Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
mdk01
válasz szaszlaci #44078 üzenetére
CNC: Persze lehet kapni "kicsivel húsz-millió" alatt CNC-t használtan, de ha kicsit lelassítasz és átgondolod az összeget azért az nem kevés pénz egy gépért és amortizálódik. Abban sem vagyok biztos, hogy az ismerősöd mindig felhívott téged, mikor gond volt vele és szólni kellett a szakszervíznek egy javításért. Ezek az egy napos szervizelések általában 50-150e forint között mozognak. Nem ritka, hogy olyan gond van a géppel ahol küldföldről jön az ember csilliókért. Valószínű akkor sem fog szólni az ismerősöd, mikor valamelyik tengelyt(X,Y,Z) ki kell cseréltetni 1,5-2 millió pénzért.
Ahogy olvasom, nem vagy benne a szakmában ezért nem látod tisztán a dolgokat.A témaindító asztalról pedig nagyon kevés az információ. Nagyon sokféleképpen meg lehet csinálni egy ilyen asztalt nagyon sokféle anyagból és minőségben.
Az biztos, hogy a kereskedőnek is van rajta nem kevés pénze az ilyen megjelenésű bútorokon. -
mdk01
válasz Grizzlu #44161 üzenetére
A DW742-ön soha nem használtam a hasítóéket.
Ha nem vágsz 2"-os bükköt és hasonlót akkor nem igazán lesz vele gond.
Ha valamelyik fa pedig zár akkor a körfűrész hátsó fele fog belevágni kicsit a fádba, amitől a vágásképed csúnya lesz.
Egy kis gyakorlattal nagy baj nem lehet, a többit döntsd el magad. -
mdk01
Tölgy svartnival az a gond, hogy elég rideg, és a 2mm hámozás nem tesz jót neki. Apró repedések lesznek benne, ahogy megtörik és nem olyan szép mint egy normál 0,6mm-es. A felületkezelés sem segít rajta. Nézd meg élőben.Nem feltétlen kötelező lépcsőre a vastag furnér csak kell rá egy kemény lakk amit idővel kezelni kell ha elkezd megkopni. Ha a furnér kopik az már rég késő és mindegy hogy 0,6mm vagy 2mm vastag. Ha meg cipővel járkálnak rajta akkor meg mindegy lakkon keresztül is sérül a furnér.
mdk01
Ha meghomokolod akkor már nem olyan zavaróak az apró repedések, mert nem sík a felület , jobban elveszik.
Csináltunk ilyet próbaképpen jól néz ki, de azért gondold át mennyire jó egy érdes felület lépcsőnek/padlónak.
A tömör tölgynél pedig a lépcsőlapokat is táblásítani kell, de az tény, hogy egy forduló rendesen nyeli az anyagot. Nem mellesleg rettenetesen felment a tölgy ára az elmúlt egy évben. -
mdk01
válasz Peterhappy #44220 üzenetére
Menj el egy normális közeli asztaloshoz segédkezni szombatonként ingyen. Mindenki jól jár. Bele is látnál a szakmába és mielőtt kiadsz egy csomó pénzt azt oktatásra, lehet rájössz, hogy nem is ilyen lovat akartál.
mdk01
válasz Peterhappy #44222 üzenetére
Minden nap segítség mindenkinek.
mdk01
válasz n_stolz #44267 üzenetére
Igen, az excenterrel állítod fel-le. Középállásba álltsd be és úgy mérd meg hova kell fúrni a lyukat, hogy tudd le és fel is állítani.
Az alsó lyukat szintúgy.
Vedd figyelembe az tetőlap kifúrásakor, hogy a csempe elé, vagy fölé kerül a szekrény.
Tipp: Érdemes csempe fölé rakni a szekrényt, hogy minél beljebb legyen a furat a hátsó éltől. Bár a gyenge láncszem az idegencsap lesz ami összeköti az oldalt és a tetőlapot. -
mdk01
válasz Peterhappy #44296 üzenetére
Meg az szokott még feltűnő lenni, hogy a honlap ugyanaz a sablon alapják készül.
mdk01
Írj priviben egy mélt és küldök konyharajzot amiből tudsz puskázni.
mdk01
válasz Szalmakutya #44523 üzenetére
http://imex.filtertechnika.hu/temakor/a-porrobbanasrol-195
http://www.vedelem.hu/files/UserFiles/File/Jegyzethez/rbea%20_M6_.pdf -
mdk01
válasz pali923 #44612 üzenetére
Most próbálkozunk a lidl-s homokfúvóval antik felületet elérni, mert ez a kívánság.
A fúvócsövét leszűkítve 4-5bar nyomáson meg lehetne próbálni, de a felület mindenképpen strukturáltabb lesz, de legalább egységes. Meg kellene próbálni egy próba darabon legrosszabb esetben az egyik ajtó hátulján, de próbálkozásnak is kicsit költséges.
Csiszolni hajmeresztő, összeségében nézve akkor már érdemes újat csinálni, persze az is horror árú. -
mdk01
válasz Winner_hun #44618 üzenetére
Áh arra nem lesz idő, de majd meglátom.
mdk01
Japán fűrészből, van apró fogú, nagy fogú, keresztvágásra, vagy hossz vágásra való. Van összecsukható és van egy oldalalas, vagy két oldalas.
A fogak mérete ott lényeg, hogy mennyire akarsz finom munkát végezni, ergo az aprób fogú kevésbé szaggat, a nagy fogúval goyrsabban lehet dolgozni, mondjuk egy gerendát kettécsapni kersztbe.
Most nézve azt amit linkeltél kicsit olcsónak tűnik egy tajimához, de ez nem jelent semmit, attól még lehet jó.
A másik észrevételem a linkelt fűrésszel kapcsolatban, hogy pl. egy vastagabb gerenda átvágására nem annyira jó, mivel kétoldalról vannak a fogak amik ki vannak minimálisa hajtogatva, így egy vastagabb gerenda átvágásakor a másik oldalon lévő fogak is forgácsolnak, szorulnak és feleslegesen kopnak.
Szóval gondold át mire szeretnéd használ és olyat vegyél.
Ha nincs tervbe nagy gerendák kettévágása én lehet hobbira megvenném a helyedbe azt amit linkeltél, nem nagyon tudsz vele mellélőni, mert ahhoz hogy kitapasztald mit szeretnél arra pont jó, a fogazat és az ára.
A fogára vigyázz, mert ha odaütődik valamihez azonnal kitörik annyira kemény...legalábbis a Tajima -
mdk01
mdk01
Ezt a gerendát a Jafholznál lehet kapni KVH-nak hívja. Mondja is a videóban, mikor a hosszát videózza hogy 13m hosszúak ebből is gondolom, mert valóban 13m hosszban kapható és hossztoldott. Mi is szoktunk belőle venni, szerkezet felépítéshez szabjuk ki belőle az alkatrészeket. nettó 100-150k/m3 az ára kedvezménnyel keresztmetszettől függően.
Azt hozzá kell tenni, hogy nem mindig annyira szép mint itt a videóban, de javarészt ilyen. -
mdk01
válasz czanga #44792 üzenetére
Miért akarod lecsiszolni? Mi a cél?
Véleményem szerint jobban megszívatnád magad a lecsiszolással, mint hogy visszacserélnéd a vékony lazúrt és kérnél helyette zománcot.
Ha a fát szeretnéd látni és azért kell a vékony lazúr akkor azt vedd figyelembe, hogy az a zománcfesték alatt, nem biztos, hogy olyan fa van amit érdemes mutogatni. Többen jöttek erre a fórumra, hogy lecsiszolnák a beltéri zománcfestékes ajtókat, és lakkoznák, vagy lazúroznák, de aztán nem emlékszem egyre sem, hogy előtte-utána fénykép készült volna ide a fórumra. Egy mondatban vért lehet izzadni a zománcfesték eltávolításával és azzal ,hogy utána a fát olyan állapotba hozd amire érdemes felkenni a lazúrt. -
mdk01
mdk01
Fenyőhöz illik használni spec. alapozót leginkább lazúr és zománc festék alá pont azért amit írsz hogy a csomóknál el fog sárgulni időbvel. Tölgyhöz is szokás a csersav miatt, a trópusi fákhoz meg az olaj miatt. Sokszor egy fajta spec. alapozó van ezekhez a fákhoz. Valami komolyabb festékbolttal kellene beszélni, de lehet jobb lenne a milesit felhívni nekik tudom hogy van ilyen.
mdk01
válasz Grizzlu #45360 üzenetére
Csodálkoznék, ha 0,1mm ütést meglátnál. Ugyanis ennyit üt jobbra-balra amitől 0,2mm-rel szélesebbet vágsz.
Első körben takarítsd meg a pofákat amik közre fogják a tárcsát, és maga a tárcsát is, mert ha alákerül egy kis por működhet úgy mint egy lengőfűrész.
Ha ez után is "üt" akkor lehet, hogy csak rezeg kicsit ami a konstrukcióból adódik, de lehet a géptested rezeg.
0,1mm szinte semmi engedd el. -
mdk01
válasz Grizzlu #45408 üzenetére
"Azt nem mondtam, hogy látom, hogy üt."
Ez igaz, mert azt írtad, hogy "A lap biztosan nem üt." Erre írtam, hogy 0,1m-es ütést(ha ezt lehet annak nevezni) nem látnál meg.
Kíváncsiságból megnézem a lapjaimat holnap, de ennyi sztem lehet a rezonálástól is.
Viszont azzal vigyázz, hogy a béna lapok kikezdhetik a csapágyat ugyanúgy ahogy a béna felsőmaró kések a felsőmaró csapágyát.
Profi gépre profi szerszámot. -
mdk01
válasz Winner_hun #45529 üzenetére
Miért nem?
mdk01
válasz Winner_hun #45532 üzenetére
Nem muszáj azt annyira kalapálni. Okosan biztosan megoldható lenne.
mdk01
válasz gaben1117 #45718 üzenetére
Ha a glettelést választod akkor szemből egy falszínű háromszöget fogsz látni és azt fogja sugallni, hogy el van b@szarintva. Ez a megoldás akkor lenne szvsz jó ha legalább 5cm-ert befodítasz falszínből és elcsalja a szemet.
Mivel ez nem lehetséges és felesleges, ezért bútorlapból csinálnék oda egy pótlást.
Ez kevésbé fog látszódni, mert így bútorlap színű lesz a háromszög és nem fog annyira látszódni a kajlaság.
Azt pedig, hogy az élzárt fele lesz kifele, vagy a bútorlapszín annak a függvénye, hogy mennyire passzol az élzáró színe a bútorlapéhoz, ezt döntsd el magad. -
mdk01
válasz thyeby #45992 üzenetére
Remélem azért odáig nem fog eljutni a topik, hogy ha valaki rendesen összeakar rakni egy lami dobozt annak egy több mint 200e gépet kell vennie. Tökéletesen megfelel arra a célra a lamello keksz csak jól kell használni és akkor azt sem vered szét anyagroncsolás nélkül.
mdk01
válasz Grizzlu #45343 üzenetére
Megnéztem a saját lapomat. Dw742 és egy Freud 20e pénzes sűrűfogú lappal néztem. Lapon több fogat megmértem 3,15mm. A nút 3,15 és 3,2 között mértem attól függően mennyire erősen húztam meg a tolómérőt. Forgácslapba néztem majd ha kezem közé akad egy bakelit lap megnézem azzal is de gyakorlatilag nem üt semmit. Rosszabbra számítottam.Majd megnézem a gyári DW lapot is amit a géphez adtak de az egy általános lap és az már sokmindent kapott.
mdk01
válasz pacman_123 #46132 üzenetére
"De még nekem, kocka IT-snek, aki időnként farag vmit fából, még nekem sem árulta el."
Akkor én elárulom neked. Mile Color
Mi is oda küldjük a m.fényűt Sz.fehérvárról. Igen jól látod honnan, de magasan van a léc és ők megugrották. -
mdk01
Ez az egész ott kezdődik, hogy normális árajánlat.
Ezt nagyon(!) sokan nem csinálják meg rendesen, mert nem szánnak rá időt, pedig nagyon fontos.Már itt elkezdődik az a bizalom felépítés amit Thyeby írt körbe.
Volt nem egyszer, hogy órákat csak gépeltem mire megírtam, a számolás is több óra volt. A félreértések elkerülés végett ez fontos, mert engem is véd, és a megrendelő is tudja, hogy mit kap a pénzéért.
Ha ezt követően valaki meg is kérdezi(de nem igazán szokták) akkor százalékarányosan megadom az diszkrét megoldás.
Nem mennék bele a munkadíj, anyagköltség témakörbe, mert rettentő sok minden meghatározza csak annyit mondanék, hogy ahány munka annyiféle anyagfelhasználás és bútor forma, és ahány vállalkozás annyi rezsiköltség. Ami nagyban meghatározza a munkadíjat az a vállalkozó minőségbeli pozíciója a szakmában.
Ez az amit a megrendelő az első találkozáskor még nem tud és nem tudhatja, hogy a magas munkadíj a minőséget sugallja, vagy a drága, de xar munkát alias "átverést". Az is elképzelhető, hogy valakinek nincs is szüksége arra a minőségi munkára amit egyes vállalkozók képviselnek, ez is lehet vízválasztó megrendelő és vállalkozó között. Nagyon bonyolult ez kinek mi, mennyit ér meg és miből.Álljon itt egy éles példa az anyagköltségre és munkadíjra. Közeli ismerős kollégám csinált a barátnőjének egy ékszeres dobozt intarziával, színes kövekkel díszítve, nemes fából, rejtett nyitási módszerekkel amik külön nyitottak rekeszeket. Több mint 100 órányi munkája volt benne, de elfért ugye az egyik kezében. Besaccolom, hogy az anyagköltség 5% a munkadíj meg 95%.
Itt a következő példa a bizalomra.Mostanában futó projekt, hogy csináltam tavaly egy konyhát. Messziről költöztek ide, és a régi asztalosuk úgy adott árajánlatot,hogy külön feltüntette az anyagköltséget és munkadíjat és szeretnék, ha én is így adnám meg. Szimpatikusak voltak, hát mondom legyen. Már az árajánlatban is forintra adtam meg az egyes anyagokat. Semmit nem problémáztak megrendelték, be is építettem, nagy volt a boldogság, örültek neki.
Ez után jött a gardróbszekrény, szintén csináltam rá árajánlatot. Amikor beépítésre került a szekrény jöttem rá, hogy véletlenül nem tételesen adtam meg árat, hanem úgy ahogy szoktam másoknak, de nem szóltak.
Azóta elkészült az előszobai gardrób, a média szekrény, a hálószobai gardrób meg még sok-sok más dolog 1,5-2m forint értékben, mind normál árajánlattal. Most már ott tartunk, hogy az árajánlat csak formalitás tudom, hogy megrendelik csak azért kell, hogy legyen minden leírva ami jó mindkét félnek. Kialakult az a bizonyos bizalom. A továbbiakban mondhatnék magasabb árat növelve a munkadíjat gondolván, hogy úgy is megrendelik, de senki nem hülye és ha aránytalanul magas árat mondanék azt megéreznék és megtörne ez a bizalom amit nehezebb visszaépíteni,(ha lehet egyáltalán) mint felépíteni.Ez pedig legyen egy olyan példa ami miatt te is azt írtad, hogy még van hova fejlődni az üzleti kultúrában az egyes szakmáknak és vállalkozóknak.
Múlt héten beraktunk egy konyhát kollégámmal. A megrendelő meséli, hogy szigetelik a házat kívülről és az egyik árajánlatot adó vállalkozó felhívta telefonon és bemondta, hogy 2,2. Úgy kellett visszakérdezni, hogy mi 2,2? Hát 2,2millió, de mi?, munkadíj, vagy anyaggal? Szóval itt tartunk, hogy ha már annyira lusta és nemtörődöm a vállalkozó, hogy leírja, legalább telefonba írja körbe az árajánlatot tisztességesen. Mondanom sem kell, hogy másik vállalkozó ugyanazt megcsinálta 600e pénzért. Ezek után egy percig nem csodálkozom, hogy az emberek kíváncsiak a munkadíjra főleg egy ilyen árajánlatadást követően, mert mint fentebb írtam a bizalom már ott elkezdődik.Közben eszembe jutott egy bónusz példa az árajánlat fontosságára ami védi mindkét felet és nagyban segíti a megrendelőt, vagyis segítené, ha az üzleti kultúra fejlődésébe becsatlakozna és lépést tartana vele. Visszatérő megrendelőnek az általunk elkészült lépcső mellé kellet egy üvegfal "korlát". Meg tudjuk csinálni, már csináltunk egy párat és tudjuk mit szabad és mit nem. Tudjuk, hogy ez nem az a terület ahol szabad spórolni és a jónak ára van. Lemértük adtunk rá árajánlatot. 6+6 ragasztott edzett üveg(ha törik ne hulljon szét, a fólia egyben tartja), CNC mart élmegmunkálás, hogy ne legyenek a kifutó élek hegyesek(le van kerekítve), mert balesetveszélyes. Nem rendelték meg, mert kaptak olcsóbb árajánlatot. Azt nem tudom, hogy hogyan kapták, de gyanítom szóban. Később megyünk szerelni egy bútort látjuk, hogy elkészült az üvegfal.Nem pofátlanul, de fél szemmel szemügyre vesszük. Tulaj észreveszi, hogy néha rápillantunk és már mondja magától, hogy bánja nem tőlünk rendelte meg. Mint kiderült 10mm vastag(nem 6+6) sima edzett üvegből készült el, kifutó hegyes élekkel amit jobb nem lefejelni.
Ez az üvegfal is ott csúszott el a megrendelőnek, hogy nem volt leírva miből készül és milyen megmunkálással. Odáig el kellene jutnia mindenkinek, hogy írásos árajánlatot kér és aki nem ad, azt el kell engedni.
Persze van olyan is, ahogy én voltam a burkolóval, hogy 4x-re értem el telefonon, 1,5hónapig kergettem hogy érjen oda hozzám, árajánlatot felejtsem el, de ez azért volt, mert tudtam hogyan dolgozik és nem érdekelt mennyiért csinálja csak érjen oda....de ez egy másik történet. -
mdk01
válasz gaben1117 #46155 üzenetére
Sztem működik f.ráütődő pánttal is.
Az edénybe kell bele pattintani ha emlékem nem csal és az mindegyik blum 110fokos pántnak ugyanaz.
Ezt erősíti az is, hogy a pdf.ben nem köti ki, hogy csak egy bizonyos pánthoz használható, hanem ott van a lap alján a felhasználható kiegészítők között.
Miért fontos, hogy f.ráütődő pántba rakd?[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz jimy_l #46158 üzenetére
Hasonló példa:
M.fényű konyhát megvették a nagy svédeknél, két fal közé, kb.4m hosszú.
Megkértek, hogy rakjuk össze, szereljük be, meg persze ahogy szokott lenni, ide kellene még egy passzléc, oda kellene egy kis kiegészítő doboz, meg ez, meg az. A 700e-es konyhára még ráköltöttek 250e-t.
A végén nézzük a konyhát.....hát ennyiért mi is megcsináltuk volna. -
mdk01
válasz Szalmakutya #46163 üzenetére
Rákérdeztem telefonba, nagy hümmögés volt. Mondom, beszerezhetem én is az anyagot akkor? Hát az úgy nem jó. Na, ő így építette be a költségeit. Nem tudtam benne megbízni, miután rájöttem.
Igen, de ha belegondolsz ez megint annak a következménye, hogy rá van kényszerülve, hogy így csinálja, mert ha egy 20-30%-kal magasabb munkadíjat látsz akkor meg az lett volna a gond, pedig elképzelhető, hogy az ő vállalkozásának a működéséhez szüksége volt arra a bevételre.
Nem teljesen értem miért kell felbontani anyagköltségre és munkadíjra egy árajánlatot. Ahány vállalkozó annyiféleképpen számol. Mások a kiadások, mások a beszerzési források, más a munkájának minősége.
Kérni kell több helyről árajánlatot, az árajánlatnak meg tartalmaznia kell a felhasznált anyagokat. A munkája minőségét pedig körbe kell érdeklődni, beszélgetni a vállalkozóval stb., majd eldönteni kinek mi, mennyit ér, mert mint tudjuk sokszor az olcsó a drága.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Aliexpress tapasztalatok
- ASUS ROG Ally
- Eredeti játékok OFF topik
