- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
robi-k
válasz lemmy9 #38596 üzenetére
Melyik Dune? A Base/ Prime 3.0, vagy a HD Max/Duo biztosan tudja.
Bitstream azt jelenti, hogy feldolgozatlanul - azaz dekódolás nélkül - küldi tovább a kiolvasott hangsávot.
Amit te szeretnél, az már dekódolás/átkódolás, ezzel vannak gondok az 300/400/410 sor. popcornnál, vagy a Dune HD TV 301/101/102 modelleknél. -
robi-k
Kell pl. egy ilyen eszköz: Epiphan DVI2USB 3.0, amivel pl. egy laptopra tudod rögzíteni a videót.
Ha a laptopban nincs USB 3.0 (régibbi típusú készülék), akkor a problémát könnyen meg lehet oldani pl. egy Express Card Adapter-USB3.0 kártyáva, pl. egy ilyennel. -
robi-k
válasz mivamma #38670 üzenetére
Nem dílerkedem, nem vállalok készülék beszerzést
Azt szoktam javasolni, hogy ha spórolni szeretnél, akkor veszel az amcsiknál egy használt készüléket, ezáltal még ÁFA+VÁM ktg is beleszámítva jóval olcsóbbra jön ki egy OPPO beszerzése, mint a hazai ára
A 103/103D akkor jó, ha HDMI-n használod: van benne 7.1 DAC, de egy közép osztályú AVR már jobb minőséget ad a 103/103D DAC-hoz képest.
Ha valaki tud áldozni elég pénzt, akkor annak inkább a 105/105D lejátszókat javaslom, az azokban lévő ESS DAC valóban nagyon jó[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz lemmy9 #38672 üzenetére
A 95-ös egy nagyon jó BD lejátszó. Ha meg tudsz barátkozni azzal, hogy nincs rendes hálózattámogatás (csak DLNA) és emiatt külső USB-s merevlemezről kell lejátszani a tartalmat, nincs iso lejátszás (csak kicsomagolt BDMV mappákat játszik le), akkor nagyon megéri (főleg most, hogy jelentősen leesett az ára).
robi-k
válasz lemmy9 #38690 üzenetére
A 7.1 LPCM-et csak HDMI-n tudod levenni (ehhez bőven elég a 93/103/103D), vagy analógon veszed le a már dekódolt jelet 95/105 esetében.
DE: ha valamikor szeretnéd külső DAC-nak (USB-n keresztül) használni az OPPO-t DSD-hez, akkor nagyon leszűkül a kör, csak a 105D marad választási lehetőségnek. -
robi-k
válasz kruplishal #38764 üzenetére
Az A-200 100%, hogy tudja.
Ami a popbox V8-at illeti, menekülni kell előle, mint a futótűztől Ellenségemnek sem kívánnám. -
robi-k
válasz djnice #38825 üzenetére
Ez mind szép és jó, de mit kezdesz a kb. 2x1 GB adatállománnyal?
Bitenként fogod összehasonlítani őket? Biztos lesz eltérés, sőt, még akkor is lesz, ha u.a. a lejátszón u.a. a filmrészletet mégegyszer felvennéd.
Tehát a fő kérdés az, hogy a kapott biteltérésekből milyen következtetést tudsz levonni?Amúgy pl. a bitperfect ellenőrzést nem a te módszereddel végzik, hanem sokkal egyszerűbben, de kell hozzá egy magas sávszélességgel rendelkező, adattárolóval rendelkező többcsatornás digitális scóp.
robi-k
válasz kruplishal #38988 üzenetére
Ha nem tetszett a Popcorn A200 képvilága, akkor a Dune TV-102W képvilága sem fog tetszeni. Ráadásul a 102-sek esetén az utóbbi 1 évben szállított lejátszók nem támogatják a DTS HD hangok dekódolását (hiányzik a licenc kulcs, ezen is spóroltak a Dune-nél).
Én inkább a MED600X lejátszt javasolnám.
robi-k
válasz kruplishal #39067 üzenetére
Teljesen egyforma mind2 lejátszó képminősége.
robi-k
Egy ilyen HDMI splitter szerintem megfelelő lesz (fontos, hogy van benne EDID átkapcsolás): 1X2 HDMI 1.4 Splitter 1 In 2 Out Verstärker Amplifier HD 3D 1080P EDID Mode DL
(#39089) Heffi
HDMI EDID - ha nincs kezelve, akkor esetleg összeveszik a két készülék, és a popi nem fogja tudni eldönteni, hogy a vevő oldalon lévő készülék milyen képformatumot/hangot támogat, és támogatja-e a 3D-t (tehát megeshet, hogy emiatt nem lesz 3D vagy HD hang)? Ezért nagyon fontos, hogy be lehessen állítani, melyik készülék EDID adata megy tovább a bemenetre (a te esetetben pl. a Dune-re/popira).[ Szerkesztve ]
robi-k
"Ha a tévém adata mennek a médialejátszóra és mondjuk 3d-t nézek, az erősítő 1.3-a bemenetén nem fog bekavarni?" - igen, jól érted, ennél "az olcsó jánosnál" a lejátszó azt fogja látni, hogy a TV-re van csatlakoztatva direktben, az erősítő EDID adata nem fog átmenni (tehát az erősítő is u.a. a jelet fogja megkapni, amit a TV).
Kvázi kapsz egy egyirányú HDMI jelismetlőt az erősítő felé, ennyi.Természetesen a profi HDMI splitterek automatikusan végzik az EDID adatok és a HDMI jelek keverését (azaz a forrás - pl. BD- vagy média lejátszó - felé bekeverik a TV képfelbontási EDID adatát és az erősítő hangfeldolgozási EDID adatát), de sajnos az áruk is "profi" szinten mozog
robi-k
A hivatalos OPPO oldalon csak nem fogják leírni, hogy a készülék "okosítható" médialejátszóvá és kikapcsolható benne az összes védelem (Cinavia, iso és írott lemez lejátszás blokkolása, stb.)
A jogvédők ezt nem igen néznék jó szemmelMagán véleményem az, hogy az OPPO a legjobb médialejátszóm, ami ez idáig megfordult nálam
robi-k
Én próbáltam (kaptam az A410-hez). Mivel nem próbáltam a popi A410-es DAC részét, arról nem tudok nyilatkozni, de a HDMI-n sem képnél, sem hangban nem hozott észrevehető javulást.
Megjegyezném, hogy könnyen megeshet, hogy egyszerűen csak gyenge a rendszerem ahhoz, hogy ilyen különbségek már láthatóak/hallhatóak legyenek -
robi-k
válasz dgyuri0123 #39136 üzenetére
Denon AVR-4310
Bejáratott táp volt. -
robi-k
válasz dgyuri0123 #39147 üzenetére
Egy kicsit jobban elmagyarázom a médialejátszók HW felépítésének titkát a popi A400/410 példáján keresztül: a külső tápegység által előállított +12V feszültség rákerül a nyákra, ahol többszörös feszültség átalakításra kerül DC/DC áramkörökkel (a DC/DC inverter IC-k működésüket tekintve kapcsolóüzemű tápegységek).
A DC/DC inverterek után kapott +12V, +5V és +3,3V feszültségek táplálják a lejátszó áramköreit (médiaprocesszor, memória, merevlemez, stb.).A DC/DC invertereknek nagyon-nagyon közömbös, hogy kapcsolóüzemű táp vagy lineáris táp állítja elő nekik a bejövő tápfeszültséget. Sajnos a popiban és a duneben is (ezek kapcsolási rajzát ismerem) nagyon "olcsójános" DC/DC invertereket alkalmaznak, amik bőségesen generálnak felharmonikusokat. És ezen nem fog javítani semmilyen "tuning" táp
Amúgy megjegyzem, hogy ezt ki is próbáltam, a Dune BD Prime 3.0 lejátszómhoz építettem 4 csatornás toroid trafós lineáris tápegységet, de nem hozott észrevehető javulást. Vissza is alakítottam az eredeti tápegységre, és eladtam (azóta az épített totroid trafós tuning táp ott porosodik). -
robi-k
VLS tápbeépítésénél a srácok hozzányúltak az alaplap tápáramköréhez is, megbontva a tápáramköröket és zavarszűrőzve a DC/DC áramköröket is.
Én ezt nem akartam (utána nehéz lett volna eladni az átalakított Dune-t, hisz már nem tudtam volna visszaállítani a gyári állapotot) -
robi-k
Viszonylag olcsón tudsz venni hozzá egy toroid trafós lineáris tápot (amely táp kimenő 2A áramerőssége bőven elég, ha nem használsz merevlemezt):Audio HiFi Low noise linear power supply DC12V 2A
robi-k
Van jitter, nem is kevés, főleg a mai készülékeknél a felső osztályik bezárólag (nem a high-end ill. az ultra high-end osztályokra gondolok).
Ezért fogom átalakítani az OPPO-mat is, processzor által generált frekvenciagenerálás helyett beépíteve egy Crystek oszcillátorokat (többet) használó reclock áramkört. Érthető, hogy a gyártó miért nem alkalmaz ilyen megoldást, nagyon nem lesz olcsó mulatság a reclock megvalósítása (pl. a Crystek-ek nagyon drágák, és több darab kell belölük). -
robi-k
válasz liszi70 #41181 üzenetére
A win8/8.1-ben teljesen új biztonsági tűzfal van, ami sok kellemetlenséget tud okozni. A win7 ebből a szempontból kezelhetőbb. Emiatt a tulajdonsága miatt a HaneWin NFS is sokáig nem működött a win 8/8.1 alatt, de már megoldották.
Heffi: tedd fel a gépre a HaneWinNFS-t, én ezt tenném (én is NFS-t használok itthon, kisebb mértékben terheli a médialejátszó prociját
robi-k
Patice, devil-k, ez pontosan így van
De nem álhattam meg egy kis élcelődés nélkül, egy jó HTPC összeállításához és a programok megfelelő összeválogatásához, telepítéséhez és beállításához azért több tudás kell, mint egy plug-and-play eszköz használatához.És nagyon sok embernek ez bizony komoly nehézséget jelent. Ezért (is) kezdenek terjedni a kínai olcsó, droid alapú
kis vackoklejátszók, mert a droidos okostelefonokkal/tabletekkel már úgy-ahogyan megtanult bánni az emberek nagy része. -
robi-k
Van, én Volt BDP-450-em és A-410 is.
Képben a popi egy ici-picit jobb, hangban - HDMI-n levet bitstream hang - nincs semmi különbség.
Menü kezelhetőségben és kényelemben a popi jobb, de a pióban van BD meghajtó és lejátssza a DVD-Audio és az SACD lemezeket/képfájlokat is. -
robi-k
Srácok, melyik a szakosodott HTPC topik (mielőtt megkérdeznétek, nem, nem akarok váltani, egy ismerősnek akarom beajánlani )?
robi-k
válasz Mezga Aladár #41737 üzenetére
+ (#41738) devil-k
Nem értem igazán, az A4x0 sorozat a zászlós hajó, mi a francért nem javítanak a FW-en? - nem minden hardver bug-ot lehet FW-vel kijavítani
Azért az SMP8911 procinál vannak jócskán problémák, amik a hardverre és a hozzá tartozó Sigma SDK-ra vezethetők vissza, ezt a Syabas nem tudja javítani, csak valamilyen trükkel ki tudja cselezni (ha sikerül neki). Tény, hogy a Sigma legutolsó, jó, stabil és megbízható csipje az SMP8642(3) volt.
Ez van, elszállt a Sigma felett az idő...[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz Mezga Aladár #41741 üzenetére
Ha nem akarsz sokat bajlódni, akkor nincs sok alternatíva, a legjobb az ár/érték szampontból a HTPC megépítése.
robi-k
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
