- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
turit
A dőlt betűvel megjelenők nem csapatmunkában is vannak. Ezek mit jelentenek?
turit
Az alábbi hibába futottam bele. Csapatmunkában próbáltam csatolni önmagát , a sima pln helyett.
A tervben plusz szinteken vannak a lakásmodulok.
Sima tervként csatolja magát , de csapatmunkába megosztva nem lehet átváltani a kapcsolatot.
Nincs semmi xref fájl behívva , már töröltem az összes pdf és csatolt képet, de semmi hatása.
Mi más baja lehet? Archicad 20[ Szerkesztve ]
turit
Nem tudom találkoztatok-e ilyen dologgal. Egy terv beágyazott könyvtáraiban megjelentek plusz felületek úgy hogy nincs semmi kiegészítő telepítve , csatolva.
Ezekbe a mappákban gdl elemek is vannak amiből újra generálja a felületeket ha csak a felületeket kitörlöm.
Az egyetlen kiirtási megoldás ha törlöm a felületeket és ezeket a könyvtárakat. Viszont, ha egy másik tervből átmásolok akár csak egy vonalat is, akkor újra belerakja ezeket a könyvtárakat.
kb 1500 plusz felület jelenik meg , így macerás a használt felületek kiválasztása.[ Szerkesztve ]
turit
válasz Raysen623 #4642 üzenetére
Nincsen lehelyezve semmilyen elem. A gdl-ből csak felületeket generál újból.
Egy teljesen üres fájlba ha bemásolok egy olyan tervből elemet amiben benne vannak ezek a beágyazott könyvtáraknál akkor az üresben is bekerülnek. Az a furcsa hogy 1 vonal átmásolásával is áthozza. -
turit
Olyan 3d-s dobozt szeretnék készíteni, ami homlokzati nézetével és elmetszve is X jellel jelenik meg.
Egy raktárcsarnokban jelképezné a raklapokat a rajtuk lévő áruval. Metszeten és 3D-ben is megjelenve.Próbáltam alakzatból megrajzolni majd egy tárgyként elmenteni, de elmetszve nem jelenik meg az x jel. Lehet gdl programozással egyszerű megoldani de olyant még nem csináltam.
turit
ac22-ben beépítési paramétereket szeretnék számoltatni.
Beírtam tervinfóba a telek területét és a beépítés százalékát.
Majd készítettem egy tulajdonságot a kifejezéssel.
( STRTONUM (Telek bruttó területe) * STRTONUM (beépítés) / 100 )Ez a kifejezésérték miért csak elemen címkézve jeleníthető meg , sima szövegben pedig nem?
Tervlapra írnám fel.
Olyan trükk működik hogy letettem egy pont tárgyelemet és arra a címkében a számolt értéket, de tényleg csak így működik?A másik. Zöldfelület értékét hogy szednétek ki? Eddig úgy csináltam hogy a kitöltéseket listáztattam ID szerint.
Majd kézzel beírtam a követelmény mellé. Hogyan lehetne ezt automatizálni? -
turit
válasz OgreImre #5617 üzenetére
A pár másodperces másolás a beágyazott könyvtárakban lévő "szemét/vírus" miatt van.
Gondolom nálad is megjelent egy csomó Master... .gdl nevű fájl ami felületeket generál.
Töröld ezeket a gdl-eket ( amik nem szükségesek) és nem gondolkozik a gép másoláskor.(Az a furcsa hogy ha egy olyan tervből másolsz át bármit (akár vonal) amiben ezek benne vannak, akkor áthozza a tiszta tervbe is. Nem jöttem rá ennek a logikájára miért csinálja)
turit
Használ vagy próbált valaki 3dconnexion spacemouse-t ArchiCADhez? Mi a véleményetek?
turit
Álmennyezet kiegészítőt keresek.
[link] Ezt találtam, csak az a baj hogy archicad 20-tól nem működik.
Van más megoldások? -
turit
válasz daninet #5714 üzenetére
20-as. De kipróbáltam 23 demóban a függönyfalas megoldást de az se tökélestes.
Nem lehet belső lyukat készíteni pl belső udvarhoz vagy felülvilágítókhoz.
Közben találtam egy tárgyat amit a födémre tudok rakni kiegészítőként és egyenlőre ez is megfelel. A lényeg hogy 2d-ben és 3d-ben is megjelenjen az osztás amihez majd a elektromos tervező tud igazodni a lámpáival. -
turit
BIM cloud szervergépnél mennyire számít a processzor magok és szálak száma? INTEL Core i5-9600KF 3.70GHz elég lehet 20 főnek 4-5 nagy projekthez ( 3-8GB/projekt) ?
Valamint érdemes 3db 1TB-os SSD-ket RAID5-be kötni amin lenne a windows10, a Bim cloud és a backupok? Vagy inkább legyen 1db 1TB-os m.2 foglalatú (3000+ MB irás/olvasással) és hdd-re mentve a backupokat?
Ramból ha jól számoltam elég a 64 GB. -
turit
Okozhat-e gondot azonos projekten , akár csapatmunkában, angol és magyar nyelvű archicad (23) használata? A magyar AC könyvtárat és irodai könytárakat használnánk.
turit
válasz daninet #6244 üzenetére
Lehet már menteni Revit fájlt archicadből, bár az nem tudom mennyire jól működik.
Revit 3+ éves távon az archicadhez képest 4-5x ára van. Ez csak külföldi projektekkel lehet kitermelni.
Egy egész irodai rendszert nem éri meg leváltani.
0-ról kellene sablont készíteni, munkatársakat képezni, szerintem ez nem megoldható futó projektek mellett.
Igazából a cél hogy minél kevesebb hibával, minél jobban dokumentálva, az elvárásoknak megfelelően megépüljön egy épület. Erre mindkét szoftver alkalmas.Örülnék neki ha az attribútumokat külön lehetne kezelni a tervről, mondjuk BIM cloudban. A legnagyobb probléma ha egy projekt több fájlból áll, akkor nehéz egyeztetni a közös tulajdonságokat, felületeket stb.
turit
válasz daninet #6264 üzenetére
Evvel probálkoztál? 3 féleképp működik.
https://graphisoft.com/hu/downloads/interoperability -
turit
Ez az új helyiségcímke 25 mire használható?
Helyiségre sehogyse rakja rá. -
turit
Közben megtaláltam a választ. Későbbi funkció:
Bemutató videó:
https://buildingtogether.graphisoft.com/ondemand/test-partner-video-1 (19:40-től)[ Szerkesztve ]
turit
Building Together Challenge modellem. [link]
Ha erre jártok, nyomjatok egy like-ot. Köszönöm
Az új szabad formájú áttörés eszközzel készültek a portálok, a födém besüllyesztések és a kocka (16 áttöréssel faragva egy födémből ). Az ajtó működő kétszárnyú tolóajtó.
turit
Valaki közületek jelentkezett a 26 preview tesztelésére?
- Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
- Apple notebookok
- Ingyenes az Epic Store-ban a Redout II
- EAFC 24
- Horgász topik
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
