Olcsó USB WiFi AC adapter
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
mdk01
válasz Magnum_ #42646 üzenetére
Sok helyen.
Egyre figyelj, hogy ne legyen hosszába toldott, mert a mostanid sem olyan. -
mdk01
válasz bbrain #42706 üzenetére
Lehet találni, de ha a köldök csapok kifúratását szeretnéd megcsinálni akkor az sokba fog kerülni, tudván a CNC maró rezsi óradíját. Annál olcsóbban jösz ki ha megkérsz itt valakit aki közel lakik hozzád hogy lamellóval nyomja össze.
Másrészről azért felejtős a CNC maróval való köldökcsapozás, mert manapság táblafelosztó géppel szabják legtöbb helyen a lapokat és nem ritka az 0,5-1mm-es méret eltérés ami az összeillesztésnél látszódni fog.
Az egyéb furat elkészítést is megcsinálja neked az aki a lamellózást. -
mdk01
válasz bbrain #42708 üzenetére
Igen.
Egy normális lapszabászgép, ha be van állítva rendesen, akkor azon a párhuzamos tényleg párhuzamos, a derékszög meg derékszög és nem utolsó szempont hogy jó a mérethű.
A táblafelosztó gépek inkább a hatékonyságról szólnak, a pontosságból meg próbálnak kihozni amit bírnak. Nagyjából jók szoktak lenni a méretek általában 0,5mm, vagy azon belül van a hiba, de becsúszhat az 1mm is néha, az egyoldalról való ütköztétésnél(CNC maró) viszont problémás a 0,5-1mm relatív méreteltérés az elméletihez képest. -
mdk01
válasz kapu2006 #42756 üzenetére
Lazúrból létezik szintelen.
Ha a szintelen lazúr lakk lenne, akkor lakknak hívnák.
Most nem tudom mi a lakk és lazúr definíciója de meg fogom kédezni legközelebb a Milesi technológusát.Lakkpác egyébként létezik, de az tényleg lakk és pác és csak beltérre való.
mdk01
válasz Winner_hun #42758 üzenetére
Most beszéltem vele fél órája de kiment a fejemből, mert fontosabb volt a téma amiért hívtam, de majd visszahívom...ha nem felejtem el megint.
Amúgy meg 24/525-400 meglehet bátran kérdezni őket ha valakit gyorsan érdekel. -
mdk01
válasz hucsikoi #42903 üzenetére
Az a lényeg hogyha kiülsz a szélére az ágykeret ne vágja a lábad. Ez egy normál 20cm-es matracnál kb.10cm szokott lenni. Ha a te 15cm-es matracodnál ugyanezt megcsinálnád akkor csak 5cm-t menne az ágykeret közé ami kicsit kevés. Sztem 6-8cm környéke lenne az ideális, akkor 7-9cm-t még mindig kiállna az ágykeret felett.
mdk01
válasz laca54 #42921 üzenetére
Lehet szegelni nagyjából 50mm-es(régen csináltam már de érzésre kell ekkora, azért ellenőrizd) fejes szeggel a csapos oldalról(normál hajópadlónál, fózoltnál értelemszerűen nem szabad mert látszik) ferdén. Az utolsó pár millimétert pedig az úgynevezett dornival lehet befejezni, hogy a feje belesüllyedjen a fába és ne zavarja a következő szálat.
A párnafa és a deszka közé mindenképpen tegyél valami szivacsot, hogy ne kedjen idővel nyikorogni.Érdemes telibe teríteni sztem vékony habfóliával, mintha laminált padlót raknál. Nézz körbe neten, nagyon régen csináltam, meg akkor is csak egy-kettőt nem tudom mi a szokás mostanában.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz matta2003 #43166 üzenetére
Pár észrevétel...
A középső felső szekrény egy kicsit széles. 80cm felett nem nagyon szoktunk polcot tervezni, vagy el kell gondolkodni valami megoldáson amitől nem, vagy csak minimálisan hajlik meg idővel. Kb. 40cm hely van a polc felett még pakolni is lehet rá bőven.
A jobb szélen azokba a kb. 25x25cm-es lyukakba nehéz lesz belenyúlni, mert aránytalan. A szélességén kellene növelni, vagy a mélységen csökkenteni, hogy kényelmesen lehessen használni. Használható így is, csak nehezen.
Az alsó sín alá nem kell bútorlap, bele fog akadni a lábad, nem is szép, indokolatlan. Le kell ragasztani szilóval, vagy kétoldalas ragasztóval, de ha nem sajnálod a padlót egy pár csavar is elfér benne.
A szintezőláb jó választás én is ilyet használok. A furat átmérő miértjét még nem sikerült megfejteni, meg a furatmélység is csücskös a 18mm-es lamihoz, de megoldható.
Bónusz: Érdemes nem ennyire szétdarabolni a dobozok magassági méretét, meg szélességben is érdemes az egyszerűségre, szimmetriára törekedni, mert összerakáskor megnehezíted az életed és lehet feleslegesen. -
mdk01
válasz pali923 #43173 üzenetére
Ezt így nem szabad megítélni sztem, mert nem ismerjük a körülményeket.
Hallottam olyanról pl. hogy a gardróbszekrény mögött volt a fürdő és igaz minimálisan de kicsit párásabb volt a levegő a szekrényben mint a szobába és ezért meggörbült az ajtó. Egy 270cm magas ajtónál ez simán előfordulhat, mint baleset. Lehet kapni ajtófeszítőt amit be kell marni a lap hátuljába és az ilyen gyenge hajlásokat helyre lehet hozni.
A másik probléma ami elő szokott fordulni(nálam is volt jó régen egyszer,de aztán tanultam belőle) mikor nem jó tükörragasztó van használva és/vagy nem jó a technika a tükör felragasztására és a ragasztó elgörbíti a tükrös ajtót.
Aztán lehetséges ezek kombinálciója mikor a tükör az egyik oldalon nem úgy engedi a felvenni a bútorlapnak a párát mint a másik szabad oldalon, és azért görből meg.
Ezek ritka esetek, de előfordulhatnak.A lényeg amiért is elkezdtem írni, hogy nem attól görbül meg egy tolóajtó, mert alsófüggesztésű és azon van súly, ezért ne gondolkodj felsőfüggesztésen, mert annak is megvannak a hátrányai, pl. hogy egy csapon van megvezetve az ajtó és ezáltal az egyik sarka az ajtó mindig lifeg. A görbeség/tekeredettség is hamarabb okoz gondot egy felsőfüggesztésű 3 ponton megvezetett ajtónál, mint egy alsó megvezetesű 4 ponton megvezetettnél.
Mindkét megoldásnak megvannak az előnyei hátrányai és hogy melyiket alkalmazzuk függ a bútor típusától, a megrendelőtől és akár a helyiségtől is. -
mdk01
válasz matta2003 #43189 üzenetére
Na akkor folytassuk.
A 45cm mélység kevés a vállfának, hacsak nem haránt akasztó lesz. Minimum 55cm kellene a hagyományos vállfatartónak +80-100mm a tolóajtóknak.
Ugyanezen részen nem feltétlen kell magasságban ~1340mm a vállfás résznek,de ha vannak hosszabb ruhák akkor persze nem gond. A probléma leginkább ezzel az, hogy kicsit magas a szekrény(2130mm), magassan lesz a vállfatartó rúd, bár még hazsnálható talán.
Ha a tolóajtó szélessége egyforma(érdemes arra csinálni) akkor a mögötte lévő szekrényeknek is annak kell lennie, legalábbis a tolóajtók találkozásánál kell lennie a szekrények találkozásának is, különben pl. a te esetedben nem fogod tudni kihúzni majd az egyik sor fiókot.
A fiókoknál alapból érdemes berakni mégegy 18mm-es duplungot, hogy kényelmesen ki lehessen húzni.Leragasztáshoz, mindegy milyen szilót használsz, akár egy általános neutrális is jó, meg kb.kétoldalasból is bármi, csak ne mozduljon meg a sín addig míg a sziló kiköt. Ha nincs piszkálva az ajtó 24 órát akkor kétoldalas ragaztó elhagyható. Elég csavarozni is a 8mm-es padlóba, mert súlyt nem visel, csak azért kell lerögzítnei, hogy oldalra ne csúszkáljon el.
A szinezőláb helyét úgy kell kifúrni, hogy a laposvas része nyúljon be egy pár millimétert az oldallap éle alá, hogy a terhet átvigye a padlóra, ne az idegencsap viselje. Viszont ebben az esetben elég közel lesz a furat a fenék széléhez, ezért érdemesebb a tető-, és fenéklapokat kiengedi az oldal alá és fölé, mert így nincs nyíróan terhelve az idegencsap és a szintezőlábat is szinte bárhova fúrhatod, persze minél kijjebb.
A szintezőláb szerintem azért van levágva, mert így kijjebb tudod rakni anélkül, hogy kilógna a fenék alól és ugye minél kijjebb van annál stabilabb a szekrény. Egy mély szekrénynél ez szinte elenyésző, de keskenyebb szekrények esetében minden centiméter számít.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz matta2003 #43215 üzenetére
1. Elég a szegelt hátlap.
1/1. A szélére nem kötelező duplungot rakni, elég csak az ajtók találkozásához, de ha a szimmetria miatt gondoltad akkor nyugodtan.
1/2 Haránt akasztónak inkább ezt rakd, ne szívesd magad ilyen lapokkal.
2. Szintezőlábnak számolhatsz 10mm-rel könnyebb egész számokkal számolni, a láb meg bőven kitekerhető. Minden függőleges osztó alá(mellé) rakjál szintezőlábat.
3. Tolóajtóból kényelmesebb lenne olyat amihez van lassító, hogy ne csapódjon be az ajtó. A tolóajtók szélességét határesetnek érzem a magassághoz képest, de óvatosan működni fog. -
mdk01
válasz indianjoe23 #43301 üzenetére
Bocs, de felmerül bennem a kérdés, hogy ha ilyen hiányos a tudásod, tapasztalatod, mindened, hogy kell-e neked fémet vágni körfűrésszel?
mdk01
válasz Peterhappy #43382 üzenetére
Én az egalizáltat választanám, mert az a 20,- különbség semmi összeg azért, hogy körbe van gyalulva....legalábbis a "méretpontos" és az "egalizált" az én szótáramban ezt jelenti. Ráadásul, amelyik anyaggal már ilyet művelnek, az minőségben is magasabb szinten áll a tetőléchez képest.
Próbáld azért kicsit átválogatni, a léceket még akkor is, ha 10-20% felárat elkérnek, mert a nagyon görbe léc neked nem lesz jó.
Kerüld a keresztcsomós léceket, de leginkább azt amelyikben látszódik a bél a lapján, vagy/és a bütüjén.
Azért modnom, mert becsapós tud lenni, mikor az ilyen hónapok óta becsomagolt léceket kibontják és tök egyenes, majd 2nap múlva 4dimenzióba meggörbül.Szerk.: most nézem, hogy "egyenes vágásút" írnak. Akkor lehet csak szépen van körfűrésszel vágva. Nézd meg aztán meglátod, de én akkor is a drágábbikat választanám.
mdk01
válasz Winner_hun #43399 üzenetére
Én sem vagyok elájulva a freud-tól, az árától annál inkább. A dimar/cmt sem olcsó de ott tudom hogy biztosan jó.
mdk01
válasz Winner_hun #43404 üzenetére
A környezetembe eléggé nyomatják ebből kifolyólag láttam egyebet is, de még mindig nem győzőtt meg. Nem xar, de ennyi pénzért van jobb is.
mdk01
válasz Winner_hun #43542 üzenetére
Köszi.
Én is most a napokban nézegettem az oldalt, de a kekszeken átsiklottam.
30%-kal drágább kb. mint a "magyar" utángyártott, de ránézésre lényegesen jobb.
Kipróbálod? -
mdk01
Nézz körbe mennyiért mennek az ilyen barkácsolt gépek működőképes állapotban aztán hasald meg.
Az a gond az ilyen barkácsolt gépekkel, hogy a végtermékek minőségi követelménye a szakmában már nem ott van ahol 30-50éve ezért a legalja barkácsolók sem nagyon tudnak az ilyen gépekkel mit kezdeni, vagy nagyon meg kell tudni csinálni. Az meg ha nem megy saját kézből és kútfőből akkor zsebbenyúlós és akkor már inkább használt gyárit vesz a nép. -
mdk01
válasz Winner_hun #43745 üzenetére
Oda biztosan létezik egy porelszívó csonk, legalábbis szokott lenni egy műanyag idom ami szögletes fémről kör keresztmetszetűvé alakul, hogy a csövet rá lehessen tenni.
Az elülsőt nyílást, pedig ideiglenesen vagy örökké ragasztószalaggal keresztirányban zárd le. Jelen esetben elég sok forgács mehet így a gépházba és az elszívás sem annyira hatékony. -
mdk01
válasz Grizzlu #43808 üzenetére
Ha a szakmád mellett ki szeretnéd tanulni valamelyest az asztalos szakmát, arra teljesen megfelelő ha odacsapódsz egy normális 1-5fős asztalos társulathoz.
Szinte minden asztalos dolgozik szombaton is, így ha szombatonként elmész segítségül egy ilyen csapatba az neki/kik is jól jön és te is ellesed a szakmát.
Érdeklődj körbe ki ismer asztalost és hivogasd fel őket, biztos találsz valakit.
Egy iskola mindenképpen jó lenne, hogy az alapokat megtanítsák, de ezt lehet kompenzálni egy normális társasággal. Sőt tovább megyek, lehet olyat sikerül találnod amivel jobban jársz mint egy rossz sulival. -
mdk01
Egy árban lesz nagyjából mindkét megoldás.
Az egyiknél lesz egy barkács csiszológéped(csiszológépet kell ehhez venni) és egy viszonylag normálisan kinéző korlátod amit elég sok melóval fogsz elérni.
A másik megoldásnál, meg lesz egy tök új korlátod, amivel minimális faipari munkád lesz.Kérdés, hogy szükséged lesz-e a későbbiekben egy barkács szalagcsiszolóra(szoktál-e barkácsolni?), ami mellé ha egészen őszinte akarok lenni nem ártana egy felsőmaró és egy rádiusz marókés, mert az éleket jobb, gyorsabb, egyszerűbb újramarni, mint csiszolgatni. Ha ezt az utat választod akkor az első megoldás drágább, de már két géped van.
mdk01
válasz feregember #43857 üzenetére
Jobban harap. Sok pici fog nem úgy forgácsol.
Viszont ez egy elég leegyszerűsített megfogalmazás, mert függ még a homlokszögtől, és a fog kialakítástól, de ez már inkább felületi minőségben lényeges. -
mdk01
válasz pali923 #43901 üzenetére
"Valószínűleg valóban az anyagfelhasználás a lényeg."
Ha már lamello és anyagfelhasználás.
Egyedül a lamello-zóm 220V-os kábele nem dermed meg a minuszban, az összes ipari gépemnek igen, pedig a többi sem xar.
Na nem mintha valaha is lamelloztam volna minuszban, de csiszolni, gyalulni előfordulhat.[ Szerkesztve ]
mdk01
Én nem írtam le, mindenki arra esküszik amit megszokott. Annak idején 10e pénzzel volt drágább a lamello, mint a makita. Mégis a lamellot választottam mert, egyrészt ők találták ki hát csak jobbnak kell lennie, másrészt stabilabbnak éreztem 2x10cm-el felfekvő ékléces csúszkát mint egy 8mm-es rudat az 5cm-es szánnal.
mdk01
válasz z123456789 #43988 üzenetére
Korpusznak jó a 18mm és igazábol a fioktestnek is de ha kicsit finomítani szeretnél a fiok megjelenésén akkor visszagyalulod 16mm-re. Fenéknek.kevés a 3mm, de ha spórolni szeretnél és erősíteni rajta akkor hátlapjával össze lehet ragasztani 2x3mm fehér hátfallemezt ami már 6mm. Ezt megcsinálhatod fenyő hátfallemezzel is ami minimálisan drágább de jobban illik a fenyő tömörfádhoz. Hátlapnak jó a 3mm. Azt a fiókcsúszó megoldáat ami rajzoltál felejtsd el 100éve jobbat csináltak, rakjál fel hagyományos görgős fehér/barna fióktelót. 250mm legkisebb azt hiszem és 50mm-es raszterral növekszik a méret. Tetőlapnak ha igazán menőt akarsz akkor egy kicsit vastagabb kellene 22-24mm.Egy két dolgon még lehetne finomítani kialakításban, nézzél hasonlókat a neten és lopj ötletet.
mdk01
válasz z123456789 #44008 üzenetére
"A korpusz hátlap, illetve fiók hátlap meg 3 mm-es fenyő színű farost lemez."
Fiók fenéklap ugye?Megcsinálhatod az a nútot a fiók oldalába asztali körfűrésszel is, csak akkor végig kell nútolni, a csúszólécet pedig pontosan felcsavarozni, mert azon fog koppani a fiókelő hátulja, tehát az határozza majd meg a fiókelő visszaállását az oldal első éléhez képest.
A szekrények mélységi méretét pedig ilyen térbenálló szekrényeknél lehet a vasalatokhoz igazítani,tehát kiindulhatsz egy 350-400mm-es görgős fiókcsúszó hosszából ami mögött hagysz 5mm-t a hátfalig, meg rászámolod amit kell, úgy mint fiókelő + hátfal vastagság stb. és meg is van a szekrénymélységed. Ekkor nem vesztesz semmi helyet azzal, hogy esetleg meg van kötve a kezed a teleszkóp hossza miatt.
