PC-re és konzolokra érkezik az Alkahest című akció-RPG
gp Az első trailer mellé sajnos megjelenési dátumot egyelőre nem osztottak meg velünk a fejlesztők.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
ph A vállalat ízületkímélő, TKL-es újdonsága egyszerre három masinához köthető hozzá, és lehetővé teszi az inverz döntést.
ASUS RT-N15U (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
Intruder2k5
Akkor próbáld meg esetleg paradicsommal és bcm_nat-al!
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
válasz martonzsolt #727 üzenetére
Valami konkrét hibaüzenet esetleg?
Intruder2k5
válasz martonzsolt #729 üzenetére
Amikor megnyitod a rutorrent-et, a torrentek helye alatt, a napló fülön! Ott kiírja, hogy...
[27.11.2013 17:13:24] WebUI started.
...és ha probléma is van, akkor alatta van még hibaüzenet is!
Például...
Intruder2k5
válasz martonzsolt #731 üzenetére
Valamiért nem megy az rtorrent! Vagy el sem indult, vagy leállt! Próbáld ezeket beírni PuTTY-ba...
rm /nas/rtorrent/session/rtorrent.lock
rm /nas/rtorrent/session/rtorrent.dht_cache
/opt/etc/init.d/S99rtorrent restartHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
válasz martonzsolt #733 üzenetére
Ha ezt többször eljátssza, akkor lehet érdemes betenni egy scriptet ami figyeli, hogy fut-e, és ha nem, akkor újraindítja! Bár nekem tényleg sosem szokott leállni, ennek ellenére nálam is fut ilyen script!
Szívesen!
Intruder2k5
A script már régen meg van osztva, bárki használhatja! Bár azért hozzá kell tennem, hogy a rendszer függvényében (optware vs. entware) esetleg szorulhat némi módosításra! A teendő nem sok vele, elmented egy file-ba, adsz neki futtatási jogot, majd a Scheduler menüben időzíted, mondjuk 5 percenkénti futtatásra!
Intruder2k5
Intruder2k5
Hát igen, ezzel csak futtatási jogot adsz a scriptnek 5 percenként...
Ezt tedd az időzítésbe is!
/opt/torrent_status.sh
És esetleg megpróbálhatod kilőni az rtorrentet, hogy aztán elindítja-e 5 percen belül! Ehhez PuTTY-ba ezeket írd be...
killall rtorrent
killall screen[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz aldebaran #753 üzenetére
A TOR nem a torrentre, hanem a TOR hálózatra (The Onion Router) utal!
Neked ez fog kelleni!
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-115-BT-VPN.trxA beállítások alapesetben nem vesznek el!
Intruder2k5
válasz aldebaran #757 üzenetére
Igen, két elterjedtebb kliens van, az egyik az rtorrent, a másik a transmission! Előbbinek csak olyan verziója van, amit utólagosan kell telepíteni (optware telepítés), utóbbinak pedig van ez az integrált változata a firmware-ben, és telepíthető is két paranccsal optware alá! Ezen kívül az optware kiváltható entware-el is, de ebben még vannak apróbb problémák, mint azt itt feljebb is olvashattad! Pl. nem minden plugin működik!
Intruder2k5
válasz aldebaran #759 üzenetére
Az rtorrent maga a torrent kliens, de annak nincs semmilyen saját grafikus felülete, csak konzolon, parancssorban kezelhető, így aztán telepítünk mellé webszervert, és rutorrentet, amikkel lehet kezelni az rtorrent-et! A rutorrent csak egy webalkalmazás, néhány php lap, és java script gyűjteménye! A kettő tehát együtt tesz ki egy jó klienst!
Természetesen futtatható benne több torrent is, de ez így van transmissionban is! Azzal pontosan mi a gondod egyébként? Mármint ami a firmware-ben van...
Intruder2k5
válasz aldebaran #761 üzenetére
Van hozzá Windows-os GUI, szerintem ebben az is beállítható...
Intruder2k5
Hát ez nagyon érdekes, mert látszólag minden rendben van! Fut az rtorrent, és a lighttpd is! Nem matattál ezen két program konfigjában? Nézzük meg ezeket a parancsokat is...
cat /opt/etc/rtorrent.conf | grep scgi
cat /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf | grep scgi
cat /nas/www/protected/rtorrent/conf/config.php | grep scgiHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
Ez eléggé érthetetlen így most, mert a beállítások teljesen rendben vannak, és a kliens is fut a routeren! Ha bejelentkezel a trackerre, és megnézed a profilodban, ott sem láthatók a futó torrentek? Adatforgalomból esetleg a routeren nem látszik, hogy fut a torrent?
Másik böngészőből próbáltad már? Másik gépről esetleg?
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz ontatlon #818 üzenetére
Na akkor fussunk neki még egyszer! Mit látsz az első sorban?
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-115 K26 Max
Tehát nem BT-VPN! Ezt tedd fel rá...
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-BT-VPN.trx
Mehet az Admin -> Upgrade menüből!
Intruder2k5
válasz ontatlon #821 üzenetére
Lehet... 8MB flash-es routerek esetén ezzel az fw-vel már nincs szabad hely a JFFS-ben! Fstab helyett használd a másik módszert, ami az alábbi bekezdésben van!
FIGYELEM!
Akinek kisebb, 4 vagy 8MB flash memóriával ellátott routere van, azzal könnyen előfordulhat, hogy az általa feltöltött firmware-ben nincs JFFS menü, vagy ha menü éppen van is, a rendelkezésre álló hely olyan kicsi, hogy azt nem lehet formázni és felcsatolni! Ez a kis kitérő csak nekik szól...
Intruder2k5
Szép eredmény!
Nekem jelenleg csak 31 nap pár óra, de tekintve, hogy mindig minden megjelenő új fw-t rápakolok, így sokkal több nem is nagyon lehetne! Viszont én a routeren torrentezek, ráadásul két klienssel, amik ez alatt a 31 nap alatt feltoltak közel 1TB-ot, és le is szedtek vagy 3-400GB-ot!
Egy szintén RT-N66U-s fórumtársnak a napokban lesz meg a 200 nap!
Intruder2k5
Javaslom nézz körül inSSIDer programmal az éterben, keress egy üresebb csatornát, lehetőség szerint 1-11 közt, és arra állítsd a wifit fixre! Azért pont 1-11 közt, mert vannak kliensek amik csak ezt a tartományt ismerik, és AUTO módban lehet átvált 12-13-ra is!
Intruder2k5
A legjobban a Paragon NTFS driverrel járnál!
Nem lehet, hogy közben a wifi csatornát váltott, akár a sajátod, akár a szomszédé, és interferencia van? Ilyenkor érdemes lenne ránézni inSSIDer-el!
- Gamer Konfig - MSI-Z590, Intel i5 11600 KF, 1 TB SSD, 32 GB DDR4 3200 MHz, EVGA RTX 2070 8 GB
- Gamer PC- RX580, Ryzen5 3600, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB HDD, 240 GB SSD
- TC Helicon GO XLR Podcast keverő hangkártya - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Apple iPad Pro 12.9 M1 256GB új állapotban 16 hónap garanciával
- Gaming PC , i7 7700K , RTX 2080 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
