- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
De miért pont azt? Van már 97 is...
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-097-BT-VPN.trx
De mondjuk annyira nem számít, most már ne állja neki lecserélni!
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
válasz EmThor #19424 üzenetére
Ahogy "odaát" is leírtam, szerintem megsérült a firmware, akár a régi, rossz táp miatt is, és a router, mivel nem tud elindulni, automatikusan beáll recovery módba! Javaslom tegyél rá egy firmware-t... Segítséget ITT találsz hozzá!
Intruder2k5
válasz EmThor #19428 üzenetére
Próbáld meg a Tomato-t, de a reset-et sem jól csinálod, mert azt áram alatt kell elvégezni!
Én javaslom Neked ezt a firmware-t feltenni!
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-097-Big-VPN.trx
(jobb klikkel tudod letölteni)
Ha fent van, akkor feltétlenül első csináld meg ezt...
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK
Bár ez benne van a leírásban is!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz -=Jam=- #19436 üzenetére
Mondjuk neki a 80/25-ös DIGI mellé mindenképpen jól jött egy Gbit-es router, arról már nem is beszélve, hogy ehhez a WL-500gP v2 procija is kevés lehetett, mert ekkora sebességet egész biztosan nem tud route-olni, az meg, hogy ez a Gbit-es router éppen TP-LINK lett, üröm az örömben!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19440 üzenetére
Volt már táphibás a routered? Ha nem, akkor lehet most jött el az ideje...
Esetleg próbáld meg rá flashelni ezeket a trx file-okat is, majd utána megint a firmware-t! Sorrendben...
wl500g-clear-nvram.trx
wl500g-recover-nvram.trx
firmware[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19442 üzenetére
Senki nem mondta, hogy újat kell vegyél...
A táp javítható 100Ft alatti összegből (negyedik hozzászólás), vagy vehetsz újat 1800-2000Ft körüli magyar valutáért! Ha ez sem segítenie, akkor a routerben lévő három kondit is cserélni kell, ami szintén legalább 250-300Ft-ba fáj... Ezek után megint van neki 2-5 éve!
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19444 üzenetére
Nem, szerintem táphibás lesz!
Az ezsetup gombot megnyomhatod, nem tilos, az nem csinál ilyet! Mennyi idős a router? Volt már táphibás?
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19446 üzenetére
Az visszajön recovery módban is!
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19447 üzenetére
Erre nem tudok sok mindent mondani sajnos! Esetleg keresel egy ismerőst, akinek volt már forrasztópáka a kezében, és elé teszed a linkelt hozzászólást meg két sört, hogy csinálja meg! Azt nem mondom, hogy vidd el szervizbe, mert azok úgyis annyit elkérnek érte, hogy annyit nem ér az egész router!
Vagy veszel egy új tápot, és reménykedsz, hogy a belső három kondi nem hibás! Egyébként az elég ritka, hogy meghal, a táp a gyakori eset...
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19452 üzenetére
Világító LED-ek, tipikus táphiba!
Az mindegy, hogy a képen mit látsz, az pont olyan táp, ami Neked kell a WL-500gP-hez, mivel minden paramétere megfelelő...
5V, 3A, a csatlakozó pedig 2,1 / 5,5mm
A lényeg ennyi, aztán, hogy ez szögletes, kerek, hosszú, vagy rövid (mint Gombóc Artúr csokijai), az már teljesen mindegy!
Intruder2k5
válasz qnadam #19455 üzenetére
Mindegyikhez 2,5A-es van gyárilag, de mivel az jelenleg drágább is pár forinttal, illetve a 3A-est használva marad némi tartaléka, miáltal meghosszabbodik a várható élettartama, így célszerűbb azt venni!
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19462 üzenetére
Recovery módot próbáltad már? Lehet a tegnapi próbálkozások után egy fél firmware van jelenleg a routeren...
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19464 üzenetére
Hmm... Az érdekes, hogy hangot ad!
Egész biztos, hogy jó tápot vettél? 5V DC, min 2,5A?
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19468 üzenetére
Nem, mert az Atheros Chipset-es, így az OpenWrt-vel, vagy esetleg DD-WRT-vel működik! A Tomato kompatibilis routerekről ITT találsz egy listát!
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19470 üzenetére
Lehet jobban jársz, ha keresel valakit itt a fórumon, hátha van a környékedről is valaki, aki ki tud segíteni egy próba erejéig egy táppal, akár nála helyszínen is! Én nem vagyok budapesti, így velem nem sokra mész!
Ha másikat leszel kénytelen venni, és maradnál a Tomato-s vonalon, akkor a legolcsóbb ami Gbit-es WAN + LAN portokkal, és 300Mbps WiFi-vel van szerelve, az a Netgear WNR3500L! A mostanában kapható v2 változata már erősebb is mint a v1 volt, de bármelyiket is kapod, mindkettő nagyjából az RT-N16-os ASUS környékére tehető hardverileg! ITT van a Tomato-s HW Info róluk! Ezen kívül ASUS-ban szóba jöhet az RT-N15U, info ITT, és esetleg még az RT-N16!
Intruder2k5
Na látod, van itt segítség!
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19478 üzenetére
Próbáld meg a fentebb linkelt nvram file-okat is feltolni, ha akkor sem változik semmi, akkor valószínűleg a routerben meghalt valamelyik kondi...
Intruder2k5
válasz gyilkos répa #19480 üzenetére
Fentebb felajánlották hozzáértők, hogy szívesen ránéznek! Bár nem tudom, hogy qnadam ajánlata is erre szólt-e, vagy csak a táp próbára, de mgrincs barátomnál tuti jó kezekbe lenne, és ha lehet még életet lehelni bele, akkor Ő meg tudja csinálni! Ezen kívül én is szívesen felajánlanám a segítségemet, de mint mondtam, én nem pesti vagyok, így ez nehezebben járható út! Bár, attól függően, hogy Pesten belül honnan és hová kell eljutnod vele, illetve mivel közlekedsz, az összegbe akár egy postai csomagforduló is beleférhet! Na de ezt már Neked kell eldöntened, hogy próbálkozol-e még vele, meddig vagy hajlandó időt és pénzt invesztálni bele, és mikor mondod azt, hogy akkor ennyi volt, veszek egy másikat inkább! Ha a kondi a hibája, az körülbelül 2-300Ft összeget még, na meg persze amit utánajársz ennek!
Intruder2k5
válasz juhiati #19488 üzenetére
Nem egészen látod jól! Bár kétségtelen, hogy a legutóbbi 2.4-es kerneles 093-as Shibby buildek USB-s verziói nem férnek el a 4MB flash memóriában, de azért a régebbiekkel megoldható a használata... Nem tudom, hogy a WL-520gU esetén mi a firmware méretének felső határa, de ha a szokásos CFE méretből, és NVRAM-ból indulok ki, akkor közelítőleg 3,7MB lehet! Ez alapján én első körben vagy a tomato-NDUSB-1.28.5x-087V-BTgui.trx Shibby verziót próbálnám meg, ami 3,6MB, vagy pedig a Victek féle Tomato-1.28.8520_RAF-USB-VPN.trx.7z csomagot, aminél jelezve is van a WL-520gU!
Tomato RAF 1.28.8520 ND + USB + VPN. Version for ASUS WL-500gP, 520gU and in general for MIPSR1 USB Routers.
Ám ennek 3,8MB mérete alapján még az alábbi image is megpróbálható, ami szintén Shibby féle, de egyel újabb mint a fentebbi...
tomato-NDUSB-1.28.-088V-BTgui.trx
Sosem volt ilyen router a kezemben, ezért csak találgatom melyik lehet jó rá, de mivel a restoration tool ezen a típuson is működik, így kétségbe esni nem kell, lehet próbálkozni...
Intruder2k5
Tomato-ban is van OpenVPN! Most konkrétan nem tudok Neked tutorialt linkelni, de van a neten több is, google segít megtalálni ezeket...
Intruder2k5
De van ám... Én magam írtam!
Szerintem jelenleg ezzel érdemes flashelni...
Intruder2k5
Bevallom őszintén, hogy pontosan nem látom át, hogy miként is néz ki ez a rendszer. nálad... Addig oké, hogy megrendelsz, vagy már meg is rendeltél egy fizetős VPN szolgáltatást! Az is oké, hogy az otthoni neted proxy-s, ahol csak 80-as és 443-as portokat tudsz használni! De azt már nem értem, hogy akkor a router most mit is fog csinálni, és hol? Azt elvitted egy másik helyre, másik szolgáltató hálózatába? A router VPN kliensével csatlakozol a fizetett VPN account-ra, és Te a routert a gépedről egy másik VPN csatornán éred majd el? Tehát a router egy másik szolgáltatónál a két VPN csatorna közt fog átjáróként funkcionálni?
Ezen kívül OpenVPN-el sem foglalkoztam sokat, mivel eddig még semmi szükségem nem volt rá, így kétséges, hogy annak beállításában mit tudok majd segíteni! Nem oly régen a PPTP szervert beüzemeltem, mondván jó lesz melóhelyről néha, bár igazából nagy szükségem nincs rá, de sajnos nem működik, mert a squid ott sem engedi át, így ha nagy ritkán tiltott oldalon szeretnék valamit megnézni, akkor marad az SSH tunnel, az működik!
Intruder2k5
Ez esetben sajnos passz, a VPN beállításban nem fogok tudni többet segíteni... Nem tudom, hogy esetleg más írásokat próbáltál-e megnézni, hátha ott valamit másképpen konfigurálnak, és úgy esetleg működne...
Setting Up a VPN Server on a Tomato Router, Part 1
Setting Up a VPN Server on a Tomato Router, Part 2[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Új Tomato verzió!
(ezentúl mindig oda fogom linkelni)Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
válasz juhiati #19510 üzenetére
Ha kikapcsolod a WAN portot, akkor annyival lesz jobb a helyzeted, hogy a két routerre csatlakozó gépek egy közös alhálózatban lesznek, ezen kívül a router torrentezni csak így lesz képes... Akár WAN, akár LAN funkciót tölt be éppen, a netet mindenképpen a WAN porton várja, csak így fog tudni kommunikálni. Ha LAN-ba dugod a netkábelt, akkor a routerre csatlakozó többi gépen lesz net, de magán a routeren nem! Tehát amit én javaslok az AP módhoz, az így nézne ki...
Nálam is így megy egy WL-500W az RT-N16-ra kötve...
Intruder2k5
válasz juhiati #19513 üzenetére
Ja igen... Természetesen a torrentezéshez sem kell OpenWrt, én is torrentezek Tomato alatt! Az általam használt kliens (rtorrent), legkönnyebben böngészőből kezelhető, és így néz ki...
Ezen kívül lehet transmission-t is használni, amit szintén elérsz böngészőből is, bár a fentitől egy jóval fapadosabb, célirányosabb felületen, vagy a PC-re telepített kliensprogramból.
Intruder2k5
válasz juhiati #19515 üzenetére
Az még akad...
rtorrent
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?board=2.0transmission
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=150.0
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=127.0Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
válasz ballo77 #19517 üzenetére
A WiFi gyengeség még akár a táp fáradásának első tünete is lehet, ilyenről már más is beszámolt korábban! Esetleg, ha van másik 5V-os tápod kéznél, ami kellő áramot (min. 2.5A) is bír leadni, akkor azzal meg lehetne próbálni! Ha ez nincs, akkor lehet kondit cserélni a tápban, vagy pedig új tápot venni hozzá! Azt azért tudni kell, hogy én is csak tippelgetek, így a siker nem 100%, de a táphiba néhány év után jellemzően minden példányon kijön!
Ezen kívül meg lehetne próbálni custom firmware használatát is, hátha abban eltérő WiFi driver van, és a HDD sebességén is javítana valamit! Nekem (és másoknak is) anno ASUS WL-500gP-n 3MB/sec környékén volt a samba másolási sebesség, körülbelül ez várható el reálisan ettől a vastól! FTP-n egy kicsit több, ott 3,5MB/sec körül alakul...
Intruder2k5
válasz juhiati #19519 üzenetére
Nem tudom, nem szokott tévedni az fw, lehet, hogy az éppen használt firmware verziónál csak annyi marad, végül is a 2.6-os buildek 7MB felett vannak, erre jön még a CFE, és el is fogyott a hely... Ilyenkor vagy keresel másik firmware-t, mondjuk a 2.4-es kerneles Big-VPN mellett egész biztosan marad legalább 3MB, vagy pedig teszed máshova a transmission-t, mondjuk a HDD egy adott mappájába, és azt csatolod az /opt alá...
Intruder2k5
válasz juhiati #19523 üzenetére
Hmm... Akkor ez olyan mint az RT-N10, csak a régebbi buildek mennek rajta, abba viszont nincs transmission kezelő felület! Így akkor ezen a routeren csak HDD-re tudsz torrent klienst telepíteni! Mondjuk szerintem ez nem akkora probléma, hiszen HDD nélkül amúgy sem tudnál torrentezni, akkor meg már mindegy, hogy a kliens honnan fut...
Intruder2k5
válasz juhiati #19534 üzenetére
Hát ez érdekes, mert elvileg ezzel is kellene listáznia a partíciókat! Nekem 2.6-os kernellel ez így néz ki...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ls -l /dev/sd*
brw-r--r-- 1 root root 8, 0 1970-01-01 01:00 /dev/sda
brw-r--r-- 1 root root 8, 1 1970-01-01 01:00 /dev/sda1
brw-r--r-- 1 root root 8, 2 1970-01-01 01:00 /dev/sda2
brw-r--r-- 1 root root 8, 3 1970-01-01 01:00 /dev/sda3
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Nálad 2.4-es kernellel nem /dev/sda jelölést kap a HDD, hanem /dev/discs/disc0 és azon belül a partíciók /dev/discs/disc0/part1, /dev/discs/disc0/part2, és /dev/discs/disc0/part3, tehát ennek a parancsnak szerintem ki kellene listáznia őket...
ls -l /dev/discs/*
Na de mindegy, ha azt mondod, hogy automounttal megy, akkor próbáld meg az init scriptbe (Administration -> Scripts -> Init) betenni ezt...
sleep 15
swapon /dev/discs/disc0/part2
mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
mount /dev/discs/disc0/part3 /mmc
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
/opt/etc/init.d/rc.unslungHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
válasz juhiati #19540 üzenetére
Aztán miként telepítettél optware-t? Csak mert ami fent van csomag, az a shibby féle firmware-hez van, /nas mappához, /és /mmc-hez nem jó...
Az init script elején a sleep 15 részt próbáld meg átírni sleep 30-ra! Ez boot-oláskor várakozási időt jelent a mountolás előtt, másodpercben, lehet nem érzékeli még rendesen a lemezt, és ezért bizonytalan a mountolás! Talán 30mp-el biztosabb lesz! Ha ez sikerül, akkor majd jöhet az optware...
Intruder2k5
válasz ballo77 #19541 üzenetére
Nem tudok mit mondani rá, bár gyári firmware-t nem igazán használtam... Javasoltam, hogy próbálj meg custom firmware-t, hátha abban másik wireless driver van, és jobb lesz vele! Mindjárt lemérem, hogy nekem az 50-es netből mennyi megy át a WL-500gP-n...?! Mellesleg ez szintén második router, mert a fő routerem RT-N16...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ukrajnai háború
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
