvázi "Digi" tévéadás van optikán jön és DVB-C technológiával (nem kell STB)
A szolgáltatói csatornakiosztás sorrendje általában fix pl. elől van az RTL és pár "köz" tévé, de persze időről időre kiesik pár csatorna és jön új csatorna.
De pl. én csináltam egy "saját" csatornasorrendet:
- a fele csatornát kukáztam pl. kínai, gyerek vagy amiből van HD abból töröltem az SD-t ami szintén a listában van
-saját sorrendet állítottamEz nem szokott módosulni persze van ezzel is probléma:
- ha jön új csatorna arról nem fogok értesülni.
- ha kivesznek egy csatornát akkor a kedvenceknél lesz egy "lyuk" vagy ha betettek valami mást a helyére az fog megjelwnniTehát azzal tegyél próbát, hogy, csinálsz egy saját csatornasorrendet.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45905 üzenetére
Ehhez nem értek, de ez az egészségügy ma. Egyszerű a véleményem: ne kerülj a karmai közé azaz ne legyél beteg, kb. mint a katonaság, a hadseregünk: addig jó ameddig nincs háború mert akkor kiderül, hogy semmit sem ér.
Cs1csó
válasz AndrewBlase #45964 üzenetére
Tuti 24 óra aktiválástól.
Cs1csó
válasz Inhouse #45968 üzenetére
Csak a honvédség színvonalára utaltam. Nyilván elmúltak azok az idők amikor két sereg felállt egy.ással szemben egy mezőn aztán amelyik hamarabb elérte a kb. 30%-os veszteséget az vesztett és vége is volt.
Már az I. VH-ban sok polgári személy halt meg de a II. VH főleg a bombázások miatt már közvetlenül a polgárokra ment rá pl. London bombázása. (Hadászatilag hayzontalan célpont, csak a düh és az elszántság fokozására jó)
A mai modern háborúkban szinte már nincs is ilyen hogy csatamező, inkább "hadszintér" az ami egy nagyobb kiterjedésű területet jelöl. -
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45975 üzenetére
Cs1csó
válasz MaxxDamage #45979 üzenetére
A rutin meg az évek
Cs1csó
válasz MaxxDamage #46018 üzenetére
Az is érdekes, hogy van ahol azt írják, hogy HA van pl. valamilyen RÉTEG a szemüveglencsén azt bánthatja.
Na most szerintem ma már MINDEN szemüveglencsén van valamilyen réteg. -
Cs1csó
válasz MaxxDamage #46130 üzenetére
Olaj. Az feloldja a zsírt és kipereg (mivel sikerül elválnia a füljárattól. Esetleg ezt megtoldani gyertyázással az a HŐ hatására olvasztja egy kicsit a zsírt. Persze ennek utána kell nézni, hogyan is kell csinálni.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #46135 üzenetére
Annak magától kell megtörténnie. Inkább nem kell piszkálni és akkor helyreáll a rendszer.
Cs1csó
válasz MADcat #46190 üzenetére
1. a hűtő motorjának lehet kell a tiszta szinusz
2. egy hűtő ha már "lehűtőtte" magát nem kell sok energia de a bekapcsoláskor azért van egy kis áramlöket ami az alap fogyasztásánál simán nagyobb
3. érdemes a rendszert egy aggregátorral megtámogatniTehát a szinuszos UPS-nek csak addig kell elbírnia a hűtővel ameddig be nem röffen az aggregátor ami ez után kvázi átveszi a feladatot.
Nem tudom hogy egy ilyen rendszer kialakítása tehát: UPS és aggregátor együttműködése pontosan hogyan kivitelezhető de biztos van itt aki jártas ebben.
Aggregátor nélkül tippre brutál nagy akku pakk kell de minum valami combosabb pl. 100Ah körüli legalább.
Cs1csó
+1 nem értem havert megkérdezhetem mert neki van ilyen kártyája. Megjegyzem nem autó függő, ha pl. te nem vagy mozgássérült de valaki olyat szállítasz akinek van ilyen kártyája akkor kiteheted a kocsi szélvédője mögé.
A menete: először is kell a rokkantságról egy papír, aztán meg gondolom annak a hatóságnak kell beadni a kártyára az igénylést ami kiadja ez.
Ismerősönek van motorja gondolom azt is lehet vele használni, miért lenne adott márkához vagy járműtípushoz kötve.Az sem jelent már semmit hogy valakinek pl. van egy Mercije, ha az mondjuk egy nem túl értékes 25-30 éves autó.
(Most ne a "tesók" 30-40 éves roncsairól van szó.)[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz MaxxDamage #46197 üzenetére
Jogorvoslati eljárást kell kérni.
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Microsoft Excel topic
- Gaming notebook topik
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
