- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- Apple Watch
Olcsó USB WiFi AC adapter
Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
ma A külső panel faltól falig ér, a 4800 mAh-s telephez pedig 66 wattos töltésteljesítmény társul.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Fókuszban a játékmódok
gp A premiere kicsit még várnunk kell, októberben debütál a teljes kiadás.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
dunkel
válasz devil-k #36343 üzenetére
Ha az abszolút normális alatt azt érted, hogy
- nem lehet pozíciót állítani
- nem lehet betűtípust állítani
- nem lehet betűszínt állítani
- maximalizálva van a betűméret (és nem nevezném túl nagynak a maxot)
akkor valóban normálisan kezeli a feliratokat
Egyetlen pozitívum talán a felirat letöltés funkció ami extra. -
BBéci
válasz devil-k #36368 üzenetére
OPPO-val (dupla HDMI kimenet) próbáltam az említett kábeleket, a Vodka csak (LPCM-re állított) hangban bizonyult jobbnak. Talán még a Cinnamon is passzolna a Popcornodhoz, pláne, ha nem hosszabb 2 méternél.
bajnokpityu
válasz devil-k #36383 üzenetére
Pedig azért volna előnye a dsdnek. Kár érte.
Szoktam. Azért a legnagyobb előnye nem a technikában rejlik,hanem szimplán jobb a keverés. Nem szokták annyira "feljavítani", mint cdt. Nyilván akinek igénye van jobb hangra, az áldoz is rá,h ne kelljen loudnesses forrást hallgatni.[ Szerkesztve ]
eladó Kawasaki j300 robogó
robi-k
Hogyan tesztelted? A hangkimenetnél minden bitstream-re (továbbküldésre) volt állítva, vagy dekódolásra? A foobar-2000 programmal 5.1-es flac-ba átkódolt DSD-vel nem próbálkoztál?
Nekem a kapott flac minősége tetszik, szerintem ezerszer jobb, mint ha popin erőltetném az SACD (DSF) lejátszást. -
robi-k
válasz devil-k #36396 üzenetére
Pl. attól, hogy nem 8 bit 44,1 kHz-ben játssza le (a popi az SACD-ket csak így tudja átkódolni/lejátszani PCM-ben), hanem akár 24 bit 192 kHz frekvenciával, és PC szoftveres átkódolás DSD-ből PCM-be sokkal jobb algoritmussal történik, mint azt a popi szoftvere/hardvere megtudja valósítani (nincsenek hardver korlátok).
Tehát teljesen eltérő minőség lesz a két lejátszás között, a 24 bit 192 kHz 5.1-es flac javára (ennek lejátszása során a popi csak egyszerűen továbbküldi a flac-ban lévő PCM jelet az erősítőnek természetesen bitsream beállítás esetén).Próbáld ki
WestBam
Elvileg mindkettő tartalmazza a teljes tömörítetlen zenei állományt, ellenben a flac-ot le tudod játszani lassan már mindenen, az sacd-t azért korlátozottabban tudod kihasználni (kevésbé lesz mobilis mint a flac). Aztán majd a szakértők megmondják, hogy mért jobb az sacd úgy is de olyan füle meg keveseknek van akik már ezek közt is meghallják a különbséget, nomeg itt már nagyobb szerepe lesz a dac-nak, mint magának a feldolgozandó anyagnak, szerintem.
⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
BBéci
Ahhoz, hogy valóban értelme legyen nagyfelbontású (SACD, DVD-A, 192 kHz/24 bit) zenékkel foglalkozni, megfelelő erősítő és hangdobozok is szükségesek, természetesen a kábelezés minőségéről sem szabad megfeledkezni. Erősítőből a Robi-féle AVR-4310 a minimum szint. Részben az előbb említett DAC miatt. Szerintem.
tomic
válasz devil-k #36422 üzenetére
Elbeszélünk kicsit egymás mellett de nem érdekes. A Meder8errel több mint egy év használatára vissza tekintve nem tudok olyan formátumot mondani amivel találkoztam volna és ne játszott volna le. Így tiszta.
A meglévő merev lemezemen lévő anyagokkal hasonlítottam össze,amit ugye a Mede8er megevett. Nem volt lehetőségem mást beszerezni.
Természetesen mindkét lejátszón a legfrissebb van. -
luckyman
válasz devil-k #36506 üzenetére
Köszönöm, hogy válaszoltál.
Az, hogy kábellel kell, nem baj. Képminőségre van differencia asus és wd között, vagy nagyjából mind azt tudja? Nyilván nem a hd forrásokat értem ez alatt, hanem az sd forrásokat. Az xbox az xbmc-vel nagyon szépen játszotta. Most kicseréltem a scart kábelt komponensre, és megszűnt a lilaság. De most már vágyom egy lejátszóra, hátha átszoknék a hd-re. Viszont elegendő nekem egy wifi nélküli, alap akármi. A lényeg a hálózat és a felirat. Nézegetek használtakat.
Szóval akkor ez a WD Live Stream ajánlott.
Köszi még egyszer. -
BBéci
válasz devil-k #36510 üzenetére
Úgy értette, hogy vannak előnyei a lejátszóba szerelt merevlemeznek. A MED1000-hez sem adnak HDD-t. Ami tényleg k.rva ronda, ezért a 800-ast érdemes választani, ami belül tök ugyanaz.
válasz devil-k #36542 üzenetére
Én addig szoktam kérdezgetni a véleményét és mindenféle teszteket, videokat stb. mutogatni Neki, amig azt nem mondja, menj, vedd meg, csak hagyj békén. Illetve ilyenkor még megkérdezem: biztos? na jó, akkor megveszem.
Eladó játékaim (LEGO, Switch, PS4): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/koncsik/index.html
válasz devil-k #36547 üzenetére
Pl. Annak idején: P42G20 plasma (+ "nézd ezt a videot: Tough Viera Plasma, mindent kibír, még a gyerekeinket is" - egyébként valóban), denon bdp2012, nad t757 - különösen ideális támadási időpont: saját szülinapom, karácsony, stb. előtt ("leveszem a gondot a válladról"), ilyenkor befolyásolható egyéb családtagomnak is felajánlom a lehetőséget támogatásomra ( lsd. Anyukám - ő általában nem érti, de örül).
Főnököm (lsd még: Szerelemem, életem értelme, feleségem) ellenállása a gyerekek számával exponenciálisan csökken...
Azért a sony 7500-as fajhallgatónál a csak úgy hirtelen odakerült a régi helyére változatot választottam...[ Szerkesztve ]
sarasota123
válasz devil-k #36566 üzenetére
egy 40"-os Samsung LED TV-hez lenne. Van pár blu-ray lemezem, főleg koncertek, amiket szívesen nézek/hallgatok, de többségében .mkv kiterjesztésű filmek jönnének szóba.
A blu-ray lejátszós topic abszolút halott, a CD lejátszó ügyben pedig már érdeklődtem máshol, ezért gondoltam ide feltenni a kérdésem.
He scales the mountain because he's not afraid of it. He slays the dragon because he's not afraid of him. And he walks through hellfire because Broomhilda's worth it.
sarasota123
válasz devil-k #36568 üzenetére
Igen, erre néztem ki a Marantz UD 5007 típusú lejátszóját, ez elboldogul mindennel, és a leírtak szerint elég jó minőséget hoz mind kép mind hangzás téren.
Azonban egy olyan opció is fennáll, hogy külön csak CD lejátszó, illetve külön egy blu-ray lejátszó, ezt használnám filmekre/koncertekre, a CD-t pedig értelemszerűen arra, hogy a lehető legjobb hangzást kihozzam a rendszeremből, ha audio lemezt hallgatok.
Azt hittem, hogy itt esetleg szó van blu-ray lejátszókról is, erre irányult volna a kérdésem, vagyis egy olyan lejátszót szeretnék 80k-ig, ami elboldogul 3D BD lemezekkel, és mkv fájlokkal is.
válasz devil-k #36612 üzenetére
Nem magamnak lesz, hanem muteromnak, egy 52 inches A656-os TV a megjelenítő melynek mellesleg nincs rossz képe, nekem A551-van és ha valami csapnivaló akkor az az, de nem a 656-os. HTPC neki túl bonyolult, ami kell az hogy az USB-s vinyón lévő filmeket lejátsza a mediaplayer.
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
