- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
- VoLTE/VoWiFi
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
válasz TomyLeeBoy #16511 üzenetére
Lehet köze a sok torrenthez is... Sőt!
De ha az nem oldja meg, próbálkozhatsz másik fw-vel is... Esetleg 2.6-os kernellel. -
Intruder2k5
válasz -=joel=- #16528 üzenetére
Nem, nem maradtál le... RT-N16-nál más a számozás.
A hiba viszont ettől függetlenül lehet, hogy mégis teddy_bear 9054-es fw-jére vezethető vissza, mert Victek oldalán is ez áll.
"All the features of Official Tomato 1.28 and Teddy Bear 1.28"
Szóval lehet, hogy ezt a firmware-t is a 9054-ből mixelték...
szerk.:
Mellesleg a baj biztosan nem az rtorrent-tel van, ha megpróbálod nTorrent-tel, egész biztosan menni fog.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz PistiSan #16536 üzenetére
Igen, kell hozzá php... Nekem sosem volt problémám a sebességgel, pedig mindig is volt rajta php, már csak a rutorrent és az ados miatt is. Igaz, sosem használtam NTFS-t a routeren. Tutorial van sok, de, hogy mennyire működnek, és mennyire nem, azt nem tudom, mivel sosem OpenWrt-ztem.
http://www.macsat.com/OpenWRT/lighttpd.php
http://www.rabinovich.org/ymheebcex/
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=10330%20target=
Stb... -
Intruder2k5
válasz Digger #16537 üzenetére
Igen, okozhatja a modem is, de lehet kábel, vagy ADSL szűrő, de egy rossz telefonkészülék hibája is akár... Ha nincs otthon másik modemed, akkor sokat azon a téren nem tudsz tenni. Esetleg mozgasd meg a csatlakozásokat, hátha kontakthiba van valahol. Max húzd ki a modemet 10-15 percre, hagy hűljön le, aztán próbáld meg ismét. Ha ezek nem segítenek, akkor hívd a "T"-t.
Intruder2k5
válasz TomyLeeBoy #16542 üzenetére
Én ezt most is sokallom egy kicsit, tekintve, hogy v2-es routered van, ráadásul PPPoE nettel. Nem lehetséges, hogy valami jól tömöríthető cuccot töltesz, és miközben a kliens tömöríti átvitel előtt, a sebességet az eredeti méretéből számolja?
Ilyet DC++ időkben láttam sokat, ott tipikus jelenség volt, hogy a jól tömöríthető file-ok töltésekor olyan sebesség értékeket írt ki a BCDC++, hogy csak lestem... Abban az időben volt 256K/64K-s netem és volt mikor többszáz KB/sec-el tudtam tölteni, holott az elérhető maximum 32 KB/sec volt.
Alex csinált ilyen méréseket régebben, v1-esen, és talán 1,2-1,4 MB/sec környékén volt a plafon, ha jól emlékszem. De ez sem 100%...
Intruder2k5
Jajj... Bocsi, szerintem elnéztem! Ez seed akar lenni ugye, és nem letöltés? Ott más a helyzet, ezt már múltkor kiveséztük. Szóval így könnyebben elképzelhető...
Intruder2k5
Nahh... Helyzet van! Lehet, hogy nem nálad van a hiba. Ugyanis most nekem sem megy. Bár tegnap este nem próbáltam, lehet, hogy már akkor sem ment, de most bent vagyok melóban, és nem érem el a routert. A torrentjeim mennek, azt látom a trackeren. De az IP-met sajnos egyik sem mutatja, így nem tudok belépni.
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #16555 üzenetére
Update:
Kollégámé sem megy, úgyhogy türelem, várunk... Aztán ha nem történik semmi, regelünk valahol máshol.
Intruder2k5
Nekem már sikerült elérni a routert... 00:00-kor van IP cserém, de szerencsére utána még ránézett az Outlook Express a gmail-emre, így az ottani log-ban megtaláltam az aktuális IP címem.
ArchElf
Vagy a DNS szerverükkel van baj, mert nekem is azt írja a Tomato, hogy
Last Result: 2011. január 28. 0:00:25: Update successful.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz ArchElf #16559 üzenetére
Én most nyomtam neki egy Update-t, ki is írta a Tomato, hogy sikeres, ennek ellenére ha pingelem a dyndns címemet, még mindig az előző, tegnap, éjfél előtti IP-met pingeli, és nem az aktuálisat. Az Update lefut, szerintem a DNS szerverbe nem kerül be, vagy lehet, hogy az nem is működik.
Mindegy, engem annyira nem zavar ez most, ma elérem IP alapján melóból, hétvégén nem kell, mivel otthon vagyok, hétfőre meg csak gatyába rázzák.
Intruder2k5
válasz ArchElf #16563 üzenetére
Elhiszem, hogy ezt olvastad, de szerintem ez a moderátor sem normális... Valószínűleg nincs tisztában vele, hogy technikai problémáik vannak. Arról nem is beszélve, hogy az ADSL kapcsolat 24 óránként bont, és automatikusan új IP-t kapok, ilyenkor pedig mindig frissít. Tehát egy IP cím, maximum 24 órán át van nálam. Arról meg már végképp nem is beszélve, hogy amikor töltögettem le rapidról, akkor minden file után reconnect-eltem, nagyjából 10-15 percenként, és sosem tiltottak le. Most meg, mikor semmi problémám nincs, csak simán a napi IP váltás volt, letiltanak? És véletlenül velem együtt tiltották a fél itcafe fórumot? Vagy úgy cakk-pakk az ASUS routereket tiltották le? Áááá.... Ennek semmi valóságalapja nincs, csak egy hülye moderátor írt ilyet. Majd kijavítják, és jó lesz. Meg vagyok győződve róla, hogy ez műszaki gond!
szerk.:
Ja, és csak akkor frissít a router, ha IP csere van, tehát nem is frissítettem azonos IP-re, ergo ezért nem tilthattak le. Ezt az embert se tartanám sokáig moderátornak.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Intruder2k5
Tomato + rtorrent nem jó?
Intruder2k5
válasz TomyLeeBoy #16589 üzenetére
De ez mitől lett ilyen?
Csináltál ipkg update & upgrade-et, vagy rutorrent-et frissítettél, vagy történt valami egyéb?
Intruder2k5
válasz TomyLeeBoy #16591 üzenetére
És nem csak ezzel az egy torrenttel van baj?
Hülye kérdés, de próbáltál másikat is?
Restartot próbáltad?
Szabad helyed van elég? -
Intruder2k5
válasz TomyLeeBoy #16593 üzenetére
Akkor próbáld meg nTorrent-tel... Ha azzal felmegy, akkor nem az rtorrent, hanem a rutorrent a hibás.
Intruder2k5
válasz TomyLeeBoy #16595 üzenetére
"iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)"
Ha minden igaz, valami olyasmit, hogy ez a szabály már létezik a láncban... Ez abból adódik, hogy az rtorrent init scriptje nem mindig nyitotta meg a portot, és volt, amikor így passzívban ment a kliens. Ezért én betettem a portnyitást fixen a firewall scriptbe, és ezt beírtam a tutorialba is. Így, amikor induláskor hozzá szeretné adni a szabályt a lánchoz, akkor megjegyzi, hogy már létezik egy ilyen. De ez nem okoz semmi problémát, csupán tájékoztat...
"nTorrent hozzáadta. akkor ruTorrent lesz a ludas.."
Akkor próbáld meg lecserélni a rutorrent-et... Lehet, hogy megsérült benne valami.
Intruder2k5
Elvileg igen... De ez viszont akkor már az optware-es vsftpd, tehát ezt nem tudod a webes felületen konfigurálni. Mi több, a webes ftp-t szerintem kapcsold is ki, mert kiütik egymást. Ennek a beállításait, a vsftpd.conf file szerkesztésével tudod módosítani.
Intruder2k5
Hát, én már jó régen használtam ilyen optware-s vsftpd-t, de hol van ebben megadva pl. a root mappa? Amúgy ha kézzel indítod, akkor
/opt/sbin/vsftpd /opt/etc/vsftpd.conf
valami ilyesmi parancs kell neki. OLEG-et meg nem vágom már, szóval nem én vagyok a legmegfelelőbb ember, a webes ftp-s kérdésed megválaszolására. Tomato-ban bekapcsolom, és megy...
Intruder2k5
Tomato-t a Firmware Restoration Tool-al tudod feltenni, lemezt meg célszerű formázni, vagy akár fdisk-elni is. Maga az optware telepítés, ha a scripttel csinálod, akkor közelítőleg ~20 perc szokott lenni, de csak el kell indítani, aztán mehetsz az asszonyhoz, ez elvan egyedül.
Intruder2k5
MIPSR1-es routerre (WL-500G Premium v1 & v2 és WL-500W) javaslom EZT feltenni... Vagy pedig a teddy_bear féle változatból EZT.
Azért nem a legújabbat, mert abban van egy olyan bug, hogy nem rutorrentben nem tudsz torrentet hozzáadni. Kiírja, hogy passed, meg minden, de mégsem adja hozzá a letöltési listához. Ezért az eggyel régebbi.
Intruder2k5
Nem tudom, hogy ezen a téren mi lehet a különbség a kettő közt, de amúgy teljesen ugyanazt az optware rendszert használja a Tomato is, amit az OLEG. Ugyanaz a repo is... Tehát lehetséges, hogy működik az OLEG-es verzió, de én ezt sosem próbáltam, így nem tudok benne segíteni.
Intruder2k5
Végülis mindegy... Ilyen szempontból tök ua. a kettő. Tedd fel mondjuk a teddy_bear félét.
szerk.:
Nagyon sokáig én is azt használtam, semmi baj sincsen vele... Most kíváncsiságképpen váltottam a Victek modra, de ez is rendben van. Igaz, hogy nekem már RT-N16-om van, de ennek sincs sok jelentősége.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Semmi jelentősége a beta feliratnak... Mindkettőnek teljesen ugyanaz az alapja..
Kisebb-nagyobb kihagyásokkal (zuhany, borotválkozás, stb...) itt leszek kb. éjfélig. Ha nem akarsz ide írkálni, akkor jó a privi is... Bár mivel még mindig WL-500GP routerről van szó, nem értem, hogy miért lenne ez off?!
Intruder2k5
Átjáró, és DNS nem is feltétele annak, hogy elérd a webes felületet... Ehhez csak egy IP cím kell (192.168.1.x) és az alhálózati maszk (255.255.255.0). Ha Vista / Win7-et használsz, akkor a Restoration Tool csak Rendszergazdai módban indítva tud megfelelően működni. Ezt most így távolról, látatlanban nehéz megmondani, hogy mi van vele, de abban teljesen biztos vagyok, hogy a router nem halt meg! Szerencsére ennél nem megy ez olyan egyszerűen, mint mondjuk egy TP-LINK-en.
szerk.:
Bocs a hülye kérdésért, de ugye nem az EZ-SETUP gombot nyomkodod? Csak mert volt már rá példa...szerk2:
És milyen IP-t kapott a géped?szerk3:
TomyLeeBoy A lényeg, hogy mostmár jó...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz TomyLeeBoy #16636 üzenetére
Nem, nem lenne hülyeség... Ezt így is kellene.
Sőt, akkor legalább kiderülne utána, hogy ad IP címet, vagy se, illetve, hogy fix IP beállítással lehet-e pingelni a routert?!vbbb
Nem, ha az IPv4 jól van beállítva, akkor az nem kavar be szerintem... Bár nekem sosem volt még olyanom telepítve, mert nincs rá szükségem.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Nekem csak az a furcsa, hogy ha nem megy a firmware, akkor WAN <-> LAN irányba hogyan mennek át az adatok. Még egyet megnézhetnél... Kösd le a másik routerről az egészet, tehát csak az ASUS és a géped legyen összekötve egy kábellel. Most az ASUS WAN portja legyen üres! A gépet tedd automatikus IP cím beállításra. Ha bekapcsolod az ASUS-t, akkor...
1. Kiírja-e a gép, hogy "Csatlakoztatva"? Magyarul, él-e a LAN port?
2. Ad-e neki valamilyen IP címet az ASUS? -
Intruder2k5
Pedig mennie kell a Tomato-nak is, ez a file van WL-500GP-re (v1 & v2) és WL-500W-re is. De mindegy, próbáld meg az OLEG-et. De akkor tegyél fel abból is újat...
http://code.google.com/p/wl500g/
szerk.:
Pedig szerintem pont TomyLeeBoy is ezt a Tomato-t használja.. Meg nekem is az volt fent a WL-500GP-men, amit linkeltem neked teddy_bear félét.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz TomyLeeBoy #16657 üzenetére
A torrentenkénti feltöltési slotok alapértelmezett értéke 5. Tehát, egy torrentet maximum 5-en tölthetnek egy időben tőled, azaz 5 torrentet seed-elve ez 25 letöltőt jelent, amennyiben ez még belefér a globális értékbe, ami - ha minden igaz - itt található.
szerk.:
Átállítani át tudod itt is, de ha ezt maradandóan szeretnéd megtenni, akkor az rtorrent.conf-ban is módosítanod kell, ugyanis reboot során az ott megadott értékre fog visszaállni, ami jelen esetben 5.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
