- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Jó napom,rossz napom,gagyi a játék,hibás MM posztokat az OFF-ba kéretik posztolni,próbáljuk meg itt a játékkal / játékmenettel szorosabban összefüggő dolgokat megbeszélni!
Kean_Sorbo
válasz belaazallat #6592 üzenetére
Esetleg az új csodadriver. Már láttam hasonlót youtube-on.
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Kean_Sorbo
válasz belaazallat #6596 üzenetére
Ilyet VRAM hibánál láttam, de ha más játékoknál nem jelentkezik, akkor csak a játékkal lesz valami.
Még az is lehet esetleg, hogy az AW több VRAM-ot használ, ezért csak itt jelentkezik a hiba. Jó lenne lemonitorozni a memóriahasználatot.A memória túlmelegedése is okozhat ilyet, de ezt így megmondani nem lehet.
Egy jó VGA tesztet rálehetne ereszteni, ami eszi rendesen a memóriát is, talán az kidobná a hibát. Pl.
Kean_Sorbo
válasz nemeth989 #6634 üzenetére
Én inkább mondanám egy páncélozott közepes tanknak, mint MBT-nek. A kezdeti lelkesedés majd alábbhagy, ha kilyuggatnak mint az ementálit. Csoki nincs rá, így a HEAT is veszélyes rá. Az a szerencse, hogy viszonylag gyors.
Front harcolni nem jó, belövik az alját. Tornyozni is nehéz vele, hacsak nem rakétázol. Így marad a sunnyogás, meg a távolból lövöldözés.A rakétája viszont mindent visz.
Kean_Sorbo
válasz SpongyaBob #6794 üzenetére
Tegyél mindent ULTRA-ra, az object detailt middle-ra. Akkor lesz meg a fix 60 fps. Még nincs optimalizálva.
Kean_Sorbo
válasz IgnisFatuus #6816 üzenetére
Oda telepíted, ahová akarod. A launcher menüjében állíthatod, a Games and downloads-ban.
Zozyk baszki, nem ér leelőzni!
Kean_Sorbo
válasz jozefgucci1 #6846 üzenetére
Az MM +-1-es. Ez tény. Azért rak be ilyen eltérő tier-ekbe, hogy ne kelljen várni sokat. Hétvégén, meg 3-4 tierben simán bedob pillanatok alatt, és ha elég a játékos akkor még a +-1-el sem találkozol.
A helyzet pedig ott necces, hogy nagyon sokan csak PvE csatákat mennek, így még kevesebb a PvP csatákban a játékosállomány. Amint lesz elég játékos, és azoknak kifejlesztett tankja, még a +-1-es csata is ritka lesz.Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Kean_Sorbo
Köszi! Már nálam is jó.
Kean_Sorbo
Egy kérdés. A T-90-nel gyakran lövök ezer felettieket. Eddig 1074 volt a legtöbb. Ennek mi az oka? (850 körüli az átlagsebzése)
Kean_Sorbo
Köszöntem Urak! Így már érthető.
Kean_Sorbo
válasz weres78 #6967 üzenetére
Akkor a tankod bennmarad csatában, és kezdheted egy másikkal? Engem délelőtt nem engedett be, de aztán meggondolta magát.
Met: Ez a legtöbb esetben nem elég. Nagyon gyengék most a csapatok, és ha összejön akkor darálás van. Ma rengeteg 3-4 ezres köröm volt az AMX-el, amik bukók voltak.
Ilyen extrém teljesítményt kell kiizzadni, hogy nyerjek (itt annyi szerencsém volt, hogy a toppon voltam, így ami talált az be is ment):[ Szerkesztve ]
Kean_Sorbo
válasz yodamester10 #6974 üzenetére
Tegnap kipróbáltam a fullos T-90-et PvP-ben. Egy Leo.2A6 és XM1-nek az volt a legfontosabb teljes HP-n, hogy foglalják a bázist. Ledaráltak minket, ugyanis a két kilences tank közül ő nagyon hiányzott a városból (kb. jó lett volna golyófogónak), majd 5 másodperc alatt vége lett a mókájának. Mentem is filmet nézni.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
Egy kis adalék a hardverigényhez, beállításokhoz. Valahogyan nem tetszett nekem a játék grafikája az újratelepítés után. Nagyon "csúnya" lett. Tegnap elkezdtem megnézni a beállításokat, és valami "dinamikus felbontás" be volt kapcsolva. Na miután ezt kikapcsoltam, megint nagyon szép lett a grafika.
Az Object Detail-t viszont feltettem Ultra-ra, és kikapcsoltam a Vsync-t. Így hihetetlen szép lett a játék, most meg már mindent látni messziről is, mintha nem is ugyanaz a grafika lenne. Az FPS 70-120 FPS között van, és ha néha leesik 60 alá, az ilyenkor szokásos darabos mozgás, akadozás megszűnt.
Nagyon simán fut "kifullozott" grafikán.
Az akadozásokat meg a darabos mozgást pont az a hülye Vsync okozta, ugyanis ha egy picit is lejjebb esik az FPS 60-tól, akkor vált a következő tartományra a 30-ra. Ez a váltás és a szándékos 30 FPS az 5x helyett okozta az eddigi összes gondomat. Nagyon érdekes, hogy még így sem találkoztam a képtöréssel (arra tippelek, hogy ez a monitor és VGA már szinkronizálja a képet, a digitális jelátvitel miatt), én meg pont emiatt használtam a szinkronizálást.Tehát egy R9 390-es kártyával FHD/ultra tökéletesen fut, és nagyon ritkán esik csak be 60 FPS-alá.
Kean_Sorbo
Az egész 8-9 tier egy nagy káosz. Gyakorlatilag mostanában az nyer, akinél több vállalkozó szellemű játékos van, és azok egyszerre egy irányba elindulnak. Mivel szemből egyszerűen nincsenek belőhető pontok, ezért mint a gólyafos a levegőben, forgunk egymás mellett, és akinek szerencséje van vagy nagyobb csőlehajlása, esetleg több csapattárs mellette az életben marad. Tankozni kb. 6-7 tierig lehet. Utána jön ez az eszeveszett rohanás, káosz. Egyszerűen rá vagy kényszerítve. Két perc, bedarálva az egyik csapat, majd jön a maradék levadászása, vagy a cap ugye, mert egy bevásárlókocsit, ami persze szemből belő úgy hogy nem is látod, kinek van kedve kergetni. Halott ügy.
Amíg szemből nem lesznek lőhetőek a tankok, ez lesz.Én azt vártam, hogy nagyobb tierben kétszer meg kelljen majd gondolni, hogy kidugjam-e a tank alját, nem azt, hogy megindul három C1 és egyszerűen megállíthatatlan legyen egy ilyen horda. Ha meg kiegészül valami futrinkával amire esélyed sincs figyelni, akkor káó.
Ebből áll egy "csata". Semmilyen ráhatással nem vagy a végkimenetelére, ha elindul a "lemingcsapat", akkor bizony menni kell. Egyébként szarral meszeltek.
(Ja igen, akkor vagy rá hatással, ha összeállsz a barbár hordával.)[ Szerkesztve ]
Kean_Sorbo
Azt írják, hogy a T sorozat gyenge. Szerintem nem, azok pont jók, sebezhetők. A többi MBT túl erős.
Tegyünk össze két T-80-ast/T-90-est, abból egy jó csata lesz. Két Chall. vagy C1 meg csak forgolódik, vagy lövi egymást 300 méterről feleslegesen.sp3cnaz: Nincs.
Kean_Sorbo
válasz irhejja #7267 üzenetére
Nem ez lenne mindenkinek a legjobb? Ugye, hogy igen. Inkább kelljen taktikázni, vigyázni a tankra, flenkelni, minthogy azzal kelljen eltölteni az időt, hogy azt figyeljem mikor tudok elhúzni egy vasdarab mellett feláldozva magam, mert hátrafelé a csőlehajlás miatt lőni nem tudok, viszont ha megfordulok akkor meg a hátul kempelők tetoválnak seggbe. Ez buzisan hangzik, de így van. Seggbe kell magad lövetni, hogy a 3000 HP-s tankról leszedjél 1200-at, majd megdögölj.
Kean_Sorbo
Így igaz, 7-ig nincs gond. Talán a hatos a legjobban kiegyensúlyozott és játszható, de a hetessel sincs semmi gond.
Amióta pl. rendbe tették a T-72A-t, azóta pontosan úgy játszható mint aminek tervezték. Közepes tankokkal szemből zicceres téma, bár néha azért belőhető az alja. És ez jól is van így. Ha meg MBT jön szembe, akkor ki kell használni a terepet, mert az alját kilyuggatják. Ezeken a szinten még használható a HEAT lőszer 8-9-ben tölteni öngyilkosság. Rács, ERA, bugyigumi és tököm tudja mi még, felfogja, átütés meg nulla. A pirickákat meg nem találod el, olyan sebesen közlekednek.Biztos vagyok benne, hogy a gyors munkának köszönhetően lett ilyen a felsőház, de talán jobb lett volna hanyagolni. Itt ugyanis igen nagy sírások lesznek, ha elkezdik leflexelni a lemezeket elölről.
Kean_Sorbo
Pontosan ezt fogják tenni. Minden másban rendben vannak ezek a tankok, csak a front-okat kellene változtatni, kb. pen határig. Az RNG miatt kb. fele átütő lenne, és kész a történet. Tier 8 alatt ezt szépen meg is valósították, és itt sem lesz ezzel gond, csak megúszhatták volna ezt a nerf áradatot, ha két hónappal később hozzák ki ezeket a gépeket.
Egyébként látható, hogy még most kezd a legtöbb játékos 4-6 szintre kerülni, így bőven ráértek volna.Smish: Az miért jó ha Port-on, majd 20, szemből átlőhetetlen MBT áll egymással szemben? Ott aztán lehet taktikázni.
Kean_Sorbo
válasz bypass|HUN #7340 üzenetére
Object detail-t. A többi mehet ultra-n.
Kean_Sorbo
Ez a 225 szerintem 9-es szinten lesz, és mindhárom festést megkapod érte. Kisebb tierben biztos olcsóbb lesz. Így meg simán megéri/megérné (legalábbis nekem).
Nem. Most látom, hogy ez csak egy évszakra. De talán még így is, ha lesz akció.
Kean_Sorbo
válasz speedmetal #7373 üzenetére
Ritkán, de találkoztunk már vele.
Kean_Sorbo
válasz yodamester10 #7383 üzenetére
Na de hogyan tudna csalni? Az nem lehet, hogy a két szakasztársa segít neki? Például felveszik a lövéseket, vagy éppen beforgatják neki az ellenfelet.
Kean_Sorbo
válasz yodamester10 #7386 üzenetére
Én ugyan így játszok, csak a zavaró kockák nélkül. Ez semmilyen plusz információt nem ad, sőt zavaró.
Azt viszont még mindig nem értem, hogy a piros kockák miatt hogyan lehet plusz előnyre szert tenni?A játékban megkapsz minden infót, sőt talán túl sokat is. Hol van új felfedezett ellenfél, kire nem kell figyelni (kiemelt tanknevek), átütésindikátor, hatodik érzék, rakéta/arty jelző, távolságmérő, log panelek, tank kontúrok, bővített minimap, zoom stb. Akinek ennél is több kell, az nem fog folyamatosan 6-7 ezret sebezni.
Kean_Sorbo
Klán. Na.
Ha valaki bejön például az UPh-ba, ott nem kell megfelelni senkinek - ami a teljesítményt érinti -, mert mindenkit szívesen látunk. Igaz ezt most a többiek nevében is mondtam, de remélem így van.
Egy valami a feltétel: bejössz TS-re, és el kell téged fogadni a klántagoknak.
Itt van nagypofájú nyugati (GYLK), kidobó, gyúrós, teniszező, cselgáncsos, "Csop"-os, MODolós stb., szóval kemény öreg banda van. Viszont mindannyian "aranyos" , és tisztelettudó emberek vagyunk.
Ja! És még benne vagyunk az AwSzövetségben.[ Szerkesztve ]
Kean_Sorbo
Hm.
Akkor hobbifotós, könyvelő, programozó, határőr, kamionos, villamosvezető, apukák, keresztapukák, városiak, falusiak, horgászok, vadászok, smasszerek. Most több nem jut eszembe.
Még. Közbeszerzési és pályázati szakreferens, logisztikai adatelemző stb. Kb.[ Szerkesztve ]
Kean_Sorbo
Így van peccs előtt és utána is feltette nekem néha a hangtompítót, de csak PvE-ben.
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
