- Netfone
- Hívószám-hamisítás
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
weiss
Helló, az ESP32-n levő USB csipnek /cp210x/ el kellene menni magától suspendbe, vagy ki lehet lőni valahogy?
I did nothing, the pavement was his enemy!
weiss
válasz Teasüti #9437 üzenetére
3,3 V-ra van kötve sajnos. A 3,3 V-os pinen tápláltam meg, és deep sleepben is evett 10 mA-t a nyák Most rendeltem egy Huzzah klónt, remélem abban jobban fog működni.
weiss
weiss
Ja, vagy úgy. Ilyenkor sajnos a forráskód a legjobb manual. Úgy tűnik, hogy
WL_CONNECTION_LOST
csak timeoutnál van:} else if(reason == WIFI_REASON_BEACON_TIMEOUT || reason == WIFI_REASON_HANDSHAKE_TIMEOUT) {
WiFiSTAClass::_setStatus(WL_CONNECTION_LOST);Utolsóra van nyitott ticket. Bár ESP8266, de gondolom a wifi része hasonló.
weiss
Nem tudom, az működhet. Én valami olyasmit csinálnék, ha ez ennyire fontos, hogy egy task lenne végtelenítve, ami másodpercenként pingel.
100-500 ms az szerintem nagyon sok, emlékeim szerint annyi idő alatt nálam egy SIP-es hívásindítás lefut.
weiss
válasz ngabor2 #9870 üzenetére
Arduino: serialról x időközönként beolvasol egy bájtot, ha az egy előre definiált valami küldesz egy OK-t, és várod az időt, ha megjött küldesz egy OK-t.
PC: serialra küldöd megállás nélkül az előre definiált karkatert, ha jött OK, akkor küldöd az aktuális időt megformázva.I did nothing, the pavement was his enemy!
weiss
Azt úgy biztos nem. Ha már, akkor
(currentpulse >= pulzus) || voros
, de amúgy az összehasonlításnak nagyobb a precedenciája.(#9899) Janos250: Igen, ezt írják is az Arduino oldalán, de mondjuk a fordító igazán számíthatna rá, hogy ha egy ISR-ben módosítasz egy változót, akkor az automatice legyen volatile.
(#9896) Vladi:
az úgy értelmes, hogy:
volatile unsigned longAzzal vigyázz, mert csak 8 bites a proci, és mikor kiolvas egy bájtot a longból, akkor a maradék része változhat. [link]
weiss
Arduino Uno-t hogy lehet legegyszerűbben bekötni serial port snifferként, van valakinek kipróbált megoldása? Semmi extra nem kell, csak hogy PC-n lássam a hexa streamet.
weiss
válasz tvamos #10077 üzenetére
Vettem egy wattmérőt, ebben van egy BL6523GX chip, ami soros porton keresztül kommunikál, és ezt szeretnék elkapni. Az a célja az egésznek, hogy egy ESP8266-segítségével espurna FW-rel, webes felületen is tudjam figyelni az aktuális fogyasztást. Perpill a FW nem támogatja ezt a chipet, és látni akarom, hogy egyáltalán kinyerhető-e valami az adatfolyamból.
weiss
válasz tvamos #10080 üzenetére
USB serial converter kell csak
Na pont azom nincs
Amúgy a doksi végén ott a specifikáció, csak meg kell írni a kódot.
No hablo kínai... Közvetlen lekérdezést nem akarok, mert nem akarom megzavarni a wattméter működését, ezért kellene látnom, hogy mit kérdez le + a választ rá.
weiss
Sikerült monitorozni az adatokat, nem volt egyszerű, viszont értelmezni már nem igazán tudom őket.
CA 3E 55 00 00 6C
CA 14 00 00 10 DB MODE
CA 15 04 00 00 E6 GAIN - IB 16x gain
CA 19 08 00 00 DE WA_CFDIV
CA 3E AA 00 00 1735 05 E4 00 00 16 IA rms
35 07 D5 A3 2E 52 V rms
35 09 F0 FB 02 09 FREQ
35 0A 00 00 00 F5 WATT
35 08 00 00 00 F7 PF
35 0C 00 00 00 F3 WATT_HR35 05 26 02 00 D2
35 07 30 AB 2E EF
35 09 FB FB 02 FE
35 0A 00 00 00 F5
35 08 00 00 00 F7
35 0C 00 00 00 F3Ez a kommunikáció az LCD egység és a mérőchip között a wattméter bekapcsolásakor, utána már csak a 35-tel kezdődő sorok ismétlődnek. Annyit sikerült kihámoznom a datasheetből, hogy a CA az írás, 35 olvasás, ill. minden sor mellé odaírtam, mi tartozik az adott címre. Az adatok jónak tűnnek, mert a checksum stimmel, és a frekvencia is kijön cca. 50 Hz-nek a képlet szerint. Két dolgot nem értek:
- miért mutat nyugalmi állapotban az áram valami értéket, ha a teljesítmény nem
- hogyan kellene értelmezni a feszültséget, egyszerűen sehogy sem tudok a 2E A3 D5-ből cca. 230-at csinálni.Valakinek valami ötlete? Az adatok 35 address data_low data_mid data_high checksum formában vannak.
weiss
#define TIME_COMP_SEC_PER_HOUR 25
void go_to_sleep(const uint32_t sleep_length_in_sec)
uint32_t sleep_length_comp_in_sec = (3600 * sleep_length_in_sec) / (3600 - TIME_COMP_SEC_PER_HOUR);
Serial.print("Requested sleep duration: ");
Serial.println(sleep_length_in_sec);
Serial.print("Compensated sleep duration: ");
Serial.println(sleep_length_comp_in_sec);
esp_sleep_enable_timer_wakeup(sleep_length_comp_in_sec * 1000000);
esp_deep_sleep_start();
}I did nothing, the pavement was his enemy!
weiss
ESP32 mellé milyen 3,3 V-os regulátort ajánlotok, amelyik nem szívja le az akksit? Sajnálattal konstatáltam, hogy ami a lapon van, azzal 27 napot ment a projektem 4 db. 2000 mAh AA-ról, ami kb. 2,5 mA nyugalmi fogyasztás Nézegettem Mouseren /csak mert jól lehet keresni/, de nem nagyon van semmi regulátor, ami low Iq, de tud 500 mA-t is /és kapható Pesten/. LiFePo4-et nem erőltetném, félek a lítiumtól, ha nem vagyok a közelben.
