- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
mdk01
válasz Winner_hun #15385 üzenetére
Fenyőt pácoltál már ezen kívül?
A fenyő mintha szokott volna ilyet csinálni de enyhe pácnál.
Én ezt viaszolásnál is tapasztaltam hogy kicsit olyan szürkés lett a színe...vagy az lehet a negatív pác miatt volt? Régen volt már. -
mdk01
válasz Rohamkukac #15387 üzenetére
A higitós lakk kicsit "megmarja" a felületet és sötétebb lesz általában.
Ezt az állítást mire alapozod?
mdk01
válasz Rohamkukac #15393 üzenetére
Sztem ez így alaptalan hogy megmarja. Ilyen sztem nincs. A víz máshogy viselkedik mint az oldószer és máshogy adja vissza a pác színét a két különböző lakk.
mdk01
válasz Márton111 #15417 üzenetére
Tollpihével is lehet embert ölni csak sokat kell egyszerre véletlen lenyelni.
Balesetek voltak és lesznek bármiről legyen szó.Kicsit túl van lihegve a történet és már linkeli is szegény a hülye toló biszbaszokat.
Ha így folytatjátok a kedve is elmegy attól hogy egy csavart is betekerjen, mert bármikor a körmére verhet a behajtóheggyel.Szender: El kellene menni vmi normális asztaloshoz aki elmondja megmutatja mit hogyan kell csinálni, ha komolyan gondoltad. Ha nem akkor lehet itt eszmecserélni, de úgy nehéz jó tanácsot adni ha csak írunk róla.
mdk01
válasz szender #15420 üzenetére
Nem kell elnézést kérned, de úgy néz ki nem ment át amire gondoltam.
Nem azzal van a baj, hogy beszélünk róla ha nem azzal, hogy miről és mikor.
Egy vésőd sincsen még de már arról van szó hogyan fogod elbökni vele az ujjad.
Nincsen körfűrészed, egy deszkát sem toltál át szabad kézzel a fűrészgépen, de már a toló biszbaszt linkeled, mert a sok videó alapján azt feltételezed, hogy ez a jó. Ez mind nem feltétlen a te hibád.
Főleg Márton szokta túldramatizálni a dolgokat és azonnal megrohanni a sok "jajj vigyázz, mert így meg úgy fogsz megsérülni" hsz.-ával a friss hobbistákat. Mondom nem azzal van a baj, hogy beszélünk ezekről hanem, hogy mikor.
Én is írhatnék ilyeneket és mesélhetnék rémtörténetbe illő dolgokat, de ha ilyenekről beszélünk a legelején akkor elmegy a kedved az egésztől.
Mi is annak idején nem kaptunk a kezünkbe semmiféle toló csodacuccot hanem odaálltunk a gép másik oldalára és láttuk hogyan kell csinálni majd mikor úgy láttuk(főleg a mester/főnök) hogy már nekünk is menne akkor, meg mi álltunk a gép elejéhez és idővel tőlünk vették el az anyagot a tanulók. Mikor mi a géphez álltunk 16-17évesek voltunk gondolj bele tele hülyeséggel, és bőven túléltük, mert láttuk élőbe hogyan kell csinálni. Felnőttként neked azért sokkal jobbak az esélyeid, még ha csak itt mondjuk el mit hogyan kellene csinálni.
A normális asztalos pedig az aki túlélte eddig a válságot és nem feketén csinálja. Velük nagy baj nem lehet.Bocs ha kicsit nyers vagyok néha, de leírom amit gondolok.
MOD: ...és még egy elolvasva a hsz.-od még1x
Ezek a faipari gépek igaz hogy veszélyesek, de rengeteg olyan szakma van még ami még ennél is sokkal veszélyesebb. A lényeg hogy tudni kell mikor hova kell nyúlni és ezt nehéz itt elmagyarázni a fórumon. Amit videón látsz(nem tudom melyikre gondolsz) meg lehet nem is olyan veszélyes csak neked tűnik annak mert még nem csináltad élőbe.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz luciferc #15429 üzenetére
Érthető teljesen.
Miért maradtál meg a falc mellett?Én a nútot jobbnak tartom mert nagyobb felületen fog a ragasztó és a keresztmetszet egy anyagból van.
Szilikon jó csak üvegragasztó szilikont használj mert az tuti megfogja.
Meg előtte csinálj egy próbát hogy mennyi szilikon kell a nútba hogy tartson minél nagyobb felületen de még ne jöjjön ki a nút tetejénél és össze is bírd nyomni. Max. 0,5mm-rel kellene szélesebbet nútolni mint az üvegvastagság. -
mdk01
válasz luciferc #15431 üzenetére
Huuu.....
Na kezdjük az elején.A falc esetén az üveg belső síkja egyezik a laminált lap belső síkjával
Jogos.
Ez esetben viszont kívül több marad a bútorlap vastagságból(~13-14mm) ami nekem kicsit sok.
Bútorlapból nem lehet vékonyabbat csinálni, csak fából viszont a pántnak legalább 13mm mélyre kell fúrni és erre még min.2mm-t rá kell hagyni meg ugye a csavarnak is fogni kell tehát akkor is min. 16mm vastagnak kellene lennie az anyagnak és még így is 11-12mm a maradék az üvegen kívül ami még mindig kicsit sok.
Ha a nútot nem közepre rakod tehát belül mondjuk 4mm hagysz akkor ugye kisebb a rés és egy blumotion-nel belehet állítani ezt a távolságot a másik oldalon is hogy párhuzamos legyen a lap élével. Viszont ekkor is olyan 10mm marad kívül ami már elviselhető.
A falcos megoldásnál még arra érdemes figyelni hogy a bútorlapok magja lazább szerkezetű és a ragasztó pont erre a lazább szerkezetre fogna ha fogna, mert nem a ragasztó fog az üvegtől elválni, sőt nem is a forgácstól, hanem a forgács a forgácstól.
Ezt lehetne úgy javítani hogy át van fúratva az üveg és lehet ilyen műanyag betéteket kapni a lyukba, hogy ne az üveg legyen megsértve és egy átmenő csavarral megcsavarozni a kívül lévő forgácslaphoz ami olyan 16mm. Ezt meglehet csinálni a nútnál is a biztonság kedvéért, de ott nem szorítana csak annyi szerepe lenne hogy ha megindulna az üveg kifele a nútból, akkor ezt megakadályozza.
A Cristallo az jól működik teljesen, ha megfelelő üveges kezébe van és tudja hogyan kell feragasztani. Nem feltétlen szép, mert még a savmart üvegen is látszik a talpa de hát az ilyen.
Van még az átfúrós pánt ami sztem az egyik legjobb megoldás mert ha már látszik a pánttalp akkor az már legyen a bútor dísze, ne pedig olyan furcsa mint a cristallo-nál hogy olyan ott is van, meg nem is. Kicsit olyan elbaszott fílingje van tőle az embernek, legalábbis nekem.
Van az a stílus ahol csak az jöhet szóba és jól tud kinézni, de az ritka.
A cristallo-ra azért nem tudsz ráragasztani lécet mert ott attól függ hogy hova ragaszttatod a pánttalpat hogy milyen csukódású az ajtó(rá, félig rá, közé) és ahogy nyitod az ajtót belefordulna a ráragasztott léc az oldal élébe.
Röviden:nem tudnád kinyitni az ajtót.Amúgy mindenképpen edzettesd (jól írtam )le vagy tetess rá fóliát a baleset elkerülése végett.
Kb. ennyi...
mdk01
válasz Rohamkukac #15433 üzenetére
A pánt ne legyen a belsö lapon mert nem fog kinyilni ha ráütödös a pánt.
Igen ezt akartam írni.
A jó rajznál viszont neked is marad olyan 12mm kívül és hát ízlés kérdése.(imádok rajzolni)
Én már meguntam, de ez van. -
mdk01
válasz Rohamkukac #15437 üzenetére
Igen tudom.
Nem túl szép de mélyebb belsőprofil választásnál nem feltételen zavaró csak ha ilyen semmit mondó profilt választ az ember. -
mdk01
válasz luciferc #15448 üzenetére
Hát sztem egy min. 20mm-be gondolkodj pláne ha még meg is akarod fúratni az üveget.
Így 5+35+5-20=65mm szélesnek kell lenni e lécednek ami teljesen jó. Ha még engedi a dizájn érzéked akkor lehet növelni a núton +5mm-t és akkor 70mm-es léc kell ami nekem már kicsit sok de a többi bútortól függ.
Nekem igazából ebben a felállásban a 65mm is sok, viszont lehet kapni a BLUM-nál mini kivetőpántot aminek ha jól emlékszem 25mm-es furat kell így a nyersz 10mm. Viszont az a pánt 2-3x annyiba kerül, mint egy normál pánt és lehet eggyel több is kellene az ajtóra, mert a nyaka ahol hajlik vékonyabb és nem bír akkora terhelést....sztem. -
mdk01
válasz Rohamkukac #15456 üzenetére
Tudnád az árát sírnál is.
Egyébként ettől Blum a Blum. Ha nem ő csinálja meg akkor más, ráadásul el is tudja adni.Az már mellékes, hogy ezek a cuccok nem a nap mint nap használt konyhákba valók.
Tapizós ajtó minidg is halál volt egy rendes konyhába ennél meg azt a kis érzékelőt is tapizni kell. -
mdk01
válasz thyeby #15475 üzenetére
Véleményem szerint sem lesz baja az üvegragasztónak(hívjuk így mert sziló sokfajta van de ehhez használjuk azt ami erre való), de mivel a forgácslap belső szerkezete lazább akármi megtörténhet. 99,9% hogy nem csúszik ki, de valljuk be őszintén ha te csinálnád magadnak otthonra valószínűleg nem sajnálnád a lyukankénti ~100,- os üvegfúrást a ~10,- -os műanyaghüvelyt és a 4,- -os csavart azért, hogy nyugodtan aludjál.
Soká: A hifizsanér azért nem jó, mert amit én ismerek abba csak 6-os üveget lehet belerakni és a 6-os üveg túl vékony egy 195cm-es magassághoz, mivel sztem nagyon meghajolna. Középen ugye semmi sem tartja.
A nagy üvegajtóknál pedig ezt a magasságot 10-12mm-es üvegből oldják meg ami jóval merevebb. -
mdk01
válasz szender #15483 üzenetére
..és igen, hogy egészen pontosak legyünk gyakorlatilag az alap ötlet egy felsőmaróból indult ki, de a mart alkatrészből következtetve ez egy számítógépvezérelt(CNC) felsőmaró. A videóban látható gép úgy 100milla körül lehetett összességében.
mdk01
válasz Rohamkukac #15518 üzenetére
Végül is érthető
Lefordíthatnád nekem.
...vagyis inkább ne tudni sem akarom. -
mdk01
válasz Rohamkukac #15530 üzenetére
fékező önbehúzó rendszert
Akkor meg kihúzásnál fogja lerántani az üveglapot.
Mintadarab:
Bocs de baromira nem látom át hogy ez miért jó. -
mdk01
válasz Winner_hun #15537 üzenetére
Ha olyan helyen van ahol jár a levegő(nem huzatra gondolok) sztem nem kell 1 hét, de nem tudom, hogy kérdésnek szántad és lemaradt a kérdőjel vagy kijelentés volt.
Biztos lehet 1 hét után is érezni ha az ember odahajol de sztem az egy "egészséges" szag és nem zavaró.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz #22145024 #15540 üzenetére
A push open fiók vasalatok kifele lökik a fiókot, a pántoknál meg a rugó fordítva működik és egyik esetben sem lehet semmi rögzítő biszbasz a szerkezetben különben nem bírja kilökni.
Csak azért mondom mert a metabox és hasonló fiókokba szokott lenni egy xar amibe beakad a fiók. Ezt ki kell majd iktatnod.Másik: Az üveglap és push open együtt egyenlő egy fejbe lövéssel még akkor is ha nem konyháról van szó. Legalábbis én így gondolom,de ez a véleményem minden push open xarról. Hétköznapi embernek nem való.
Amúgy a Blumnak van push open adaptere két féle hosszúságban ami kulturált és könnyű szerelni ha mégis a fejbe lövés mellett döntenél.
mdk01
válasz luciferc #15543 üzenetére
Ez se nem gyors, se nem becslés, de nem nagyon számoltam, mert felesleges sztem.
Nem fog kiszakadni a nútba semmi képen. A fúrást a biztonság kedvéért írtam én is, illetve a falcnál van még több jelentősége. Összegbe nem kerül szinte hogy legyen benn pár csavar.Viszont, hogy ezt leírtam beugrott az is hogy a fúrt üvegpántoknál be szokták vágni az üveget mert olyan közel van a fúrás széle az üveg széléhez(4mm?) hogy elpattana az üveg.
Na most azt nem tudom mert nem vagyok üveges hogy ha egy 6mm-es lyukat fúrnak az üveg szélétől 10mm-es tengellyel akkor az ott mit csinál, de nem sokkal több ez sem. -
mdk01
válasz Winner_hun #15546 üzenetére
Bő 1 héttel a lakkozás után még van szaga.
Én itt nem látok.
Ezért is zavarodtam meg hogy kérdezel aztán kijelentesz, de nem is lényeg.Amúgy biztos van szaga bár nem szaglásztam soha 1 héttel később, de kb. olyan szaga lehet mint mikor egy új bútor elkészül és olyan friss bútor illat van a szobába. Sőt sztem a lakk is közrejátszik a friss bútor illathoz, ha lakkos.
mdk01
válasz Winner_hun #15550 üzenetére
Jah értem.
1 hét után még vkit zavar az a kb. nulla szag?
mdk01
válasz Winner_hun #15554 üzenetére
Az ilyennek való a lam. bútorlap, aztán szaglássza meg nézegesse azt.
mdk01
válasz luciferc #15589 üzenetére
Vissza kell falcolni azt a 12-15mm-t ami a fenék alatt van 16mm-re(oldallapot) és a fiók belméretnél nem 21mm-rel kell számolni amit a BLUM ajánl, hanem 23mm-rel vagy amennyivel visszafalcoltad a fenék alatti részt.
Ha nem érthető rajzolok, de menni fog sztem.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz luciferc #15593 üzenetére
Megcsinálhatod 18mm-re is, de a 3,5mm-es csavar feje már hozzáérhet az oldalhoz, mert annyira közel van. 3mm-es csavarral még nem próbáltam de azzal még jó lehet.
Ha erre a falcolásra gondolsz akkor itt a fólia/vagy semmi sincs alul így ott nem szaggat.
Ha lapra akarsz falcolni/nútolni azt úgy szoktam kevésbé látszó helyeken hogy van egy körfűrészlapom ami bútorlapra való. Olyanok fogainak a szöge, meg a darabszáma és azzal elég szépen lehet lamináltot is vágni elővágó nélkül. Kicsit kitöri de elhúzom papírral és kész. Viszont ezt csak pár méteren szoktam így, ha többet kell (20-50fm) akkor elviszem az ismerősömhöz ahol lapszabász gépen elővágóval pik-pakk lehet szépen falcolni. Ha pedig nagyon szépet kell falcolni és keveset akkor meg van egy egyenes élű 8mm-es cserelapkás felsőmaró késem ami tökéletes élt csinál.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz luciferc #15595 üzenetére
A felsőmaróval bármelyiket meglehet csinálni csak kicsit lassabb, költségesebb de szebb.
Attól függ hogy melyiket használom, hogy mit kell csinálni.Nem értem mi a bonyolult a falcoláson. Bevágod lapról, aztán élről, vagy fordítva.
Mit szeretnél közelítsük onnan a dolgot.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz luciferc #15597 üzenetére
Hát ahogy lapjáról vágod csak felállítod az élére.
Széles anyagot így nem nagyon lehet,falcolni, vagy magas párhuzamvezető kell hozzá hogy ne billegjen. Hosszú anyaghoz meg hosszú asztal, minden a mérettől függ.
Hátfalalt befalcolni az oldalba lehet úgy is ha kifuthat a falc hogy kétszer tolod el párhuzamvezető mellett csak állítasz közbe a mélységen.
Ha nem futhat ki akkor meg lehet felsőmaróval marni, ami célszerűbb is mert a végén sarkosra kilehet marni a falcot.Mit sze-ret-nél csi-nál-ni?
mdk01
A kutya meg a macska ti aztán tudtok kutyulni.
mdk01
válasz luciferc #15636 üzenetére
Falcolásnál két tolásra kilehet venni a 4-5mm-es mélységet. Ha meg nem szabad kifutónak lennie, akkor vagy kiveszed nagyjából az előbbi módszerrel a falc nagyját majd a két végét sarkosra marod utána marógéppel, vagy az egészet marógéppel a csinálod.
Lapostipli maróból vagyis lamellózóból nekem egy Lamello márkájú van ami nekem jól működik, az olcsóbb 20k-s kategóriával nincs tapasztalatom. -
mdk01
válasz luciferc #15640 üzenetére
Ezt nem ismerem, viszont Jimmy most írta hogy megcsináltatta azt amit nem rég vki ide belinkelt videón és sztem az eléggé használható.
Keresd meg vagy várd meg míg jönnek az illetékesek és segítenek biztosan.Lamellózó és dominó sebességet nem nagyon lehet megközelíteni kéziszerszámokkal, de a pontosságot igen és masszivitást és ez a kettő a legfontosabb.
mdk01
válasz luciferc #15642 üzenetére
Hát egy sima doboz szélességtől független lamellózóval 3-4perc ezzel a fémhasábos történettel meg mondjuk 10-12perc, viszont ez utóbbinál lényeges hogy milyen széles a doboz és a sablon, hogy át kell-e fordítani a másik oldalra a sablont. Ha át kell fordítani akkor ott már duplázódik az idő.
Saccra olyan 35-40cm-est érdemes csinálni ebből a sablonból azzal sok bútort meglehet csinálni átfordítás nélkül.
Vagy össze akasztható volt? Már nem emlékszem, de az jó ötlet volna.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz jimy_l #15645 üzenetére
Hát igen ez a lamello vs. tipli örök kérdés marad.
A lamelló mellett egyedül a gyorsaság áll meg az állíthatóság és az is csinál olyan erős kötést ami bőven jó. A tipli erősebb kötést csinál csak nem feltételen van rá szükség egy átlagos bútornál.
Luciferc: Én a helyedbe a tipliző sablont csináltatnám meg. Te nem termelsz orrba szájba azt a pár dobozt ami összeraksz meg szépen lassan megcsinálod és nem áll a gépbe sok tízezer forintod és olcsó, masszív kötéseid lesznek
mdk01
válasz Khelben #15666 üzenetére
Mikor te voltál ilyen gyerekágyba szted foglalkoztak ilyennel? Felnőttél nem?
Amúgy lehet kapni ilyen biónak mondott lakkokat, keress rá biztos jó drágák, de hogy mitől bió azt nem tudom, mert ugyan úgy kémiai anyagok sokasága.
Használhatsz ezen kívül vizes lakkot amivel a "kipárolgás" probléma csökkenthető, viszont a régi lakkra nem tudom mennyire fog ez tapadni mivel az szinte biztos, hogy oldószeres volt.
Aztán lecsiszolhatod teljesen fáig az egészet és viasszal bekenheted amiből megint csak lehet kapni biót, de azt meg nyaldoshatja a gyerek és még talán rosszabb mint a lakk.Nem tudom, én még mindig tartom magam az első sorhoz.
