- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
- VoLTE/VoWiFi
Három részletben lesz látható az Arcane második szezonja
gp A napokban érkezett egy új trailer, amellyel együtt végre megtudtuk mikor láthatjuk az új évadot.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Márton111
válasz thyeby #24786 üzenetére
Így igaz, nekem ez nagy könnyebbség ,hogy semmi nincs pihenőállapotban a földön tekercsben, hanem a falon, úgy hogy még rá tudom tolni tőle a falra a gépeket.(mert máshol állnak ki) (és ki is tudok takarítani egy olyan kis vakbél szerű nyúlvánnyal ami egy porszívócső meg a hozzátartozó fej )a nincs útban a földön se cső, se kábel.Nagyon patent lett
Márton111
válasz shaft72 #24799 üzenetére
Én 30.000-ért vettem új közepes nagyságú DW-t(= festool mérete,) és ugyanarra való ,kicsivel bonyolultabb hogy a fűrészlap kiállási magasságát előre beállítom (egy félfordító karral),de ezt kiengedve menet közben is lehet besüllyeszteni és berögzíteni egy negyedfordulat a karral( a hasítóéket értelemszerűen leszerelvén)
Ja és a vonalzó Az metabó ! Van a tolókáján (ez a sínben csúszó csúszka) két pöcök ezeknek a helyét kifúrtam a fűrész alaplapjába PONTOSAN!( ami egy fémlemez) Ezáltal akármilyen fűrészt vezethetnék a metabo vonalzón. 3métert is tudok vágni, mert van toldóm, meg 2db metabo vonalzó.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #24722 üzenetére
Készítettem végre a gérvágómnak egy méltó állványt ami nagyon stabil,(én 114 kg vagyok,és ráültem a legszélére,lábam felemelvén, ami így általam a lehető legnagyobb terhelést jelenti)amit egy félperc alatt el lehet tenni az útból ,és könnyen körbe lehet járni ,alatta el lehet semmi perc alatt takarítani anélkül hogy útba lenne sok láb
(A pantorouteremmel ,csapoztam ki,végre tobzódhattam a dupla ollós csapok garmadájában)
(A láb rögzítése egy saját sorozatgyártmány csillag marokcsavarral no meg 2 tipli hogy helyére kerüljön.)[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #24810 üzenetére
Egy pár láb a "fal adja a másikat".3db 10x100-as állványcsavar 14-es tiplikbe.Húzóerőre kb200kg-ot bír /db.(nem tudom pontosan ezeknél, mert nem fischer tipli)
Nyíróerőre meg csak a jó ég tudja. (ennél a 600kg-nál több.)
A pánt ajtópánt.Az állítható gérvágó támaszokat már 3 éve elkészítettem ,kellett a munkához, először egyet ,és mert nagyon bevált még egyet.Be is tettem a fórumra.
[Állítható gérvágó támasz/állítható bak]
Mostanra meg kaptak Márton-Művek-es csillag marokcsavarokat,ezek kellőan nagyok hogy könnyedén meg lehessen húzni,és jó a fogásuk.Az eltüntetés : fel a plafon alá.És mivel kétfunkciós már nem is létezik a gérvágó támasz fizikailag sem, mert ő már egy állítható bak (stabil).
A másik "eltűnőművész" : egy könnyű bak, egy méretre vágott maradék csapdarab,és egy festool szorító.
Ez is félpercen belül "eltüntethető" már ott is függeszkedika plafon alatt ,mint denevér.És ő már egy bak.Gérvágó támaszték meg se égen se földön.Nem baj most épp nem kell, (és ami nem létezik az nincs is útban).Ha meg kell félpercen belül ismét előáll. -
Márton111
Nagyon szépen megcsináltad az állítható ütközős vonalzódat, engem az új lapszabászgépére emlékeztet amin dolgoztam , az pedig fain volt. Nekem erre a célra egy 3m-es léc szolgál amit ha kell felfogatok 2szorítóval meg támaszték alá nyilván .És egy szorítóval felfogatok rá egy fadarabot amit kalinpáccsal lehet finomállítani (0,5-1-2mm)(Ez a vágásméret) ha rövidebbet vágok csak egy 70cm-es vonalzó van ráfogatva (ugyanúgy használom mint a hosszút.)
De egyszer, lehet hogy elkészítem az állítatós vonalzódat (saját variációmban),elvégre azzal is dolgozhatnék úgy hogy a hosszút, ha nem használom elrakom ahol nincs útban, és addig egy rövidebb állítható vonalzó szolgál a gépen.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #24815 üzenetére
Nálam a méret nem a horizontális deszkán hanem a vertikálison van, vagyis a vezetővonalzón (illetve annak meghosszabbított változatán)azon, ami az élén áll vagy a kantniján ahogy tetszik.És az alumínium gyári gépállványra rögzített függélyes gépvonalzóhoz van erősítve.
Ha elmozdul(na) az állítható bak ami az alátámasztás ,semmi baj mert széles, ha meg annyira hogy leesik az anyag, akkor viszzateszem, de a méret nem változik.(Egyébként nem szoktam kirúgni a bakot az anyag alól)
Horizontális ,gépre szerelt deszkám nincs is ,az anyag a gépállványon (alumínium alja a gépnek),és az állítható bakon fekszik fel (amit az anyag hosszúsága szerint helyezek el)és a magasság persze egyforma az alu (elu csak vicc volt ) gépállvánnyal.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #24817 üzenetére
Ilyen lett .Anyagfelhasználás: a vonalzómat használtam fel ,amivel eredetileg is szabtam az anyagot.Egy kidobott centiméter.Azonkívül a sorozatgyártott csillag marokcsavarjaimból 2 példány, némi hulladék méretű tölgyfa, körmösanya, 8-as menetes szár,és 6-os metrikus csavar.
közelről ,a skála élesen leolvasható a mérethez, a kis fakocka alul a tolóka derékszögbe állítását segíti ,és a szabandó anyag sarkát megtartja.[ Szerkesztve ]
Márton111
Ezen a képen jobban látszik az egyszerű szorítószerkezet amit egy csillag marokcsavarral lehet meghajtani,és ami rögzíti a vonalzón, a hosszméretet adó fát. A festool szorítókban azt szeretem hogy 13-as furatba belefér és így lehet vele mindenfele rögzíteni, de idővel majd lecserélem csillag-marokcsavar(ok)ra.Azt még könnyebb használni.
Márton111
Kipróbáltam a szép új vonalzómat, nagyon uras ,hogy nem kell méregetni,csak beállítani a skálán,és hót pontos is De
A vonalzó a jobboldali pillanatszorítóval rögzítve ,ami is a Festool gyári állapotában leledzik, nagyon hamar lelazult.
A baloldali vagy ami szemben van felfogatva, viszont nem lazult le.
Ugyanis ezeket én beirdaltam jóféle kemény acél hidegvágóval. (Ki is kellett köszörülni azt ,úgy a 6.pillanatszorító után.) Majd azért keresek valami gyorsan cserélhető,de stabil ,és metrikus csavaros rögzítési módot a skálás vonalzónak.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #24827 üzenetére
A festoolnak 13200Ft-ért olyasféle szorítója van mint az enyém de ez egy mozdulattal oldható illetve megfeszíthető, csak nem spendíroztam belőle egy párra valót.Láttam videón az asztaluknál használták, jól nézett ki ahogy használták FS-HZ160 491594
Más:
A beirdalás kb 3 perc/ szorító,ha tempósan ütlegeled,és utána igen kezesen használhatóvá válik, más nem volt 6000Ft-ért e- kategóriában amikor vettem őket ( most már a metabo ugyanilyennek látszót ad ugyanennyiért kb. )[ Szerkesztve ]
Márton111
dbC-HH-70 Bessey fesztáv65mm 8290Ft Ezt is láttam használni videón,nagyon jóféle,magam is gondolkodtam hogy venni vagy csinálni kéne .De ebből a fajtából többféle is van van amelyik nem lenyom hanem tol előre, (nem tudom neked pontosan hova kéne.)
festool [link]annyi amit írtam kedves local1...[ Szerkesztve ]
Márton111
Márton111
válasz thyeby #24841 üzenetére
méretek 16 - 18 - 20 - 23 - 25 mm-es deszkák, amiket 19mm-es bútorlapból készült asztallapra kell szorítanom
Jellemzők
A kar megfeszített állásban vízszintes
Automatikus fokozatmentes beállás a feszítési mérethez (max. 20 mm / 13/16“)(gondolom ez azt jelenti hogy 0-20mm közt de biztos hogy a boltban vagy egyebütt ezt megmondják) megközelítőleg azonos szorítóerő mellett - nem kell manuálisan változtatni a nyomócsavarok helyzetét
1100 N-ig (250 lbs.) szabályozható szorítóerő, a csuklón található állítócsavar beállításával
Ezt (24836-os hsz)rácsavarozod az asztalra és ezszerint 2 garnitúrából kijön (16-18-20) (23-25-stb)[ Szerkesztve ]
Márton111
Nagyon szívesen.No figyelj csak most jövel el a kánaán, ezek kb. ugyanazok pepitába mint a Bessey ,csak megfizethetőek karos szorítók közt itt turkálhatsz kedvedre Én csak olyan keményet vennék ,(akkora szorítóerejűt csak) amennyire valóban szükséges, hogy a kezelése minél kisebb energiádba kerüljön.
Márton111
nekem még kellően kicsi alumínium zártszelvény is megtenné,(ha létezik ilyen kellő falvastagsággal,és kellő olcsóssággal) azt egy másra nem használt sűrűfogú lappal lehetne C alakra szabni.[link]Ez vajon jó lenne?Szállítás 4445Ft brr
Márton111
válasz pali923 #24864 üzenetére
Nekem is hozhatnál 6m-t és feleznénk a szállítást remélem nem lesz nagyon magas,akkor meg tudnánk egyezni?
Persze azt se tudom mennyi métere ,Ft-ra lefordítva.
A zártszevényből egy szál 6m-es az kb 2-3000Ft de sajna vidékről csak 7tonnással hoznák el 4500Ft-ért ami eléggé drága.Én meg körfűrésszel kivágom ,az nem kerül sokba.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #24878 üzenetére
Akkor viszont próba gyanánt a nagy Dewaltodba tegyél egy -két kipróbált marókést, ha azok nem ütnek, (ahogy gondolom),akkor az ismeretlen kínai munkás ferdén köszörülte a freud marókésed ,pláne annak ismeretében, amit Pali írt,hogy a Freudot már megvette a Bosch, azok pedig kínában gyártatnak...
Márton111
válasz pali923 #24882 üzenetére
[gyalupad] fa spindlikkel (fa csavarorsós).
Ha venni akarsz C sínt ,vagy zártszelvényt szóljál.Ha egyszerre rendelünk feleződik a szállítási költség.Én szívesen elmegyek az anyagért hozzád,vagy ha zártszelvényt vennénk ,én felsliccelem a te anyagodat is ez esetben gondolom te jönnél el érte.(többször nem ajánlkozom,annyit nem ér meg) -
Márton111
válasz pali923 #24890 üzenetére
Anno készítettem hosszú gyalupadbólból rövidet szakszerűen, ugyanolyan lett mint a hosszú ,vagyis minden alkatrésze a helyére került megint.
A műhelyemben mobil asztal van, vagyis amíg kell 2 bak plusz egy panel vagy a körfűrész asztalán dolgozok.
Most készülök a kész körfűrész aggregáthoz (erőforrás) egy állványt készíteni , de a gyalugép állványa beelőzte úgytűnik már ilyen állapotban van (a pantorouterrel csapoztam össze):[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #24899 üzenetére
Ilyen lett a mobil/ultrafix gyalugép állványom A kerekek fékje ultra erős,és egy acélfésű ,a kerék tengelyen levő fogakkal összekapcsolódva, megakadályozza hogy befékezve kiforduljanak
Később készítek bele egy mély, Illetve magas fiókot.Jó tárolóhely lesz.
Márton111
válasz Hooligan1990 #25011 üzenetére
A fenyő tele van csomóval ami kitördeli a kés élét sajna.
Az élezőből elhozott kést még leszokták fenni nem tart soká és (ha szükséges)
Miért nem kérded meg a fószert?Szerintem a fogak belsejénél is meg kell húzni különben nem lesz jó.És nem kell sokat levenni mert elkopik (kb 5 élezés egy vídiás körfűrészlap sorsa)[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz yooccoo #25019 üzenetére
Akkor lehet hogy a felsőmarókkal keverem .Lehet az volt az 5 .Egy vídiás fűrészt normál esetben10 x is lehet?
Mondjuk az enyimnek 1 foga az alaptesttel együtt törött ki valahogyan ,már nem emlékszem mit csináltam éppen. Valami baleset érte.Azért még ugyanúgy vág (favágó lap)[ Szerkesztve ]
Márton111
Márton111
válasz Winner_hun #25043 üzenetére
És ha motoros lenne, a vastagsági asztal leengedése?
Márton111
Egyszeri használatra bármi megteszi,pl.: pillanatszorítók ,amit utána sokkal sokoldalúbban használhatsz fel mint a dögnehéz csöves szorítókat.
Egyszeri használatra 3db csőszorító szerintem elég, max vársz 2 órát amíg lebonthatod és új anyagot teszel be .
Gyorsan kötő D3-as ragasztóval lehet kevesebb is elég - 1óra.
A fa - szorítókat is hosszú évtizedekig használhatod, és abból is lehet hosszút meg rövidet alkalmazni .Én még össze is kapcsolnék 2-őt így két rövidből lehet egy hosszú ,ha pont arra van szükség.Csupa rövid,de toldható szorítót készítenék fából.
Sajnos párezerbe per db akárhogy nézem benne lesz akármiből csinálod is.Legolcsóbb, ha csak egy garnitúrát veszel, és azt többször használod.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #25085 üzenetére
Ezért irigyellek ,sajnos én a mikroelektronikához (kapcsolási rajz) nem konyítok,vajon tudnál olyan leírást készíteni ami alapján én is el tudnám készíteni a fénykört,és más ledes világítótesteket(holott nem értek hozzá). Tennék belőle minden marógépemre, oszlopos fúrómra, behajtóra,dekopírra szalagfűrészre (ezeken részben van gyári ,világítás de gyenge) eddig zseb-ledlámpával próbálkoztam ,de nehéz jól elhelyezni mert relatíve sok helyet foglal.[itt klafa dolgokat láttam olcsón]
Márton111
válasz #22145024 #25102 üzenetére
Én 5w-os power ledekre[ilyenekre 2 féle fehérből] gondoltam,(3db6világítótest) csak úgytűnik egy gigászi alumíniumprofilra kell ráerősíteni őket , vagy aktívan , hűtőventillátorral egy kisebb proci hűtőre.(az megint problema egy elektronikai analfabetanak ,hogy hajtom meg a ventillátort, hogyan fog egyszerre indulni a ledekkel,és hogy kapcsolja le vmi a ledeket,ha a ventillátor megmurderna.)
Előnye a power ledeknek,hogy nem kell 100db-ot összeforrasztani.Csak egy hozzá passzoló áramgenerátort kell találjak. [230v 15w 650ma ]vajon erről 3db sorbakötött 5w-os power led működne?[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Winner_hun #25136 üzenetére
Igaz a helyesírási szótár szt.[faautó-famotor fenyőből]
Márton111
válasz thyeby #25038 üzenetére
Elkészült a dönthető maróm, csak a netről, Mathiastól leszedett képek ,videók alapján. Tervet nem vettem,bocs Mathias,így érdekesebb agytorna volt nekem.És egy nagyonnagy tiszteletnyilvánítás, Mathias előtt.Kösz Mathias!!
Egy kicsit azért alakítottam rajta, így pár fokkal jobban dönthető, néhány mm-el jobban emelhető.A fafésűk a régiek, átalakítottam őket a műanyagfésűknél látott szisztéma szt függőlegesen nútoltra .Ha használom akkor biztos lesznek még apróbb változtatások amik berepüléss közben, meg utána kialakulnak ahogy a gép megköveteli.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #25214 üzenetére
Válaszolok amire tudok,most.Bosch GMF 1400CE multifunkciós maró motor szabályozható fordulattal.Megvettem mindenestül kivéve a vonalzóját (attól volt jóval olcsóbb a többiekétől,mint kiderült).Tehát a marószárat gyárilag mellékelt 2 kulccsal tudom betenni.Csak illusztráció volt a foto,hogy annyira ki lehet emelni,hogy még döntve is lehet felülről szerszámot cserélni.
A fésűk megfelelnek a céljaimra,gyártottam a múltkor kb10db-ot amikor be is tettem a fórumra.[fafésűk gyártása]Létezik másfajta farugó is, (a fafésűk mind farugók) egy 3cmx 2-3mm-es bükklemez csík ívesen megfeszítve és a hasa nyomja le az anyagot. Enne az erejét a feszítéssel szabályozhatod (nomeg a hosszától is függ)
A döntés megoldása Mathiasé (az egész az csak a konstrukción belül apró változtatásokat tettem csak)
2. foto egy ívesen kivágott rtg lemez, 2 ajtópánt mint forgáspont és egy csillag marokcsavar egy átmenő tengellyel mint rögzítés.
Ezeket használtam az megépítéshez szükséges tervrajzok elkészítésére
[fogaskerék generáló progi] tilting router lift plans][specifikacions][building the tilting router lift part2][ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Márton111 #25221 üzenetére
[ezzel]
ezt csináltam (45fokban megdöntve) (pl.: szekrény felső párkány) Thyeby kérdésére: az elszívás még nincs kész ki kell még vágni belül a helyét jobban meg egy külső kés feletti burkolat kell ahogy te csináltad,meg alulról is kéne egy takarás összekötve,hogy az elszívást terelje.Meg ,kell még pár cserélhető asztalbetét, tartalékba.[ Szerkesztve ]
Márton111
Örülök hogy tetszik, én is azért készítettem el Mathias Wandel osztrák kollega gépét, mert jó ötletnek találtam.Aki nem olvasott vissza ,annak kevéért dönthető maróról van szó.ebbe a hsz-be betett linkek alapján készítettem el.
Itt látszik az asztalbetét, (más késhez marva,ezért csak oldalt látszik .
Ezt a profilt hulladékfából készítettem,hosszabb volt de a hibás részt levágtam róla.Így már bátran elkészítettem ,persze ezt ne csinálja senki ,így betét nélkül,mert baleset lehet belőle egykettőre,én se teszem többet.(itt amúgy mindent leírtam mit akarok ehhez még készíteni)
Márton111
válasz shaft72 #25253 üzenetére
Főleg ha könyvespolc, tehát keskeny & magas és ha ráesik egy emberre,mert hirtelen belekapaszkodott mert megszédült alétrán ,vagy gyerekre mert felmászott rá ,akkor jobb nem belegondolni,(megpaakolva 2-300kg)főleg jobb erre esélyt se hagyni.2L fül 4 kiscsavar,2 falicsavar 2 tipli....10perc munka Az IKEA rendszeresen mutatja az összerakási útmutatóiban hogy kirögzítve gondolja el a bútorait (amelyiket kell).
Márton111
válasz #22145024 #25266 üzenetére
Tényleg .De [azt írja] családja Németországból ment ki Kanadába .Ezt keverhettem össze Ausztriával (Németországot).
Márton111
válasz Satyricon #25283 üzenetére
Négyzetcentinként 1 kg = 1 franciaágy ,és rajta parkol ,egy teli betonmixer teherautó.5400 cm2. 5,5tonna.Lhet persze a méhsejtmintás papírrácsot nem kell annyira megtaposni, csak a léckeretet számolni, és még egy kicsit, a papírrácshoz.
Azért csak próbálkozz, abból tanulsz.Én megszegezném, csak közben megszárad a ragasztód.(tehát mégse.)Lehet így is beszárdsz, mire végeznél.
No ezt tudja a felesleges présgép ,félperc alatt ,felpumpál pár tonnát neked a paneledre. Nem kell manőverezned a mixerkocsival[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Satyricon #25285 üzenetére
Nem karton ,csak papír.Úgy emlékszem 40mm magas a rácsot alkotó papírköteg amit majd széjjel kell húzni a papírrácsos ajtók miatt azok 40mm vastag (magas) lécekből készülnek.De kontaktcsiszolón le lehet kókányolni alacsonyabbra vagy körfűrészen esetleg (?) csak a lap élét tönkreteszi ha vídiás , ha nem.Esetleg a paírrácsot is.A kontakt biztos ,azon már csiszoltam le alacsonyabbra papírrácsot.
Vagy lehet egymásba abceszolt (felemgasságig befűrészelt és egymásba eresztett )farostlemez csíkokból 6x 6 v.- 8x8-as kockás rácsot készíteni megfelelő magasságúra szabván eleve .[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
