Ismét a vietnámi OLED-gyártásba fektet a Samsung
it További 1,8 milliárd dollárt fektet be Vietnámban a Samsung az OLED-kijelzők gyártása kapcsán.
"A homoszexualitás természetellenes" 😠
lo Ehhez képest a természetben nem ritka és evolúciós előnyei is vannak. ...
Már Steamen is játszható a Witchfire korai kiadása (PC)
gp Ahogy várható volt alig egy évvel az Epic Games Store után a Valve áruházából is beszerezhető lett a játék.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Head88
válasz Alex91 #53133 üzenetére
Pontosan. Wifi-n soha nem fogja senki kihasználni a max-ot. Hiába a MU-MIMO és hasonló technológiák.
AC-wifit még nem láttam 800Mbit/s fölötti sávszéllel üzemelni. De a szolgáltató sem fogja a Gigabitet valós 1000nek adni. Azért is írják a max garantált sávszél adatokat, hogy ne lehessen fogást találni rajtuk. -
Mattb
válasz Alex91 #53423 üzenetére
Biztos megvarom, mert nem sietek.. lehet a szeptembert is. Meg egy kerdes. 15,6" fullhd utan az Air kijelzoje milyen? Jobb roszabb vagy kb egalban van? Nekem nagyon fontos lenne az akksi ido es a hordozhatosag na meg amit irtam, felhasznalasi terulet. Ha pl 2 evet kiszolgalna, meg lennek vele elegedve.
wm2
válasz Alex91 #54037 üzenetére
Safari 5-6 tab de vmi YouTube mix folyamatosan menne, ez macOS-en külső programmal is fut a háttérben, vagy VOX, Spotify és iTunes, Mail állandóan + 2 chat ablak és eközben szerkeszthetek Pixelmatorral egy képet a Facera? Ez ugye zökkenőmentesen megy egy AIR-en. Egy általános multitasking érdekelne és időben mennyire tolódnak ki a munkafolyamatok. Pl. azért egy AIR-el is konvertálgatunk és nem csak felhőbe mentünk, ergo kellenek a donglek egy használható bill társaságában. Mondjuk egyszerre egy BT füles és bill? 🙂 Azért az ember ujja tényleg nem egy egér kurzor iOS 11 ide, vagy oda. De ezek szerint meg kell várni és majd kiderül. Viszont elég körülményesen tudnám a fentieket elképzelni még mindig.
tDr1v3r: jövőre 6 magos 35W TDP procik jönnek (ha jönnek). Szóval itt is van fejlődés.
Ozora <3
Head88
válasz Alex91 #54250 üzenetére
Nem igazán értem mire szeretnél célozni ezzel.
A gép amiről beszéltem 2014-es vásárlás volt. Szerintem egyáltalán nem adták olcsón az akkori árakhoz viszonyítva. Megjegyzem a gép alaplapi hibáját később megjavítottam. 1-2 kondenzátort kellett cserélni. (még jó, hogy dolgoztam valódi laptop szervizben és értek a műszerész munkákhoz is)
A gép azóta köszöni szépen jól van. Bár lenyugdíjaztam tavaly egy mid 2012-re. -
Head88
válasz Alex91 #54965 üzenetére
Hogyne. Az akku elektronika nem egy vekker, hogy tekergetni lehessen. TBMC összes gépe agyonkarcolt és használt akksis volt 1milláért.
bmwk1200s Ausztriában dolgozik egy apple forgalamazónál. Náluk 0 ciklusos akksjú új gépek vannak. (mint azt korábban leírta)
Nem ez lenne az első eset, hogy világmárka Magyarországra a rosszabb gyártásminőségű termékeit hozza.[ Szerkesztve ]
bmwk1200s
válasz Alex91 #54968 üzenetére
Kezdetben azt hittük, és talán TBMC kollégának is ezt a szöveget adták, hogy a CTO modellek külön tesztelésen esnek át, ezért az 1-2 ciklus az akksiban. Igen ám, de a teszteknél nem jött ki, hogy karcos a gép? Nem jött ki, hogy hibás a TB? Nekem ez kamu. Online nem igazán veszünk elektrotechnikát, ha mégis, akkor videóval felveszem a kibontást és az első beüzemelést.
Online rendelés esetén, mivel az ügyfél élhet a két hetes "meggondolom magam dologgal" simán el tudom képzelni, hogy újracsomagolják és újként értékesítik.Semmit sem írok alá!
Head88
válasz Alex91 #54952 üzenetére
Most, hogy beszéltünk róla gyors lekaptam a gép hátát és kitakarítottam a ventiket. (utoljára november végén csináltam) Jól tettem. A hűtőrács és az alaplap is tele volt apró döglött rovarokkal amiket a venti szívhatott be.
Az ilyesmik nagyszerű kis rövidzárakat tudnak alakítani az alaplapon... Szóval valóban nem érdemes szétkapni néha és kitakarítani... -
bmwk1200s
válasz Alex91 #54973 üzenetére
Természetesen. Első volt a szemle. Kívülről van e rajta karc, benyomódás, bármi. Kinyitás (ez a modell már bekapcsol ekkor) és a billt, a TB-t, a kijelzőt, minden kis négyzetmillimétert átnéztünk. Ezután a user létrehozása után az említett akku appal megnéztük. 0 ciklus volt benne.
(#54980) kiszi07: véletlen nem vagy béta teszter? Mert akkor lehet, hogy nálad is Safari 11 van már.
Javaslom a Safari Technology Preview-t használni, mert előrébb jár és lehet kijavították benne azt a hibát, ami a yt használhatatlanságát okozza.[ Szerkesztve ]
csabiks
r4z
válasz Alex91 #58718 üzenetére
Tenyleg, ha mar szoba kerult, az Apple milyen SSD-ket pakolt az eredetileg HDD-s gepekbe, ha megrendelte az ember a CTO opciot? Valami SATA2-es Toshibarol talaltam infokat, illetve a Samsung 830-rol, ami a Fusion Drive resze is volt egy ideig.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
M@te
válasz Alex91 #59519 üzenetére
photoshopra és lightroomra kell. az nem igaz hogy egyik sem, mert az egyik barátomnak a 2. van és photoshop illustratot stb nyekkenés nélkül megy rajta..! a kérdésem az volt hogy a kettő közül melyik erősebb!
air-em is jó volt eddig de 1 hónapja nagyon belassult valamiért, az újratelepítés sem segített
így van berendezve a Világ..Minden energia a Nagy Mágnes szeszélyei szerint működik. | Regisztrált 2004-06-23 13:35 :)
galaxys80
válasz Alex91 #72498 üzenetére
A PC mód jó ötlet, köszönöm. Minden képjavító funkció ki van kapcsolva alapból nálam.
(#72499) Syl
Neked is köszönöm. Ránézek, ahogy írtad. De alapból a kijelzőhöz állítva van bepipálva. Ilyenkor, ha jól rémlik, akkor 1080p 60 hz-et állít be.
De a TV-s topikba is azt írták, hogy stream-ek esetén sajnos csak 25 fps-el megy a kép. Ott is a PC módot javasolták. -
galaxys80
Kipróbáltam a pc módot és jobb lett a kép.
Még mindig nem tökéletesen folyamatos, de ez kiderült, hogy a 25 fps-es stream miatt van. Elvétve találni 50 fps-est is Ace stream-en, de az meg elég sokat akad annak ellenére , hogy a 100-as netem van.
Az a fura, hogy az ilyen streamek korábban Windows alatt akadálymentesen futottak. -
Wiz Khalifa
válasz Alex91 #72924 üzenetére
Rendben. Köszi a választ.
Kíváncsi leszek mennyit fog dobni a gyorsaságon hogy 4GB helyett 16GB lesz.
SSD-be van amit a Macbook-ok nagyon szeretnek (pl Crucial)? Mert ha igen akkor lehet nem várok azzal hogy februárba mikor haza megyek betegyem az SSD-m hanem veszek itt kint egyet.
Smoke some weed nigga!
- MacBook Air 2020 13"/8GB/128ssd/i3/1 hónap gar./Akku 84%/p3646/
- Apple - Hálózatiadapter-hosszabbító Gyári!!
- MacBook Pro 2019 16"/16GB/512ssd/1 hónap gar./Akku 83%/p3660
- AKCIÓ !! MacBook Pro Retina 14" 8C / 14C / 16 GB / 512 SSD / Magyar / Garancia
- MacBook Pro 2019 16" Újszerű/16GB/512ssd/Magyar/1 hónap gar./p3659
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
