- Honor Watch GS Pro - strapacska
- Netfone
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Jó napom,rossz napom,gagyi a játék,hibás MM posztokat az OFF-ba kéretik posztolni,próbáljuk meg itt a játékkal / játékmenettel szorosabban összefüggő dolgokat megbeszélni!
Kean_Sorbo
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Kean_Sorbo
Emberek! Úgy kaptam meg a pumát, hogy összesen nem volt 150 PVP csatám az event alatt. Az előző hetet 28 a mostanit 22 győztes csatával zártam.
És hab a tortára, a boost is megy minden zökkenő nélkül tovább, ha kilépek a játékból akkor is.Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Kean_Sorbo
Újabb akció!
Időtartam: Április 5-30. 19:00-22:00
100% XP és lóvé.
Forrás.[ Szerkesztve ]
Kean_Sorbo
Én ezt már egy kicsit túlzásnak tartom. Bár az Isten tartsa meg a jó szokásukat.
Kean_Sorbo
válasz TESCO-Zsömle #9588 üzenetére
Itt meg egy csatában 1.800.000-at. Szerinted jól van ez így?
Kean_Sorbo
Ne vegye senki sértésnek, de engem a PvE jobban idegesít, mint bármilyen PvP csata.
Kean_Sorbo
Én a PUMA-t is úgy kaptam meg, hogy közelében nem voltam a 150 PvP csatának. Szerintem ezt is megkapom a két szép szememért.
Kean_Sorbo
Uraim!
A véletleneknek köszönhetően megszűnt az UPh klánnév rövidítés, ezért kénytelenek voltunk másikat választani.
Az új nevünk: ProHAkit nem értünk el (esetleg ha valaki csatlakozni szeretne) akkor valamelyik tagnál jelentkezzen privátban.
Kean_Sorbo
válasz _Szasza_ #9759 üzenetére
Így nagyon pontatlan. Kellene rá a C1-es retrofit, a global-ba sapka, és a parancsnokot kicserélni az alap fickóra (most nem tudom a nevét) mert az növeli a pontosságot. Esetleg a mobility-be is jobb lenne a turbó.
A lövésznek meg marksmann és aim time.Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Kean_Sorbo
0.15 Update
Tier 10-es tankok:
T-14 Armata (Main Battle Tank)
PL-01 (Light Tank)
Leopard 2A7-140 (Main Battle Tank)
SPHINX (Armored Fighting Vehicle)
XM1A3 (Main Battle Tank)
Challenger 2B (Main Battle Tank)Prémium tank:
Merkava 2B
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
Könnyű tank, és puha. Pontos, gyorsan lövő ágyúja van, jó csőlehajlással. Ezért a támogató szerepkörre való. Második sorból lövöldözni, valamint a nem rád figyelő MBT-k "flenkelése", zavarása, illetve az ellenfél könnyű és közepes tankjait ebben megakadályozni. Mindehhez rengeteg mozgásra, pályaismeretre, és folyamatos minimap nézegetésre van szükség. Kb.
Kean_Sorbo
válasz tocsek18 #9949 üzenetére
Inkább raknák rendbe a 8-9-es tiert, mert ha beáll egy LeoA6 úgy, hogy egy háznak a sarka eltakarja a kukucskálót, akkor lövöldözhetem a játék legerősebb ágyújával (T90MS) a HE-t. Az egész 8-9 egy őrült futkározás, mintha hülye gyerekek játszanának.
Vicc, hogy nincs semminek visszatartó ereje, mint tier 7-ig. Ott kezdjen már el valaki ész nélkül előre menni. Ledarálják mint a mákot. 7-es tierig minden tanknak megvan a szerepe, afelett meg mindegy miben ülsz, ugyanúgy majomkodni kell.
Legyen már egy T90MS ágyúnak megállító ereje, ha már keresztül lövi minden. De nem. Ha valaki meglát egy MS-t, akkor vérpisti módjára repül rá. Próbálja meg ezt 6-7 tierben. Úgy "belebaszol" egy hat-hétszázast, hogy még a könnye is kijön, aztán megy sírva vissza tornyozni.
Valamelyik nap mikor rikosét lőttem kétszer egymás után MS-sel egy CRAB-be, egy élmény volt. Először telibe az oldalát, majd a seggébe. Jó, hogy van replay, mert én sem akartam elhinni. Talán ez is elsődlegesebb volna mint az egyenlőre teljesen haszontalan tízesek bevezetése.
Vasárnap reggel egy-egy darab nyolcas és kilences tank várt csatára, akkor minek ez.
Kean_Sorbo
válasz Amfiton #9963 üzenetére
7-es tierig teljesen jól balanszolt a játék. Nincs semmi probléma magával a játékkal, retrofitekkel, grafikával stb. Tényleg van egy pár bosszantó bug, amit majd javítani kell.
A tier 8-9 meg amíg ilyen, addig nem kell játszani. Nagyon jó csatákat lehet menni 5-7-ben, és nagyon jó, élvezetesen játszható tankok vannak itt.A WoT-ot meg nem kellene itt emlegetni, felesleges. Azzal a játékmechanikával modern tankokat lemodellezni, elég nagy kihívás. Mire meg beújítanak új motorra, meg megalkotják a modelleket, addigra ez a játék fényévekkel előrébb fog haladni. Behozhatatlan lesz az előnye.
Kean_Sorbo
válasz weres78 #9988 üzenetére
Ez még a jobbik eset. Amikor 6 perc AFK után visszaesik csatába és kirakétáz, na az az ő igazi stílusa. Kis statpadder. Még a saját cimboráját is úgy oda veti az ellenfélnek, mint csontot a kutyának.
R9DEON: Nézzed csak.
Kean_Sorbo
Szerintem a kevláros cucc is jó, ha befér a sapka mellé.
Kean_Sorbo
válasz Sebestyen01 #10035 üzenetére
Most teljesen őszintén mondhatom én is, hogy kb. két csatát kivéve tényleg nem tudtunk többet tenni. Viszont ezen túllépve, összességében jó csatákat mentünk.
Kean_Sorbo
A tegnapi nagy bukósorozat ellenére, egyáltalán nem volt rossz a "szakaszhangulat", mert egy-két csatát leszámítva, mindig magasan a toppon voltunk, és nem voltak gyalázatos vereségek (csak egy, de az nagyon).
Viszont egy korábbi szakaszozásnál, amiből Poczy videót készített (T-90MS), hiába nyertük a csatákat, annyira szarul játszottam, hogy mondtam is, én befejeztem mert nem rontom el mások játékát. Egyébként megfigyeltem, ha úgy ülök le játszani, hogy nincs kedvem, akkor vannak ezek az elképesztően szar csatáim. Nem is szoktam belépni ilyenkor, csak ha van valami hülye boost-os akármi. Ekkor szoktak előjönni az 1000 átlagsebzéses csaták. Egyébként ezért nem görcsölök rá egy tanknak sem a fejlesztésére, meg ajándéktankért sem fogok soha szemet "gúvasztani" . Egyszerűen nekem nem éri meg, hogy utána kiégetten és kedvtelenül nyomogassam a bal egérgombot, aztán szidjam magam helyett a csapatot.
Más. Aki eddig nem tette meg az kapcsolja be a szerveroldali célkeresztet. Sok addigi anomália megszűnik majd. Érdekes helyekre pozicionál néha a szerver, amit alapbeállítással nem lát az ember, de így korrigálható. Először kicsit furcsa, de azóta nagyon ritkán lövök mellé.
Egy példa. Ha cső alatt akar ellőni az emberfia és becélozza a tankot, akkor ez a kis aranyos bizonyos helyzetekben szépen a cső aljára pozicionálja a célkeresztet. Ilyenkor a földet kell célozni, majd akkor fókuszál rá igazából a tankra (szinte mágnesként magához vonzza a tank a célkeresztet). Baromi kellemetlen érzés, amikor objektumokon szó szerint váltogat a fókusz. Sokszor lőttem már ezért körön kívül a hagyományos célkereszttel, beszűkült állapotban.Most pedig megyek a WoT-ba trollkodni a Panzi100-zal, mert itt nincs elég játékos.
Kean_Sorbo
válasz Sebestyen01 #10049 üzenetére
Érdemesebb megvenni 3x2 napos boost-ot, hiába egy picit drágább. Így nincs rákényszerítve az ember az egy hetes folyamatos játékra.
Kean_Sorbo
válasz laja-66 #10098 üzenetére
Téma összefoglalóban megtalálod a szükséges információkat, linkeket.
Egyébként a kérdésedre a rövid válasz a különböző páncélok szorzója. Tehát ami nem sima acél, azokra mind jön valamilyen az adott páncélra jellemző szorzó (pl. 1.54), plusz a döntés miatt effektív értékkel kell számolni.
Tehát lehet, hogy egy kb. 300 mm-es páncélnak a döntése és anyaga miatt, akár 500 mm is lehet az effektív értéke.
Kean_Sorbo
Ha valakinek a WIN10 alatt esetleg AMD driver hibái vannak, annak itt van egy lehetséges megoldás: [link]
Kean_Sorbo
Elnézést kérek a kifestőért, de valamennyire ON téma. Ez az MM2.0. Értem én, hogy a játék szerint valami "hiperjátékos" lehetek, de én nem érzem magam annak. Azt is megértem, úgy van programozva, hogy a gyengébb játékosokat összedobja a szerinte "jobbakkal".
Viszont ennek teljesen hibás a logikája, ugyanis a balfaszokon ez sem segít, de ráadásul aki egy picit is akar nyerni, még azt is szopatják vele.Íme az elrettentő példák:
A tegnapi nap:
És eddig a mai délután (igaz délelőtt jobb volt, de akkor ugye csak fanok játszanak). Pár csata összesítő, és jobbra a zsinóron húzott piros zászlócskák.
Kean_Sorbo
Nálam eddig rendben van minden, fps több.
Az automata dolgok azért szürkék, mert azokat nem kell gombbal aktiválni.
Az Exp. tankra nagyon rágyúrtak valamit, mert úgy forog mint egy tornádó. Kicsit zavaró egyenlőre, de megszokható lesz.
Az ERC 90 töltésidejét nerfelték.Sok változás van az biztos, de ezt csak ilyen megfigyelések alapján tudjuk majd meg, mert erről listát biztosan nem adnak ki.
Ami meglepő, hogy a T-90MS tegnap nekem 96%-on állt, ma meg 89-en. Gondolom ezért kaptam 5000000 kreditet pluszba.
Kean_Sorbo
válasz #40993792 #10243 üzenetére
Igen eddig rosszul volt megfogalmazva. Eddig töltésidő gyorsítás volt oda írva, most a tényleges DPM javulás.
Így számolva kevesebb a töltésidő javulása, de ez a pontos.Bónuszként keresztet vethetünk az eddigi ripléjeknek, hacsak ki nem találunk rá valami trükköt.
Kean_Sorbo
válasz Kean_Sorbo #10252 üzenetére
Remélem, a BuildVersion átírásával rálehet bírni az új klienst a régi lejátszására.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Recording>
<Level CustomName="" BuildVersion="0.14.1998" LevelName="pvp/pvp02_riverpoint" GameRules="TeamInstantAction" ClientName="User" ClientTeamId="2" FileSize="8409088" Version="3" TimeStamp="2016-04-29 17:17:26" Frames="16576" Seconds="390.904" />
<SessionNames>
<Player Name="I_Lose_My_Mind_I" TeamId="1" VehicleId="122" />
<Player Name="b3nnjamin" TeamId="1" VehicleId="26" />Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Kean_Sorbo
Nem értem. Nekem egyik tanknál sem változott a töltésidő, pedig mindegyik tele van retrofittel. A lövegek ugyanolyan pontosak, én semmi ilyen változást nem tapasztaltam, pedig tegnap is rengeteg tankkal játszottam.
Kean_Sorbo
Nem lesz ez így jó. Ez az EU szerver teljes PvP állománya. Bármilyen hihetetlen nincs csatában senki, ennyi az összes ember.
Ellőttem a boost csomagot, hogy farmoljak. Így nem lehet. A PvE meg már semmit nem hoz a pénztárcába.
Mk.3 kiegészítő az Armata-ra 8.6M forint. Kb. 100 PvE csatát kell menni érte, boost-tal és prémiummal. PvP-ben 20-at, de így?Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
