Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
mdk01
válasz Arpee78 #32240 üzenetére
Nekem is kb. azok az észrevételeim mint amit írtak a többiek a blogod alatt.
A kihúzható bill.tartó ha nem elég nagy az hosszú távon kényelmetlen a kezednek. Akkor jó ha nagy, és kényelmesen elfér rajta minden. Ha ez mellett döntesz a vasalatból egy erőset válassz pl. egy 45kg-os golyósat ami bírja a kezed és mindennek a súlyát.
A másik észrevételem a monitor magassága. Az irodába is egy emelvényen van rajta és így csináltam meg otthon is magamnak ami kb. 15cm-re megemeli a monitort és máris nem lefele kell nézned hanem előre. A nyaki csigolyákat kíméli ha nem lefele kell nézni, ezen túl ebbe a kis emelvénybe lehet tárolni dolgokat.
Ha kihúzható lesz a bill./laptop tartó akkor alá kell merevíti a két oldalsó szekrény közti tető részt(mivel írtam, hogy érdemes kényelmeset csinálni ami 70cm-nél kezdődik), hogy X év alatt ne hajoljon meg a tető. Ide érdemes zártszelvényt beépíteni esetleg a tetőlap belsejébe, de ezt ki kell találni a használandó bútorlaphoz.
Hirtelen ennyi jutott eszembe.Ui.: Jó székre se sajnáld a pénzt, ha az ágyéki csigolyáddal sem akarsz gondot.
mdk01
válasz pali923 #32205 üzenetére
Ezen a hsz.-en kicsit átsiklottam, de hozzászólnék hátha hasznos lesz.
Epmd kollégának a hozzászólása igaz, de nem akkor probléma úgy gondolom, mint ahogy az az írásából lejön egy laikusnak.
A porzsákhoz nem tudok hozzászólni, mert nem ilyet használok, de a cégnél ahol dolgozom ebből a lamellózóból 6db van ipari körülmények között és nem szóltak a fiúk, hogy problémás lenne a zsákja, de megkérdezem neked most már.
A gumi ütköző valóban igaz abból a szempontból, hogy a régieken hosszú volt és az újakon meg két pötty. Viszont....nekem egy Lamello C2-es van, azon is ilyen pötty van mint az új makita-n és soha nem volt vele gondom. Mint írtam nem használtam az új makita-t, de nem hiszem, hogy olyan óriási gond lenne, legfeljebb annak aki előtte nem ilyet használt.
A lamellózó gép megfogásáról pedig annyit, hogy én soha, de soha nem fogtam két kézzel a gépet, nem is tudom, hogyan lehet. A fogóját csak akkor fogom, ha arrébb kell rakni a gépet, de akkor sem mindig. A gépházat fogom, mint mindenki más.
Szóval nem rossz az a makita úgy gondolom, legfeljebb igazodtak a piachoz és kicsit vissza vettek a minőségből ugyan úgy mint mindenki más.
Meg kell fogdosni a makita-t, dewalt-ot, körbe kell nézni és mérlegelni. Hobbi szinten élete végéig kiszolgálja az illetőt bármelyik, úgy gondolom. -
mdk01
válasz python1 #32302 üzenetére
Normál selyemfényű festék halvány színnél,7000,-/m2, sötét színnél 8000,-/m2.
Metál festést poliészterrel, felpolírozva magasfényre mi 30.000,-/m2-ért csinálunk.Gyalugépből sztem kék Bosch,GHO 40-82 vagy Dewalt, ebből nekem az előbbi van és szeretem. A makita sztem otromba, festool meg drága, kb. ennyi.
mdk01
Nem kell cserélni a hasítóéket. A lapból is rakhatsz rá nagyobbat(bár egy fotó jó lenne a gépről) kb. semmi hatása nem lenne a gépre, ugyanúgy mint vágás szempontból annak a 7,5mm-nek. A hasítókhez sem kell hozzányúlni elvileg az átmérőváltozás miatt mert lapszabász gépnél sincs másik hasítóék ha a 300-as lap helyett 350-es, vagy 400-as lap van felrakva.
mdk01
válasz thyeby #32393 üzenetére
Megnézem a dewalt-omon állítható-e, sose használtam a 10+ év alatt. Továbbra is nehezen hiszem, hogy átmérőbe 15mm olyan nagyon számít. Nálad is csak a jobb tárcsa miatt táltosodott meg, meg az miatt, hogy gyári élezés volt, a kopott vacak után....szvsz.
Én még olyan szerszámélezővel nem találkoztam aki gyári minőségre tud élezni.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Winner_hun #32407 üzenetére
Már évekkel ezelőtt túl vagyunk rajtuk. Jók voltak de az sem volt olyan a marókéseknél,mint a gári és drágábbak mint mások. Leginkább a marókésekkel vagyunk meglőve e téren.
mdk01
válasz serfozotibi #32569 üzenetére
Nem csak neked szól, illetva ha nem inged ne vedd magadra(és más sem) de már többen írták, hogy vettek körfűrészt vagy építettek stb és vennének egy jó lapot majd, hogy megtáltosodjon a gépsárkány.
Azt érdemes tudni mielőtt sokan elrohannak 10-20e pénzért venni egy kíváló fűrészlapot, hogy ha nem a célnak megfelelő lapot veszik akkor kidobott pénz lesz. Tehát nem csak abból áll a "jó lap" vásárlás, hogy Freud. -
mdk01
Nem rázkódik, mert oldalra üt.
Viszont a 3,5x50-es csavar ütve behajtását nem tudom értelmezni, az egy kicsit túlzó nekem ami nem azt jelenti, hogy Bim-nek nincs igaza, csak neki egy kicsit más a szakterülete.
Jó dolog egy ütvecsavarozó, de mondjuk 5x100-as csavar felett, viszont Ilyen méretű csavarok környékén és alatta simán el lehet lenni egy középkategóriás csavarbehajtó géppel. -
mdk01
válasz martong #32722 üzenetére
1. Ha 16-os az oldal akkor legjobb esetben is 5mm marad oldalanként de inkább 4-4,5mm ebből 2mm-t elvesz a vasalat anyagvastagsága meg a csavar feje még kiáll 0,5mm, de ha félre megy a csavar valami oknál fogva és kicsit fersén sikerül betekerni akkor 1mm-t. Ezekek alapján kb.2mm marad a csavarfej és a fióktest között ami nem túl sok. Ne próbálkozz vastagabb oldallal falcolás nélkül.
mdk01
válasz Winner_hun #32726 üzenetére
2. A furat alapból azért van, hogy ne billenjen előre a fiók, mert alapból a részleges kihúzásúakat(550H) nem lehet hátul állítani. Ezért is drágább annyival a teljes kihúzású, nem csak a kihúzás miatt.
mdk01
válasz Winner_hun #32730 üzenetére
Akkor rögzíti, vagy nem engedi felemelkedni, mindegy minek hívjuk, de ha nem lenne jelentősége az 550H-soknál is elhagyták volna.
mdk01
válasz thomgrande #32846 üzenetére
A makita 9404-es csiszolómnál a szélkerék löki a porzsákba a port nem is akármilyrn lendülettel. A hűtést is ez szolgálja valószínülwg, mert más szélkerék nincs rajta tudtommal. Egyébként pont tegnap kopott el benne a szénkefe majd szétszedem és kifújkálom és akkor ez is kiderül.
mdk01
válasz pali923 #32845 üzenetére
Mikor tanuló voltam`96-ban volt egy ilyen a cégnél. Érzésre azt mondanám, hogy akkor már nem gyártották ezeket mert én 2002 körül már a jóval modernebb C2-est vettem meg.
Ami a képeden van sztem a 90-es évek elejéből származik, de a fém dobozból kiindulva esélyesebb talán a 80-as évek vége amit te is írtál.Ui.Nem mondom kétszer sem, hogy egy ilyen megkímélt 30éves csodával jobban járna sok barkácsoló mint egy Ferm és társaival aminek a csomagból kivéve is már lötyög a tengelye, meg ferde benne a kés.
mdk01
válasz Winner_hun #32879 üzenetére
Nekem is nyekereg néha, de már nem zavar.
13 év után téged sem fog.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Sanyabá #32895 üzenetére
Igazad van, csak annyit fűznék hozzá, hogy azért hiába vannak egyben az ülőgarnitúrák, nagyon kispórolnak már belőlük mindent. Vékony lécek szegelve, vékony hibogó lemezzel, és ami a legnagyobb baj, hogy silány kárpit anyagot használnak, ami hamar koszolódik, kikopik stb., pedig a munkadíja kb. ugyanannyi egy jó minőségű kárpit felrakásának, mint egy xarnak.
Egy ülőgarnitúra újrahuzatásánál a jó minőségű anyag is drága, de ami igazán drága ha jó szakember csinálja, az maga a munkadíj.
Én személy szerint inkább áthúzatok egy régi akár 20-30éves bútort(10éve félre is raktam egyet és szétszedve a padláson pihen) minőségi kárpit anyaggal,mint venni egy ilyen nyeklő megoldást. Persze az már egy másik dolog, hogy egy átlagos ülőgarnitúra áthúzatása szumma 150-200k-tól indul, és ennek töredékéért kész bútort lehet kapni a boltban, csak ugye milyet? -
mdk01
válasz salieri. #32898 üzenetére
Egy ehhez hasonló szekrénysort én 2éve kicsivel több mint ennek a duplájáért csináltam itt helyben, de abba 8db Blum rejtett kihúzású fiók volt csillapított csukódással és csillapított csukódású ajtókkal.
Amit linkeltél abba szinte biztos hogy nem ez van.
Ezen túl nálam a megrendelőnek lehetősége volt, kiválasztani milyen színű bútorlapból szeretné, milyen száliránnyal, ami mellé méretarányos látványtervet is kapott, olyan kialakítással amilyet ő akart, nem utolsó sorban akkorát amekkora hely állt rendelkezésre. Mindezek mellett kiszállítottam és beszereltem.Volt szerencsém látni ilyen kategóriájú bútort frissen összerakva a helyszínen amit te is linkeltél, mert a szekrénysort nem tőlem rendelték, mert "drága volt". Ami megmaradt bennem az a silány ajtópánt és fiókteleszkóp, amik persze nem úgy működtek ahogy annak kellett volna, mert vagy alapból xar volt, vagy mert a családfő rakta össze és úgy sikerült ahogy.
A bútorlábak is egyszerű műanyagok voltak, még szintezni sem lehetett őket. A fogantyúk is műanyagból voltak nagy durung 5x35mm-es facsavarral felcsavarozva hátulról úgy hogy a csavar feje is kiállt , nem volt besüllyesztve. Legutolsó sorban, pedig koszos poros volt a bútor, az a fajta por ami az asztalos műhelyben kerül a bútorra, és tele volt a bútor belseje az élzárásnál lemart élléc maradványokkal.
Nem mondom, hogy az amit te kinéztél az is ilyen lesz, de ebben az árkategóriában egy ilyen típusú/méretű bútort, csak így lehet kihozni.
Persze asztalosok között is vannak kókányok, érdemes körbe nézni és pontos, tételes árajánlatot kérni, mert sok megrendelő ott szívatja meg magát, hogy csak az árat nézi melyik az olcsóbb, de nem néz mögé, hogy mit tartalmaz az ár.Szerk.: ....és még valami ami eszembe jutott és rettentő bosszantó tud lenni. Amit láttam bútort, annak a vállfatartós akasztós álló szekrény mélysége 50cm(!) volt. Ez kb. annyit ér mintha nem is lenne, mert az akasztós szekrénynél min. 55cm szabad számolni, de ahol volt rá lehetőség hely szempontjából mindig 58-60cm mélységre csináltam a bútort, mert nincs annál bosszantóbb mikor az öltönyt oda csipi az ajtó és még becsukni sem lehet a ruháktól az ajtót.
Ez is egy spórolási megoldás, kérdés, hogy megéri-e, mert sztem nagyon nem.[ Szerkesztve ]
mdk01
Megnéztem, kicsit jobban a bútort amit linkeltél.
Ezek a szekrénylábak valószínűleg szintén nem szintezhetőek, mert nem olyan a kialakításuk, de ettől független elképzelhető.
A szekrény sekélyebbik része kb. 30cm mély lehet, ami nagyon határeset egy összehajtogatott ruhának, inkább 35cm kellene.
Tegyük fel 30cm ez a sekélyebbik rész ahhoz lehet viszonytani, hogy a mélyebb akasztós rész mennyi lehet. Ha a képen megnézed nagyjából az akasztós szekrény 2/3-áig ér a sekélyebbik szekrény amiből arra lehet következtetni, hogy nagyon jó eséllyel ennek a bútornak is kb. 50cm mély az akasztós része.
Az alsó és felső szekrény le,-és felnyíló ajtós amibe elférne egy polc, de gyanítom nincs benne, mert az megint növelné az árat és még polcfuratokat is kellene fúrni ami az igazán "probléma" a gyártónak, mert szintén csak az árat növeli.
A fogantyúk itt is műanyagból lehetnek amik 2év alatt elkezdenek kopni, és kilátszik az alap fekete műanyag.
A hátfallemez is sima barna farostlemez szokott lenni, még annyit sem tesznek meg , hogy fehér, vagy fekete színű legyen a bútorlaphoz valamennyire passzoló.Bocs, hogy kicsit leszólom, de szeretném, ha minél több laikus értené és tisztán látná, miért kerülnek ezek a bútorok ennyibe és miért olyan "drágák" az asztalosok, főleg aki érti is amit csinál és igényes a munkájára.
mdk01
válasz PindurAnna #32897 üzenetére
Ha nem jutsz semmire, de mindenképpen szükséged van egy pontos rajzra szólj és megcsinálom neked ez a kép alapján.
mdk01
válasz salieri. #32908 üzenetére
Pont 3 napja néztem a Jysk-ben egy ilyen borovi fenyő bútort, csak kis komód formájában.
Ugyanaz a színvonal mint a laminált bútorlapoknál.
Barna natúr farostlemez, csiszolatlan profilmarások, vékonyan nitro lakkal felületkezelve, és a kiállított darabon nem csukódott be az ajtó, mert xar volt a pánt.
Ezeket is csak úgy szabad megvenni, hogy megnézi az ember személyesen.
Viszont egy kis idő és pénz ráfordítással rendbe lehet rakni őket, úgy mint lehet rá szabatni egy fehér normálisabb hátfallemezt, és a vasalatokat kicserélni, de mindezekhez is kell egy kis szaktudás. -
mdk01
válasz Speciali #32928 üzenetére
Nekem már elég volt a vastaglazúrból.
A következő a Milesi vékonylazúrja lesz amit kipróbálok, jókat hallottam róla és árban is ugyanott van, és egy vastag Sadolinnál még olcsóbb is.
Ettől független ha valaki tud jó vastag lazúrt az ossza meg, mert én még nem találtam.Más: Polírozó gépekkel kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Vennék egyet 15-25k között, de nem tudom ebben a szegmensben melyiket érdemes, illetve miben különbözik egy 60-100k polírozógép egy 15-25k polírozótól.
Köszönöm -
mdk01
válasz Speciali #32931 üzenetére
Köszi
Csatlakozás szempontjából egyformák? Nem kell valami átalakító adapter, hogy valamelyik gyártó valamelyik korongját, vagy szivacsát rá tudjam rakni?
Olyanra gondolok, mint pl. a multifunkciós gépeknél a szerszám rögzítés.Hitachi is drága, mindenképpen az olcsó szegmensben maradnék, mert megcsinálom amit kell és berakom a szekrény majd lehet évekig fog ott pihenni.
mdk01
válasz AndrewBlase #32937 üzenetére
Ezeket nem ajánlják sehol ahogy olvastam, gondolom a gyenge motor, a nyeklő burkolat miatt, és hogy nem lehet rá bármit felfogatni.
mdk01
válasz werszomjas #32954 üzenetére
Elvileg csak alulról tudsz vágni, de a 10cm sok mert kb. 95cm-en lenne a kilincs ami nagyon nem jó.
mdk01
válasz werszomjas #32960 üzenetére
Ha levágsz az ajtóból és a tokból akkor bizony lejjebb kerül a kilincs.
Kérdezz rá a kilincs fúrásra, de ezzel a tokban lévő zárlemez helye is változik, ezért az ár már biztos változik.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz werszomjas #32962 üzenetére
Ha panelban laksz, vagy hasonló sablon házban akkor vannak cégek akik az ilyen sablon ajtókra vannak specializálódva és szinte helyszíni felmérés nélkül tudják mire van szükséged.
95cm-es kilincsmagasság felejtős. -
mdk01
válasz werszomjas #32966 üzenetére
Van egy pár asztalos.
Szépen levágni, csak lapszabász gépen lehetne, mind ajtóból, mind tokból. Ha elviszed helybe a műhelybe akkor sztem egy ajtót kompletten 3-4e forintból meglehet csinálni. Helyszínen nem hiszem hogy szép munkát lehetne végezni, meg kell a hely és porol is, meg ráadásul még lehet drágább is lenne á, mert oda meg ki kell menni cuccolni mindent az meg idő, energia, költség.
Az egyedileg gyártott ajtó irányába kellene elmenned.
Százhalombattán van egy nagyon komoly cég akik viszonylag jó árbn csinálnak egyedi lami ajtókat sokféle kialakításban. Nem tudom a cég nevét a Bp. környékiek biztos tudják. -
mdk01
válasz godjopet #33137 üzenetére
Én megpróbálnám megcsiszolni egyenletesen 320-as papírral(lehetőleg géppel) és felvinni egyenletesen, a végső eloszlatásnál pedig egy irányba mozgatva a hengert. Egy kicsit hígíthatsz is a lakkon, mert a vizes bázisú lakk nagyon hamar szárad, nem igazán lehet vele szépen dolgozni a henger meg még tetézi ezt a problémát.
mdk01
válasz aszamóca #33154 üzenetére
Mint korábban thyeby is mondta ha egyszer is megfagy onnantól kuka a ragasztó, mert nem egy nagy összeg ahhoz képest amennyi időt és pénzt kockáztatunk vele sokszor, a 6-7 éve lejárt ragasztóra ugyanez igaz.
Én is sokszor cipelek kocsiba ragasztót, és mindig figyelek, hogy ne hagyjam bent. Az akkumlátoros gépekre szintúgy igaz.[ Szerkesztve ]
- World of Tanks - MMO
- Futás, futópályák
- DIGI kábel TV
- Kedvenc zene a mai napra
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
