Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Speciali
válasz Márton111 #15046 üzenetére
Egyelöre nincs, de meg lehet. Egy veszpremi haverom is ki akar jönni. Egy idö utan ha itt nem is, de mashol biztos latni fogok betöltetlen allasokrol infot.
Amugy most jöttunk meg megint egy Aldibol, kb 80 km messzesegböl. Talalkoztam egy magyar növel, ö szolt, mert hallotta a magyar szot, ö 22 eve van itt.
Barmi is törtenne itt, vissza semmikepp nem akarok menni. Jo ez az orszag nagyon. Nem csak a fizetes miatt.[ Szerkesztve ]
Rohamkukac
válasz Márton111 #15092 üzenetére
Ok de mit csinál a szabadon maradt kezével addig?
Ha jol emléxem, lehúzásnál elöször a védöburkolat ér az anyaghoz és aztán vág az anyagba a tárcsa. Felengedésnél meg elöször a tárcsa hagyja el az anyagot és utánna emelkedik fel a burkolat az anyagról.
Ha egy erösebb rugót tesz be a burkolathoz, még leszoritásként is funkcionálhat. (Ütköztetésnél ugy sem lényeg hogy lássuk a vágást) -
Madmax81
válasz Márton111 #15107 üzenetére
Szia
Ezzel a videóval arra akartam felhívni a figyelmet hogy a Dw és a Makita fúróiban nincs aktív védelem ami megvédené az akkut vagy a gépet a károsodástól .
A másik videót azért raktam fel hogy legyen miről vitatkozni a fórumon , de tény ha valaki elolvasta a Milwaukee új lítiumion-technológiájáról szóló írást akkor kiderül hogy teljes körű a motor és az akku felügyelete " védelme ".
1956-2010 07.22 Varga László
Gaumba
válasz Márton111 #15175 üzenetére
A bútorlap és a hátfaldekor nem ugyanazt a dolgot jelöli, igaz? Ha így van akkor nem kell elfogadnom a bútorlapot, mivel a szerződésben hátfaldekor áll.
A penészesedés azért merült fel bennem mert csak pár pöttyöt alkalmaztak, nem húzták körbe a lapot szilikonnal, ahogyan Winner_hun írta. -
mdk01
válasz Márton111 #15180 üzenetére
Sok az a 0,5mm, én századmilliméterben mérném azt.
A dekoritból is van 0,6 / 0,8 / 1mm vastag ebből a legtöbbet előforduló a 0,8-as ami már teljesen megfelelő a legtöbb magasan igénybe vett helyre.
Ráadásul a dekoritnak is van egy hordozórétege ami ennek a 0,8mm-nek kb. a fele. -
mdk01
válasz Márton111 #15200 üzenetére
Olcsóbb szerelvényt nem vagy köteles elfogadni , nem ez lett kialkudva!
Igen.
Pár évvel ezelőtt is volt itt vki ilyen árajánlatos kérdéssel és akkor is azt ajánlottam hogy érdemes minden céggel leíratni, hogy milyen anyagokat és vasalatokat tartalmaz az árajánlat, mert egy átlag konyhai árajánlatnál 100-200k különbség is lehet az árajánlatok között és a megrendelők 80%-át csak az ár érdekli az már nem hogy az mit tartalmaz.
Gaumba próbált odafigyelni, de a bizalma áldozata lett. -
t..janos
Üdvözlet mindenkinek!
Vékonyka konyhába gondolkoztunk valami zárt (üveg/flakon/doboz) italos tárolón.
Kb 1,2m széles közlekedő hely van szabadon, ide egy vékony (25cm) állítva 2 sor üveg tárolására elégséges fiókos szekrényt (40-50 cm széles) szeretnénk a falhoz állítani. 3 vagy 4 egymás feletti fiókkal.Két gondolatunk volt, de épp azért írok, hátha kapunk ötletként valami jobbat vagy egyáltalán meg lehet-e valósítani bármelyiket is:
- Cipős szekrény jellegű kihajtható tárolókkal, ez ami szinte mindenhol előfordul, ránézésre 30fokig dönthető előlap amire rá van szerelve maga a tartó szerkezet. Az ott használt vékonyka műanyagok biztos nem viselnék el rövid távon sem, így vagy bútorlapra vagy fémre gondolnánk a belső szerkezetre is.
- Fiókos szekrénnyel és teljes kihúzású 250mmes fióksínnel. Flakonokra 9-13cm-t mértünk így a 2 sor bőven kijönne, és nem lépjük túl a 40kgos sínterhelés felét sem.Mind a két megoldásra van pro kontra érvünk, így inkább a megvalósíthatóság lenne amit nem tudunk. Az első verzióban, ha kihajtjuk az egész tartalmat úgy jobban lehet benne keresni, a másodiknál viszont egyszerűbb a szerkezet.
Mivel jelentősebb súly nyomja szét az oldalfalakat úgy azokat mivel lehetne merevíteni? Gondolom valami fém rúd, de nem tudom a nevét. Hátulra nem raknánk teljes bútorlapot a relatíve szűkös hely miatt inkább csak hátfalat, így valami belső merevítést alkalmaznánk.Szerintetek életképes bármelyik ötlet is, avagy tudtok valami jobbat ajánlani?
shaft72
válasz Márton111 #15235 üzenetére
Nem nekem kell magyarázni, hanem a "mindent a lehető legolcsóbban és még annál is olcsóbban" hozzáállású embereknek
Páran azt várják, hogy a csináltatott bútor olcsóbb legyen, mint amit boltban vesznek meg. Holott olcsóbb eleve nem lehet, sőt drágábbra fog kijönni, viszont a minőség meg sokkal jobb, ha a mester odateszi magát. Aztán van a másik réteg, aki olcsón, szart gyárt, és ez által se ő nem jár jól, se a vásárló, aki elkeseredésében majd megy az Ikeába. -
Winner_hun
válasz Márton111 #15240 üzenetére
Hogy csinálsz meg egy sorozatban gyártott bútort olcsóbban? Volt már nem egyszer hogy hasonlót kellett csinálni mint ami a boltba van kis eltéréssel, esetleg más mérettel. Amit a boltban meg lehetett kapni pl. 50k-ért akkor nekem kijött csak a bútorlapra 40k. Élzárás meg vasalások meg minden nélkül. A 2-es ABS meg nem is a legolcsóbb fajta. Ez amit leírtál egy marketingdumának elmegy Ez a folyamatos önfényezés biztos hogy nem kompenzál semmit?
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
stgellert
válasz Márton111 #15255 üzenetére
Mennyire, semennyire de tudsz átfogó kampányról ami a magyar termék szlogen helyett az ELÕNYÖKET sorolná fel, amit a helyi asztalossal, keramikussal, designerrel, mariskanénivel végeztetett munka jelentene?
Én sajnos nem tudok
(Magyar árú cimke - megforditottam - made in china ).
Iszkolok is melózni -
Rohamkukac
válasz Márton111 #15325 üzenetére
Én soha nem csinálok szétszedhetös szekrényeket. Max. ágykeretet. Gondold el, hogy rontanám az Ikea piacát, ha én is lapszerelt "legokat" gyártanék.
Hely hiány miatt, marad a látványterv készités és rendeléskor elökapom öket, mint más variáció lehetöségként. Aztán vagy "ráharapnak", vagy maradnak az elképzelésüknél. -
Madmax81
válasz Márton111 #15341 üzenetére
Azt hiszed hogy ilyen láma vagyok hogy csak középen használom a gépet ??
Ez a cirka harminc év és nem én vagyok az első tulaj ,nem nálam kopott elA cigiző segéd az egyik kollégám volt csak neki meg kell állni 20 percenként elszívni egy cigit.
stgellert
mdk01
válasz Márton111 #15372 üzenetére
Nem egyszerű én is láttam tv-ben és sztem a ragasztó felejtős mivel a fa szárad-dagad és vhol hasadni fog márpedig nem a ragasztónál. Plusz állandó pára kell neki és nedvesség, mint a rendes hordóknak.
Ezért én biztos hogy nem állnék neki.
Ezek tipikusan azok a cuccok amik képen marha jól néznek ki de használni nem lehet. -
mdk01
válasz Márton111 #15417 üzenetére
Tollpihével is lehet embert ölni csak sokat kell egyszerre véletlen lenyelni.
Balesetek voltak és lesznek bármiről legyen szó.Kicsit túl van lihegve a történet és már linkeli is szegény a hülye toló biszbaszokat.
Ha így folytatjátok a kedve is elmegy attól hogy egy csavart is betekerjen, mert bármikor a körmére verhet a behajtóheggyel.Szender: El kellene menni vmi normális asztaloshoz aki elmondja megmutatja mit hogyan kell csinálni, ha komolyan gondoltad. Ha nem akkor lehet itt eszmecserélni, de úgy nehéz jó tanácsot adni ha csak írunk róla.
Márton111
válasz Márton111 #15441 üzenetére
Volt egy értelmes sportember főnököm ,az jut erről eszembe ,amikor ímigyen mókoltam, puszta kézzel nyúlkálva a marógépbe ,a kés közelébe ,valami kis cirkalmas fát csinálva, nem szólt rám, megvárta vezessem végig, és utána mondá nyomatékosan hogy többé donát!
Nagyon elgondolkoztam rajta , jó volt egy értelmes külső szemlélő szemszögébe helyezkedve , megvizsgálva, látni ,hogy amit csinálok az igen veszélyes ( feszült figyelemmel ,megcsináltam,de...)
Egy életre megjegyeztem.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Márton111 #15464 üzenetére
Gyengeáramú, ezt azárt tegyük hozzá gyorsan.Egy ilyen tápos megoldásnak még egy "őrült előnye" van .A táp is fogyaszt, ha be van dugva, habár épp nincs használva .Egypár ilyen szekrényajtó mozgató táp,üresjáratban napi 24 óra szorozva 365 nappal egész szép villanyszámlát tud összehozni mondjuk éves viszonylatban...
Ezért kell a mobil töltőjét kihúzni ha nincs használatban... -
luciferc
válasz Márton111 #15465 üzenetére
Egy jól megcsinált kapcsolóüzemű táp csak nagyon nagyon minimálisat fogyaszt. A villanyszámla nem lesz az üresjárattól érzékelhetően magasabb, csak évi 40-50 Ft-tal, saccra. Feltéve persze, hogy jó a táp.
Ettől függetlenül sok kicsi sokra megy, ha sok embernél lenne ilyen, az jelentős környezeti terhelés lehetne, de lássuk be, egy modern háztartás nem feltétlenül fogyaszt többet, mint egy régi eszközöket használó, mert az ilyen plusz kütyük fogyasztását kompenzálja, hogy az eszközök takarékosak. Ha csak azt veszem, hogy ahol ilyen van, ott hiába van piszok nagy hűtő és TV is, összesen könnyen lehet, hogy ugyanannyit fogyaszt, mint máshol a 25 éves hűtő és a régi TV.
Ettől függetlenül persze húzzuk ki amit ki lehet. Én is ezt teszem.
luciferc
válasz Márton111 #15467 üzenetére
Most az ott szereplő 6W lenne a bizonyíték? Vegyél egy jó műszert és mérd meg a telefonod töltőjét telefon nélkül.Meg fogsz lepődni. Vagy mérj meg egy mostani modern TV-t. Modern, jól megépített kapcsolóüzemű tápról írtam, nem amatőr barkácstápjáról, amúgy meg olvasd hozzá a többi hozzászólást.
luciferc
válasz Márton111 #15471 üzenetére
A 10x nagyobb táp miért fogyasztana 10-szer többet üresjáratban? A mai TV-k tápja jellemzően 0,3W körül fogyaszt kikapcsolva az adatlap szerint, és mérések szerint is. Bekapcsolva meg simán leadják a 100W-ot.
Egy normális laptop táp szintén nem eszik még 1W-ot sem, ha nincs rádugva a laptop.
#22145024
válasz Márton111 #15533 üzenetére
Ez a "valami" jó ötlet. 10-es PC lemezbe bele tudok tenni PEM anyát, ragasztva, úgy hogy még marad némi hely a csavar túllógásának, hogy betekerés közben ne az előlapot feszítse le a ragasztott "valamiről".
Furkálni nem szeretném az üveget. Megtörné a sikját és nem olyan szép (nekem). Bár vmi foggantyú majd mindenképp kell, de az valszeg csak egy kis ragasztott KO gomb lesz az elején (?) -
#22145024
válasz Márton111 #15539 üzenetére
ezt hogy hívják, hogy rá tudjak keresni neten? Valami lapos kivitel kellene, hogy a fiók mögé tudjam építeni. Előre nem szeretném, mert a jelen tervszerint nincs ott semmi, ahová lehetne. Bár lehet, hogy a görgős-fiók-oldal feltt pont elférne...
Más:
Tömbösített bambuszból (5-10mm vastag) lehet olyan szendvicset is csinálni, hogy csak egy sima 10-15-ös MDF-re ragasztom rá; 40x200cm-es lapokról van szó nagyságendileg? Vagy ez idővel hajlamos lesz a vetemedésre az eltérő tulajdonságok miatt? (keresztbe nem nagyon lesznek összekötők, talán 1m-es magasságban egy darab, azt' kész. -
Rohamkukac
válasz Márton111 #15615 üzenetére
Szilikonnal max. az auto müszerfalat szokás. Gépektöl a mühely legtávolabbi pontján használd csak.
Én kromofagot használok gyalu, gyalukés, fürészlap, marókés tisztitására. Bekened, pár perc és szinte lefújod a gyantát, faport, piszkot róla. A szalagfürészlapot semmilyen portaszitó, olajos, sikositó anyaggal Nem kenjük be mert balesetveszélyes. Irgum-burgum!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
