Filléres Redmi érkezett
Angel2014
válasz kistusik #64831 üzenetére
Igen...AHCI kell
Win 10 mert ezt sem mondtad ,,én kifogtam win 7 el ami nem ment fel nekem nvme samsung 960 evora...lenovo y720 ra.
A másik az usb port 2.0 legyen. és ne 3.0
Penfrive:
Dugjuk be a pendrivot és nyissuk meg a parancssort rendszergazdaként majd írd be ezeket:, és mindegyik után nyomj entert.
1 diskpart
2 list disk
3 select disk " itt nyiván azt választjuk ahol a pendrivunk van" Pl: select disk 1
4 clean
5 create partition primary
6 select partition 1
7 active
8 format fs= ntfs quick "ez windows7-hez kell" windows8 és 10 hez ha uefi boot ban fat 32 kell! format quick fs=fat32
9 assign
10 exitMikor felcsatolta átmásolod a megnyitott isoból a win 10 et.
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Angel2014
Angel2014
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy építek egy gépet 350 táppal gigabyte ga945gzms2 alaplap, ddr2 3g memoria, és egy nvidia 1 gigás karival . Mi lehet a baj?
Egyszer csak gép újraindul és ezt írja ki..disk boot failure insert system disk and press enter.
Master 0 ban nem látja a merevlemezt próbálom bootolni usb ről. ezt a hibát írja..
Ha a master 1 be rakom akkor már látja a bios ...tesztelt wd 400 gigás lemez 100/100 szentinel szerint de így kattog ...[link]
Szerintetek mi lehet a baj,hogy a master0 a biosban nem látszik de idáig jó volt....a teszt ellenére mi lehet ez a kattogás a lemezben ? Vagy lehet alaplap vagy táp hiba? Vagy a sentinel ellenére meghalt a merevlemez?
Angel2014
Sziasztok! Lenne egy régi Asus P6T lap [link] amiben egy I7-920 processor van és 1600-as memória elvileg 3x4 giga de nagyon lassú a gép kibontásnál usb másolásnál, játék telepítésnél órákig gondolkodik szinte. Ránéznétek mi lehet a baj? 533 HZ en menne a gép?
Angel2014
válasz Starchm #68208 üzenetére
Egy szinte vadi új ssd van benne amit teszteltem is..
Én is a mhz gondra gondolok amit írtatok, Ugye 1600 -as memóriák vannak benne? Ez a lap támogatja a 2000 -es memória modulokat is.
Na most azért mert régi a proci benne? Azért megy 533 vagy 1066 mhz-en? Ha cserélném a procit jobb lenne?
Angel2014
Mivel javasoltátok Asus P6T lapon az AHCI módot ésmind a két helyen lehet AHCI -re állítani.
Ha a sata configurationt enhanceden hagyom akkor a configure sata as helyen is lehet AHCI-it kiválasztani.
Ha a sata configurationt AHCI-re állítom akkor a configure sata as eltűnik.
Itt most hogy állítsam most be? Csak az enhancedet állítsam át AHCI-re? Vagy a configure sata as-t?
Angel2014
válasz jokeph #68295 üzenetére
Így sikerült [link] a win 10-et újrarakás nélkül a regeditben ahci re állítani. Ezt még idében csináltam, átírtam a regeditet, újraindítottam és a biosban beállítottam ahci- re, f10 és indul bluescreen nélkül.
Ilyen lett ez így jó? Vagy töröljek az eszközkezelőből ha felesleges.
Angel2014
válasz Benkovics91 #68355 üzenetére
Csinálj kézzel egy botolható pendrivot így [link]
Utána legacy legyen a bios . és ahci a sata vezérlő.
Angel2014
válasz Zoli bácsi #68371 üzenetére
dugd máshová a ventit , az sem baj a 3 as a dugó és a tied kettes kilóg a vége max, azt hiszem én így csináltam meg ezt. Ill a memóriát is nézd át, indítsd egy gyárival.
Angel2014
válasz Zoli bácsi #68400 üzenetére
Nálam ugyan ez volt...biost frissítettem és a memóriát cseréltem ki. Illetve máshová dugtam a ventit is.
Angel2014
Angel2014
válasz Trailblazer #68962 üzenetére
Én azt hittem ez az energiaellátásra vonatkozik és nem a méretére.
Angel2014
válasz varmi2 #68964 üzenetére
És ennél a gépnél kell még valamit figyelni? Mondjuk x16 slot? Vagy a méretet? Vagy Nvidia vagy AMD? Vagy a memória méretet?
De amúgy nézd csak meg itt is a fogyasztást írja: [link]
De azt nem írja x16-os lenne ez pl jó lenne nekem?
Angel2014
Sziasztok tudnátok nekem segíteni,hogy ez milyen lap lehet? Angliába csinálok egy idős ember gépét itthonról szétszedetni nem bírom vele.
win 10 pro 64 bit van fent ,de kékhalállal mikor kedve van újraindul naponta 10x is legalább.
4g ddr2 ramm
Q9300 processor
Gt 740 nvidia 2gbAidával ezt tudtam kiolvasni alaplapról nem ír többet.
Alaplap azonosítója 03/24/2008-NFORCE-6A61IY08C-00
Alaplapi lapkakészlet nVIDIA nForce 780i SLI
Award BIOS típusa Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS üzenet (7B1N7P04) NFORCE 780i SLI
Gondoltam keresek rá frissebb Biost..
Bluescreen wiever:
Angel2014
válasz MrDerekas #69630 üzenetére
Köszönöm...teamwieverrel kiírom cd re...a memtesztet.
Ez az alaplapja lefényképeztettem .... ha jól látom evga HP verziós 132CKNF78...6 -os bios van rajta most ..és van már ettől újabb is a P10 es azt mindenképp rakjam fel igaz?
Angel2014
Sziasztok! Valaki nem tudná elmagyarázni hogy kell egy gigabyte z390 gaming x alaplapon biost frissíteni?
Sehol nem találok utasítást és nagyon nem akarom elrontani. De nem is értem.letöltöttem a filéket:
autoexec
Efiflash
Z390GX.10c
Redame:
Usage :
efiflash [Input or Output File Name] [Command]..Switch options for Efiflash.exe:
/C - Clear DMI data. (default: Keep DMI data)
/S - Save Original BIOS Image to Disk
/R - Reboot System after BIOS Update
/DB- Update both main & backup BIOSA másik az uefi Csm-et kapcsoljam ki igaz?
Angel2014
Lenne egy ilyen inteles Intel® DZ68BC lap, 8 g rammal , és 2600k i7-es procival..vettem bele egy AMD rx550 vadi új kártyát de a bioson kívül semmi mást nem hozz be csak a kép bal sarkán egy nullát.
Másik kicsi inteles kártyával tökéletes..
HDMI vel is ugyan ezt csinálja ill másik kábelell is.
Mi lehet a baj?
Angel2014
válasz Starchm #71733 üzenetére
Intel® DZ68BC
Mind a két csatit próbáltam..
másik inteles 256 os kártyával jó igen.
Csak a biosig és a betöltő dolgokig megy ahogy betölt a gép egyből bedobja ezt a nullát és az alaplapon ugyan ezt a nullát mutatja a számláló.
Bios dafault is volt..reset is illetve az elemet kivettem.
Angel2014
Na szóval szántam rá ma megint vagy 5 órát ..
Az alaplap pontos típusa intel burrage dp67bg [link]
A táp 450
Ramm 2x4 GB Hyperx 1333
Cpu i7 2600k
Nvida quadro k600 amivel megy..
Amivel szeretném használni rx550 4GB vadi új.
Bios verzio a legelső 2011-es.
És ahogy elkezdtem vagyis megpróbáltam elindítottam a telepítést letöröltem a partíciókat bele az amd kártya de semmi...jött a jobboldali 0_ hibakód .
Megpróbáltam az intel supportról a biost frissíteni de letörölték 2019 ben az összes támogatást ,ilyen idegen oldalakról nem merem frissíteni..
Kérdés az szerintetek így mi lehet a baj? Ha lap vagy bios akkor tudtok ajánlani ezekhez a konfigokhoz olcsó lapot amivel a 2600k és az rx 550 és a ddr3 1333 memória működni fog?
Angel2014
válasz temporello #71744 üzenetére
Átraktam több helyre.
Itt azt mondták a többiek lehet bios probléma is mert régi lap és régi bios.
Akkor ha veszek más vagy újabb lapot ugyan ez lesz?
A táp gondolom elég az RX550-hez?
Angel2014
Angel2014
válasz jokeph #71751 üzenetére
Csak az nvidával töltöttem le mert azzal jön csak be a win és kicsomagoltam, próbáltam telepíteni de akkor még nem volt benne a kártya akkor írta ki ezt. Utána leállítottam és átraktam de jött a nullás hibakód.
Angel2014
válasz Starchm #71754 üzenetére
Értem ..
Próbáltam egyszerre a kettőt úgy is nulla volt úgy hogy már a C meghajtóra ki volt csomagolva az AMD letöltött drivere.
Mondjuk lehet ha várok lehet átlépi ahogy korábban írtad.
Már előre félek ha egy vírus vagy valami miatt újra kell telepíteni a gépet .
Nem oldaná meg inkább egy 15 k körüli lap.. ?
PL : imotrepus: [link] is linkelte korábban.
Angel2014
válasz Starchm #71756 üzenetére
Akkor ez jó is lenne nekem igaz? [link]
Támogatja a 2.gen i7 procikat. ddr3. és 24 pines táp...
Amúgy olvasgatom a 0_ hibát hogy oldották meg..hát betojtam.
A 0_ hiba látszik de betölt a rendszer azt mondják tegyek fel teamwiewert és távolról telepitsem az AMD drivert.
Angel2014
Teamwiewerrel sikerült elhárítanom a 0_ hibát .
Érdekes, hogy két gép illetve két kártya kell hozzá hogy tudjam telepíteni.
Kérdésem az,hogy 2x4 giga memóriából csak 4 használható az AMD kártya veszi el igaz? Így ez kevés lesz CSGO-és fornitére a gyereknek?
Amúgy is jobb lenne ha ezt a 2x4 giga 1333-as memóriát 2x8 giga minimum 1600Hz-es modulra cserélném igaz?
Angel2014
Csináltam egy tesztet a super position benchmarkal egy tesztet nagyon kajla érték jött.
Egy 4 gigás rx 550 el max 21 FPS az nagyon gyatra .
Gyerek feltelepített egy gyatra Valorant nevű játékot és fagy és szaggat a játék,
Ez a kártya ennyit tud vagy valami más gigszer van itt PL a memória hogy 1333-as?
De még egy egyszerű telepítés kicsomagolása is vánszorog. Lemez tesztelt 100/100-as
