- HMD Skyline - jó szerelés
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
ph A Razer DeathAdder V3-ból merítő, szénszálas megoldás sok színben választható, a szenzora áthelyezhető, és még 45 gramm sincs.
A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
"A homoszexualitás természetellenes" 😠
lo Ehhez képest a természetben nem ritka és evolúciós előnyei is vannak. ...
ASUS RT-N15U (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
Intruder2k5
Lehet rá tenni rtorrent-et, vagy akár transmission-t is, de utóbbi egyszerűbb akkor, ha BTgui fw-t teszel fel legalább. Ez esetben csak bemásolod valahova hdd-re a binárisokat, adsz neki futtatási jogot, és már lehet is konfigolni webes felületen, és használni.
Milyen filerendszer? Egyébként sokkal többre ne számíts...
Intruder2k5
válasz fogtunder #1225 üzenetére
Nem igazán értem mit is szeretnél, de az tény, hogy egy IP címen nem lehet pár szolgáltatás ami a 80-as portot használja, mert egy portot, egy időben, csak egy szolgáltatás használhat. Ahogy az is biztos, hogy a router nem igen rak semmit se random portra, az mindent oda tesz, ahova a kliens kéri, vagy amit Te beállítasz neki. Természetesen a 80-as portot fel lehet szabadítani, ha az azon futó szolgáltatást átállítod másik portra.
Intruder2k5
válasz Egoista #1233 üzenetére
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-132-VPN.zip
De szerintem torrentet csak utólag fogsz tudni telepíteni rá, a 8MB flash már elég kevés ehhez.
Intruder2k5
válasz Salabakter #1240 üzenetére
Linux alatt elvileg ennyi.
http://tomatousb.org/tut:installing-on-asus-routers-rt-n16-etc-in-linux
cd <place where it is downloaded>
ls *.trx
tftp 192.168.1.1
binary
put <the trx file> -
Intruder2k5
válasz MC Pite #1243 üzenetére
Nagy lesz az rá, mások sem használják azt a verziót.
http://anon.groov.pl/index.php?model=Asus+RT-N15U -
Intruder2k5
válasz MC Pite #1245 üzenetére
Na ja, de ha átrendezed az oszlopokat Tomato Version szerint, akkor már is látszik, hogy bizony 132-ből senki sem használ ilyet, az első a 128-as build-nél van. 132-nél VPN és Nocat-VPN van leginkább, elvétve egy-két Max, de ha jól rémlik abban nincs USB támogatás.
szerk.: Igen, jól rémlik.
Intruder2k5
válasz fogtunder #1253 üzenetére
Nem, amint elengeded a reset gombot, újraindul.
Visszaáll a router címe 192.168.1.1-re, a DHCP szerver is aktív lesz benne, ha a géped automatikus IP cím meghatározásra van állítva, akkor kell kapjon 192.168.1.x címet. Persze mindezt kábelen csatlakozva.
Ha WiFi-n kapcsolódtál hozzá, akkor újra kell kapcsolódni, azt hiszem Tomato24 az alap SSID.
Intruder2k5
válasz muszika #1260 üzenetére
Vannak más WiFi hálózatok is a vételkörzetben? Ha igen, akkor válassz egy olyan csatornát, ami a szomszédok közül senkivel sem akad össze, a sávszélességet állítsd 40MHz-re, és persze kell egy olyan kliens is, ami képes ekkora sebességre WiFi-n. A laptopban milyen vezeték nélküli hálózati adapter van?
Intruder2k5
válasz gyocsiv #1265 üzenetére
Ezt csak WDS-el tudod elérni, amit támogatnia kell a fő routernek is. Persze simán ugyanaz az SSID és jelszó beállítható AP módban is, de ettől még nem fognak automatikusan váltani a kliensek a routerek közt, az csak WDS esetén működik.
Ha minden jól működik akkor nem kell bolygatni a Tomato-t, de ha frissíteni akarsz, én a 132-es buildet javaslom, a későbbi MultiWAN-osakat nem. Méretileg viszont egyre rosszabb a helyzet, a 8MB-os routereket lassan kinövi a Tomato. Talán a VPN build még rámegy, de itt is érdemes körülnézni, hogy mások milyet használnak RT-N15U-n.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
