- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
tekintetes #20687 üzenetére
Netis WF-2402
Realtek Chipset lévén Tomato 1000%, hogy nem lesz rá, mivel azt csak BroadCom-ra lehet fordítani! Egyébként is egy elég gyenge vas, 16MB RAM-al! Én ezért nem adnák pénzt...
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
tekintetes #20689 üzenetére
Sajnos passz! Az elektronikához már annyira nem értek... Esetleg próbálj meg írni Laca 012-nek, ha van ideje, és egyáltalán jár még ide, biztos nagyon szívesen válaszol, neki a kisujjában volt (meg szerintem még van is) a WL-500gP, elektronika!
Intruder2k5
tekintetes #20695 üzenetére
A reset gombos wifi ki/be kapcsolás szerintem 3rd party firmware-el működik! Legalábbis Tomato-val tudom, hogy megy, 1mp-es nyomás esetén a kikapcsolt wifi bekapcsol, illetőleg fordítva! Gyári fw-nél ez a funkció szerintem nincs, illetőleg OpenWrt-nél alapesetben a reset gomb semmit sem csinál, nincs funkciója, még a reset sem működik! DD-WRT-nél a reset működik, más funkcióról nem tudok!
Intruder2k5
Gyurka6 #20711 üzenetére
Pedig ez optware-es! Akkor esetleg próbáld meg még ezt...
wget -O /opt/bin/busybox http://www.busybox.net/downloads/binaries/latest/busybox-mipsel
chmod +x /opt/bin/busybox
/opt/bin/busybox mkswap /dev/sdaxÉrtelemszerűen utolsó sorban az x-et cseréld a szükséges értékre!
Intruder2k5
Gyurka6 #20719 üzenetére
Egész biztosan jól írtad az fstab-ba? Formátum? Tudod, oda például nem kell idézőjel!
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=104.0
Éppen lehet indítani, de nem kellene, hogy szükséges legyen!
Intruder2k5
Gyurka6 #20721 üzenetére
Ezekből amelyik tetszik...
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-114-Big-VPN.trx
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-114-BT-VPN.trx
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-114-BTgui-VPN.trx
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-114-Nocat-VPN.trx
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-114-Tor-VPN.trx
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-114-VPN.trxMentem aludni, jóéjt!
Intruder2k5
sztanozs #20728 üzenetére
De csak az utólag telepített optware, vagy entware verzió alkalmas rá, mert a firmware-ben lévő valami butított "verzsön", és az nem mutatja sem a PID-et, sem pedig az alkalmazást!
Integrált
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# netstat -h
netstat: invalid option -- h
BusyBox v1.21.1 (2014-01-18 19:15:42 CET) multi-call binary.
Usage: netstat [-ral] [-tuwx] [-enW]
Display networking information
-r Routing table
-a All sockets
-l Listening sockets
Else: connected sockets
-t TCP sockets
-u UDP sockets
-w Raw sockets
-x Unix sockets
Else: all socket types
-e Other/more information
-n Don't resolve names
-W Wide displayEntware
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/busybox netstat -h
BusyBox v1.21.1 (2013-07-08 11:09:23 CDT) multi-call binary.
Usage: netstat [-ral] [-tuwx] [-enWp]
-r Routing table
-a All sockets
-t TCP sockets
-u UDP sockets
-w Raw sockets
-x Unix sockets
-W Wide display
-p Show PID/program name for socketsPont a p kapcsolót nem ismeri, ami ehhez kell! Na meg a h-t se!
Intruder2k5
sztanozs #20732 üzenetére
Ez a használt firmware verziójától függ, 2.4-es kernel mellett akár 3MB+ is lehet! Amit én használok BusyBox-ot, az 1,5MB!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ls -l /opt/bin/busy*
-rwxr--r-- 1 root root 1576152 Jan 5 23:35 /opt/bin/busyboxHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
sztanozs #20734 üzenetére
Igen, a /tmp mappa az tmpfs (alias ramdrive), egész pontosan mindig a fizikai memória 50%-a, így nálam 128MB, értelemszerűen WL-500gP-n 16MB lesz!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 8.7M 8.7M 0 100% /
tmpfs 124.9M 520.0K 124.4M 0% /tmp
devfs 124.9M 0 124.9M 0% /dev
/dev/mtdblock3 22.0M 876.0K 21.1M 4% /jffs
/dev/sda1 965.1M 47.6M 917.5M 5% /opt
/dev/sda3 457.0G 181.6G 275.4G 40% /nasEbből kifolyólag telepíteni ide nem igazán érdemes semmit, mert reboot után úgyis elvész! Mellesleg nem is nagyon van honnan telepíteni, mert entware repo-ban 1.19.4, optware repo-ban pedig 1.10.3 BusyBox van, amihez ráadásul kell más is, hogy ipkg-val, vagy opkg-val telepíteni tudd! Mondjuk az entware kisebb helyet foglal, a minap egy fórumtárs JFFS-be telepítette az mc-t, 5MB-ba befért az alapokkal! Viszont ez 16MB flashes router volt, ha semmiképpen sem akarsz háttértárat dugni rá, akkor valami olyan megoldást képzelnék el, hogy megcsinálod a bindelést az opt és a tmp közt, majd telepíted amit akarsz, aztán becsomagolod tar.gz-be, és felteszed egy webes tárhelyre! Aztán pedig a WAN Up scriptbe egy-két parancs, ami, minden reboot után bind-el, letölti a file-t, és kicsomagolja!
szerk.:
Amit fentebb linkeltem BusyBox v1.21.1-et, azt szintén beleteheted a csomagba, mert az egy lefordított bináris, csak le kell töltsd, és át kell nevezni busybox névre, futtatási jogot neki, és hajrá!root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/busybox
BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2012.
Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed
copyright notices.
Usage: busybox [function [arguments]...]
or: busybox --list[-full]
or: busybox --install [-s] [DIR]
or: function [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
[, [[, acpid, add-shell, addgroup, adduser, adjtimex, arp, arping, ash, awk, base64, basename, beep, blkid,
blockdev, bootchartd, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cal, cat, catv, chat, chattr, chgrp, chmod, chown,
chpasswd, chpst, chroot, chrt, chvt, cksum, clear, cmp, comm, conspy, cp, cpio, crond, crontab, cryptpw,
cttyhack, cut, date, dc, dd, deallocvt, delgroup, deluser, depmod, devmem, df, dhcprelay, diff, dirname, dmesg,
dnsd, dnsdomainname, dos2unix, du, dumpkmap, dumpleases, echo, ed, egrep, eject, env, envdir, envuidgid,
ether-wake, expand, expr, fakeidentd, false, fbset, fbsplash, fdflush, fdformat, fdisk, fgconsole, fgrep, find,
findfs, flock, fold, free, freeramdisk, fsck, fsck.minix, fsync, ftpd, ftpget, ftpput, fuser, getopt, getty,
grep, groups, gunzip, gzip, halt, hd, hdparm, head, hexdump, hostid, hostname, httpd, hush, hwclock, id,
ifconfig, ifdown, ifenslave, ifplugd, ifup, inetd, init, insmod, install, ionice, iostat, ip, ipaddr, ipcalc,
ipcrm, ipcs, iplink, iproute, iprule, iptunnel, kbd_mode, kill, killall, killall5, klogd, last, less, linux32,
linux64, linuxrc, ln, loadfont, loadkmap, logger, login, logname, logread, losetup, lpd, lpq, lpr, ls, lsattr,
lsmod, lsof, lspci, lsusb, lzcat, lzma, lzop, lzopcat, makedevs, makemime, man, md5sum, mdev, mesg, microcom,
mkdir, mkdosfs, mke2fs, mkfifo, mkfs.ext2, mkfs.minix, mkfs.vfat, mknod, mkpasswd, mkswap, mktemp, modinfo,
modprobe, more, mount, mountpoint, mpstat, mt, mv, nameif, nanddump, nandwrite, nbd-client, nc, netstat, nice,
nmeter, nohup, nslookup, ntpd, od, openvt, passwd, patch, pgrep, pidof, ping, ping6, pipe_progress, pivot_root,
pkill, pmap, popmaildir, poweroff, powertop, printenv, printf, ps, pscan, pstree, pwd, pwdx, raidautorun,
rdate, rdev, readahead, readlink, readprofile, realpath, reboot, reformime, remove-shell, renice, reset,
resize, rev, rm, rmdir, rmmod, route, rpm, rpm2cpio, rtcwake, run-parts, runlevel, runsv, runsvdir, rx, script,
scriptreplay, sed, sendmail, seq, setarch, setconsole, setfont, setkeycodes, setlogcons, setserial, setsid,
setuidgid, sh, sha1sum, sha256sum, sha3sum, sha512sum, showkey, slattach, sleep, smemcap, softlimit, sort,
split, start-stop-daemon, stat, strings, stty, su, sulogin, sum, sv, svlogd, swapoff, swapon, switch_root,
sync, sysctl, syslogd, tac, tail, tar, tcpsvd, tee, telnet, telnetd, test, tftp, tftpd, time, timeout, top,
touch, tr, traceroute, traceroute6, true, tty, ttysize, tunctl, udhcpc, udhcpd, udpsvd, umount, uname,
unexpand, uniq, unix2dos, unlzma, unlzop, unxz, unzip, uptime, users, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi,
vlock, volname, wall, watch, watchdog, wc, wget, which, who, whoami, whois, xargs, xz, xzcat, yes, zcat, zcip[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
amstro555 #20739 üzenetére
Az egy nagyon régi fw, próbáld meg újabbal, hátha! Nekem is DHCP-s UPC netem van, semmi ilyen gond nincs!
tomato-NDUSB-1.28.5x-116-BT-VPN.trx
Milyen feltöltési limitet? Torrent?
Intruder2k5
Intruder2k5
WL500g Premium:
* open the case (screws are under the rubbers) (guarantee lost)
* remove the cover inside with a little screwdriver
* short PIN 9 or the marked solder point to ground (e.g. to the outside of the power connector) with a cable and a needle.
* turn the WL500gP on for approx 15 seconds.
* turn the WL500gP off
* remove the short circuit bridge
* turn the WL500gP on by holding the reset button
* now, you can flash again via the ASUS-Recovery-Tool1 - Kapcsold ki a routert.
2 - Kösd össze a 9-es lábat a földdel.
3 - Kapcsold be a routert ~15mp-re.
4 - Kapcsold ki a routert.
5 - Távolítsd el a vezetéket.
6 - Indítsd el a routert, recovery módban, és mehet rá az fw.Tanács:
Egy darab drótot köss a routerben a földre, a másik végét pedig csavard erősen (esetleg forraszd) egy tűre, amivel remekül rá tudod nyomni a kilences lábra, anélkül, hogy még másik ötöt is összezárnál!Az alsó kép jobb alsó sarkában lévő két pont közül bármelyik megfelel, a kettő ugyanaz, azt használod, amelyiket könnyebnek látod!
Intruder2k5
Annak van egy teteje, amit simán le lehet róla venni, csak pattintós! Egy kisebb csavarhúzóval, vagy akár egy körömnyíró ollóval is fel tudod emelgetni az oldalait, és le fog pattanni!
Bár ez másmilyen panel, de itt látható levéve egy hasonló fedél! Na így, nyugodtan emelgesd meg körbe, és kapd le!
Intruder2k5
Nem rakhatod rá, az MIPSR2-es fw, ami pl. RT-N16-ra van! Neked olyan kell, ami K26, USB, MIPSR1, és legfeljebb 7,7MB a mérete!
Intruder2k5
A firmware-ben nincs, mivel a WL-500gP csak 8MB flash-es, így minden nem fér bele, és a BigVPN-ben nincs Transmission! Ehhez vagy BT-VPN, vagy BT verzió kellene! A jelenlegihez telepítheted vagy optware-t, vagy az entware-t, és mindkettőben használhatod az rtorrent, vagy a transmission klienst, tetszés szerint!
Intruder2k5
Ez bizony abból adódik, hogy a 841-ben legalább 400MHz-es proci van, de ha v8-as verzió, akkor 535MHz, ezzel szemben a már talán 10 éves kort is meghaladó ASUS-ban csak 264MHz! Ennek bizony ott van a vége 55Mbps körül, ezt már régen tudjuk...
120-as UPC alá egyébként is Gbit-es router kell, se nem ASUS WL-500gP, se nem TP-LINK WR841ND!
Intruder2k5
Filerendszer ext3?
Optware-t vagy Entware-t használsz? Ezt is újratelepítetted?Van már újabb fw is!
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-116-BTgui-VPN.trxEsetleg próbálkozhatsz a 2.4-essel is régebbi routeren, ez általában kevesebb erőforrást igényel!
tomato-NDUSB-1.28.5x-116-BT-VPN.trxHozzáteszem a 300K/sec akkor sem normális, valamivel 1MB/sec felett kellene tudnia! Én a 2MB/sec letöltést sokallom is kicsit, itt a fórumon is 1,2MB/sec körül tudtak elérni régebben is letöltésben, akiknek volt lehetőségük akkoriban tesztelni! Én nem tartoztam közéjük, mert abban az időben volt talán 4M ADSL-em!
Intruder2k5
Igen, ha az van a logban, akkor az a jelenleg érvényben lévő konfig, de nem ahhoz kell hozzáírni, két okból sem!
1. A /tmp egy ramdrive, így az abban történt módosítások legfeljebb a következő reboot-ig maradnak érvényben!
2. Minden módosítást a Transmission konfigurációs oldalán, alul, a szövegdobozba kell beírni, mert ebből fogja indításkor generálni a settings.json file-t!
USB and NAS -> BitTorrent Client -> Transmission Custom configuration
Egyébként meg amikor feltetted a Tomato-t, törölted az NVRAM-ot? Csak mert, ha engedélyezed a távoli elérést, akkor alapesetben nem szabadna white list-et használni a kliensnek, és efféle anomáliák akkor szoktak jelentkezni, ha elmarad az NVRAM törlés!
Transmission vagy router restart volt már, mióta bekapcsoltad a távoli elérést?
Intruder2k5
Igen ez így van, alapesetben a /tmp/mnt/kötet_neve útvonalra csatlakoztat mindent, ha az fstab-ban nincs egyéb opció megadva! Azt benéztem az előbb a kapkodásban (meló ügyben), hogy az már a pendrive, tehát nem ramdrive! De akkor sem ott kell módosítani, ha kellene valami miatt, mert az egy indításkor generált konfigfile, ami úgyis felül lesz írva!
Intruder2k5
Igen természetesen lehet! Sőt, elméletileg lehetetlen is, hogy meghajtsa, mivel az USB portról levehető áram maximális értéke a szabvány szerint 500mA, ez pedig szinte minden HDD-nek kevés, főleg ha még a racket is hozzászámolod! Bár tudjuk, hogy sokaknak mégis működik, köztük nekem is működött, de ez csak szerencse kérdése!
1. Y kábel kellene neki, és mindkét USB-re rádugni!
2. Külön táp kellene neki![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
tekintetes #20804 üzenetére
Utóbbi megoldás nekem működött kifogástalanul, így használtam sokáig a HP LaserJet 6L nyomtatómat!
Intruder2k5
Tipli9987 #20808 üzenetére
Igen működhet, de azt szem előtt kel tartani, hogy ez a router immáron vagy 10 éves modell, ennek megfelelően az USB HDD-re/ről történő adatmozgatás sebessége alacsony, nagyjából 4MB/sec körül van! Ez 1.4GB-os DivX-ekre megfelelő, de arra ne számíts, hogy FullHD meg 3D tartalmat fog stream-elni!
Intruder2k5
vargalex #20810 üzenetére
Persze, akár elég is lehet, de azt is tudjuk, hogy manapság már nem ritka 25-28GB-os rip sem, tehát akár kevés is lehet, én pedig úgy érzem jobb ezt most tisztába tenni, mintsem miután megvette, és akkor jön majd, hogy hát de a winyó gépre dugva megy 30MB/sec-el is... Gondolom Neked is ismerős a szöveg! Sőt, megyek tovább, még azt sem írta le, hogy mindezt kábelen, vagy a g szabványú WiFi-n képzelte el...
Intruder2k5
Tipli9987 #20814 üzenetére
Azért abból is vannak olcsóbbak, amik már sokkal-sokkal nagyobb tempóra képesek, mint ez a router! Pl. D-LINK alsó szegmense már 20k HUF körül megvehető! Illetőleg vannak routerek is, amik "kicsit" több pénzért jóval gyorsabbak!
Intruder2k5
tekintetes #20816 üzenetére
Én még nem próbáltam, de megoldható!
Intruder2k5
tekintetes #20818 üzenetére
A kliensen, telepítéskor, az első lesz 9001, a második 9002, és így tovább!
Intruder2k5
Valamikor régebben Laca 012 tesztelte, azt hiszem valahol 55-60Mbps körül volt a vége, az Ő 300MHz-re húzott példányának! Ez nagyjából azt jelenti, hogy 50Mbps-el lehet számolni egy széria darab esetén is!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ukrajnai háború
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
